Photovoltaik im Winter: Funktioniert es wirklich?
Photovoltaik lohnt sich auch im Winter. Die Energie, die von einer Anlage erzeugt wird, hängt tatsächlich vom Sonnenlicht ab und nicht von seiner Hitzeintensität
Viele glauben (fälschlicherweise), dass Photovoltaik nur im Sommer rentabel ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Funktionsweise der Photovoltaik mit der Sonneneinstrahlung zusammenhängt, die im Sommer häufiger ist als im Winter, aber dennoch ist es auch in dieser Jahreszeit möglich, die Eigenschaften einer Photovoltaikanlage optimal zu nutzen. Lassen Sie uns analysieren, wie und warum dieser Zeitraum am besten genutzt werden kann.
Die Leistung der Photovoltaikmodule in den Wintermonaten wird von verschiedenen Faktoren wie der geografischen Lage, eventuellen Schattierungen, Wartung, Positionierung der Module usw. beeinflusst. Um die tatsächliche Leistung der Photovoltaikmodule genau zu berechnen, sollten alle genannten Faktoren berücksichtigt werden.
In diesem Zusammenhang kann es nützlich sein, eine Photovoltaik-Software zu verwenden, die kostenlos heruntergeladen werden kann, um Schatten zu bewerten, die Sonneneinstrahlung zu berechnen und verschiedene Energieverluste zu berücksichtigen.
Photovoltaikanlage im Winter: Wie funktioniert sie?
Obwohl die Menge an verfügbare Sonnenenergie im Winter im Vergleich zu den Sommermonaten geringer ist, kann eine Photovoltaikanlage auch während der Wintermonate vorteilhaft sein. Dies liegt daran, dass die Produktion von Energie vom Sonnenlicht abhängt, nicht von der Intensität seiner Hitze.
Während dieser Jahreszeit produziert die Anlage weniger, da es weniger Sonnenstunden gibt und die Häufigkeit von bewölkten oder regnerischen Tagen höher ist.
Es ist wichtig zu beachten, dass zu hohe Temperaturen die Effizienz der Anlage verringern können. Photovoltaikmodule funktionieren am besten, wenn die Temperatur unter 25°C liegt. Klare Wintertage mit niedrigen Temperaturen stellen tatsächlich ideale Bedingungen für den maximalen Photovoltaik-Wirkungsgrad dar.
Im Gegensatz dazu kann übermäßige Hitze die Effizienz der Photovoltaikzellen aufgrund von Überhitzung verringern, was zu einer Verringerung der erzeugten Leistung führt. Daher ist Kälte kein Feind der Photovoltaik. Unter den richtigen Bedingungen kann die Anlage sogar besser als im Sommer arbeiten.
Wie viel produziert eine Photovoltaikanlage im Winter?
Photovoltaikmodule benötigen optimale Bedingungen, um die maximale Energieeffizienz zu gewährleisten. Insbesondere benötigen die Module eine moderate Außentemperatur, eine gute Sonneneinstrahlung während des Tages und eine geringe Bewölkung, um optimal zu funktionieren. Während des Winters kann die Leistung der Anlage auf 10-30% ihrer Produktionskapazität sinken, je nach Art der installierten Module.
Die Photovoltaikmodule der neuesten Generation sind so konzipiert, dass sie auch unter bedecktem Himmel eine hohe Produktion von elektrischer Energie aufrechterhalten können, dank hochsensibler Photovoltaikzellen.
Bei einer Winterleistung von 10-30% im Vergleich zur Nennkapazität und Modulen mit einer Leistung von 300-400 Wp kann die Produktion auf 30-120 Wp sinken. Um die Effizienz der Anlage im Winter zu optimieren, empfiehlt es sich, ein Photovoltaikspeichersystem zu installieren, d. h. Batterien zur Speicherung des überschüssig erzeugten Stroms an sonnigen Tagen, um den Leistungsabfall an regnerischen, besonders bewölkten Tagen oder während Schneestürmen auszugleichen.
Wie viel produziert eine 6-kW-Photovoltaikanlage im Winter?
Eine 6-kW-Photovoltaikanlage produziert im Winter weniger Energie als in anderen Jahreszeiten. Mit einem durchschnittlichen Jahresertrag von 8.000 kWh, d. h. etwa 21,9 kWh pro Tag, kann die Winterproduktion auf etwa 2,2-6,5 kWh pro Tag sinken. Daher kann für die drei Wintermonate eine Gesamtproduktion von etwa 198-585 kWh geschätzt werden, während in den drei Monaten maximaler Effizienz eine Produktion von 1.971 kWh erreicht werden könnte.
Wie kann die Leistung der Photovoltaikanlage im Winter verbessert werden?
Es gibt verschiedene Strategien, um die Effizienz von Photovoltaikanlagen auch in den kälteren Monaten zu steigern. Wenn sie optimiert und richtig positioniert sind, können diese Anlagen auch im Winter eine signifikante Energieproduktion aufrechterhalten. Hier sind die wichtigsten Methoden zur Verbesserung der Leistung:
- regelmäßige Reinigung der Solarmodule: Die Reinigung der Photovoltaikmodule ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Sonnenlicht effektiv die Zellen erreicht. Während des Winters kann sich Schmutz, Staub oder Schnee ansammeln, was die Effizienz des Systems beeinträchtigen kann. Winterliche Regenfälle können ebenfalls zur natürlichen Reinigung der Paneele beitragen und helfen, die Effizienz des Systems zu erhalten;
- Installation von Speichersystemen: Die Installation von Speichersystemen wie Batterien oder anderen Energiespeicherlösungen ermöglicht es, die während der Sonnenstunden erzeugte Energie zu speichern und zu nutzen, wenn die direkte Produktion begrenzt ist. Diese Strategie ist besonders effektiv, wenn die Tage kürzer sind und während der Nachtstunden;
- Optimierung des Neigungswinkels der Module: Der Neigungswinkel der Solarmodule ist entscheidend, um die Sonneneinstrahlung maximal zu absorbieren. Im Winter kann die Anpassung des Neigungswinkels der Module dazu beitragen, die verfügbare Sonnenenergie effektiver zu erfassen, die geringere Sonnenhöhe am Himmel auszugleichen und eine konsistente Leistung über das Jahr hinweg zu gewährleisten;
- Installation von Photovoltaik-Optimierern: Der Einsatz von Photovoltaik-Optimierer kann die Leistung der Anlage im Winter erheblich verbessern. Diese Geräte spielen eine wichtige Rolle bei der präzisen Regulierung des sogenannten Maximum Power Point für jedes einzelne Modul oder für jede Gruppe von Modulen, die in einer String-Schaltung verbunden sind. Dieser Prozess stellt sicher, dass jedes Solarmodul unabhängig von den Umgebungs- oder Betriebsbedingungen mit maximaler Effizienz arbeitet. Bei der Planung von Photovoltaikanlagen mit Optimierern ermöglicht die Photovoltaik-Software die Auswahl des SolarEdge-String-Optimierertyps sowohl für einzelne Module als auch für zwei Module und die automatische Konfiguration der Optimiererstrings für jeden Wechselrichter.
Es gibt eine Reihe nützlicher Tipps, um die Effizienz einer Photovoltaikanlage in den Wintermonaten zu verbessern:
- Planung der Anlage: Die Bestimmung der Komponenten und der benötigten Leistung in Abhängigkeit von den Lasten und den Anforderungen der Benutzer hilft, Überdimensionierungen zu reduzieren und die Investitions- und Wartungskosten zu senken;
- Optimierung der Ausrichtung und Neigung: Die ideale Ausrichtung ist nach Süden; die Produktivität sinkt um etwa 3%, wenn die Ausrichtung 45° Südost oder Südwest beträgt, und sinkt um bis zu 25% für größere Winkel;
- Vermeidung von Schatten: Schatten, die von Gebäuden und Bäumen auf die Photovoltaikmodule fallen, reduzieren die bestrahlte Fläche, verändern das Verhalten der Zellen und verringern folglich die Produktion. Um zu vermeiden, dass die Module sich gegenseitig beschatten, ist ein Mindestabstand von etwa 5 Metern zwischen jeder Reihe erforderlich;
- angemessene Dimensionierung des Speichersystems: Die Installation eines Energiespeichersystems wie Speicherbatterien ermöglicht es, die während der Sonnenstunden erzeugte Energie zu speichern und zu nutzen, wenn dies erforderlich ist;
- Integration von Wärmepumpen: Integration der Photovoltaikanlage mit einer Wärmepumpe zur Heizung, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern, indem die Solarenergie genutzt wird;
- Positionierung von Wechselrichtern und Optimierern: Stellen Sie sicher, dass die Wechselrichter und Optimierer richtig positioniert und gut belüftet sind, um einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten;
- Änderung der Verbrauchsgewohnheiten: Übernahme energieeffizienter Verbrauchsgewohnheiten, wie die Verwendung von energieeffizienten Geräten und die Reduzierung des Verbrauchs während der Spitzenzeiten;
- Nutzung von Smart Home-Technologien: Implementierung von Smart-Home-Systemen zur intelligenten Verwaltung der erzeugten und verbrauchten Energie, um deren Nutzung entsprechend den Benutzerbedürfnissen und den Wetterbedingungen zu optimieren;
- Überwachung des Energieverbrauchs: Kontinuierliche Überwachung des Energieverbrauchs, um Verschwendungen zu identifizieren;
- Regelmäßige Wartung durchführen: Mindestens einmal im Jahr eine ordnungsgemäße Wartung und Reinigung durch qualifiziertes Personal unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchführen. Eine mangelnde Reinigung der Module kann die Effizienz der Photovoltaikanlage um bis zu 10% reduzieren;
- Teilnahme an Energiegemeinschaften: Die Teilnahme an Energiegemeinschaften prüfen, um die erzeugte Energie mit anderen Benutzern in der Region zu teilen und zu optimieren.
