personalizar uma esquadria em um projeto BIM
Inserir e personalizar uma esquadria em um projeto BIM
Como inserir e personalizar uma esquadria em um projeto BIM. O vídeo do detalhe feito com um software BIM para o projeto de Casa del Viento
Inserir esquadrias é geralmente uma funcionalidade fundamental para realizar um projeto. A escolha de portas, janelas e varandas, dá uma precisa característica ao edifício, além de melhorar funcionalidade e conforto.
O software BIM para arquitetura Edificius oferece uma ampla gama de ferragens para poder inserir no modelo. Estes objetos variam por tipo, geometria, destino e acabamento. É possível escolher entre esquadrias clássicas, basculante, inclinável, de correr, até alcançar também janelas modulares ou estores para lojas.
Quando há requisitos especiais, o software oferece a possibilidade de personalizar toda a esquadria, geometria e acabamento.
Para saber mais sobre esses detalhes é importante ver como foram abordadas as escolhas dentro do projeto BIM inspirado na “Casa del Viento”, uma bonita residência contemporânea localizada em Tepoztlán, Morelos, México e realizada pelo estudo A-001 Taller de Arquitectura
Inserção de uma esquadria em um projeto arquitetônico com um software BIM
No vídeo de detalhe se pode ver como criar uma porta francesa que conecta a cozinha com um ambiente externo.
VÍDEO 1
  • Selecionar o objeto janela e abrir seu editor.
  • Com o botão direito do mouse adicionar um novo elemento escolhendo a opção Personalizado e depois Editar Borda.
Delinear o perfil da esquadria com um software BIM
  • No minuto 00:24 se pode ver como delinear o perfil da esquadria com a ajuda das linhas guia. Se necessário adicionar um nó para continuar com o desenho. Finalizada esta fase, confirmar a operação e voltar para a livraria de projeto.
Personalizar uma esquadria com um software BIM
No minuto 1:25 prossegue com a personalização da esquadria depois de estabelecer a geometria:
  • Atribuir a profundidade ao marco e remover o elemento transversal em correspondência da porta;
  • Adicionar quatro quadros internos (3 para as janelas 1 para a porta) e atribuir as medidas;
  • Estabelecer o tipo das folhas (de correr, fixa ou balanço);
  • Posicionar as folhas em relação com o marco;
  • Caracterizar adicionalmente a esquadria adicionando uma chanfradura ao perfil das folhas.
Como última operação (minuto 3:30) confirmar e fechar o editor da esquadria e inserir o objeto na planta atribuindo a ele o material desejado.
Criação de um detalhe construtivo com um software BIM Edificius
VÍDEO 2
Este vídeo reproduz a criação de um detalhe construtivo que se quer destacar.
Se começa com a inserção de uma planta 2D. Uma vez que foi criada a planta (tendo o cuidado de atribuir um valor igual a 180 cm a partir do solo para selecionar também a parte das janelas) se pode adiciona o Pormenor Construtivo.
Como se vê no vídeo (minuto 0:33) para cotar a esquadria criada anteriormente utilizar a ferramenta Medida linear (2 pontos).
Se pode prosseguir com a personalização do estilo das cotas de acordo com as preferências.
VÍDEO 3
Finalizada a fase de criação se pode proceder com o corte e a inserção do detalhe construtivo na prancha de projeto.
