BIM Zeichnung: Was sind sie und wie entstehen sie im BIM-Prozess?
BIM Zeichnungen: Was sind sie, wie werden sie aus dem Informationsmodell generiert und warum stellen sie eine Evolution im Vergleich zu CAD-Zeichnungen in der technischen Dokumentation dar
Im Übergang von CAD zu BIM ist einer der am häufigsten missverstandenen Aspekte gerade die Rolle der technischen Zeichnung. Während im traditionellen Prozess die Zeichnung das Hauptprodukt der Planungsaktivität ist, wird sie im BIM zu einer Ableitung des Informationsmodells. Die BIM Zeichnungen fügen sich in diesen Paradigmenwechsel ein: nicht mehr autonome Elaborate, sondern kohärente und stets aktualisierte Darstellungen eines integrierten digitalen Systems.
Möchten Sie von einer traditionellen Verwaltung der Zeichnung zu einem vollständig integrierten Fluss zwischen Modell und Plänen wechseln? Vertiefen Sie, wie ein fortgeschrittenes BIM-Umfeld Sie bei der automatischen Generierung Ihrer Elaborate unterstützen kann.
Diese Transformation zu verstehen, ist entscheidend, um das Potenzial von BIM wirklich auszuschöpfen und die Qualität der technischen Dokumentation zu verbessern.
Elaborate Zeichnungen für die Grundrissplanung mit Edificius
Was versteht man unter BIM Zeichnungen
Mit dem Begriff BIM Zeichnungen sind alle zweidimensionalen grafischen Darstellungen gemeint, die aus einem dreidimensionalen Informationsmodell generiert werden. Pläne, Schnitte, Ansichten und Details werden nicht mehr manuell erstellt, sondern stammen direkt aus einem einzigen digitalen Modell, das Geometrien und Daten enthält.
Die Verbindung zwischen Informationsmodell und grafischer Darstellung
Im BIM ist die Zeichnung keine unabhängige Entität, sondern eine Ansicht des Modells. Das bedeutet, dass jedes in der Zeichnung dargestellte Element tatsächlich ein parametrisches Objekt mit Informationen ist: Eine Wand ist keine einfache Linie, sondern ein Bau-System mit Schichten, Materialien und physikalischen Eigenschaften.
Die relevanteste Konsequenz ist, dass die grafische Darstellung zu einem „Fenster“ auf das Modell wird. Es gibt keine Duplizierung der Informationen mehr und vor allem entfällt die Notwendigkeit, jedes Dokument manuell zu aktualisieren. Die Konsistenz ist nicht mehr dem menschlichen Kontrollprozess anvertraut, sondern ist im System selbst verankert.
Unterschied zwischen BIM Zeichnungen und CAD Zeichnungen
Der Vergleich zwischen BIM und CAD betrifft nicht nur verschiedene Werkzeuge, sondern zwei grundlegend unterschiedliche Arbeitslogiken. Dies spiegelt sich offensichtlich in den Zeichnungen wider.
Statische Zeichnung vs dynamisches Modell
Im CAD wird jedes Dokument durch grafische Entitäten erstellt, die keine intrinsische Intelligenz besitzen. Die Ansichten sind unabhängig und der Designer muss manuell deren Konsistenz gewährleisten.
Im BIM hingegen ist die Zeichnung die Manifestation eines dynamischen 3D-Modells. Die Ansichten existieren nicht als autonome Elemente, sondern sind alle mit derselben Informationsbasis verbunden. Dies verändert radikal die Arbeitsweise: Man zeichnet nicht mehr, man modelliert.
das 3D-Modell erstellt mit Edificius
Automatische Aktualisierung der Pläne
Einer der am meisten geschätzten Aspekte von Fachleuten, die BIM anwenden, ist die automatische Aktualisierung. Eine Änderung am Modell wird sofort und automatisch auf alle verwandten Ansichten übertragen.
Dies ist nicht nur ein Vorteil in Bezug auf Zeit, sondern vor allem auch auf Zuverlässigkeit. Eine der Hauptkritikpunkte des CAD wird von Grund auf beseitigt: die Möglichkeit, dass verschiedene Pläne inkonsistent zueinander sind.
Kohärenz zwischen Ansichten, Schnitten und Ansichten
Im BIM-Fluss sind Grundrisse, Schnitte und Ansichten einfach verschiedene Möglichkeiten, dasselbe Modell abzufragen. Die geometrische und informative Kohärenz ist daher definitionsgemäß gewährleistet.
Dies ermöglicht es, auch an komplexen Projekten mit größerer Sicherheit zu arbeiten, wo die Koordination zwischen Disziplinen und Detailgraden eine erhebliche Herausforderung darstellt.
Wie die BIM Zeichnungen generiert werden
Die Erstellung der BIM Zeichnungen ist kein Zeichnungsprozess im traditionellen Sinne, sondern ein Prozess der Konfiguration und Verwaltung der Ansichten des Modells.
Erstellung der Ansichten aus dem Modell (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)
Die Ansichten werden generiert, indem Schnittebenen und Beobachtungsrichtungen innerhalb des Modells definiert werden. Ein Grundriss ist beispielsweise ein horizontaler Schnitt auf einer bestimmten Höhe, während ein vertikaler Schnitt aus der Schnittmenge mit einer Schnittebene entsteht.
Der wesentliche Unterschied zum CAD besteht darin, dass diese Ansichten nicht rekonstruiert werden müssen: Sie existieren bereits implizit im Modell und werden einfach explizit gemacht.
Der Vorteil ist, dass unendlich viele Schnitte und Grundrisse aus demselben Modell in praktisch null Zeit generiert werden können. Dies hilft auch in der Entwurfsphase, das Verständnis und die Verwaltung von Modellen mit komplexen Räumlichkeiten zu erleichtern.
Wenn Sie immer noch Pläne manuell aus dem CAD erstellen, ist es an der Zeit, Werkzeuge für die BIM-Architekturplanung zu bewerten, die es Ihnen ermöglichen, stets konsistente, aktualisierte und direkt mit dem Modell verbundene Zeichnungen zu erhalten.
Einstellung des Maßstabs und der Detailgrade
Im BIM ist der Maßstab nicht nur ein Druckfaktor, sondern hat direkten Einfluss auf die Darstellung der Elemente. Je nach erforderlichem Detailgrad können sich die Objekte grafisch ändern, vereinfacht werden oder zusätzliche Informationen anzeigen.
Dies ermöglicht eine effektive Verwaltung des Übergangs zwischen verschiedenen Entwurfsphasen, vom Konzept bis zur Ausführung, wobei Kohärenz und Kontrolle gewahrt bleiben.
Annotierungen und Symbole
Die Annotierungen übernehmen eine weiterentwickelte Rolle im Vergleich zur traditionellen Zeichnung. Maße, Etiketten und Symbole sind keine isolierten Elemente, sondern oft mit den Daten des Modells verbunden.
Das bedeutet, dass sich eine Maßangabe automatisch aktualisiert, wenn sich die Geometrie ändert, und dass die Etiketten immer konsistente Informationen zu den dargestellten Objekten liefern können. Beispielsweise können die Etiketten Daten wie Umfang, Fläche der Räume, Informationen über die Art der im Modell eingefügten Fenster und Türen enthalten. Alle Informationen, die sich bei jeder Änderung des BIM-Modells automatisch aktualisieren.
Layout der Pläne
Die letzte Phase besteht in der Organisation der Ansichten innerhalb der Pläne. Auch hier führt BIM zu einem höheren Kontrollniveau: Die Ansichten bleiben mit dem Modell verbunden, und jede Änderung spiegelt sich sofort im Layout wider.
Die Pläne werden so zu einem zuverlässigen Kommunikationsmittel, das immer mit dem tatsächlichen Stand des Projekts übereinstimmt. Das Zusammenstellen der Pläne wird zu einem schnellen und einfachen Vorgang. Es genügt, das Format des Plans, den Maßstab der Grafiken auszuwählen und die verschiedenen Unterlagen auf das Zeichenblatt zu positionieren, wobei auch Bilder und Renderings des Modells eingefügt werden können, um das Dokument mit Informationen zu bereichern.
Ausführungszeichnung erstellt mit Edificius
Die Rolle der BIM Zeichnungen in der Projektdokumentation
Trotz der Zentralität des Modells bleiben Zeichnungen ein unverzichtbares Werkzeug für die technische Kommunikation, insbesondere in der Ausführungs- und Baustellenphase.
Architektonische Pläne
Die architektonischen Pläne stellen weiterhin den Hauptbezug für die räumliche Lesbarkeit des Projekts dar. Im BIM gewinnen sie jedoch an informativer Robustheit und reduzieren das Risiko von Inkonsistenzen.
Strukturelle Pläne
Im Falle von Strukturen ermöglicht die direkte Ableitung aus dem Modell die Erstellung äußerst präziser Unterlagen, in denen Geometrie und Informationen perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Technische Pläne (MEP)
Für die technischen Anlagen bietet das BIM einen entscheidenden Vorteil: die Möglichkeit, komplexe Systeme darzustellen und gleichzeitig die Kontrolle über Interferenzen und die Beziehungen zu anderen Disziplinen zu behalten.
Interdisziplinäre Koordination
Gerade in der Koordination zeigen die BIM Zeichnungen ihren Wert. Da sie alle aus koordinierten Modellen abgeleitet sind, werden sie zu zuverlässigen Werkzeugen für den Vergleich zwischen Disziplinen, reduzieren Fehler und Mehrdeutigkeiten und erleichtern die Zusammenarbeit und Multidisziplinarität, insbesondere bei komplexen Projekten.
BIM Zeichnungen und die Zukunft der technischen Dokumentation
Die Entwicklung des BIM definiert auch die Rolle der Zeichnungen zunehmend neu, die sich immer mehr mit fortschrittlichen digitalen Umgebungen integrieren.
Integration mit digitalen Zwillingen
Im Kontext der digitalen Zwillinge können Zeichnungen zu Schnittstellen für den Zugriff auf die Informationen des Modells werden, indem sie grafische Darstellungen und Daten in Echtzeit verbinden.
Entwicklung hin zur digitalen Dokumentation
Die technische Dokumentation bewegt sich in Richtung immer interaktiverer Formate. Die Zeichnungen verschwinden nicht, sondern werden Teil digitaler Ökosysteme, in denen Informationen navigiert, abgefragt und aktualisiert werden können.
Die Rolle der BIM-Standards
In diesem Szenario übernehmen die Standards eine strategische Bedeutung. Gemeinsame Regeln für die Erstellung der Zeichnungen zu definieren, bedeutet, Qualität, Interoperabilität und Informationskontinuität über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinweg zu gewährleisten.
Die BIM Zeichnungen sind daher nicht einfach „bessere Zeichnungen“, sondern das Ergebnis eines völlig anderen Ansatzes für die Planung. Ihre Logik zu verstehen bedeutet, von einer Kultur der Darstellung zu einer Kultur der Information überzugehen, mit konkreten Vorteilen in Bezug auf Effizienz, Kontrolle und Qualität des Projekts.
FAQ
Was versteht man unter BIM Zeichnungen?
Die BIM Zeichnungen sind alle zweidimensionalen grafischen Darstellungen, die aus einem dreidimensionalen Informationsmodell generiert werden. Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Details werden nicht manuell gezeichnet, sondern stammen direkt aus einem einzigen digitalen Modell, das Geometrien und Daten enthält.
Welche Rolle spielt die technische Zeichnung beim Übergang von CAD zu BIM?
Beim Übergang von CAD zu BIM ist die technische Zeichnung nicht mehr das Hauptprodukt des Projekts, sondern eine Ableitung des Informationsmodells. Im BIM werden die Zeichnungen zu konsistenten und stets aktuellen Darstellungen des Modells, nicht mehr zu unabhängigen Unterlagen.
Was ist der Unterschied zwischen BIM Zeichnungen und CAD-Zeichnungen?
Im CAD sind die Zeichnungen statische und unabhängige grafische Entitäten, die manuelle Aktualisierungen erfordern. Im BIM hingegen sind die Zeichnungen Ansichten eines dynamischen 3D-Modells: Jede Änderung am Modell spiegelt sich automatisch in allen Plänen wider, was Konsistenz gewährleistet und Fehler reduziert.
Wie funktioniert die automatische Aktualisierung der BIM Pläne?
Im BIM wird eine Änderung am Modell automatisch auf alle verbundenen Ansichten übertragen, wie Grundrisse, Schnitte und Ansichten. Dies beseitigt die Notwendigkeit manueller Aktualisierungen und reduziert das Risiko von Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Unterlagen.
Warum sind im BIM die Ansichten immer konsistent miteinander?
Im BIM stammen alle Ansichten aus demselben gemeinsamen Informationsmodell. Daher sind Grundrisse, Schnitte und Ansichten definitionsgemäß immer konsistent, ohne dass manuelle Kontrollen erforderlich sind, um die Übereinstimmung zwischen den Unterlagen zu gewährleisten.
Wie werden die BIM Zeichnungen generiert?
Die BIM Zeichnungen werden durch die Erstellung von Ansichten des Modells generiert, indem Schnittebenen und Beobachtungsrichtungen definiert werden. Grundrisse, Schnitte und Ansichten existieren bereits implizit im Modell und werden einfach angezeigt, ohne neu gezeichnet zu werden.
Im BIM beeinflusst der Maßstab die Darstellung der Elemente und nicht nur den Druck. Je nach Detaillierungsgrad können die Objekte unterschiedliche Grafiken ändern oder verschiedene Informationen anzeigen, was eine konsistente Verwaltung aller Planungsphasen ermöglicht.
Wie verbessert das BIM die interdisziplinäre Koordination?
Im BIM arbeiten alle Disziplinen an koordinierten Modellen, aus denen konsistente Zeichnungen abgeleitet werden. Dies reduziert Fehler, Mehrdeutigkeiten und Integrationsprobleme zwischen Architektur, Strukturen und technischen Anlagen und erleichtert die Zusammenarbeit bei komplexen Projekten.
