BIM-Dateien: die wichtigsten BIM-Formate für die Planung
BIM-Dateien sind Formate, die 3D-Modelle mit Informationen verschiedener Art (Kosten, Zeit, thermische Eigenschaften usw.) enthalten. Hier die wichtigsten Dateiformate und wie man diese anzeigt
Die AEC-Branche bewegt sich sehr schnell in Richtung BIM-Implementierung und ersetzt nach und nach CAD-Dateien durch verschiedene BIM-Dateiformate.
BIM (Building Infomation Modeling) ist eine Methode, welche die Erstellung eines 3D-Modells von einem Bauwerk, sowie die Verwaltung aller damit verbundenen Informationen (wie z.B. Kosten, Zeit, thermische und akustische Eigenschaften usw.) ermöglicht. Deshalb müssen BIM-Dateien im Gegensatz zu CAD-Dateien die Möglichkeit bieten, über das 3D hinauszugehen und alle anderen Informationen des Projekts anzeigen.
Zur Anzeige dieser Dateitypen können Sie BIM-Viewers verwenden, mit denen Sie auch große BIM-Dateien besser verwalten können.
CAD und BIM-Dateien: Was ist der Hauptunterschied?
Der Begriff CAD (Computer Aided Design) steht für ein rechnerunterstütztes Konstruieren und bezieht sich auf den Einsatz der Computertechnologie zur Erstellung von 2D- und 3D-Dateien, die hauptsächlich Linien und Polylinien enthalten. CAD ersetzt in der Tat, die traditionelle Handzeichnung durch automatisierte Prozesse, mit denen Entwürfe schneller und in höherer Qualität erstellt werden können. Die gängigsten CAD-Dateiformate sind:
- DWG: dieses Format wird von den meisten Visualisierungs-/Modellierungsprogrammen akzeptiert und kann von jedem CAD-basierten Programm (Autodesk AutoCAD, Graphisoft ArchiCAD, Bentley MicroStation, ACCA Edificius und Nemetschek Allplan) bearbeitet werden;
- DXF: dies ist ein dem DWG sehr ähnliches Format, kann jedoch etwas größer sein. Es ist ein auf den meisten Plattformen akzeptiertes Format.
CAD wurde nach und nach von BIM überholt, da BIM Architekten, Bauunternehmern und Ingenieuren die Möglichkeit bietet, während des Projekts zusammenzuarbeiten und dieselbe Datenbank und dasselbe Gebäudemodell zu verwenden. Der Unterschied zwischen CAD und BIM besteht daher nicht nur in der 3D-Modellierung, sondern in einer neuen Art des Verständnisses für die Planung und Bauausführung.
BIM geht über 3D hinaus und erstellt ein interdisziplinäres, gemeinsames digitales Modell des Bauwerks, das Daten zu Geometrie, Materialien, Tragwerk, thermischen Eigenschaften und Energieleistung, technische Anlagen, Kosten, Sicherheit und Wartung enthält.
Mit dem zunehmenden Einsatz der BIM-Methodik in Bauwesen wird es für Fachleute zunehmend üblich, verschiedene BIM-Dateiformate zu verwenden.
Was sind BIM-Dateien?
BIM-Dateien sind Dateiformate, die informationsreiche Modelle enthalten können, die von den verschiedenen an der Planung und Konstruktion beteiligten Fachleuten gemeinsam genutzt werden.
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, um Daten in einem BIM-Workflow zu verarbeiten, und dafür können eine Vielzahl verschiedener Dateiformate verwendet werden. Die Vielfalt der Formate steht in engem Zusammenhang mit den in einem BIM-Prozess verwendeten Tools und Plattformen sowie dem Zweck und dem Detaillierungsgrad der enthaltenen Informationen.
BIM-Dateiformate werden in proprietäre und nicht-proprietäre Dateiformate unterteilt.
BIM-Dateiformat: proprietäre Formate und offene Formate
Proprietäre Dateiformate können nur von der eigenen Software, und anderer zugelassener Softwares gelesen werden. Die Verwendung proprietärer Formate kann die Interoperabilität beeinträchtigen, wenn Mitglieder des Projektteams unterschiedliche Softwares verwenden. Zu den wichtigsten proprietären Formaten gehören:
- RVT: das proprietäre Format von Autodesk für Revit-Dateien und kann nur in Revit geöffnet werden. Es wird verwendet, um Gebäudestrukturen, Lagepläne, Wände und andere Objekte zu entwerfen und darzustellen, die Gebäudeleistung zu analysieren, seine Strukturen zu visualisieren und zwischen verschiedenen Teams zusammenzuarbeiten;
- PLN: das proprietäre Format von Graphisoft für ArchiCAD-Dateien welche 3D-Modelle enthält, die von Architekten für die Planung von Bauwerken, Inneneinrichtung, Außenbereiche und Landschaften verwendet werden und die auch alle Daten des gesamten Gebäude-Lebenszyklus enthalten;
- NDW: das proprietäre Format von Nemetschek für AllPlan-Dateien; dieser enthält die Daten eines 3D-Modells für die architektonische Gestaltung mit allen Maßen, Randbedingungen und Verbindungen;
- EDF: das proprietäre Format von ACCA software für Edificius-Dateien, welches Informationen zu verschiedenen Aspekten des gesamten Projekts enthält: Materialien, Breite, Neigung der verschiedenen Bauteile, GANTT-Diagramme, fotorealistische Renderings und Videotouren des Projekts;
- NWD: das proprietäre Format von Autodesk für Navisworks-Dateien, die zum Anzeigen von von 3D-Modellen von Gebäude- oder Tragwerksplanungen, zur Interferenzanalyse und -erkennung sowie weiteres verwendet werden;
- EDL: das proprietäre Format von ACCA software für EdiLus-Dateien, die Projekte von Stahlbeton-, Mauerwerks-, Stahl- und Holzkonstruktionen enthalten und für die statische Berechnung von Gebäuden, die Analyse der Ergebnisse und die Erkennung von Interferenzen, die Erstellung von Arbeitsplänen und detaillierten Dokumenten verwendet werden.
Offene BIM-Dateiformate, sind Formate deren Struktur bekannt ist, und daher herstellerunabhängig sind. Dies bedeutet, dass sie von jeder Software gelesen und geändert werden können und somit die Interoperabilität und Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern fördern.
Zu den wichtigsten offenen Formaten gehören:
- IFC: Industry Foundation Classes (IFC) ist das am weitesten verbreitete nicht-proprietäre BIM-Format. Es handelt sich um ein offenes und neutrales Dateiformat, das ein Modell eines Gebäudes oder Tragwerk enthält, einschließlich räumlicher Elemente, Materialien und Formen. Das IFC-Dateiformat ist unabhängig von der verwendeten Software und kann von zahlreichen Programmen (von denen einige auch von buildingSMART zertifiziert) wie Revit, Navisworks, Edificius, Allplan usw. geöffnet werden.
ACCA software verfügt über die größte Anzahl zertifizierter BIM-Softwares von buildingSMART und bietet eine zusätzliche Garantie für Zuverlässigkeit und Konsistenz beim IFC-Datenaustausch. - COBie: Construction Operation Building Information Exchange (COBie) ist ein nicht-proprietäres Datenformat, das den Austausch von Ressourcendaten anstelle von grafischen/geometrischen Daten ermöglicht. Es wird verwendet, um Daten und Dokumente, die während der Planung und der Ausführung erstellt wurden, an Endbenutzer oder Facility-Manager zu übertragen.
Wie öffnet man BIM-Dateien?
Arbeiten Sie an einem BIM-Prozess mit und haben ein Dateiformat erhalten, das Ihre Software nicht unterstützt? Es bestehen zwei Möglichkeiten, um eine BIM-Datei zu öffnen:
- eine teure BIM-Software kaufen, die dieses spezifische BIM-Dateiformat unterstützt;
- einen kostenlosen Online-BIM-Viewer verwenden, der alle gängigen Dateiformate wie DWG, RVT, DXF, EDF, SKP, IFC und andere öffnen und verwalten kann, ohne dass eine spezielle Software erforderlich ist.
Die Verwendung eines BIM-Viewers ist nicht nur kostengünstig, sondern ermöglicht auch:
- die Zusammenarbeit zu optimieren: Sie können mehrere Modelle verschiedener nativer Formate (Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® und viele andere) in einem einzigen gemeinsamen Modell zusammenführen;
- die Interoperabilität zu erhöhen: Fachleute, die mit unterschiedlichen Softwares arbeiten, können ohne Datenverlust, sich effizient koordinieren und zusammenarbeiten;
- effiziente BIM-Workflows zu erstellen und Projektaktivitäten kosten- und zeitoptimiert gestalten, mit deutlicher Fehlerreduzierung.
Schlüsselthemen des Artikels über „Wie man ein digitales Zwillingsmodell erstellt“
- Der Digitale Zwilling ist ein dynamisches virtuelles Abbild, das ein Asset über seinen gesamten Lebenszyklus darstellt.
- Die praktischen Anwendungen des Digitalen Zwillings reichen von der prädiktiven Verwaltung bis zur Wartung bestehender Gebäude über HBIM.
- Die Schlüsselschritte zur Erstellung des Digitalen Zwillings sind 3D-Modellierung, Integration von IoT-Daten und Informationsmanagement.
- Die Eigenschaften einer Software zur Verwaltung, Überwachung und Optimierung des digitalen Modells müssen die Integration mit IoT-Daten, prädiktive Analysen und Cloud-Zusammenarbeit ermöglichen.
FAQ zur BIM-Datei
Was ist eine BIM-Datei?
BIM-Dateien sind Dateiformate, die ein Bau- oder Infrastrukturprojekt darstellen. Sie enthalten 3D-Modelle, Informationen über Materialien, Komponenten, räumliche Beziehungen und andere relevante Informationen, die für die Planung, den Bau und die Verwaltung von Gebäuden verwendet werden.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen CAD- und BIM-Dateien?
CAD-Dateien enthalten 2D- und 3D-Zeichnungen, die auf Linien und Polylinien basieren, während BIM-Dateien ein interdisziplinäres und gemeinsames digitales Modell bieten, das Daten zu Geometrie, Materialien, Anlagen und der Wartung des Gebäudes umfasst.
Was sind die wichtigsten proprietären BIM-Dateiformate?
- EDF (ACCA Edificius): Format, das von der Software Edificius von ACCA verwendet wird, um vollständige architektonische Modelle mit technischen Details, einschließlich Materialien, Plänen und Renderings, zu erstellen.
- RVT (Autodesk Revit): Format, das von Autodesk Revit verwendet wird, um Gebäude zu entwerfen und zu dokumentieren, einschließlich Plänen und Strukturen.
- PLN (Graphisoft ArchiCAD): Format für ArchiCAD, das für die Planung von Gebäuden, Innenräumen und Landschaften verwendet wird.
- NDW (Nemetschek AllPlan): Format für AllPlan von Nemetschek, das für die 3D-Modellierung architektonischer Strukturen und für das Management von Konstruktionsdaten verwendet wird.
- NWD (Autodesk Navisworks): Format für Autodesk Navisworks, das hauptsächlich für die 3D-Visualisierung und die Analyse von Konflikten in Projekten verwendet wird.
- EDL (ACCA EdiLus): Format, das von EdiLus von ACCA verwendet wird, das sich auf die statische Berechnung und die Analyse von Tragwerden aus Beton, Stahl und Holz konzentriert.
Was sind die wichtigsten offenen BIM-Dateiformate?
- IFC (Industry Foundation Classes): Standardformat für den Austausch von Daten zwischen verschiedenen BIM-Software. IFC ermöglicht den Transfer von Informationen zu Geometrie, Materialien, Räumen und anderen Merkmalen eines Gebäudes.
- COBie (Construction Operation Building Information Exchange): Format, das für das Management von nicht grafischen Daten eines Projekts verwendet wird. COBie erleichtert den Transfer von Informationen über Ressourcen, wie Ausrüstungen und Bauteile, zwischen den Phasen der Planung und des Baus bis hin zur Verwaltung des Gebäudes während seines Lebenszyklus.
- BCF (BIM Collaboration Format): Strukturiertes offenes Format, das für das Tracking und das Management von Problemen innerhalb eines BIM-Projekts verwendet wird. BCF ermöglicht es, spezifische Fragen (wie Konflikte oder Planungsfehler) während des Lebenszyklus des Projekts zu erfassen, zu kommunizieren und zu lösen, und fördert die Zusammenarbeit zwischen Teams durch verschiedene Software.
Wie kann ich eine BIM-Datei ohne spezielle Software öffnen?
Es ist möglich, eine BIM-Datei zu öffnen, ohne spezielle Software zu kaufen, indem Sie einen kostenlosen Online-BIM-Viewer verwenden, der es ermöglicht, Dateien in den gängigsten Formaten wie DWG, RVT, DXF, EDF, SKP und IFC anzuzeigen und zu verwalten.
Was sind die Vorteile der Verwendung von BIM-Dateien?
- Bessere Zusammenarbeit: Die Möglichkeit, in Echtzeit an einem gemeinsamen Modell mit verschiedenen Fachleuten zu arbeiten.
- Fehlerreduzierung: Die frühzeitige Simulation von Bauprozessen hilft, potenzielle Probleme vor Beginn der Arbeiten zu identifizieren.
- Lebenszyklusmanagement: Die in den BIM-Dateien enthaltenen Daten können auch für die Verwaltung und Wartung der Gebäude nach deren Fertigstellung verwendet werden.
Was ist das beste BIM-Dateiformat für die Zusammenarbeit?
Das beste BIM-Dateiformat für die Zusammenarbeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber im Allgemeinen erweisen sich offene Dateiformate als am besten geeignet, da sie die Interoperabilität zwischen verschiedenen Softwarelösungen fördern und die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, die unterschiedliche Plattformen verwenden, erleichtern. Unter den wichtigsten offenen Formaten ist IFC (Industry Foundation Classes) das am häufigsten verwendete, da es softwareunabhängig ist und gewährleistet, dass das Modell von einer Vielzahl von BIM-Anwendungen geöffnet und bearbeitet werden kann.
Was sind die wichtigsten Softwarelösungen, die BIM-Dateien verwalten?
- Edificius (ACCA software): BIM-Software, die die Formate EDF (proprietär) und IFC verwaltet und für die architektonische Planung mit Funktionen für Analyse, 3D-Visualisierung, Kostenmanagement und Projektdokumentation verwendet wird.
- Autodesk Revit: Software, die für die Planung und Dokumentation von Gebäuden verwendet wird und das RVT-Dateiformat nutzt.
- Graphisoft ArchiCAD: Software für die architektonische Planung, die das PLN-Format verwendet und auch das IFC-Format für die Interoperabilität unterstützt.
- Tekla Structures: Hauptsächlich für die Planung und das Management komplexer Strukturen verwendet, unterstützt es proprietäre Dateiformate und IFC.
- Autodesk Navisworks: Hauptsächlich für die Überprüfung und Koordination von BIM-Modellen verwendet, kompatibel mit verschiedenen Formaten, einschließlich RVT und IFC.
- usBIM: Innovative BIM-Plattform, die es ermöglicht, BIM-Modelle über das IFC-Format zu verwalten und anzuzeigen. usBIM ist darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Mitgliedern des Projektteams zu erleichtern, die Interoperabilität zwischen verschiedenen BIM-Softwarelösungen zu gewährleisten und das Datenmanagement für Bauprojekte zu verbessern.
Entdecken Sie die in usBIM integrierte 4D-BIM-Software
