Reforma de apartamento_programa de arquitetura BIM_Edificius
O guia completo para reforma de apartamento, com fases de projeto e um exemplo prático com arquivos DWG para baixar
Os profissionais da indústria da construção são cada vez mais frequentemente chamados a realizar projetos de reforma, em vez de criar novos espaços e novas estruturas.
Neste artigo de aprofundamento iremos abordar todas as fases de um projeto de reforma de apartamento, apresentando um caso prático com modelo BIM no formato 3D, render e desenhos técnicos no formato DWG para baixar.
Reforma de-apartamento_Render internos corredor ANTES programa de arquitetura BIM_Edificius
Antes
Reforma de-apartamento_Render internos corredor DEPOIS-programa de arquitetura BIM_Edificius
Depois
Clique aqui para baixar Edificius, o programa de arquitetura 3D BIM
Download do modelo 3D BIM (arquivo .edf) do projeto
Reforma de apartamento: tipo e definições
Existem vários tipos de intervenção, especialmente quando se trata da renovação de apartamentos.
Vamos ver os principais tipos de reformas:
  1. intervenções de manutenção ordinária”: obras de reparação, renovação e substituição de acabamentos, bem como obras necessárias para integrar ou garantir a eficiência de instalações existentes.
  2. Intervenções de manutenção extraordinária”: obras e modificações necessárias para renovar e substituir até mesmo partes estruturais de edifícios, bem como para realizar e integrar instalações sanitárias, desde que não alterem o volume total do edifício. As intervenções de manutenção extraordinárias também incluem obras de divisão ou unificação de unidades imobiliárias.
  3. Intervenções de conservação e restauro”: obras destinadas a preservar a unidade imobiliária e garantir a sua funcionalidade. Estas intervenções preveem a consolidação, restauração e renovação dos elementos constitutivos do edifício, a inclusão de elementos acessórios e instalações de acordo com o uso pretendido do edifício, bem como a eliminação de elementos estranhos ao próprio edifício.
  4. Intervenções de renovação”: obras destinadas a transformar, totalmente ou parcialmente, as unidades imobiliárias em relação à situação anterior. Essas intervenções incluem a restauração ou substituição de alguns componentes do edifício, bem como a eliminação, a modificação e a inserção de novos elementos e instalações. Nesta categoria também estão incluídas intervenções de demolição e reconstrução com o mesmo volume do edifício anterior.
Reforma de-apartamento_Planta-situação de projeto-programa de arquitetura BIM_Edificius
Planta situação de projeto
Reforma de-apartamento_Planta-comparação-programa de arquitetura BIM_Edificius
Planta comparação entre situação atual e situação de projeto
Uma intervenção que modifica a distribuição e a estrutura arquitetônica de um ambiente interno pode, então, ser considerada:
  • manutenção extraordinária leve, se prevê a substituição de elementos existentes não estruturais;
  • manutenção extraordinária pesada, se prevê a substituição de elementos existentes, mesmo estruturais;
  • reforma leve, se prevê a entrada de elementos novos e instalações.
Resumindo, a diferença entre reforma e manutenção extraordinária reside na adição de elementos novos, pois a reforma deve ser considerada como uma série de obras que visam mudar o edifício a fim de renová-lo.
Reforma de apartamento e autorizações
Uma vez definido o tipo correto de reforma, é necessário solicitar a autorização necessária para iniciar as obras.
A este respeito, cada País adota tipos diferentes de procedimentos e documentos a serem apresentados para obter tais autorizações.
Reforma de-apartamento_Render internos sala de jantar ANTES programa de arquitetura BIM_Edificius
Antes
Reforma de-apartamento_Render internos sala de jantar DEPOIS programa de arquitetura BIM_Edificius
Depois
Reforma de apartamento e fases de projeto
Um projeto de reforma de apartamento inclui fases e intervenções diferentes, mas ligadas entre si dentro de um conceito unitário. A primeira fase refere-se a inspeção e análise precisa do estado dos locais, com verificação das condições das principais instalações (hidráulicas, térmicas, elétricas). Esta fase é acompanhada pela elaboração de desenhos técnicos.
Em seguida, de acordo com as diretrizes e necessidades do cliente, realiza-se o novo desenho funcional e arquitetônico do apartamento. Ao longo das três diferentes fases do projeto (preliminar, definitivo e executivo), são criados os elementos necessários para a elaboração de um orçamento visando obter a avaliação econômica de toda a intervenção.
Enfim, uma vez escolhidos os materiais a serem utilizados para a realização da reforma (revestimentos, pisos, pintura, etc.), as obras podem começar.
Reforma de-apartamento_corte A A situação de projeto programa de arquitetura BIM_Edificius
Para qualquer tipo de intervenção, então, as fases do projeto podem ser esquematizadas e resumidas desta forma:
  1. Inspeção
  2. Coleta de dados, planimetrias e projetos aprovados
  3. Levantamento métrico e fotográfico do estado dos locais
  4. Elaboração projeto preliminar
  5. Elaboração projeto definitivo/executivo
  6. Documentação necessária para o início das obras
Custo de um projeto de reforma de apartamento
Para avaliar o custo total de um projeto de reforma de apartamento, é necessário elaborar um orçamento detalhado que conecta os serviços a serem realizados, as respectivas quantidades e o custo unitário de cada serviço. A estrutura de um orçamento genérico prevê o seguinte:
  • Remoções: portas, esquadrias, elementos de aquecimento, equipamento sanitário, etc.
  • Demolições: pisos, revestimentos, divisórias, forros, etc.
  • Movimentação de materiais resultantes de demolições e transporte para descarte autorizado.
  • Realização de novas instalações, novas divisórias, pisos, revestimentos, rebocos, forros, pintura.
  • Fornecimento e colocação de equipamentos sanitários, portas e esquadrias.
Reforma de-apartamento_corte B B situação de projeto programa de arquitetura BIM_Edificius
Nos próximos artigos de aprofundamento iremos focar na metodologia de elaboração de um orçamento, analisando um projeto de reforma de apartamento e fornecendo um exemplo prático com arquivos para baixar.
Conheça o programa de arquitetura BIM com cronograma de obras (BIM 4D) e orçamento automático do modelo (BIM 5D) integrados. Baixe e teste grátis Edificius
Reforma de apartamento: um exemplo prático
Reforma de-apartamento_Render do alto ANTES-programa de arquitetura BIM_Edificius
Antes
Reforma de-apartamento_Render do alto DEPOIS-programa de arquitetura BIM_Edificius
Depois
Neste artigo dedicado a reforma de apartamento vamos focar na transformação funcional e arquitetônica de um apartamento existente, que remonta aos anos 60′-70′, cujo arranjo dos espaços é caracterizado por um comprido corredor central que leva a todos os ambientes. A entrada à unidade habitacional, na situação atual, leva diretamente ao lado curto do corredor central. O lado esquerdo dá acesso à porta da cozinha, seguida pelo banheiro e pelo primeiro quarto. O lado oposto, pelo contrário, conduz a sala de estar, sala de jantar e segundo quarto. Cada ambiente, então, é funcionalmente dependente do outro.
Reforma de-apartamento_Render internos sala de estar ANTES programa de arquitetura BIM_Edificius
Antes
Reforma de-apartamento_Render internos sala de estar DEPOIS programa de arquitetura BIM_Edificius
Depois
O projeto visa criar um espaço que responda melhor às necessidades de habitação de uma família média. Para este fim, a área de estar foi completamente redesenhada, criando um espaço único que inclui sala de estar e sala de jantar. A cozinha abre-se para um espaço aberto através de uma grande porta de vidro com portas deslizantes que garantem, se necessário, uma maior privacidade ao ambiente. A superfície do corredor foi, portanto, reduzida ao mínimo e equipada com cabides e estantes para otimizar o espaço. A área de dormitórios, separada da área de estar, mantém inalterados os quartos originais, melhorados graças à adição de áreas de serviço, tais como o armário e o banheiro privativo.
Este exemplo pertence à categoria de reforma de edifícios, pois prevê a adição de instalações não existentes na situação atual do próprio edifício.
Arquivo DWG do projeto de reforma de apartamento
Confira aqui os documentos técnicos (plantas e cortes) e o modelo 3D do projeto de reforma de apartamento. Todos esses documentos podem ser baixados gratuitamente.
Baixe os arquivos DWG no formato .zip de planta e cortes do projeto e do estado de comparação
