Projeto arquitetônico creche com um exemplo para baixar_Edificius
Projeto arquitetônico de uma creche com um exemplo para baixar
Projeto arquitetônico de uma creche: linhas guias, organização de espaços internos e externos com um exemplo original completo para baixar
Ao abordarem o projeto arquitetônico de uma creche, os profissionais devem cumprir um grande dever moral: conceber um espaço seguro e acolhedor, que estimule a criatividade das crianças e seja adequado aos novos métodos de ensino. Uma creche, na verdade, recebe crianças de 3 meses a 3 anos e deve atender a necessidades diversificadas para todas as faixas etárias.
Neste artigo de aprofundamento vamos apresentar um projeto modelo realizado pela equipe de arquitetos de BibLus, com arquivos dwg e modelo 3d para baixar, útil como guia ao projeto de uma creche, do dimensionamento de espaços às normas de referência.
Projeto arquitetônico creche-render-espaços externos_software BIM para arquitetura 3d software_edificius
Projeto arquitetônico creche-planimetria-software BIM para arquitetura 3d software_edificius
Projeto arquitetônico de uma creche: distribuição funcional
Antes de analisarmos a distribuição funcional e formal dos espaços que constituem uma creche, é necessário mencionar brevemente a transformação dos métodos de ensino e educação. Os prédios escolares, na verdade, deixaram de ser concebidos como um recipiente isolado do contexto, no qual as atividades são realizadas dentro de uma sala de aula fechada, tornando-se numa parte fundamental da cidade: um local de interações, permeável aos estímulos do meio ambiente.
Projeto arquitetônico creche-conceito-funcional software BIM para arquitetura 3d software_edificius
Este conceito inovador reflete-se completamente na metodologia de projeto e realização.
Os espaços são concebidos para estimular a criatividade e a sociabilidade das crianças. Não existe mais apenas a sala de aula, pois foi substituída por um espaço integrado único no qual os microambientes, destinados a atividades diversificadas, possuem a mesma dignidade e apresentam características de flexibilidade, funcionalidade, conforto e bem-estar.
A configuração típica de uma creche pode ser resumida da seguinte forma:
Sala
Permanece um espaço concebido principalmente para lições frontais, mas também é um ambiente que consegue evoluir conforme necessidade.
Projeto arquitetônico creche-render-sala de aula_software BIM para arquitetura 3d software_edificius
Espaços comuns
Os espaços para trabalho em grupo devem promover um clima positivo, adaptar-se a necessidades diversificadas, com mobiliário flexível capaz de gerar diferentes configurações. Paredes deslizantes favorecem o envolvimento de várias classes na mesma atividade e podem “abrir” a sala de aula para espaços comuns.
Projeto arquitetônico creche-render-corredores_software BIM para arquitetura 3d software_edificius
Laboratórios
O laboratório configura-se como o “espaço de fazer” e requer um ambiente no qual a criança possa mover-se de forma independente, ativando processos de observação, exploração e produção. Neste sentido, o espaço físico torna-se num ‘espaço que pode ser montado’, que acolhe ferramentas e recursos para criar contextos de experiência.
Espaços para relaxamento
Espaços para aprendizagem informal e relaxamento, equipados com pufes, assentos confortáveis ou tapetes que favorecem momentos de interação informal e descanso das atividades escolares.
Espaços para descanso
Lugares mais isolados equipados com camas e berços para ajudar as crianças a relaxar. Sono e repouso, de fato, são fundamentais após intensa atividade física e lúdica.
Refeitório
O almoço é um momento importante nas atividades diárias das crianças. O espaço destinado a refeitório deve ser grande e acomodar mesas de tamanho adequado. Deve, ainda, possuir uma cozinha para a preparação de refeições e serviços para o pessoal responsável por essas tarefas.
Serviços
Considerando as diferentes necessidades de crianças de 3 meses a 3 anos, é necessário fornecer serviços diversificados, como: trocador, banheiro para crianças (de tamanho adequado) e para professores, lavanderia pequena (com máquinas de lavar e secar roupas), vestiários com armários e lavatórios, enfermarias e áreas para armazenar brinquedos e carrinhos.
Espaços administrativos
Espaços destinados a atividades de administração da creche, geralmente escritórios e salas de reunião.
Projeto arquitetônico creche-render-uscritório_software BIM para arquitetura 3d software_edificius
Como dimensionar os espaços de uma creche
Após termos apresentado os ambientes mínimos funcionais para o projeto de uma creche, vejamos agora como dimensioná-los de forma correta, de acordo com o número de crianças, para garantir conforto e usabilidade de espaços.
O edifício deve, geralmente, possuir um único piso acima do solo e dispor de um espaço externo. Quaisquer subsolos só podem ser usados como salas de acessórios, não acessíveis pelas crianças.
Projeto arquitetônico creche-esquema_software BIM para arquitetura 3d software_edificius
Nos países da União Europeia, o espaço interior da creche não pode ser inferior a uma área útil de 10 m² para cada criança e os espaços exteriores devem possuir uma superfície mínima de 30 m² para cada criança. No caso de creches ou jardins de infância em edifícios existentes ou em novos complexos residenciais, é possível aplicar uma redução máxima de 10% para espaços interiores e uma redução máxima de 50% para espaços exteriores.
Para detalhes adicionais, recomendamos a leitura dos artigos de aprofundamento sobre projetos de escolas.
Projeto arquitetônico de uma creche: exemplo prático
A ideia principal do projeto é combinar cada função da creche com um edifício distinto, caracterizado por forma e cor específicas.
Projeto arquitetônico creche-elevação_software BIM para arquitetura 3d software_edificius
O resultado é um conjunto de edificações com geometrias simples e elementares, que lembram os brinquedos de crianças e evocam a imagem de uma aldeia quase de fadas, divertida e colorida, adequada para crianças.
A entrada para o conjunto é através de um corredor, cor de laranja, que leva diretamente ao edifício principal.
O primeiro edifício, verde, possui planta retangular e telhado de duas águas, assim como a típica “casa” desenhada por crianças. Os espaços interiores também são caracterizados por várias cores.
Projeto arquitetônico creche-corte b-b_software BIM para arquitetura 3d software_edificius
A entrada leva a áreas comuns e salas de aula. Existem três seções, uma para cada faixa etária: bebês e crianças desmamadas e parcialmente desmamadas. Cada sala de aula, reconhecível pelas cores de paredes e pisos, possui uma dupla abertura para o exterior: a primeira orientada para o leste e para o jardim comum na entrada; a segunda voltada para o pátio privado, para uso exclusivo das crianças de cada sala de aula. Desta forma, mesmo durante atividades individuais, realizadas dentro da sala de aula, é garantido um contato contínuo com o exterior e com o verde, deixando as crianças à vontade, num ambiente confortável, divertido, aberto e familiar.
As salas de aula são orientadas para o leste de modo a aproveitar totalmente a luz do sol ao longo da manhã. Além disso, cada sala de aula é concebida como um núcleo independente e equipada com serviços, tais como banheiros, trocadores e vestiários. A área dedicada a atividades comuns, perto das salas de aula, leva para ao edifício que acolhe a área de dormitórios.
Esse edifício é semelhante ao da entrada, mas distingue-se pela cor azul clara. No lado oposto fica o refeitório, com cozinha e espaços para o pessoal responsável pela preparação de refeições.
Todas as atividades para crianças são organizadas no piso térreo e interconectadas entre si. O único espaço que se desenvolve no primeiro andar, destinado a funções administrativas e de reunião, é acessível a partir da entrada do conjunto, através de uma escada interna e um elevador.
Projeto arquitetônico creche-planta-piso térreo_software BIM para arquitetura 3d software_edificius
A nossa creche, concebida para um máximo de 20 crianças, possui as seguintes dimensões, de acordo com as funções dos seus vários ambientes e das normas de referência:
  • atividades ao ar livre: 108,69 m²;
  • atividades especiais (laboratórios/atividades em grupo): 66,00 m²;
  • atividades de mesa: 32,56 m²/sala de aula;
  • vestiários e banheiros para crianças: 10,62 m²/sala de aula;
  • depósito para carrinhos: 8,35 m²;
  • enfermaria: 8,35 m²;
  • refeitório: 53,00 m²;
  • banheiros de refeitório: 5,45 m²;
  • cozinha: 31,10 m²;
  • depósito para cozinha: 1,75 m²;
  • banheiro para pessoal de refeitório: 2,50 m²;
  • vestiários de refeitório: 5,00 m²;
  • lavandaria: 8,80 m²;
  • banheiros para educadores infantis: 9,30 m²;
  • dormitórios: 95,60 m²;
  • sala de espera/reunião: 50,00 m²;
  • secretaria: 15,35 m²;
  • salas de educadores infantis: 15,35 m².
Download documentos gráficos no formato dwg e modelo 3D BIM do projeto
Baixe aqui, gratuitamente, os documentos gráficos no formato dwg e o modelo 3d do projeto, realizados com o software BIM para arquitetura 3d Edificius.
Projeto arquitetônico creche-prancha gráfica-software BIM para arquitetura 3d software_edificius
Baixe o modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto de creche
Baixe os gráficos no formato DWG do projeto de creche
