Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen und Lösungen
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Untergrund aufsteigt und in Wände eindringt. Entdecken Sie Ursachen, Auswirkungen und Lösungen, um Bauschäden zu vermeiden
Aufsteigende Feuchtigkeit stellt ein weit verbreitetes Problem dar, das die Qualität der Innenräume von Gebäuden erheblich beeinträchtigen kann und sowohl strukturelle als auch ästhetische Schäden verursacht.
Dieses Phänomen kann durch andere Formen von Feuchtigkeit, wie z. B. Kondenswasser oder durch eine falsche Berechnung der Wärmebrücken, die die Schimmelbildung begünstigen, noch verstärkt werden. Für die Identifizierung von Wärmebrücken, die das Phänomen der aufsteigenden Feuchtigkeit verschlimmern können, kann es nützlich sein, eine Software zur Berechnung von Wärmebrücken zu verwenden, die Sie bei der sorgfältigen Planung unterstützt, um das Auftreten von Wärmebrücken bereits in der Entwurfsphase zu minimieren.
Erfahren Sie im Detail, was aufsteigende Feuchtigkeit ist, ihre Ursachen, Auswirkungen und Methoden zur Vermeidung des Problems.
- Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
- Welche Bereiche sind von aufsteigender Feuchtigkeit betroffen?
- Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
- Auswirkungen der aufsteigenden Feuchtigkeit
- Wie man aufsteigende Feuchtigkeit an den Wänden erkennt
- Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit
- Wie man aufsteigende Feuchtigkeit beseitigt
- Wie man aufsteigende Feuchtigkeit verhindert
- Unterschied zwischen Kondensation und aufsteigender Feuchtigkeit
Aufsteigende Feuchtigkeit, auch bekannt als kapillare Feuchtigkeit, ist ein Phänomen, bei dem Wasser aus dem Boden entlang der Wände des Gebäudes aufsteigt und lösliche Salze mit sich bringt, die sich auf der Oberfläche der Wände ablagern können und Ausblühungen, Flecken, Schleier und andere Schäden verursachen.
Dieses Phänomen ist auf die Kapillarität zurückzuführen, die es dem Wasser ermöglicht, durch die Poren von Materialien wie Beton, Ziegel und Putz zu dringen.
Die Ursache liegt oft in den Fundamenten des Gebäudes und kann durch das Fehlen oder die Unwirksamkeit des Abdichtungssystems an den Stellen, die mit dem Boden in Kontakt stehen, verursacht werden.
Das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit hat seinen Ursprung in den Fundamenten und betrifft in der Regel die Außenwände der Erdgeschosse und Kellergeschosse, kann aber auch andere Teile des Gebäudes wie horizontale Decken beeinträchtigen und Bodenbelagsprobleme verursachen.
Die Höhe, die die aufsteigende Feuchtigkeit erreicht, hängt vom Material der Wände ab, z. B. absorbiert Beton, das normalerweise weniger porös ist als Ziegel, weniger Feuchtigkeit.
Zu den häufigsten Fällen von Feuchtigkeit gehören Badezimmer, Keller und Garagen.
In Kellern und Garagen kann die Feuchtigkeit beispielsweise durch das Fehlen von Licht und Belüftung verschlimmert werden: Diese Bereiche, oft ohne Fenster oder in Kellergeschossen gelegen, sind im Laufe der Zeit anfällig für Feuchtigkeitsbildung, auch aus verschiedenen Gründen.
Für weitere Details lesen Sie Garagenprojekt zum Download
Die eigentliche Ursache des Schadens ist nicht so sehr das Wasser selbst, sondern die darin enthaltenen Mineralien, die während der Verdunstung kristallisieren und an Volumen zunehmen, was zu kapillarem Aufstieg in den Wänden führt.
Die Faktoren, die einzeln oder in Kombination wirken und die idealen Bedingungen für die Bildung von aufsteigender Feuchtigkeit an den Wänden von Gebäuden schaffen können, sind:
- Fehlen oder Unzulänglichkeit der Abdichtung der Fundamente des Gebäudes: Die Abdichtung der Fundamente ist entscheidend, um die Struktur vor dem im Boden natürlich vorhandenen Wasser und den Aufstiegsphänomenen zu schützen;
- Verwendung äußerst poröser Baustoffe: Materialien wie Beton, Ziegel, Stein und Backstein neigen dazu, Wasser aufzunehmen und tragen so zum kapillaren Aufstieg bei;
- Gebäude, die nicht vom Boden angehoben sind oder keine ordnungsgemäße Belüftung im Erdgeschoss aufweisen: Gebäude, die nicht vom Boden angehoben sind oder keine ordnungsgemäße Belüftung im Erdgeschoss aufweisen, sind anfälliger für die Bildung von aufsteigender Feuchtigkeit;
- Feuchtigkeitsprobleme oder Wasseransammlungen im belüfteten Hohlraum: Jedes Feuchtigkeitsproblem oder jede Wasseransammlung im belüfteten Hohlraum kann zur aufsteigenden Feuchtigkeit beitragen. Um dieses Risiko zu vermeiden, ist es unerlässlich, den belüfteten Hohlraum zu planen und zu integrieren, indem Sie mit 2D-Grafiken (Schnitte, Konstruktionsdetails usw.) und vollständigen 3D-Modellen mit spezifischen Anweisungen zur Ausführung und technischen Eigenschaften der zu verwendenden Komponenten beginnen. Hierbei kann Ihnen die Verwendung einer 3D-Architekturdesign-Software helfen, mit der Sie die ausführlichen Grafiken direkt aus dem BIM-Modell des Gebäudes erhalten.
Die Auswirkungen der aufsteigenden Feuchtigkeit sind oft offensichtlich und stellen die Schlüsselelemente dar, um dieses Phänomen zu erkennen:
- Putze, die sich ablösen oder zerbröckeln;
- offensichtliche Feuchtigkeit in den Fugen zwischen Boden- und Wandfliesen;
- Zerfall von Mörteln;
- vergilbende Farbe oder abblätternde Bereiche;
- Beschädigung oder Ablösung von Holzsockeln;
- Auftreten von Schimmel und Salzablagerungen;
- Vorhandensein von Flecken und Schleiern an den Wänden;
- unangenehme Gerüche von Feuchtigkeit und Schimmel;
- Beschädigung von Möbeln und Polsterungen.
Aufsteigende Feuchtigkeit tritt in den Teilen der Wand auf, die direkt mit dem Boden in Kontakt stehen.
Andere Phänomene können ähnlich erscheinen und leicht mit ihnen verwechselt werden, darunter:
- Feuchtigkeit durch seitliches Eindringen, verursacht durch Regen, der die Außenwände des Gebäudes trifft, oder durch Wasserspritzer, die durch Pfützen von Fahrzeugen erzeugt werden;
- Leckagen in Wasserleitungen;
- Schäden an den inneren Abflussrohren;
- Grundwasserfeuchtigkeit, ähnlich der kapillaren Feuchtigkeit, aber beeinflusst von spezifischen atmosphärischen Phänomenen wie Schneeschmelze in den Bergen oder starken Regenfällen.
Es gibt einzigartige Merkmale, die es ermöglichen, aufsteigende Feuchtigkeit von anderen Formen von Feuchtigkeit an den Wänden zu unterscheiden, wie Kondensation. Diese Unterscheidungsmerkmale umfassen:
- das Vorhandensein eines gleichmäßigen Flecks, der sich vom Boden nach oben entwickelt;
- die klare Definition des Rands des Flecks, normalerweise auf eine Höhe von weniger als einem Meter begrenzt;
- die Persistenz des Flecks trotz klimatischer und relativer Feuchtigkeitsänderungen;
- das Vorhandensein von Salzen während Perioden hoher Umgebungsevaporation.
Zu den Diagnosemethoden zur Bekämpfung dieses Phänomens gehören thermografische Untersuchungen, die die Temperatur einer Oberfläche durch Messung der ausgesandten Infrarotstrahlung bestimmen und Feuchtigkeitsprobleme identifizieren können. Thermografie ist auch ein wertvolles Instrument zur Untersuchung und Identifizierung von Wärmebrücken, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verschlimmern können. Daher kann Ihnen die Verwendung einer Software zur Berechnung von Wärmebrücken bei einer sorgfältigen Planung helfen, um die Auswirkungen von Wärmebrücken bereits in der Entwurfsphase zu minimieren.
Aufsteigende Feuchtigkeit bringt eine Reihe von Problemen mit sich, die sich erheblich auf die Wohnqualität und die strukturelle Stabilität auswirken können.
Die wichtigsten Folgen dieses Phänomens sind im Allgemeinen:
- Langfristige strukturelle Schäden: Das Eindringen von Wasser kann erhebliche Schäden an den Fundamenten verursachen und die Widerstandsfähigkeit der Baumaterialien im Laufe der Zeit beeinträchtigen, was zu Rissen, Verformungen und in schwerwiegenderen Fällen zum Verlust der strukturellen Integrität führt. Um die Stabilität der Strukturen zu überprüfen, ist es hilfreich, sich auf spezielle Software für die Überprüfung bestehender Gebäude zu verlassen und zu verwenden;
- Ästhetische Schäden: Vorhandensein von Flecken, Schleiern, Abblätterungen und Ausbuchtungen von Putz, Farbe oder Tapete, Ausblühungen und Schimmelbildung;
- Hygrothermische Probleme: Durch Feuchtigkeit verursachte Temperaturschwankungen können den thermischen Komfort von Innenräumen beeinträchtigen. Diese hygrothermischen Probleme, die hauptsächlich durch feuchtigkeitsbedingte Temperaturschwankungen verursacht werden, können den Komfort in Räumen beeinträchtigen und zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen beitragen.
Die Anwesenheit von Feuchtigkeit in den Fundamenten stellt nicht nur eine Bedrohung für die strukturelle und thermische Stabilität des Gebäudes dar, sondern führt auch zu einer Reihe von damit verbundenen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken und Problemen:
- Ungesundheit: Feuchtigkeit fördert die Bildung von Schimmel und Pilzen, was zu einer ungesunden Umgebung führt, die eine Reihe von Gesundheitsproblemen verursachen kann (Erkältungen, Sinusitis, Halsschmerzen, Arthritis, Rheuma, Allergien) und die Verschlechterung vorhandener Bedingungen;
- Kostenanstieg und Wertverlust der Immobilie: Die isolierenden Eigenschaften feuchter Wände nehmen ab, was sowohl das Heizen als auch das Kühlen des Hauses teurer macht. Darüber hinaus sind Möbel, Polstermöbel, Zubehör und Verkleidungen beschädigt, und häufig sind kontinuierliche Wartungsarbeiten erforderlich, um das Problem zu verbergen.
Im Bereich der Gebäudesanierung gibt es verschiedene Lösungen zur effektiven Beseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, darunter:
- Mechanische Eingriffe;
- Chemische Eingriffe;
- Elektrosmotische Eingriffe;
- Verdunstende Putze.
Eine der verbreitetsten Techniken ist die Verwendung von chemischen Barrieren, die durch Injektion spezieller Harze in das Mauerwerk hergestellt werden. Dieser Prozess umfasst die kontinuierliche Bohrung der Wand horizontal, um eine Barriere gegen Feuchtigkeit zu schaffen. Diese Lösung ist jedoch möglicherweise nicht immer wirksam, wenn das Mauerwerk zu feucht ist oder wenn die eingespritzte Flüssigkeit sich verteilt und die Bildung einer gleichmäßigen Barriere beeinträchtigt.
Eine andere Strategie besteht darin, Belüftungs- und Entwässerungssysteme einzusetzen, um eine vollständige Entwässerung des betroffenen Bereichs zu ermöglichen. Anschließend, sobald die Wand zu trocknen beginnt, kann ein spezieller Putz aufgetragen werden, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
Zu den erschwinglicheren Lösungen gehört die Injektion von Silikon-basierten Substanzen in das Mauerwerk, die die Kapillaren verschließen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
Eine weitere Alternative beinhaltet die Verwendung von Elektrosmose und Polarisierungsumkehr, die die Installation spezieller Vorrichtungen zur Umleitung von Wasser in den Boden durch Anwendung eines entgegengesetzten elektrischen Feldes erfordert. Diese Methode erfordert die Installation von Elektroden entlang der Wand und kann einige Zeit dauern, bis die Wand vollständig trocken ist.
Im Allgemeinen ist es ratsam, die Sanierung mit der Anwendung eines makroporösen Putzes zu kombinieren, der die Verdunstung von Feuchtigkeit im Mauerwerk fördert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Maßnahme allein das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit möglicherweise nicht vollständig löst.
Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, ist es unerlässlich, unter dem Boden mit der Anwendung eines Estrichs und der Installation spezifischer Folien einzugreifen, zusammen mit der Verwendung von Pumpen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung des überschüssigen Wassers unter dem Gebäude zu gewährleisten. Diese Maßnahme allein reicht jedoch möglicherweise nicht aus und es ist wichtig, sie mit einer angemessenen Wärmedämmung zu kombinieren.
Außerdem ist eine ordnungsgemäße Gebäudewartung immer ratsam. Daher empfehlen wir Ihnen, ein Wartungsmanagement-Tools zu verwenden, um Zeit zu optimieren und Kosten zu senken, die durch unerwünschte Ereignisse entstehen können.
Beim Umgang mit dem Thema aufsteigende Feuchtigkeit ist es entscheidend, dieses Phänomen von Kondensation zu unterscheiden, das ein unterschiedliches Problem mit spezifischen Lösungen darstellt.
Die Kondensation bildet sich hauptsächlich in Innenräumen mit hohen Mengen an Wasserdampf wie Küchen und Badezimmern. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit an den Oberflächen kondensiert und insbesondere während der kälteren Monate Feuchtigkeitsansammlungen verursacht. In schwerwiegenderen Fällen ist es möglicherweise erforderlich, Wärmebrücken im Gebäude zu identifizieren und zu lösen, indem Sie sich auf Wartungsmanagement-Tools verlassen, die es Ihnen ermöglichen, Finite-Elemente zu analysieren und das Risiko von Schimmelbildung zu bewerten.
Um das Risiko von interstitieller Kondensation zu überprüfen, ist es wichtig, den Wärmedurchgang genau zu berechnen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie spezifische Tools verwenden, um die Wärmedurchgangskoeffizienten zu berechnen, mit denen Sie in Echtzeit den Wärmedurchgang berechnen und das Risiko einer interstitiellen Kondensation anhand des Glaser-Diagramms überprüfen können.
Auf der anderen Seite unterscheidet sich aufsteigende Feuchtigkeit von Kondensation, da sie sich durch gleichmäßige Flecken entlang der Wände zeigt, die sich vom Boden nach oben bewegen. Die durch kapillare Feuchtigkeit verursachten Flecken sind gut sichtbar und überschreiten normalerweise nicht die Höhe von einem Meter. Diese Flecken verschwinden nicht mit der Zeit, da sie durch das Vorhandensein von Wasser in den Wänden entstehen und nicht leicht trocknen.
