A imagem mostra o render de uma oficina mecanica realizado com Edificius
Projeto arquitetônico de oficina mecânica: o guia técnico
Funções e organização dos ambientes: conheça como realizar o projeto arquitetônico de oficina mecânica com um exemplo prático para baixar
A qualidade de um ambiente de trabalho tem influência significativa em sua eficiência e produtividade, assim como na satisfação dos trabalhadores e clientes. É por isso que em casos especiais, como por exemplo o projeto arquitetônico de oficina mecânica, é necessário avaliar com muito cuidado dimensões, equipamentos e organização dos espaços.
Uma oficina adequadamente projetada é, de fato, um ambiente organizado de maneira racional para realmente melhorar o trabalho.
Projetar uma oficina mecânica significa garantir um ambiente confortável e seguro, tanto para trabalhadores como para clientes, que atende às normas técnicas vigentes e dispõe de todos os equipamentos, as ferramentas e o mobiliário necessários.
Cabe ao projetista avaliar cuidadosamente todas as operações a serem realizadas no ambiente de trabalho, de modo a realizar um projeto tecnológico e de design que resulte em melhor qualidade de trabalho e maior rendimento produtivo.
Muitos são os fatores a serem considerados e dos quais dependem forma, dimensões e organização dos espaços. Segurança no local de trabalho ou eliminação de resíduos são apenas alguns exemplos.
Neste artigo de aprofundamento vamos focar nos aspectos principais do projeto arquitetônico de uma oficina mecânica, disponibilizando um exemplo prático para baixar.
A imagem mostra o render de um projeto arquitetonico de oficina mecanica realizado com Edificius
Projeto arquitetônico de oficina mecânica | render realizado com Edificius
Projeto arquitetônico de oficina mecânica: os espaços
Para projetar uma oficina é preciso organizar os espaços de forma a garantir o correto desempenho das atividades do técnico em mecatrônica (mecânico e eletricista de automóveis).  Obviamente, caso na oficina sejam realizadas outras atividades, deverão ser previstos ambientes adicionais devidamente projetados para essas atividades.
A imagem mostra a distribuicao dos espacos em uma oficina
Projeto arquitetônico de oficina mecânica | distribuição dos espaços
Aqui estão as áreas funcionais principais de uma oficina:
  • oficina: área dos elevadores | área bancada de ferramentas;
  • escritórios/área de atendimento: recepção | banheiros |escritórios;
  • área para pessoal: vestiários | banheiros |chuveiros | área de estar;
  • depósito: peças de reposição | pneus;
  • depósito para resíduos: área pneus | área baterias | área de óleo usado;
  • outras funções: área de reparação | área de pintura.
Organização dos ambientes
Como já mencionamos, ao projetar uma oficina é necessário levar em conta as funções de cada ambiente. Somente dessa maneira é possível obter um dimensionamento correto e uma organização que torne a própria oficina facilmente acessível, tanto pelos trabalhadores quanto pelos clientes.
Para obter ambientes confortáveis e respondentes às necessidades de seus usuários, também é importante avaliar cuidadosamente os materiais a serem utilizados nas superfícies, bem como a organização dos serviços destinados ao pessoal para melhorar as condições de trabalho.
A imagem mostra o render de um projeto arquitetonico de oficina realizado com Edificius
A este respeito, lembramos que:
  • as superfícies de pisos, paredes e tetos devem ser feitas de material lavável, garantindo condições de higiene adequadas.
  • Para evitar inconvenientes, os pisos dos ambientes devem ser fixos, estáveis e antiderrapantes, além de livres de protuberâncias, cavidades ou superfícies inclinadas perigosas.
  • Em ambientes com presença de substâncias putrescíveis ou líquidas no piso, este último deve possuir superfície sólida e impermeável, além de inclinação suficiente para que esses líquidos sejam direcionados para os pontos de coleta e descarga.
  • Pisos e paredes dos ambientes destinados ao processamento, manuseio, uso e armazenamento de materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos ou infeciosos devem permitir uma remoção fácil e completa de possíveis substâncias perigosas.
  • Janelas, claraboias e dispositivos de ventilação devem poder ser abertos, fechados, ajustados e fixados pelos trabalhadores em total segurança.
  • Para garantir a proteção dos trabalhadores, os percursos reservados a meios mecânicos devem ser devidamente sinalizados e equipados com barreiras para evitar o risco de atropelamento.
  • Os locais de trabalho devem ser projetados de forma que, em caso de perigo, possam ser evacuados rapidamente e em total segurança.
  • Rotas de fuga e saídas de emergência devem ter uma altura mínima de 2 m e largura mínima conforme normas de incêndio atuais (geralmente 1,20 m), além de abrir para o exterior.
  • Nos ambientes de trabalho e de armazenamento, não são permitidas portas de correr, persianas ou portas giratórias.
  • A aspiração de gases, vapores ou fumaça deve ser realizada imediatamente perto do lugar onde são produzidos.
  • Os vestiários devem ser acolhedores e ficar o mais próximo possível das áreas de trabalho. Também é importante que sejam ventilados, iluminados e bem protegidos contra intempéries, assim como aquecidos no inverno e equipados com assentos e armários.
Projeto arquitetônico de oficina mecânica: um exemplo prático
Nosso exemplo apresenta o projeto de uma oficina dividida em macro áreas, consistentes, por sua vez, em ambientes diferentes destinados a várias funções.
Partindo da entrada da oficina, localizada na zona sul do edifício, vamos colocar a área de reparação com elevadores, as bancadas de ferramentas e várias máquinas; à esquerda, pelo contrário, posicionamos os ambientes destinados aos clientes (sala de espera, banheiros, escritório com banheiro adjacente).
Mais à frente inserimos a área de revisão, em contato (mas não em comunicação) com o depósito de pneus e peças de reposição e com depósitos para resíduos perigosos e não perigosos.
No lado oposto à entrada, enfim, colocamos o vestiário para o pessoal, com banheiros e chuveiros, acessado de uma entrada separada para garantir ao próprio pessoal um percurso limpo, tanto na entrada quanto na saída.
Em relação aos materiais, foram utilizados cimentos e rebocos facilmente laváveis, de modo a preservar as melhores condições de higiene e impedir que substâncias perigosas persistam por muito tempo, aumentando os riscos para a saúde dos trabalhadores.
Confira aqui e baixe gratuitamente todos os arquivos de projeto realizados com o programa BIM de arquitetura 3D Edificius.
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto
