Überwinden Sie die 2D- oder 3D-Planung mit BIM, openBIM® und IFC
Aus welchen Bedürfnissen entstehen BIM und openBIM®? Finden wir es in diesem Artikel heraus und sehen wir, wie die Verwaltung von Daten und Informationen der klassischen Planung überwunden wird
Der Bausektor ist äußerst umfangreich und vielfältig und reicht von der architektonischen Gestaltung bis zur technischen Planung, von Wohngebäuden bis zu Infrastrukturen und Knotenpunktsystemen. Bei dieser Vielfalt ist es schwierig, die Komponenten und Merkmale allein durch die Geometrie zu vermitteln, wie es in der Regel in den grafischen Entwürfen zur Beschreibung der Projekte geschieht. In der Tat reicht die Geometrie eines Objekts nicht aus, um seinen Funktionsmechanismus innerhalb des technologischen Systems des zu planenden oder zu verwaltenden Bauwerks zu erklären. In diesem Artikel werden wir sehen, wie dank BIM, openBIM® und IFC eine neue Art des Denkens über die bebaute und ungebaute Welt möglich ist.
Die Notwendigkeit, ein Informationssystem für Bauobjekte zu schaffen
Um Einschränkungen zu überwinden, ist es wichtig, den Objekten in unserem Entwurf Informationen zuzuordnen. Wenn wir beispielsweise einen Quader als „Wand“ bezeichnen, wissen wir sofort, wovon wir sprechen, während derselbe Quader grafisch auch ein Fenster oder eine Tür sein könnte, die auf einer bestimmten, niedrigen Detailstufe dargestellt werden. Diese Bezeichnung ermöglicht es uns, die Merkmale dieser Wand zu definieren, wie Länge, Breite, Dicke, Stratigraphie, Materialzusammensetzung, Oberflächen und Transmissionswert. In den traditionellen 2D- und/oder 3D-Darstellungen, die wir bisher verwendet haben, fehlen diese Beschriftungen, und das Lesen der grafischen Darstellungen wird unklar oder sogar schwierig.
Die Beschränkungen von grafischen Darstellungen
Die Lektüre von Grundrissen, Ansichten und Schnitten kann für diejenigen, die mit dieser Art von Sprache vertraut sind, einfach sein, wird jedoch auch für Experten bei detaillierten Projekten oder Anlagenkomponenten komplex. Oft sind die Leistungsmerkmale von Objekten von den grafischen Darstellungen getrennt und befinden sich in technischen Berichten und Datenblättern. Dies führt zu einer Aufteilung der Informationen und zu Schwierigkeiten bei deren Verwaltung und Verknüpfung.
Das Aufkommen des Building Information Modeling (BIM)
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entstand die BIM-Methode (Building Information Modeling). Das BIM verwendet dreidimensionale Modelle, um Objekte darzustellen, und integriert Leistungsdaten in diese Modelle. Dieser Ansatz ermöglicht die Erstellung einer zentralisierten Datenbank von Informationen über das Bauwerk und verbessert die Organisation und Verwaltung von Daten.
Die Schlüsselrolle von openBIM®
Parallel zu BIM hat sich das openBIM® entwickelt, das die Interoperabilität zwischen verschiedenen BIM-Software und -Systemen fördert. Dieser offene Ansatz ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit verschiedener Projektbeteiligte, unabhängig von der verwendeten Software. openBIM® beseitigt Barrieren und verbessert die Kommunikation.
Die Bedeutung von IFC
Im Herzen von BIM und openBIM® steht das IFC (Industry Foundation Classes), ein Datenschema, das festlegt, wie Informationen über das Werk strukturiert und miteinander verknüpft sein müssen. IFC-Dateien sind interdisziplinär, koordiniert und interoperabel: Das bedeutet, dass sie Daten zu jedem Aspekt des Assets verwalten können, was eine bessere Informationsfreigabe zwischen den beteiligten Disziplinen gewährleistet. Mit IFC können wir die Anforderung besser erfüllen, geometrische Daten und Informationen über die Objekte eines Baus in einem einzigen Modell verknüpfen.
Details und Besonderheiten von IFC
IFC kann sehr detaillierte und spezifische Daten repräsentieren. Dies bedeutet, dass nicht nur Formen und Geometrien von Objekten modelliert werden können, sondern auch deren Leistungsmerkmale, Materialien, thermische Eigenschaften und mehr. Diese Details machen IFC für komplexe Projekte geeignet und ermöglichen fundiertere Entscheidungen beim Planen und Bauen.
Offene Standards und globale Zusammenarbeit
IFC ist ein offener Standard, was bedeutet, dass er weltweit zugänglich und nicht exklusiv ist. Dies fördert die internationale Zusammenarbeit und den globalen Austausch von Daten und Informationen in der Bauindustrie. IFC wird aktiv von Organisationen wie buildingSMART International unterstützt, die daran arbeitet, sicherzustellen, dass dieser Standard an der Spitze der Technologie in der Bauindustrie bleibt.
Um mehr über IFC zu erfahren, empfehle ich diesen Artikel: „IFC-Datei: Was es ist und wie man sie öffnet„.
Die Herausforderung der Balance
Ingenieure, Architekten und Baufachleute müssen die Projektanforderungen mit den verfügbaren Ressourcen ausbalancieren. Das richtige Gleichgewicht zwischen Qualität und Kosten zu finden, ist entscheidend. BIM, openBIM® und IFC helfen dabei, dieses Management zu optimieren, indem sie umfassende und vernetzte Daten bereitstellen, die die Qualität und Effizienz von Entscheidungen in Planung und Management verbessern. Um mehr zu erfahren, lesen Sie „Wie man die Aktivitäten von Bauunternehmen mit openBIM® und IFC optimiert„.
Schlussfolgerungen
BIM, openBIM® und IFC repräsentieren einen Wendepunkt in der Bauindustrie. Es sind Methoden, die es ermöglichen, komplexe Daten effektiver zu verwalten, die Grenzen von grafischen Darstellungen und traditionellen Projekten zu überwinden, die Kommunikation zwischen den beteiligten Disziplinen zu verbessern und die Effizienz bei Planung und Projektmanagement zu gewährleisten.
Um dies zu erreichen, sind BIM-Authoring-Softwares für die Erstellung des 3D-Modells (Architektur, Strukturen, TGA, etc.), BIM-Tools zur Verknüpfung von Daten (Bauzeiten, Kosten, energetische Leistungen, etc.) zum BIM-Modell und ein BIM-Management-System für die Organisation von Prozessen und Daten in einer kollaborativen Cloud-Umgebung, in der Architekten, Ingenieure, Bautechniker, Bauunternehmer, Instandhalter und Eigentümer effektiv zusammenarbeiten und kooperieren können.
