Gebäudeintegrierte Photovoltaik: was sie ist, was sie kostet und warum man sie wählen sollte
Gebäudeintegrierte Photovoltaik ist eine Struktur aus Paneelen, die die Dacheindeckung ersetzt. Lösungen und Vorteile
Ob es sich um ein Wohngebäude oder ein Bürokomplex handelt, Photovoltaik ist eine der verbreitetsten Lösungen für die Eigenproduktion erneuerbarer Energie. Dank der Technologieentwicklung wird Photovoltaik neben der Energieerzeugung auch zu einem echten Gestaltungselement.
Die gebäudeintegrierten Photovoltaik-Module sind ein Beispiel dafür, wie Anlagen in die Architektur integriert werden können. Es handelt sich um Systeme, die entweder von Anfang an in das Gebäudeprojekt integriert werden oder später architektonisch eingefügt werden. Es handelt sich also nicht um die klassische Anlage auf dem Dach, sondern um eine Struktur, die gleichzeitig zum Verkleidungsmaterial wird.
Um eine solche Photovoltaikanlage optimal zu realisieren, ist ein integrierter Ansatz erforderlich, der es ermöglicht, alle architektonischen, strukturellen, energetischen und funktionalen Aspekte (und Einschränkungen) des Projekts gemeinsam zu bewerten. Daher kann Ihnen eine Photovoltaik-Planungssoftware mit 3D-Modellierung nützlich sein, um die Anlage direkt am Gebäude zu entwerfen und verschiedene Entwurfslösungen zu bewerten.
- Was versteht man unter gebäudeintegrierter Photovoltaik?
- Gebäudeintegrierte Photovoltaik: Typen
- Planerische Überlegungen zur gebäudeintegrierten Photovoltaik in der modernen Architektur
- Wie beeinflussen BIPV-Systeme die energetischen Leistungen von Gebäuden?
- Gebäudeintegrierte Photovoltaik: Vorteile und Nachteile
- Die besten Anwendungsfälle der gebäudeintegrierten Photovoltaik in städtischen Gebieten
- Die Herausforderungen bei der Installation von BIPV und wie man sie überwindet
- BIPV und Bauvorschriften: Was Sie vor der Installation wissen sollten
- Was kostet eine gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage?
- Wie man gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) entwirft und modelliert
- Trends und aufkommende Technologien in den Anwendungen von BIPV
- FAQ zur gebäudeintegrierten Photovoltaik (BIPV)
Gebäudeintegrierte Photovoltaik stellt eine perfekte Verbindung zwischen Design und Funktionalität dar. Es bezieht sich auf Systeme, die gleichzeitig mit dem Bau des Gebäudes selbst entworfen und entwickelt werden.
Sie werden von Anfang an in das Projekt einbezogen, so dass die Struktur nicht nur Platz für Solarmodule bietet, sondern auch integraler Bestandteil des Energieversorgungssystems des Gebäudes ist.
Das Unterscheidungsmerkmal der gebäudeintegrierten Photovoltaik liegt nicht nur darin, wann sie konzipiert wird, sondern vor allem darin, dass die Module direkt ein struktureller Bestandteil des Gebäudes ersetzen.
Diese Art von Photovoltaik betrifft nicht nur Dächer, sondern kann auch Fassaden, Verglasungen und andere architektonische Elemente umfassen, die in Photovoltaikmodule umgewandelt werden können, um so zur integrierten und effizienten Solarenergieerzeugung beizutragen.
Im Gegensatz zu den häufigeren Alternativen wird die Photovoltaikanlage nicht nur auf dem Dach platziert, sondern die Module werden zum Verkleidungsmaterial.
Was sind die Unterschiede zwischen gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) und traditionellen Solarmodulen?
Der Hauptunterschied zwischen einem System der gebäudeintegrierten Photovoltaik (BIPV) und einer traditionellen Photovoltaikanlage betrifft die Rolle, die die Module innerhalb des Gebäudes spielen.
Im Falle der traditionellen Solarmodule wird die Anlage:
- nach dem Bau des Gebäudes installiert;
- erfüllt eine ausschließlich energetische Funktion;
- benötigt spezielle Tragekonstruktionen;
- ersetzt keine bestehenden Bauelemente, sondern wird auf diese aufgebracht.
Die gebäudeintegrierte Photovoltaik hingegen:
- ersetzt Teile der Gebäudehülle, wie Dächer, Fassaden, Sonnenschutz oder Verglasungen;
- produziert elektrische Energie und trägt gleichzeitig zu den konstruktiven und architektonischen Funktionen des Gebäudes bei;
- beteiligt sich am Schutz vor Witterungseinflüssen, an der Isolierung und in einigen Fällen an der Kontrolle des natürlichen Lichts.
Ein wesentlicher Unterschied betrifft auch den Planungsprozess:
- Traditionelle Anlagen können ohne wesentliche strukturelle Eingriffe an bestehenden Gebäuden installiert werden;
- BIPV-Systeme erfordern eine integrierte Planung bereits in den frühen Phasen, mit koordinierter Einbeziehung von Architekten, Ingenieuren und Anlagendesignern.
Aus ästhetischer Sicht ermöglicht die BIPV:
- eine größere formale und materielle Kontinuität mit der architektonischen Sprache des Gebäudes;
- eine Reduzierung der visuellen Auswirkungen im Vergleich zu aufgebrachten Modulen.
Diese fortschrittliche Integration führt in der Regel zu höheren Anfangskosten im Vergleich zu traditionellen Lösungen, die durch die architektonischen, funktionalen und energetischen Vorteile, die langfristig erzielt werden, ausgeglichen werden.
Unterschiede zwischen BIPV und traditionellen Solarmodulen
Die verschiedenen Arten von gebäudeintegrierten Photovoltaikanlagen hängen davon ab, wie stark sie in die Oberfläche des Gebäudes integriert sind, in dem sie installiert werden sollen.
Es gibt also 3 Arten:
- gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage auf dem Dach;
- teilweise integrierte Anlage;
- nicht integrierte Anlage (in diesem Fall ist die Anlage an den Gebäudeflächen durch die Verwendung spezieller Halterungen und Befestigungswerkzeuge befestigt).
Gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage
Wie bereits erwähnt, ersetzen in einer gebäudeintegrierten Photovoltaikanlage die Dachelemente vollständig. In diesem Fall erfüllt die Anlage eine doppelte Funktion: nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch den Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen.
Diese Lösung eignet sich jedoch auch für den Einsatz in bestehenden Strukturen. In diesem Fall ersetzt die Photovoltaik alte Ziegel oder Dachteile und entfernt somit die alte Struktur.
Teilweise integrierte Anlage
Die teilweise integrierte Anlage stellt einen Kompromiss zwischen einer integrierten und einer nicht integrierten Anlage dar. In diesem Fall ragen die Photovoltaikmodule, obwohl sie am Dach befestigt sind, leicht aus der äußeren Gebäudehülle heraus. Sie sind kein integraler Bestandteil der Gebäudestruktur, sondern gelten als eigenständige Struktur.
Die Installation der Module für diese Art von Anlage verändert nicht die Struktur, auf der sie installiert sind. Sie dienen nur der Stromerzeugung. Dieser Ansatz wird häufig bei Satteldächern angewendet, wo die natürliche Neigung des Daches genutzt werden kann, ohne sichtbare oder hohe Stützstrukturen installieren zu müssen.
Nicht integrierte Anlage
Die nicht integrierte Anlage ist an den Gebäudeflächen durch Ständer und Gewichte befestigt. Da sie an bestehenden Strukturen wie Dächern oder Fassaden von Gebäuden befestigt sind, werden die Module sichtbar sein. In diesem Fall dienen die Photovoltaikmodule ausschließlich der Stromerzeugung.
Die Integration von Photovoltaik in die zeitgenössische Architektur erfordert einen multidisziplinären Planungsansatz, bei dem die Energieproduktion den ästhetischen, funktionalen und leistungsbezogenen Anforderungen des Gebäudes zur Seite steht. Die Planung einer Photovoltaikanlage stellt eine grundlegende Phase dar, um optimale Leistungen, korrekte architektonische Integration und Kompatibilität mit der Gebäudehülle zu gewährleisten. Im Gegensatz zu traditionellen Systemen beeinflusst das BIPV direkt die Konfiguration der Gebäudehülle und muss daher bereits in den frühen Phasen des Projekts bewertet werden.
Zu den wichtigsten Aspekten, die in der Planungsphase zu berücksichtigen sind, gehören:
- die Ausrichtung und Exposition der Photovoltaikflächen;
- das Verhältnis zwischen Energieproduktion und Leistung der Gebäudehülle;
- die Integration mit den technischen Systemen des Gebäudes;
- die Kompatibilität mit den architektonischen Entscheidungen und dem städtischen Kontext.
Eine korrekte Koordination zwischen architektonischer, struktureller und energetischer Planung ermöglicht es, die Potenziale der integrierten Photovoltaik optimal zu nutzen und rein ästhetische oder im Gegenteil ausschließlich funktionale Lösungen zu vermeiden.
Häufig verwendete Materialien in der integrierten Photovoltaik in Gebäuden
BIPV-Systeme verwenden Photovoltaikmodule, die auch eine konstruktive Funktion erfüllen. Die verwendeten Materialien müssen daher mechanische Festigkeit, Haltbarkeit und energetische Leistungen gewährleisten, zusätzlich zur Produktion von elektrischem Strom.
Zu den am häufigsten verwendeten Materialien gehören:
- kristallines Silizium, verwendet in undurchsichtigen oder halbtransparenten Modulen für Dächer und Fassaden;
- Dünnschichttechnologien, die durch größere Flexibilität und eine geringere visuelle Auswirkung gekennzeichnet sind;
- Photovoltaikglas, verwendet in durchgehenden Fassaden, Lichtkuppeln und transparenten Flächen;
- vorgefertigte Photovoltaikmodule, integriert in Bauelemente wie Dachziegel, Fassadenplatten oder Sonnenschutz.
Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
- der erforderliche Integrationsgrad;
- die erwarteten energetischen Leistungen;
- die ästhetischen Anforderungen des Projekts;
- die klimatischen Bedingungen und die Exposition.
Integration der Gebäudehülle: BIPV an Fassaden und Verglasungssystemen
Eines der am stärksten entwickelten Bereiche der integrierten Photovoltaik betrifft die Anwendung der Module auf der vertikalen Gebäudehülle. Fassaden und verglaste Flächen stellen in der Tat große und oft energetisch untergenutzte Flächen dar.
Das BIPV, das an Fassaden angewendet wird, ermöglicht es:
- die äußere Verkleidung in ein aktives Element zu verwandeln;
- zur Energieproduktion beizutragen, auch in Abwesenheit geeigneter Dächer;
- das Verhalten der Gebäudehülle in Bezug auf Sonnenschutz und Schutzfunktion zu verbessern.
Im Fall von Photovoltaikverglasungssystemen ermöglicht die Integration:
- eine angemessene natürliche Lichtzufuhr aufrechtzuerhalten;
- die Transparenz in Abhängigkeit von den Planungsanforderungen zu modulieren;
- die Energieproduktion mit visuellem Komfort zu verbinden.
Die Verwendung von BIPV an Fassaden und Verglasungen erfordert eine aufmerksame Bewertung der thermischen und energetischen Gesamtleistungen des Gebäudes, um ein Gleichgewicht zwischen elektrischer Produktion, internem Komfort und architektonischer Qualität zu gewährleisten.
Integrierte Photovoltaiksysteme (BIPV) wirken sich auf die energetischen Leistungen von Gebäuden nicht nur durch die Produktion von elektrischem Strom aus erneuerbaren Quellen aus, sondern auch durch ihre aktive Rolle innerhalb der Gebäudehülle. Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen interagiert das BIPV direkt mit dem thermischen und lichttechnischen Verhalten des Gebäudes.
Aus energetischer Sicht ermöglicht die Integration der Photovoltaikmodule:
- den Bedarf an Primärenergie durch Eigenproduktion zu reduzieren;
- die Gesamteffizienz des Gebäude-Anlagen-Systems zu verbessern;
- zur Reduzierung der CO₂-Emissionen beizutragen, die mit dem Energieverbrauch verbunden sind.
Der Einfluss des BIPV betrifft auch die Leistungen der Gebäudehülle, da die Module:
- eine Funktion des Sonnenschutzes erfüllen können;
- unerwünschte Wärmegewinne in den Sommermonaten begrenzen;
- je nach Schichtung zur Wärmedämmung der opaken Flächen beitragen können.
Die Gesamtauswirkung auf die energetischen Leistungen hängt von verschiedenen Planungsfaktoren ab, darunter:
- die Ausrichtung und Neigung der integrierten Flächen;
- die Art des verwendeten Photovoltaikmoduls;
- der Integrationsgrad mit den Klimatisierungs- und Energiemanagementsystemen.
Die integrierte Photovoltaik stellt eine Lösung dar, die mit den planungsorientierten Ansätzen zur Passivhaus, zu erneuerbaren Energien und zum Einsatz des digitalen Zwillings übereinstimmt, die zunehmend verwendet werden, um die energetischen Leistungen des Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus zu optimieren.
Wie trägt das BIPV zu den Zielen von Nullenergiegebäuden bei?
Die integrierte Photovoltaik stellt ein effektives Werkzeug zur Erreichung der Ziele von nahezu null Energie (NZEB) und perspektivisch von Nullenergiegebäuden (ZEB) dar. Die Produktion von Energie direkt auf der Gebäudehülle ermöglicht es, einen größeren Teil des Energieverbrauchs des Gebäudes mit vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie zu decken.
Der Beitrag des BIPV zu Nullenergiegebäuden zeigt sich hauptsächlich durch:
- die Steigerung der Eigenproduktion von elektrischem Strom;
- die Reduzierung der Entnahmen aus dem Netz;
- die bessere Balance zwischen Energieverbrauch und jährlicher Produktion.
In Projekten mit hoher Energieeffizienz integrieren sich BIPV-Systeme oft mit:
- Wärmepumpen;
- Energiespeichersystemen;
- intelligenten Lastmanagementlösungen.
Diese Integration ermöglicht es, den Eigenverbrauch zu optimieren und die globalen energetischen Leistungen des Gebäudes zu verbessern, was zur Einhaltung der von den europäischen Vorschriften in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit geforderten Standards beiträgt.
Die Installation von integrierten Photovoltaikmodulen als Ersatz für traditionelle Dachelemente wie Ziegel bietet eine Reihe von erheblichen Vorteilen, insbesondere in Kontexten, in denen die architektonische Integration eine entscheidende Rolle spielt.
Zu den Hauptvorteilen gehören:
- minimale ästhetische Auswirkungen, die die integrierte Photovoltaik zu einer besonders geeigneten Lösung für Gebäude machen, die landschaftlichen oder architektonischen Auflagen unterliegen, bei denen die Installation sichtbarer Paneele und sichtbarer Trägerstrukturen eingeschränkt oder nicht erlaubt ist;
- hohe Möglichkeit der architektonischen Integration, da Photovoltaikmodule sowohl auf bestehenden Dächern installiert werden können, indem traditionelle Materialien ersetzt werden, als auch in Neubauten als integraler Bestandteil des Projekts;
- gute energetische Leistungen, die erzielt werden können, vorausgesetzt, die Anlage ist korrekt dimensioniert, optimal ausgerichtet und frei von Hindernissen, die Schatten erzeugen könnten.
Neben den Vorteilen weist die integrierte Photovoltaik auch einige Nachteile auf, die in der Planungsphase sorgfältig bewertet werden sollten. Insbesondere:
- die Anschaffungskosten sind in der Regel höher als die eines traditionellen Photovoltaiksystems, aufgrund der höheren Planungskomplexität und der verwendeten spezifischen Materialien;
- die Phasen der Planung, Installation und Wartung erfordern Fachkenntnisse und eine engere Koordination zwischen den verschiedenen beteiligten Fachleuten.
Eine umfassende Bewertung der Vor- und Nachteile ermöglicht es, festzustellen, ob die integrierte Photovoltaik die geeignetste Lösung in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Gebäudes, dem rechtlichen Kontext und den energetischen Zielen des Projekts darstellt.
Vorteile und Nachteile des BIPV
Die gebäudeintegrierte Photovoltaik findet eine besondere Anwendung in städtischen Kontexten, wo architektonische, normative und räumliche Anforderungen die Installation traditioneller Photovoltaikanlagen oft kompliziert machen. In diesen Fällen ermöglicht BIPV die Verbindung von Energieproduktion und architektonischer Qualität.
Zu den hauptsächlichen Anwendungsfällen im urbanen Bereich gehören:
- Gebäude in historischen Zentren, die unter landschaftlichen oder architektonischen Auflagen stehen, wo die visuelle Auswirkung traditioneller Anlagen einschränkend ist;
- Wohngebäude und hochverdichtete Gewerbegebäude, die durch reduzierte Dachflächen, aber große nutzbare vertikale Flächen gekennzeichnet sind;
- Sanierungsmaßnahmen im Bauwesen und in der Energieeffizienz, bei denen der Austausch von Elementen der Gebäudehülle eine Gelegenheit darstellt, photovoltaische Systeme zu integrieren;
- Neubauten im urbanen Bereich, die von Anfang an mit Kriterien der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit geplant wurden.
In diesen Kontexten ermöglicht BIPV die Aufwertung sonst passiver Flächen und trägt zur Produktion erneuerbarer Energie bei, ohne die Integration des Gebäudes in das bestehende urbane Gefüge zu beeinträchtigen.
Die Installation eines Systems der gebäudeintegrierten Photovoltaik weist einige spezifische Herausforderungen auf, die mit der Natur von BIPV als konstruktivem sowie anlagentechnischem Element zusammenhängen. Diese Herausforderungen erfordern eine sorgfältige Planung und einen integrierten Entwurfsansatz.
Die Hauptschwierigkeiten betreffen:
- die höhere Planungskomplexität, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, architektonische, strukturelle und energetische Aspekte zu koordinieren;
- die höheren Anfangskosten, die mit der Verwendung spezifischer Komponenten und einer komplexeren Planung verbunden sind;
- die Installationszeiten, die mit den Phasen der Realisierung der Gebäudehülle übereinstimmen müssen;
- die Wartung, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen komplexer sein kann.
Um diese Herausforderungen zu überwinden, ist es entscheidend:
- die verschiedenen Fachleute von den ersten Phasen des Projekts an einzubeziehen;
- zertifizierte und mit dem vorgesehenen Bauwerksystem kompatible BIPV-Lösungen auszuwählen;
- die Phasen der Installation und Integration sorgfältig zu planen;
- den Lebenszyklus der Anlage aus einer langfristigen Perspektive zu bewerten.
Vor der Installation eines Systems der gebäudeintegrierten Photovoltaik ist es notwendig, den relevanten rechtlichen Rahmen sorgfältig zu berücksichtigen, der je nach Art des Gebäudes, Standort und Grad der architektonischen Integration variieren kann.
Die zu bewertenden rechtlichen Aspekte umfassen:
- die Notwendigkeit von Baugenehmigungen, abhängig von der vorgesehenen Maßnahme;
- das Vorhandensein von landschaftlichen, historischen oder umweltbezogenen Auflagen, die die Wahl der BIPV-Lösungen beeinflussen können;
- die Einhaltung der technischen und sicherheitsrelevanten Normen, insbesondere in Bezug auf die Gebäudehülle und die elektrischen Anlagen;
- die Konformität mit den energetischen Anforderungen, die durch die geltenden Vorschriften festgelegt sind.
In städtischen Kontexten und bei gebundenen Gebäuden kann die gebäudeintegrierte Photovoltaik eine leichte genehmigungsfähige Lösung darstellen als traditionelle Systeme, aufgrund der geringeren visuellen Auswirkungen. Eine vorherige Überprüfung mit den zuständigen Behörden und eine korrekte Planung sind jedoch unerlässlich, um Probleme im Genehmigungsprozess zu vermeiden.
Die Kosten eines integrierten Photovoltaiksystems (BIPV) hängen von verschiedenen Faktoren ab und können nicht ausschließlich anhand des Preises der Module bewertet werden. Da das System auch eine konstruktive Funktion erfüllt, müssen die Ausgaben im gesamtwirtschaftlichen Kontext des Bauvorhabens analysiert werden.
Die Hauptfaktoren, die die Kosten beeinflussen, sind:
- die integrierten Photovoltaikmodule und die Komponenten der elektrischen Anlage;
- die Planungskosten, die mit der architektonischen und anlagentechnischen Integration verbunden sind;
- die Installationskosten, die in der Regel höher sind als bei einer traditionellen Anlage.
Zusätzlich beeinflussen folgende Faktoren die Endkosten:
- die Fläche und die installierte Leistung;
- die Energieeffizienz der gewählten Module;
- der erforderliche Grad der architektonischen Integration;
- die Eigenschaften des Gebäudes und des Kontexts, in dem die Anlage realisiert wird.
Die wirtschaftliche Bewertung muss daher sowohl die Anfangsinvestition als auch die langfristigen Vorteile, die mit der Energieproduktion und dem Mehrwert des Gebäudes verbunden sind, berücksichtigen.
Die Integration von Photovoltaik-Technologien in Gebäuden, bekannt als gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV), ist ein Bereich von wachsendem Interesse für die energetische Nachhaltigkeit. Es gibt jedoch einen erheblichen Mangel an Simulationswerkzeugen, die speziell für BIPV-Anwendungen entwickelt wurden und den gesamten Modellierungsprozess abdecken.
In diesem Zusammenhang wurde eine Studie zur Digitalisierung der BIPV-Energiesimulation durchgeführt: Digitalising BIPV energy simulation: A cross tool investigation.
Ziel dieser Studie ist es, die Effektivität von 8 bestehenden Simulationswerkzeugen im Umgang mit der Komplexität von BIPV-Projekten zu bewerten. Die Methodik der Studie beinhaltet die Verwendung eines realen Bauprojekts mit drei Arten von BIPV-Anlagen mit dem Ziel, die Fähigkeiten verschiedener Simulationswerkzeuge zu untersuchen.
Zu den bewerteten Tools gehören:
- 3 eigenständige PV-Tools (SAM, PV*SOL premium und PVsyst);
- 2 eigenständige PV-Tools auf der Grundlage von Building Information Modelling (BIM) (BIMsolar und Solarius PV);
- 2 Plug-Ins für BIM-basierte Werkzeuge (INSIGHT für Revit, Ladybug Tools für Grasshopper/Rhinoceros 3D);
- Plug-in für Computer-Aided Design und Drafting (CADD) (Skelion für Sketchup).
Die Studie unterstreicht den Bedarf an fortschrittlicheren und integrierten Simulationswerkzeugen zur Verbesserung des Designs und der Leistungsanalyse von BIPV-Systemen. Nur durch den Einsatz ausgereifterer und interoperabler Werkzeuge wird es möglich sein, eine höhere Simulationsgenauigkeit und eine effektivere Integration von Photovoltaiktechnologien in Gebäuden zu gewährleisten.
Der Bereich der gebäudeintegrierten Photovoltaik entwickelt sich ständig weiter, angetrieben durch technologische Innovationen, architektonische Anforderungen und Ziele der energetischen Nachhaltigkeit. Die neuen BIPV-Lösungen zielen darauf ab, die Integration zwischen energetischer Funktion und Qualität der Gebäudehülle zu verbessern und die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern.
Zu den wichtigsten aufkommenden Trends gehören:
- Photovoltaikmodule mit anpassbaren Oberflächen, die in verschiedenen Farben, Texturen und Transparenzgraden erhältlich sind und eine größere gestalterische Freiheit ermöglichen;
- fortschrittliche verglaste Photovoltaiksysteme, die in der Lage sind, Energieproduktion, Sonnenkontrolle und natürlichen Lichteinfall zu kombinieren;
- Integration mit Energiespeichersystemen und intelligenter Energieverwaltung, um den Eigenverbrauch und die Gesamteffizienz des Gebäudes zu optimieren;
- vorgefertigte BIPV-Lösungen, die als vollständige Bauelemente konzipiert sind und die Installationsphase vereinfachen und die Zuverlässigkeit des Systems verbessern.
Eine zunehmend wichtige Rolle spielt auch die Digitalisierung des Planungsprozesses, dank des Einsatzes von energetischen Simulationswerkzeugen und BIM-Modellierung, die eine genauere Bewertung der Auswirkungen von BIPV-Systemen auf die Leistung des Gebäudes ermöglichen. Die Entwicklung von Technologien und Materialien macht die gebäudeintegrierte Photovoltaik zu einer immer zugänglicheren und vielseitigeren Lösung, die den Anforderungen der zeitgenössischen Architektur gerecht wird und erheblich zur energetischen Wende im Bauwesen beiträgt.
Um eine BIPV-Anlage vollständig und integriert zu planen, empfehlen wir eine Photovoltaik-Planungssoftware zu verwenden, die Sie in allen Phasen des Projekts unterstützt, von der Modellierung des Gebäudes über die energetische Simulation bis hin zur Überprüfung der architektonischen Integration und der Berechnung der erwarteten Energieproduktion. Ein solches Werkzeug ermöglicht es, verschiedene Planungsansätze zu bewerten, die Ausrichtung und Anordnung der Module zu optimieren, das Verhalten der Gebäudehülle zu simulieren und die Auswirkungen auf den Energieverbrauch des Gebäudes vorherzusagen. Auf diese Weise können Architekten, Ingenieure und Planer informierte Entscheidungen treffen, Risiken und Kosten reduzieren und die funktionalen, ästhetischen und energetischen Vorteile der gebäudeintegrierten photovoltaik maximieren.
Was ist eine gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV)?
Die gebäudeintegrierte Photovoltaik, bekannt als Building Integrated Photovoltaics (BIPV), ist ein System, bei dem Photovoltaikmodule Elemente des Gebäudes ersetzen, wie Dächer, Fassaden oder Verglasungen, und sowohl eine energetische als auch eine konstruktive Funktion erfüllen.
Kann eine gebäudeintegrierte Photovoltaik auch an bestehenden Gebäuden installiert werden?
Ja. BIPV kann auch bei Eingriffen an bestehenden Gebäuden verwendet werden, indem Teile des Daches oder andere Elemente der Gebäudehülle ersetzt werden, wie im Fall der Entfernung traditioneller Dachziegel.
In welchen Teilen des Gebäudes kann BIPV integriert werden?
Die gebäudeintegrierte Photovoltaik betrifft nicht nur das Dach: Sie kann auch an Fassaden, Verglasungen, Sonnenschutz und anderen architektonischen Elementen angewendet werden, wodurch diese in aktive Flächen zur Energieproduktion umgewandelt werden.
Warum ein integriertes Photovoltaiksystem wählen?
BIPV wird hauptsächlich aus ästhetischen Gründen und aufgrund von landschaftlichen oder architektonischen Auflagen gewählt, die die Installation sichtbarer traditioneller Paneele erschweren.
Wie beeinflusst BIPV die energetische Leistung des Gebäudes?
Neben der Erzeugung von Elektrizität interagiert BIPV mit der Gebäudehülle und trägt zur Sonnenabschirmung, zur Kontrolle der thermischen Gewinne und in einigen Fällen zur Isolierung der opaken Flächen bei.
Ist die gebäudeintegrierte Photovoltaik teurer als ein traditionelles System?
In der Regel ja, da sie eine umfangreichere Planung und spezifische Komponenten erfordert. Allerdings muss die wirtschaftliche Bewertung auch den Mehrwert berücksichtigen, der dem Gebäude hinzugefügt wird, sowie die langfristigen Vorteile.
