Sistema fotovoltaico: o que é, como funciona Solarius PV
Sistema fotovoltaico: o que é, como funciona e quais são as vantagens
Sistema fotovoltaico: o que é. O guia básico para compreender como funciona um gerador e quais são as vantagens para instalações residenciais
O efeito fotovoltaico é um fenómeno natural que acontece no momento em que a radiação solar passa através de um material semicondutor, como por exemplo o silício cristalino.
Silício e efeito fotovoltaico
O que é que acontece quando a estrutura de um cristal de silício, tratado com materiais apropriados (dopado), é atingida pela luz do sol (radiação eletromagnética incidente)?
A luz solar é composta por partículas de energia chamadas fótons. Quando os fótons atingem o material semicondutor da célula fotovoltaica, uma parte da energia é reflectida, uma parte é transformada em calor e uma última parte provoca um deslocamento dos eletrões dos átomos no material semicondutor.
A energia do fluxo de fótons liberta um certo número de eletrões. Os eletrões deslocados na estrutura atômica do semicondutor começam a fluir, produzindo assim uma corrente eléctrica no corpo do semicondutor.
A corrente eléctrica é proporcional quer à superfície da célula quer à intensidade da radiação solar. Por exemplo, uma célula quadrada de lado 10 cm, exposta ao raios do sol que a atingem perpendicularmente, em condições de luz plena, é capaz de fornecer uma potência eléctrica de cerca 1,3 W com uma tensão de 0,5 V.
funcionamento_célula_solar
Funcionamento da célula solar
As aplicações fotovoltaicas requerem, na sua maioria, características de potência, corrente e tensão bastante elevadas. Estas podem ser obtidas usando várias células ao mesmo tempo, ligadas em série ou em paralelo.
Então, várias células são montadas numa estrutura, a qual é o módulo fotovoltaico.
Naturalmente nos módulos fotovoltaicos, para obter tensões mais elevadas, utilizam-se ligações de tipo série ou paralelo entre mais células fotovoltaicas elementares.
O conjunto de várias células constitui um módulo. Vários módulos lidagos juntos em série contituem uma sequência e o conjunto de sequências constitui um gerador fotovoltaico.
Da célula ao gerador
O que é um sistema fotovoltaico
Um sistema fotovoltaico é um sistema que utiliza as radiações solares para gerar corrente elétrica contínua através do efeito fotovoltaico.
Ligando, então, em série/paralelo um conjunto destes módulos fotovoltaicos, obtém-se um gerador fotovoltaico com as características de corrente e tensão desejadas. A modularidade permite uma grande flexibilidade de uso.
Numa primeira fase genera-se corrente de tipo contínuo, que é então convertida em alternada por meio de um inversor.
Esta corrente pode ser utilizada para alimentar aparelhos elétricos ou pode ser introduzida na rede.
Assim, temos 2 tipos principais de sistemas fotovoltaicos:
  • os sistemas isolados
  • os sistemas integrados à rede elétrica
Ligado à rede_Isolado
exemplo de sistema ligado à rede e isolado
Os sistemas isolados (stand alone)
Os sistemas isolados são sistemas autónomos, normalmente usados para fornecer corrente elétrica aos utilizadores que não se podem ligar à rede como estão em áreas de difícil acesso, ou que têm um consumo de energia muito baixo, o que torna pouco conveniente o custo do estabelecimento da ligação.
Um sistema isolado é caracterizado pela necessidade de cobrir a totalidade da domanda de energia dos utilizadores. Os elementos que o constituem são:
  • módulos fotovoltaicos
  • controlador de carga
  • sistema de acumulação (baterias)
  • inversor
Estes sistemas são economicamente vantajosos nos casos em que a rede elétrica está ausente ou é dificilmente acessível.
Sistemas ligados à rede (grid connected)
Os sistemas fotovoltaicos ligados à rede conseguem trocar energia com a rede elétrica.
Esta troca pode acontecer em duas direções: se a produção do campo fotovoltaico ultrapassa por um certo período o consumo, o excedente é introduzido na rede; nas horas em que o gerador não fornece energia elétrica suficiente para satisfazer os utilizadores, a energia é retirada da rede. Geralmente há dois contadores que contabilizam a energia trocada nas duas direções. Contudo, há um inversor que converte a corrente contínua produzida pelo sistema fotovoltaico em corrente alternada.
Os sistemas ligados à rede, obviamente, não precisam de baterias porque a rede de distribuição garante o fornecimento de energia elétrica nos momentos de indisponibilidade da radiação solar.
Teste grátis e descubra todas as novidades da última versão do Solarius PV, o software para o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos
solarius-pv
solarius-pv
