A imagem se refere a reabertura de pousadas pos covid 19
Pousadas pós COVID-19: guia para reabertura
Reabertura pousadas pós COVID-19: o guia técnico para a adaptação dos ambientes e a contenção do risco, com projeto 3D a baixar
Você é dono de uma pousada e pretende conhecer as medidas para reabrir sua atividade? Ou é um técnico que cuida da reabertura de pousadas pós COVID-19, conforme normas de prevenção ao contágio?
Neste aprofundamento, vamos ilustrar tudo o que você precisa fazer para reabrir em segurança sua pousada e adaptar os ambientes às novas medidas anti-COVID 19.
Em particular, no artigo disponibilizamos:
Para utilizar o arquivo 3D do projeto, baixe gratuitamente Edificius e siga todos os passos ilustrados abaixo.
Antes de começarmos, você já pode apreciar o resultado do nosso trabalho: um render realizado com Edificius, que mostra como os espaços de nossa pousada foram reorganizados para atenderem às medidas de prevenção ao COVID-19.
A imagem mostra um exemplo de vista de pousadas pos covid 19 realizada com Edificius
Pousadas pós COVID-19 | vista de cima
Baixe Edificius e aproveite nosso arquivo de projeto como ponto de partida para seu trabalho.
Pousadas pós COVID-19: medidas de prevenção e proteção
Aqui estão algumas medidas de segurança a serem adotadas:
  • medição da temperatura corporal/autodeclararão de medição por hóspedes e trabalhadores
  • fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI);
  • elaboração de informações adequadas sobre medidas de prevenção, inteligíveis por clientes de outras nacionalidades também;
  • distância interpessoal de segurança nas áreas comuns e, mesmo com máscara, nos elevadores;
  • preparação de pontos de higienização das mãos;
  • balcão de recepção e área da caixa equipados com barreiras de proteção;
  • pagamentos eletrônicos com sistemas sem contato;
  • reservas on-line com sistemas automatizados para check-in e check-out;
  • saneamento dos ambientes após cada serviço;
  • cursos de formação específicos para os trabalhadores;
  • coleta de resíduos potencialmente infectados;
  • troca de ar nos ambientes internos;
  • reorganização da jornada de trabalho;
  • caminhos distintos de entrada e saída;
  • acesso separado para fornecedores externos;
  • limpeza e higienização de estações e equipamentos de trabalho;
  • vigilância sanitária e proteção de trabalhadores portadores de doenças crônicas;
  • medidas para prevenir surtos epidêmicos;
  • medidas para gestão de pessoas sintomáticas.
A imagem mostra alguns icones referentes a segurança em pousadas pos COVID-19
Ícones segurança COVID-19
Pousadas pós-COVID-19: como reorganizar os ambientes
Esta parte do nosso artigo é dedicada aos técnicos responsáveis pela contenção do risco de contágio por COVID-19 na reabertura de pousadas.
Baixe o arquivo de projeto realizado com Edificius, que vai lhe servir de ajuda para reorganizar os ambientes de sua atividade conforme as diretrizes acima.
Lembramos que, para abrir o modelo BIM, você pode baixar gratuitamente Edificius.
Para reorganizar os ambientes de sua pousada de forma a garantir condições de segurança para clientes e trabalhadores, recomendamos que adote as medidas a seguir:
  1. caminhos diferenciados: sempre que possível, preveja caminhos diferenciados de entrada e saída e, em qualquer caso, garanta a distância interpessoal da segurança.
  2. Pontos para higienização das mãos: coloque dispensadores automáticos para desinfetar as mãos tanto nos ambientes de trabalho como nos espaços para clientes e trabalhadores.
  3. Área para medir a temperatura corporal: prepare uma área para medir a temperatura corporal, possivelmente próxima à entrada.
  4. Espaço para o isolamento de pessoas potencialmente infectadas: se possível, reserve um espaço dedicado ao isolamento de pessoas que apresentem sintomas atribuíveis à infecção por COVID-19.
  5. Caminhos internos: preveja caminhos obrigatórios que facilitem o respeito da distância interpessoal de segurança, utilizando, por exemplo, adesivos a serem colados no chão.
  6. Área de caixa/balcão de recepção: coloque barreiras de proteção (à prova d’água, laváveis ​​e preferivelmente transparentes) adequadas para evitar o contágio.
  7. Áreas comuns: organize esses espaços (internos e externos) de forma a garantir a distância interpessoal de segurança.
  8. Sistemas para troca do ar: garanta troca do ar em todos os ambientes através de ventilação natural ou artificial; no caso de sistemas de ar condicionado, desative a função de recirculação do ar.
  9. Sala de restaurante: se a pousada possuir uma sala de restaurante, adote as medidas recomendadas em nosso artigo anterior “Restaurantes pós COVID-19: o guia técnico para a reabertura“.
Caso prático: projeto de adaptação de uma pousada
Analisadas as várias medidas a serem respeitadas para a remodelação dos ambientes, vamos focar em um caso prático que você poderá usar como exemplo para seu projeto. Lembramos que levamos em conta as indicações fornecidas pela norma italiana.
A situação atual
Suponhamos que tenhamos uma estrutura com planta retangular de cerca de 11,50 m x 13,50 m.
A entrada está localizada na parte oeste do edifício e também funciona como área de recepção e filtro entre o quarto do proprietário e o ambiente comum dos hóspedes.
A partir da sala comum, que também acolhe a cozinha, é possível acessar:
  • de um lado, a área externa, destinada a momentos de relaxamento e socialização;
  • do outro lado, o corredor, que liga os vários quartos de hóspedes.
Estes últimos ficam no lado leste da estrutura, para aproveitarem a luz do sol da manhã. Cada quarto possui casa de banho e varanda, melhorando assim a qualidade do alojamento.
A parte norte da estrutura, por fim, é destinada ao quarto do proprietário, equipado com banheiro.
A imagem mostra uma planta de pousada realizada com Edificius
Pousadas pós COVID-19 | planta da situação atual
O projeto de adaptação
Para nosso projeto, decidimos reorganizar os espaços da pousada conforme imagem a seguir:
A imagem mostra uma planta da situacao de projeto referente a pousadas pos covid 19 realizada com Edificius
Pousadas pós COVID-19 | planta da situação de projeto
Área da entrada/recepção
Na entrada adicionamos:
  • uma mesa, como superfície de suporte para gel desinfetante, caixa de luvas descartáveis ​​e detector de temperatura corporal;
  • uma lixeira para máscaras e luvas usadas;
  • um dispensador adicional para desinfetar as mãos;
  • placas de sinalização, afixadas na parede, que informam as pessoas sobre as regras a respeitarem.
Sendo que essa área também é usada como recepção, no balcão colocamos uma barreira de proteção com abertura na base, facilitando assim as operações de pagamento.
Por fim, também criamos um caminho para clientes e trabalhadores colocando uma faixa verde de 10 cm de largura no chão, que indica o caminho a seguir para manter a distância de segurança.
A imagem mostra um render de entrada de pousada adaptada pos covid 19 realizado com Edificius
Pousadas pós COVID-19 | render da entrada realizado com Edificius
Área comum interna
Na área comum interna, substituímos a mesa de oito pessoas por uma menor que acomoda duas pessoas (o número máximo de hospedes por quarto).
Além disso, removemos o sofá com mesa e televisão, de forma a evitar que pessoas de quartos diferentes fiquem na sala ao mesmo tempo. Essa escolha de projeto também permite obter mais espaço útil para manter a distância de segurança entre as pessoas sentadas à mesa e as que seguem o caminho guiado.
Também nesta área colocamos dispensadores de gel para desinfetar as mãos e placas de sinalização.
A imagem mostra um render da area comum interna de pousada adaptada pos covid 19 realizado com Edificius
Pousadas pós COVID-19 | render da área comum interna realizado com Edificius
Área comum externa
Nesta área removemos a mesa com quatro assentos e a poltrona com mesa
A nova disposição prevê:
  • três mesas;
  • dois assentos para cada mesa.
Os elementos estão separados por 1,50 m. Dessa forma, os clientes dos três quartos podem sentar ao ar livre em segurança.
Para manter um nível de higiene adequado, colocamos dispensadores de gel para desinfetar as mãos e placas de sinalização.
A imagem mostra um render da area comum externa de pousada adaptada pos covid 19 realizado com Edificius
Pousadas pós COVID-19 | render da área comum externa realizado com Edificius
Corredor
O caminho guiado que leva aos vários quartos acompanha todo o corredor e está equipado com dispensadores e placas.
A imagem mostra um render de corredor de pousada adaptada pos covid 19 realizado com Edificius
Pousadas pós COVID-19 | render do corredor realizado com Edificius
Reabertura de B&B – Vídeo: adaptar os ambientes conforme medidas de prevenção ao contágio por COVID-19
Modelo arquitetônico
Assista ao vídeo abaixo para aprender como adaptar sua pousada utilizando Edificius, o software BIM para projeto arquitetônico.
Reabertura de B&B – Download: material de projeto a baixar gratuitamente
Baixe gratuitamente todo o material útil para fazer com que sua pousada atenda às medidas de prevenção ao contágio por COVID-19.
Arquivo de projeto
Projeto realizado com Edificius
Slides
Confira abaixo os slides com as regras a serem respeitadas para reabertura de pousada em segurança.
