O BIM e a importância da plataforma colaborativa_usBIM.platform
A plataforma colaborativa BIM permite que os projetistas trabalhem com segurança no mesmo projeto, até simultaneamente. É por isso que, na perspectiva do BIM, é essencial adotá-la em todos os gabinetes de arquitetura
Muitas vezes olhamos para o BIM apenas como uma tecnologia digital inovadora, negligenciando o seu principal valor, ou seja, a contribuição para compartilhar uma abordagem gerencial.
O BIM é um contentor de informação sobre o edifícioem que inserir dados gráficos e especificações sobre atributos técnicos, mesmo relacionados com o ciclo de vida esperado. Os elementos que representam o edifício possuem todas as características, físicas e lógicas, das suas contrapartes reais, pois são elementos inteligentes que, constituindo o protótipo digital dos elementos físicos (paredes, pilares, portas, janelas, escadas, etc.), permitem simular o edifício e o seu comportamento no computador antes de iniciar a realizá-lo.
Quando falamos de BIM, partimos de um modelo tridimensional que contém informações sobre dimensões, material, aspecto, características técnicas que não se perdem na comunicação entre diferentes plataformas de computadores (projetistas).
O método torna-se colaborativo, pois permite integrar num único modelo as informações úteis em todas as fases do projeto: do modelo arquitetônico ao estrutural, do modelo de instalações ao energético e gerencial.
Trabalhar com o BIM oferece inúmeras vantagens ao projetista, nomeadamente a consciência da importância de conceber o processo de projeto e execução numa dimensão mais ampla, na qual a sistematização de tudo o que é analisado antes do projeto e dos processos de produção internos representa um elemento fundamental, do qual depende todo o processo subsequente.
Benefícios de uma plataforma colaborativa BIM no fluxo de trabalho
Mais:
  • Precisão e eficiência
  • Interoperabilidade
  • Produtividade
  • Controle
Menos:
  • Interferência – estruturas/instalações
  • Erros na fase de execução
  • Custo de construção
  • Ineficácia
Graças ao BIM, cresce a percepção da importância da colaboração e do trabalho em equipe. Isso, por sua vez, reforça os aspectos organizacionais e melhora consideravelmente os resultados através de uma organização mais adequada em relação às solicitações dos clientes.
plataforma-colaborativa-equipe BIM
O BIM representa uma pequena revolução na maneira de trabalhar não só para as empresas de engenharia, mas também para todos aqueles que precisam de adotar um sistema BIM. Esta tecnologia, de fato, obriga atores diferentes a colaborar no contexto do mesmo projeto, disponibilizando habilidades e conhecimentos dentro de um único ambiente que contém e integra tais competências.
Ninguém pode pensar em ser protagonista de obras importantes se não possuir uma estrutura de apoio na qual o BIM desempenhe um papel central.
Trabalhar com a metodologia BIM, na verdade, significa usar a tecnologia para melhor integrar as diferentes habilidades profissionais envolvidas nas obras, permitindo a troca de conhecimento e a atualização pontual das informações disponíveis em tempo real, e, portanto, reduzindo significativamente os erros e obtendo uma melhoria geral do processo.
Esta colaboração entre os setores e os atores envolvidos num projeto de construção não é possível sem o livre acesso a todos os dados essenciais armazenados num BIM.
Daí a necessidade de ferramentas adequadas, ou seja, plataformas colaborativas baseadas em sistemas abertos.
Uma plataforma BIM colaborativa deve ser capaz de ajudar os profissionais de arquitetura, engenharia e, mais geralmente, do mundo da construção para criar e gerenciar modelos BIM corretamente, em todos os seus aspectos específicos.
Para entender a sua utilidade, também é necessário que essa plataforma colaborativa BIM seja fácil de usar e, portanto, acessível a todos.
Significativa, neste sentido, é usBIM.platform, a última solução de ACCA software, a empresa com o maior número de softwares certificados BIM no mundo.
usBIM_platform
usBIM-platform é a plataforma colaborativa BIM especificamente projetada para implementar o processo BIM, mesmo em pequenos projetos e em pequenas empresas, a solução para gerenciar e compartilhar dados que atende às normas vigentes e implementa as tecnologias mais avançadas.
usBIM_ambiente
Não apenas uma solução em nuvem!
Com usBIM.platform o BIM manager pode:
  • gerenciar e organizar dados na nuvem em conformidade com o código de conduta CISPE, o GDPR e as diretrizes sobre privacidade;
  • convidar outros managers e técnicos para o seu espaço de trabalho, atribuindo tarefas e permissões de acesso;
  • trabalhar on-line a partir de um navegador, sem software autônomo, ou de dispositivos móveis e desktop;
  • guardar na plataforma os arquivos produzidos com qualquer software;
  • criar e gerenciar o modelo BIM com modelos 3D, documentos e dados;
  • visualizar diretamente arquivos no formato IFC, DWG, DXF, OBJ, SKP, 3DS, RVT, etc.;
  • gerenciar o orçamento a partir da web graças ao trabalho colaborativo;
  • gerenciar planos de segurança a partir da web graças ao trabalho colaborativo;
  • salvar as arquivos dos documentos diretamente a partir dos softwares ACCA (Edificius, PriMus, EdiLus, TerMus, etc.);
  • rastrear as ações executadas no modelo BIM e as revisões dos documentos compartilhados;
  • possuir recursos de disaster recovery e de backup automático dos dados;
  • organizar os documentos e os dados do modelo digital (#TagBIM);
  • integrar code checking, clash detection e BIM 4D;
  • enriquecer o modelo digital com documentos adicionais;
  • navegar a partir do navegador no modelo BIM com as informações e os dados compartilhados no ACD (Ambiente Comum de Dados).
  • gerenciar, visualizar e modificar o modelo BIM no formato IFC sem ter que possuir nenhum software de autoria BIM pago.
usbim-platform-interface gráfica
Conheça usBIM e usBIM.platform, a plataforma colaborativa BIM de ACCA software
usbim-platform
usbim-platform
