espaços exteriores de uma mansão com um software_Edificius
Organização dos espaços exteriores de uma mansão com um software: Marble&Bamboo
Desenhar zonas verdes e espaços exteriores de uma mansão é fácil e rápido graças ao uso de um software BIM. Eis um exemplo inspirado nos espaços exteriores do projeto Marble&Bamboo
Último aprofundamento dedicado ao projeto da residência unifamiliar Marble&Bamboo, realizado pelo estúdio multidisciplinar A-cero de Madrid.
Para apreendermos melhor as características e o potencial de um software BIM para o desenho arquitetônico como Edificius, inspirámo-nos neste projeto e reproduzimos algumas das soluções adotadas pelos desenhadores:
Para percebermos como usar ao máximo um software BIM para integrar arquitetura e paisagem, além de realizarmos espaços exteriores, iremos desenhar:
  • passeio com lajes de forma circular que liga a entrada à casa no exterior;
  • gazebo de madeira de forma retangular, adjacente à piscina, usado como área de relaxamento;
  • gradeado de vigas para caracterizar a parte abaixo da varanda do primeiro andar.
Organização dos espaços exteriores de Marble&Bamboo
Marble&Bamboo é uma residência unifamiliar situada no norte de Madrid.
O projeto estende-se por um lote retangular de 2800 metros quadrados, caracterizado pela presença de numerosos carvalhos e pinheiros.
O design da residência foi adaptado ao ambiente circundante a fim de preservar a vegetação existente.
Vamos ver em detalhe como realizar, com a ajuda de um software BIM para o desenho arquitetônico, jardins e espaços exteriores, ou seja os três elementos acima mencionados.
Construção dos passeios com lajes de forma circular
Para realizarmos o passeio que a partir da casa conduz à piscina exterior, iremos utilizar a ferramenta MagneticGrid 2D (retangular), que serve como guia para definir o diâmetro das lajes circulares e a distância.
Vamos modelar a laje circular usando o objeto Laje.
Mediante a função Mudar em arco vamos atribuir à laje a forma circular.
Realizada a primeira laje, vamos utilizar a ferramenta copiar e colar para replicarmos as outras lajes. Em seguida, iremos posicioná-las em planta através da grelha precedentemente usada.
O passeio da entrada nas traseiras, em vez, é constituído por lajes circulares com diâmetro diferente. Vamos então reproduzir o mesmo método acima descrito.
Traçado dos dois passeios
Modelagem do gazebo de madeira
Inserimos a base do gazebo como Bloco 3D selecionando-o na Livraria Objetos BIM-USUÁRIO. Vamos então posicioná-lo na vista 3D e trazê-lo para o ponto requerido.
Modelamos agora o gazebo utilizando o objeto Telheiro.
Com a MagneticGrid vamos posicioná-lo na mesma direção do bloco 3D.
Em seguida, escolhemos o tipo de telheiro na caixa das ferramentas das propriedades, neste caso o horizontal.
Definimos as características do telheiro inserindo o tamanho dos pilares e das vigas de madeira.
Em fim, na vista 3D, selecionado os lados do telheiro, vamos alterar o tamanho.
Inserimos agora os objetos de mobiliário do gazebo (planta de escalada, poltrona de vime, etc.) escolhendo-os na Livraria dos Objetos BIM online.
Gazebo
Gazebo
Realização do gradeado de vigas da varanda
Utilizando o objeto Laje, vamos modelar o teto falso da laje de apoio da varanda.
Na laje, com o objeto Vão, vamos obter o espaço para colocarmos o gradeado.
Inserimos o objeto Gradeado de vigas em planta. Em seguida, selecionamos na caixa das ferramentas das propriedades o tipo de viga a partir da Livraria Objetos BIM – GERAL.
Alteramos a estrutura do gradeado de vigas e definimos a nova direção.
Modelamos, em fim, os elementos de cobertura das vigas de apoio.
Na Livraria Objetos BIM – PROJETO > Perfis e formas vamos criar um novo elemento selecionando Forma livre. Editamos o perfil e modelamos os elementos de cobertura das vigas.
Vamos então inserir tais elementos mediante o objeto Extrusão (sólido) na vista 3D e, em fim, vamos alinhá-los.
Gradeado de vigas
Gradeado de vigas
Precisas de integrar a organização dos espaços exteriores no teu projeto arquitetônico? Testa agora grátis Edificius
