fachada inclinada com um software BIM para projetos de arquitetura_Edificius
Realizar uma fachada inclinada com um software BIM: Marble&Bamboo
Como podemos realizar uma fachada inclinada com geometria variável usando um software BIM? Vamos descobrí-lo graças ao projeto Marble&Bamboo
A fachada é para uma mansão como a cara para uma pessoa: deve transmitir ao observador o significado do que está atrás dela. A estética da fachada deve, portanto, ser precisa e o respetivo desenho deve representar o concept de quem concebeu o projeto.
Hoje iremos ver como fazer para desenhar uma fachada inclinada com geometria variável.
Marble&Bamboo: o desenho da fachada
Marble&Bamboo é uma mansão contemporânea, original e lindíssima, localizada numa área residencial no norte de Madri. Foi desenhada e construída pelo A-cero, escritório multidisciplinar de arquitetura, engenharia e interior design.
O edifício desenvolve-se em 3 níveis: rés-do-chão, primeiro andar e porão.
As curvas e as formas do edifício foram desenhadas para que se adaptassem ao ambiente circundante com o objetivo de preservar os espaços e a vegetação externa.
Detalhe da fachada de Marble&Bamboo
As fachadas do edifício diferem uma da outra pela forma e pelo design.
A fachada principal é revestida com telhas de mármore de travertino cor bege. Ao longo da parede encontram-se elementos de bambu de espessura inferior que criam um jogo de volumes e equilíbrio de cores.
Lado posterior
Lado posterior
No lado posterior, uma janela em fita corre ao longo de toda a fachada do edifício ligando os ambientes diretamente à área exterior e à piscina.
No rés-do-chão também há amplas vidraças ao longo da fachada a fim de facilitar a entrada da luz natural nos quartos.
O andar de cima tem um corpo retangular com geometria variável e saliente em relação a toda a estrutura.
Fachada
Fachada
Modelar uma fachada inclinada com geometria variável usando Edificius
Para modelarmos uma fachada com geometria variável com Edificius é preciso usarmos, em primeiro lugar, a ferramenta Extrusão (sólido).
Ferramenta Extrusão em Edificius
Vamos construir as grades magnéticas 3D (MagneticGrid) para obtermos os snap de ligação das extrusões a ser criadas.
MagneticGrid
MagneticGrid
Vamos inserir então várias grades magnéticas: uma para cada particular forma da fachada.
Acessamos a Livraria Objetos BIM > Perfis e Formas > Perfis e Formas para sólidos de extrusão e criamos uma nova pasta onde iremos inserir os perfis da fachada.
Vamos escolher a opção Personalizado que permite criar formas com as geometrias desejadas.
Clicando na tecla Editar vamos então acessar o editor do perfil.
Utilizamos as ferramentas de Gráfica2D (Linha guia paralela) como suporte para a construção da forma desejada.
Vamos então acabar a modelagem de todos os perfis da fachada.
Vamos agora inserir os perfis criados na vista 3D através das grades magnéticas anteriormente posicionadas.
Para cortarmos o perfil de acordo com um plano de corte, vamos usar a integração com o software SketchUp.
Modelada a fachada, vamos construir uma prancha gráfica com elevações, renderizações e vistas em corte isométricas. Inserimos em planta as elevações usando o objeto Elevação a fim de obtermos as respetivas pranchas gráficas.
Criação Elevação
Criação Elevação
Vamos personalizar o estilo das pranchas gráficas criadas editando o estilo de visualização da vegetação, o cabeçalho da prancha e a respetiva posição.
Vamos depois criar uma Prancha dos desenhos, onde iremos inserir as elevações das quatro fachadas e as respetivas renderizações, arrastando-as para a prancha a partir do navegador.
Emfim, vamos completar a prancha com as vistas em corte isométricas.
Criação das Pranchas dos desenhos
Vê o vídeo de resumo:
Clica aqui para conheceres todos os detalhes de Edificius, o software BIM para o desenho arquitetônico
