A imagem tem finalidade decorativa para mostrar o sistema de classificacao
OmniClass: como classificar os objetos IFC
OmniClass e classificação dos objetos IFC: como classificar as entidades de um modelo em formato IFC com o sistema OmniClass
Precisa classificar as entidades de um projeto IFC, ou ler as classificações atribuídas às entidades de um arquivo? Hoje, vamos ver o que é o sistema de classificação OmniClass, para o que serve e como utilizá-lo para classificar e adicionar informações às entidades de um modelo IFC.
Também disponibilizamos um exemplo em formato IFC  para você tentar classificar os objetos com usBIM.viewer+, o software gratuito para gerenciamento de arquivos IFC.
A imagem mostra o logotipo da OmniClass
Logótipo OmniClass
O que é o sistema de classificação OmniClass?
OmniClass é um sistema realizado e utilizado na América do Norte, conforme o padrão internacional ISO 12006-2, para acompanhar todo o ciclo de vida de uma construção, desde o projeto até a demolição. O sistema consegue se adaptar a todos os níveis de detalhe de uma construção, tanto industrial quanto residencial, dos materiais até os sistemas de construção.
OmniClass utiliza 15 tabelas, cada um com diferentes informações sobre a construção.
Cada tabela pode ser utilizada sozinha ou junta com as outras, para classificar informações mais complexas. O sistema pode ser atualizado a qualquer momento adicionando novos elementos.
Conforme a ISO 12006-2, as tabelas são organizadas da seguinte forma:
  • as tabelas de 11 até 22 descrevem os resultados da construção;
  • as tabelas 23-33-34-35, e parcialmente a 36 e a 42,  classificam as informações sobre os recursos da construção;
  • as tabelas 31 e 32 organizam os processos de construção, inclusive as fases do ciclo de vida da construção.
Segue esquema completo com as 15 tabelas, e alguns exemplos para compreender melhor a forma para classificar um entidade com o sistema OmniClass.
Código Tabela Codígo Número DescriçãoExemplo
Tabela 1111-00 00 00Entidades de construção pela funçãoResidências privadas, estruturas hoteleiras, centros de convenções, as paragens do ônibus, as autoestradas, etc.
Tabela 1212-00 00 00Entidades de construção pela formaEdifícios de vários andares, arranha-céus, pontes, pistas de aterragem, etc.
Tabela 1313-00 00 00Espaços pela funçãoQuartos, escritórios, academias, autoestradas, etc.
Tabela 1414-00 00 00Espaços pela formaJardins e pátios, nichos, caixas de ar, etc.
Tabela 2121-00 00 00Elementos, inclusive os elementos de projetoParedes externas, escalas, coberturas, mobiliários, etc.
Tabela 2222-00 00 00Resultados do trabalhoCarpintaria metálica, lançamento do concreto, cerâmica de revestimento, sistema de iluminação, tubos da instalação hidráulica, trilhos das vias-férreas, etc.
Tabela 2323-00 00 00ProdutosConcreto, tijolos, argamassa, janelas, caldeiras, sarjetas, etc.
Tabela 3131-00 00 00FasesElaboração do projeto, preparação dos documentos necessários para conseguir licença de construção, fase de construção, tratamento dos materiais das demolições, etc.
Tabela 3232-00 00 00ServiçosO projeto, a oferta, a estimativa, o levantamento, etc.
Tabela 3333-00 00 00DisciplinasArquitetura, empresa, engenharia estrutural, administração, etc.
Tabela 3434-00 00 00Funções organizacionaisA direção da obra, o projetista, o instalador, o BIM Manager, o agente imobiliário, o responsável do processo, etc.
Tabela 3535-00 00 00FerramentasOs andaimes, os dispositivos de trabalho, os softwares para projeto arquitetônico e orçamento, as cercas do canteiro de obras, os veículos automóveis, as cofres, etc.
Tabela 3636-00 00 00InformaçõesOs arquivos de projeto, as normas de referências, os títulos de propriedades, os manuais para manutenção e gerenciamento, o diário de obras, etc.
Tabela 4133-00 00 00MateriaisAço, madeira, concreto, plástico, etc.
Tabela 4949-00 00 00ProprietàCor, tamanho, comprimento, valores de transmitância, resistência ao fogo, etc.
Cada informação é classificada e reconhecível por um código de identificação de seis dígitos com referência à tabela. Os primeiros dois dígitos indicam a tabela de referência, enquanto os dígitos sucessivos indicam a tipologia para cada nível.
Por exemplo, um muro de contenção possui o código  21-01 10 10 10, equivalente a:
  • tabela 21 – Elementos
  • nível 1 – Infraestrutura
  • nível 2 – Fundações
  • nível 3 – Fundações comuns
  • nível 4 – Muro de contenção
Assim, tendo conhecimento do sistema de classificação, o código permite identificar singularmente cada entidade e conseguir informações.
A imagem mostra a implementacao do sistema de classificao OmniClass dentro de usBIM.viewer+
Implementação do sistema de classificação OmniClass com usBIM.viewer+
Como classificar as entidades do IFC com usBIM.viewer+
Vamos ver como classificar qualquer entidade (telhado, parede, janela, etc.) de um modelo IFC. Tente classificar conosco os elementos do exemplo IFC  utilizando gratuitamente usBIM.viewer+.
Confira os passos para classificar as entidades IFC conforme o sistema de classificação OmniClass:
  • baixe e instale gratuitamente usBIM.viewer+;
  • clique em Arquivo>Abrir e selecione o arquivo IFC para carregar (pode utilizar o exemplo proporcionado ou qualquer outro arquivo IFC);
  • clique em Editar IFC>Editar para alterar o modelo;
  • selecione (manualmente ou com os grupos de seleção) os objetos aonde adicionar uma classificação;
  • na seção Selecionar CLASSIFICAÇÃO da caixa de ferramentas, clique em Editar;
  • na caixa de diálogo que se abre, selecione o tipo de classificação (aqui OmniClass) e as subcategorias para associar à entidade desejada;
  • clique em Confirmar.
Assim, você conseguiu classificar a entidade – ou o grupo de entidades – conforme o sistema OmniClass.
A seguir, a GIF mostra o processo de classificação de um elemento conforme o padrão OmniClass.
A imagem animada mostra como configurar o sistema de classificacao OmniClass dentro de usBIM.viewer+
Como configurar a classificação OmniClass com usBIM.viewer+
Se quiser aprofundar, também proporcionamos o arquivo IFC para baixar gratuitamente e visualizar um projeto classificando conforme o sistema OmniClass. Para verificar a classificação das entidades realizada e qualquer arquivo IFC, utilize usBIM.viewer+ para ler as classificações nas propriedades IFC.
Faça o seguinte:
  • abra o arquivo IFC com usBIM.viewer+;
  • selecione uma entidade (porta, parede, laje, etc.);
  • leia as informações sobre a classificação na caixa de ferramentas Propriedades;
    • IfcClassificationReference mostra o código;
    • IfcClassificationmostra informações sobre o tipo de sistema adotado (neste caso, OmniClass).
A imagem mostra a verificao da classificacao OmniClass das entidades de um projeto
Verificação da classificação OmniClass das entidades de um projeto com usBIM.viewer+
Vale lembrar que usBIM.viewer+ permite classificar os objetos de acordo com os principais sistemas de classificação:
  • MasterFormat
  • NatSpec
  • NBS Create
  • OmniClass
  • UniClass (versione 2)
  • UniClass 2015
  • UniFormat.
A tela mostra os sistemas de classificacao disponiveis dentro de usBIM.viewer+
Sistemas de classificação disponíveis com usBIM.viewer+
usbim-viewer
usbim-viewer
