BIM Engineer: Schlüsselverantwortungen und erforderliche Kompetenzen
Der BIM Engineer nutzt die BIM-Methodik zur Planung, Gestaltung und Verwaltung von Bauprojekten. Hier sind die erforderlichen Kompetenzen und seine Schlüsselverantwortlichkeiten.
Die Grundlage der Digitalisierung im AEC-Sektor ist sicherlich das BIM, eine Methodik, die auf einem kooperativen Ansatz bei der Planung, Gestaltung, Ausführung und Verwaltung von Bauprojekten basiert. Dies wird durch die Erstellung eines einzigen, dynamischen und interdisziplinären Informationsmodells ermöglicht, das die Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Projekts enthält.
Der BIM Engineer ist der technische Fachmann, der die BIM-Methodik und spezialisierte Software nutzt, um digitale Informationsmodelle während der verschiedenen Phasen eines Auftrags zu erstellen, zu überprüfen, zu koordinieren und zu integrieren.
Der BIM Engineer trägt mit der richtigen Bauplanungssoftware zur Integration der verschiedenen technischen Disziplinen bei, die in den Aufträgen erforderlich sind.
Haben Sie sich jemals gefragt, welche Verantwortlichkeiten und Aufgaben ein BIM Engineer hat? Entdecken Sie sie in diesem Artikel.
- Wer ist ein BIM Engineer?
- Karriereweg für einen BIM Ingenieur im Bauwesen
- Welche Fähigkeiten sind für einen BIM Engineer erforderlich?
- Werkzeuge und Software, die von BIM Engineers häufig verwendet werden
- BIM-Ingenieur vs. BIM-Modellierer: Rollen und Verantwortlichkeiten im Vergleich
- Zukünftige Karrieremöglichkeiten für BIM-Ingenieure im digitalen Bauwesen
- Aufkommende Spezialisierungen: Digital Twin, Automatisierung und KI
- FAQ zum BIM Engineer
Der BIM Engineer ist ein Spezialist der BIM-Methodik, der dafür verantwortlich ist, die Planung, Verwaltung und Informationskoordination eines Bauprojekts durch den Einsatz spezifischer BIM-Software zu unterstützen. Seine Aufgabe besteht darin, zur Erstellung, Überprüfung und Integration der digitalen Informationsmodelle beizutragen, den Planungsprozess zu vereinfachen und die Koordination zwischen den verschiedenen beteiligten Disziplinen zu fördern.
Der BIM Engineer arbeitet tatsächlich mit Planern, BIM-Spezialisten, BIM-Koordinatoren und anderen Fachleuten, die am Auftrag beteiligt sind, zusammen, um disziplinäre Informationsmodelle — architektonische, strukturelle und technische — zu entwickeln, die dann untereinander koordiniert werden, um ein kohärentes, aktuelles und informationsreiches interdisziplinäres Modell zu schaffen.
Im italienischen Kontext werden die häufigsten BIM-Positionen auch in Bezug auf die Norm UNI 11337 definiert, die Rollen, Prozesse und Informationsmanagement im Bauwesen regelt. International hingegen ist der Hauptbezug die Reihe ISO 19650, die der Organisation und dem Management von Informationen in BIM-Prozessen gewidmet ist.
Zu den wichtigsten BIM-Positionen gehören:
- BIM-Spezialist, der die disziplinären Informationsmodelle entwickelt und aktualisiert;
- BIM-Koordinator, der die Modelle der verschiedenen Disziplinen koordiniert und Interferenzen, Kohärenz und Informationsqualität überprüft;
- BIM-Manager, der Strategien, Verfahren, Standards und BIM-Ziele des Auftrags oder der Organisation definiert;
- CDE-Manager, der die Umgebung für den Datenaustausch, das Common Data Environment, verwaltet, in dem Modelle, Dokumente und Projektinformationen gesammelt, organisiert und geteilt werden.
Neben diesen Positionen können im internationalen Umfeld oder in großen Organisationen auch andere damit verbundene Funktionen auftreten, wie zum Beispiel:
- BIM Lead;
- BIM/VDC Manager, eine mit den Prozessen des Virtual Design and Construction verbundene Rolle;
- BIM Modeler, spezialisiert auf digitale Modellierung;
- BIM Project Engineer, mit technisch-operativen Unterstützungsfunktionen für die Projektkoordination;
- Design Team Leader, verantwortlich für die Koordination des Planungsteams.
Um die Rollen, Verantwortlichkeiten und die Ausbildung der BIM-Fachkräfte zu vertiefen, empfehle ich Ihnen den Artikel: “BIM Manager, BIM Specialist und BIM Coordinator: wer sie sind, was sie tun und wie man wird”.
Der Karriereweg für einen BIM Ingenieur im AEC-Sektor ist klar und progressiv: Man beginnt mit der Modellierung und der technischen Arbeit, entwickelt im Laufe der Jahre die Koordinationsfähigkeiten und wechselt mit der Erfahrung allmählich in Führungs- und strategische Rollen.
Der Weg ist in der Regel durch eine Reihe typischer Etappen gekennzeichnet:
- Bildung: Um ein BIM Ingenieur zu werden, ist es ratsam, einen Abschluss in Ingenieurwesen oder Architektur zu haben;
- Zertifizierungen: Diese sind nicht immer obligatorisch, geben dem Techniker jedoch sicherlich einen Vorteil, da sie seine Qualifikationen und beruflichen Fähigkeiten im Bereich BIM nachweisen;
- Erfahrung: Es ist sehr häufig, dass 2-3 Jahre Erfahrung im Bereich BIM und in der Nutzung von BIM-Software sowie ein tiefes Verständnis der Planungs- und Bauprozesse verlangt werden.
Anforderungen eines BIM-Ingenieurs
Ein BIM Engineer muss folgende Fähigkeiten besitzen:
- technische und lösungsorientierte: notwendig für die ordnungsgemäße Durchführung der Planungsaufgaben;
- kommunikative: helfen sowohl bei der Zusammenarbeit im Team mit anderen Technikern als auch bei der Präsentation der Projekte vor den Kunden;
- organisatorische: da ein BIM Engineer die Planungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsphase eines Projekts überwachen muss, helfen hervorragende organisatorische Fähigkeiten, die Arbeit zu überwachen und das Team auf die richtigen Ziele zu lenken;
- kooperative: bei jedem Auftrag muss ein BIM Engineer mit Architekten, Ingenieuren, technischen Leitern und Auftragnehmern zusammenarbeiten, und kooperative Fähigkeiten sind notwendig, um gemeinsame Ziele zu erreichen;
Der BIM Engineer verfügt über verschiedene und interdisziplinäre technische Fähigkeiten, die ihn befähigen, verschiedene Arten von Aufträgen zu verwalten und zu leiten, von großen Infrastrukturprojekten bis hin zu kommerziellen Räumen.
Das BIM bietet zahlreiche Vorteile für das Bauingenieurwesen und den AEC-Sektor: es verbessert die Koordination zwischen den Disziplinen, optimiert die Prozesse, reduziert das Risiko von Fehlern, fördert die Zusammenarbeit und ermöglicht eine integrierte Verwaltung von Informationen, Zeitplänen, Kosten und Daten des Projekts.
Um diese Aktivitäten durchzuführen, verwendet der BIM Engineer verschiedene Arten von Software, die jeweils mit einer Phase oder einer spezifischen Funktion des BIM-Prozesses verbunden sind:
| Bereich | Wozu dient es? |
| BIM Authoring | Erstellen und Aktualisieren von fachspezifischen Informationsmodellen, z. B. architektonischen, strukturellen oder technischen Modellen. |
| Kollisionsprüfung | Identifizieren von Interferenzen und Konflikten zwischen Architektur, Struktur und technischen Anlagen vor der Ausführungsphase. |
| 4D BIM | Verknüpfen des BIM-Modells mit dem Arbeitszeitplan zur Simulation von Zeiten und Bauphasen. |
| 5D BIM | Verknüpfen des Modells mit Mengen, Berechnungen und Kosten zur Unterstützung von Kostenschätzungen und Ausgabenüberwachung. |
| CDE | Teilen von Modellen, Dokumenten, Entwürfen und Genehmigungsabläufen in einer gemeinsamen Datenumgebung. |
| Facility Management | Nutzung der Daten des Modells für das Management, die Wartung und den Betrieb des Projekts nach der Übergabe. |
| Modellprüfung | Überprüfen von Konsistenz, Regeln, Modellierungsstandards und Informationsanforderungen des Modells. |
Zu diesen Werkzeugen können spezifische Softwarelösungen für strukturelle Analysen, MEP-Planung, energetische Analysen, Bauleitungsmanagement und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren des Auftrags hinzukommen.
Workflow des BIM Engineers
Der BIM-Modellierer beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Aufbau des digitalen Modells: Er verwendet die BIM-Authoring-Software, um Geometrien, Elemente und Pläne zu erstellen.
Der BIM Engineer hingegen ist für die technische und informative Kontrolle des Modells zuständig und überprüft, ob die Informationen mit den beteiligten Disziplinen, den Informationsanforderungen des Auftrags und den Projektzielen übereinstimmen.
Um die Unterschiede zwischen den Hauptrollen im BIM besser zu verstehen, ist es hilfreich, Fokus und operative Verantwortlichkeiten zu vergleichen:
| Figur | Hauptfokus | Verantwortlichkeiten |
| BIM-Modellierer | Modellierung | Erstellt das geometrische und informative Modell. |
| BIM-Spezialist | Fachspezifisch | Entwickelt fachspezifische Modelle und technische Daten. |
| BIM-Ingenieur | Technisch-operative Koordination | Überprüft, integriert und unterstützt die Modelle. |
| BIM-Koordinator | Multidisziplinäre Koordination | Verwaltet Interferenzen und Flüsse zwischen Disziplinen. |
| BIM-Manager | BIM-Strategie | Definiert Standards, Prozesse und Informationsziele. |
Der BIM-Modellierer kümmert sich um:
- geometrische und informative Modellierung, architektonische, strukturelle oder technische Modellierung;
- Digitalisierung der Elemente;
- Anwendung der vom BIM-Manager definierten Modellierungsverfahren;
- Erstellung der Ausführungspläne.
Die Verantwortlichkeiten eines BIM-Ingenieurs können je nach Art des Auftrags und den spezifischen Anforderungen des Projekts variieren, aber im Allgemeinen können einige Schlüsselverantwortlichkeiten wie folgt identifiziert werden:
- professionelle Nutzung von BIM-Authoring und BIM-Tools zur Erstellung vollständiger und präziser Informationsmodelle und zur Anreicherung der BIM-Modelle mit entscheidenden Daten und Informationen;
- Verwaltung der Projektergebnisse wie Zeichnungen und grafische Unterlagen, 3D-Modelle, Grundrisse, Schnitte und Ansichten;
- kritische Analyse der Normen und Bauvorschriften;
- Unterstützung der Kostenkontrolle durch 5D-Modelle, Mengenermittlungen und Mengenanalysen;
- kontinuierliche Zusammenarbeit und Unterstützung im Team;
- Koordination mit Auftraggebern und Auftragnehmern;
- Identifizierung und Lösung von Interferenzen und Konflikten, sowohl in der Planungsphase mit BIM-Kollisionsprüfungssoftware als auch in der Ausführungsphase mit Baumanagement-Software;
- Unterstützung bei den digitalen Übergabeaktivitäten des Projekts, abschließende Überprüfung der Modelle und Bereitstellung der für das Management nützlichen Informationen.
Mit der ständigen technologischen Weiterentwicklung müssen Sie als Ingenieur unbedingt Kompetenzen in diesem Bereich entwickeln, um mit der Zeit Schritt zu halten. Wenn Sie detaillierte 3D/BIM-Modelle schnell und effizient erstellen und die Produktivität steigern sowie wertvolle Zeit sparen möchten, empfehle ich Ihnen, die Bauplanungssoftware auszuprobieren und 30 Tage lang kostenlos ihre Möglichkeiten und integrierten Funktionen zu testen.
Im BIM-Bereich gibt es unter den zukünftigen Karrieremöglichkeiten:
- BIM-Automatisierungsspezialist, der visuelle Skripting- und Codierungssoftware verwendet, um repetitive Aufgaben zu automatisieren und komplexe Modelle zu erstellen;
- Digital Twin-Spezialist, der Informationsmodelle in FM-Plattformen für das Echtzeit-Bau-Management verbindet;
- BIM-Berater, eine immer verbreiteter werdende Fachkraft, die Unternehmen, Betriebe und öffentliche Verwaltungen bei der Einführung der BIM-Methodik unterstützt.
Die Evolution der BIM-Profile im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz stellt Rollen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten in Frage.
Die traditionellen BIM-Berufsrollen, BIM-Spezialist, BIM-Koordinator, BIM-Manager entwickeln sich in Kontexte weiter, in denen Informationsmodelle, Entscheidungsprozesse und Überprüfungen durch Systeme der Künstlichen Intelligenz unterstützt oder teilweise automatisiert werden.
Die KI unterstützt das Informationsmanagement durch Datenanalyse, Konsistenzkontrolle, assistierte Modellerstellung und Überprüfung von Informationsanforderungen, wodurch repetitive Tätigkeiten reduziert und die Fähigkeit zur Kontrolle komplexer Prozesse erhöht wird.
Auch digitale Zwillinge gewinnen zunehmend an Bedeutung: Die virtuelle und dynamische Nachbildung einer Struktur ermöglicht ein intelligentes und nachhaltiges Management der gebauten Umwelt.
Mit modernen Automatisierungstechnologien hat ein BIM-Experte die geeigneten Werkzeuge, um komplexere Informationsflüsse zu steuern, mit höherer Analyse- und Kontrollfähigkeit, wobei der Fokus von der manuellen Modellierung auf die Überwachung automatisierter Prozesse verlagert wird.
Digital twin BIM eines Gebäudes mit Dashboard für Echtzeitdaten, Automatisierung, KI und Facility Management
Der BIM Engineer ist ein technischer Fachmann, der auf die BIM-Methodik spezialisiert ist. Er beschäftigt sich mit der Erstellung, Überprüfung, Koordination und Integration von digitalen Informationsmodellen während der verschiedenen Phasen eines Projekts und arbeitet dabei mit Planern und anderen BIM-Spezialisten zusammen.
Was macht ein BIM Engineer?
Ein BIM Engineer unterstützt die Planung und die Informationskoordination des Projekts. Zu seinen Aufgaben gehören die Verwaltung der BIM-Modelle, die Qualitätskontrolle der Informationen, die Integration zwischen technischen Disziplinen, die Unterstützung des Teams und die Identifizierung von Interferenzen und Konflikten.
Welche Kompetenzen sollte ein BIM Engineer haben?
Ein BIM Engineer sollte über technische, kommunikative, organisatorische und kollaborative Kompetenzen verfügen. Er muss in der Lage sein, BIM-Software zu nutzen, die Planungs- und Bauprozesse zu verstehen, mit verschiedenen Fachleuten zusammenzuarbeiten und zur Erreichung der Projektziele beizutragen.
Welche Software verwendet ein BIM Engineer?
Der BIM Engineer verwendet Software für BIM-Authoring, Clash Detection, 4D BIM, 5D BIM, CDE, Facility Management und Model Checking. Zu diesen Werkzeugen können auch Software für strukturelle Analysen, MEP-Planung, energetische Analysen, Baustellenmanagement und Zusammenarbeit hinzukommen.
Was ist der Unterschied zwischen einem BIM Engineer und einem BIM Modeler?
Der BIM Modeler beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Aufbau des digitalen Modells, indem er Geometrien, Elemente, Informationen und Projektpläne erstellt. Der BIM Engineer hingegen spielt eine stärker auf technische Informationskontrolle, Überprüfung, Integration und Unterstützung der Modelle ausgerichtete Rolle.
Was sind die Hauptverantwortlichkeiten eines BIM Engineers?
Die Verantwortlichkeiten eines BIM Engineers können je nach Art des Auftrags und den Anforderungen des Projekts variieren. Im Allgemeinen umfassen sie die Erstellung und Überprüfung der Informationsmodelle, die Verwaltung der Projektergebnisse, die Unterstützung bei der Kontrolle von Mengen und Kosten, die Koordination mit dem Team und die Lösung von Interferenzen.
Wie wird man BIM Engineer?
Um BIM Engineer zu werden, ist es ratsam, eine Ausbildung in Ingenieurwesen oder Architektur zu haben. Auch spezifische Kurse, BIM-Zertifizierungen und Erfahrung im Umgang mit BIM-Software sowie im Verständnis der Planungs- und Bauprozesse sind hilfreich.
Wie viel verdient ein BIM Engineer?
Das Gehalt eines BIM Engineers variiert je nach Land, Erfahrung, Spezialisierungsgrad, Unternehmensgröße und Komplexität der betreuten Projekte.
Im Allgemeinen gilt: Je höher die Kompetenzen in der Koordination, der Modellverwaltung, der Informationskontrolle und der Integration zwischen Disziplinen sind, desto höher tendiert das Gehalt zu sein.
Welche Karrieremöglichkeiten hat ein BIM Engineer?
Ein BIM Engineer kann sich in technische, koordinierende oder strategische Rollen weiterentwickeln. Zu den zukünftigen Möglichkeiten gehören Profile wie BIM Automation Specialist, Digital Twin Specialist und BIM Consultant, die zunehmend mit Automatisierung, digitalem Management von Projekten und der Anwendung der BIM-Methodik verbunden sind.
Wie verändern sich die Kompetenzen des BIM Engineers durch KI?
Künstliche Intelligenz trägt zur Evolution der BIM-Profile bei, indem sie Aktivitäten wie Datenanalyse, Konsistenzkontrolle, assistierte Modellerstellung und Überprüfung der Informationsanforderungen unterstützt. Dies verlagert den Fokus allmählich von der reinen manuellen Modellierung hin zur Überwachung komplexerer digitaler Prozesse.
