IFC-Dateiverwaltung und TGA-Projekt
IFC-Dateiverwaltung für die Planung von TGA-Projekten: Entdecken Sie alle Tipps und Tricks zur Verwaltung der IFC-Datei in der TGA-Planung
Müssen Sie das Projekt der Anlagen basierend auf einer IFC-Datei des architektonischen Modells erstellen? Möchten Sie mit Architekten und Tragwerksplanern über IFC openBIM-Dateien zusammenarbeiten?
Wenn Ihnen die IFC-Datei des architektonischen Projekts und die des Tragwerks zur Verfügung gestellt wurden und Sie diese als Grundlage für Ihr Anlagenprojekt verwenden müssen, zeigen wir Ihnen alle Schritte, die Sie befolgen müssen, sowie die richtigen Werkzeuge, die Sie verwenden sollten.
Insbesondere geben wir Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten:
- in 2D zu arbeiten, indem Sie Pläne und Schnitte aus der Ihnen zur Verfügung gestellten IFC-Datei generieren und die CAD-Software verwenden, die Sie normalerweise nutzen;
- das Projekt der Anlagen in 3D modellieren und einen vollständig openBIM Prozess zu verfolgen.
In beiden Fällen verwenden wir Online-Tools des integrierten usBIM-Systems, die Sie nicht auf Ihrem PC installieren müssen und die Sie von einem gängigen Browser aus nutzen können.
Lassen Sie uns sofort beginnen!
Warum die Verwaltung von IFC-Dateien in der TGA-Planung wichtig ist
Die korrekte Verwaltung von IFC-Dateien spielt eine grundlegende Rolle in der Planung von TGA-Projekten (technische, elektrische und hydraulische Anlagen), da sie einen wirklich kollaborativen, interoperablen und openBIM Workflow gewährleistet. Das IFC-Format, ein offener Standard, der von buildingSMART International entwickelt wurde, ermöglicht den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Software und Disziplinen (architektonisch, strukturell und anlagentechnisch) ohne Herstellerbindung oder Informationsverlust. Dank dieser Interoperabilität können TGA-Planer die Daten von Architekten und Tragwerksplanern in ihre Modelle integrieren, die Konsistenz des Projekts wahren und die allgemeine Koordination verbessern.
Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Möglichkeit, Clash Detection direkt an IFC-Koordinationsmodellen durchzuführen: Durch die Überprüfung möglicher Interferenzen zwischen Leitungen, Kanälen, Trägern oder architektonischen Elementen kann der Planer Konflikte rechtzeitig erkennen und das Risiko von Fehlern auf der Baustelle reduzieren. Die korrekte Verwaltung der IFC-Dateien gewährleistet zudem die Qualität und Integrität der Daten: Jede TGA-Komponente enthält technische Informationen (Leistung, Durchmesser, Durchfluss, Effizienz, Materialien, Wartung), die innerhalb des Modells lesbar und strukturiert bleiben und auch die Phasen der Verwaltung und Wartung des Gebäudes unterstützen.
Aus operativer Sicht ermöglicht eine effektive Strategie der IFC-Dateiverwaltung die Optimierung von Zeit und Kosten, indem Nacharbeiten aufgrund falscher oder nicht aktualisierter Dateiaustausche reduziert werden. Sie ist auch entscheidend, um die Einhaltung der von vielen öffentlichen und privaten Auftraggebern geforderten openBIM-Standards sicherzustellen, was die Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Projekts fördert. Zusammenfassend bedeutet eine bewusste Verwaltung der IFC-Dateien nicht nur eine Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz der TGA-Planung, sondern auch die Gewährleistung einer reibungslosen und dauerhaften Zusammenarbeit zwischen allen am BIM-Prozess beteiligten Disziplinen.
Workflow Nr. 1: In 2D arbeiten, basierend auf IFC-Koordinationsmodellen
Wenn Sie mit IFC-Dateien und openBIM-Prozessen nicht vertraut sind, aber mit Kollegen zusammenarbeiten müssen, die diese Arbeitsweise bereits nutzen, zeigen wir Ihnen eine einfache Möglichkeit, weiterhin problemlos zu arbeiten.
Die Schritte, die Sie befolgen müssen, sind 3:
- das 3D-Modell des Architekten und das strukturelle Modell koordinieren, um ein einziges Modell mit allen Informationen zu erhalten, indem Sie eine kostenlose und online verfügbare BIM-Software für Koordinationsmodelle verwenden;
- Pläne und Schnitte im DXF/DWG/DWF-Format direkt aus dem Koordinationsmodell generieren, mit einem Online-Tool zur Erstellung von technischen Bauzeichnungen;
- die erhaltenen Bauzeichnungen verwenden, um frei mit der CAD-Software zu arbeiten, die Sie normalerweise verwenden.
Schauen wir uns nun die einzelnen Schritte im Detail an.
Wie man 3D-Koordinationsmodelle erstellt
Um die beiden 3D-Modelle mit usBIM.federation zu koordinieren, greifen Sie über ein einfaches internetfähiges Gerät auf die usBIM-Plattform zu und folgen Sie diesen einfachen Schritten:
- melden Sie sich bei usBIM an;
- klicken Sie unten rechts auf
Neues Dokument; - erstellen Sie einen neuen Ordner, um die Dateien abzulegen;
- wählen Sie
Federation von BIM-Modellen mit usBIM.browser; - geben Sie einen Titel und eine Beschreibung ein;
- ziehen Sie die zu koordinierenden Dateien in das angezeigte Fenster;
- klicken Sie auf
Aktualisieren Sie die Federationund dann auf das Symbol des Referenzsystems, um die 3D-Modelle auszurichten; - wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf
Konsolidieren.
Im Folgenden präsentiere wir Ihnen ein kurzes Video-Tutorial, das Sie Schritt für Schritt durch die erforderlichen Schritte führt.
Entdecken Sie, wie Sie eine DXF-Datei mit usBIM, online öffnen können
Schritt 2. 2D-Dokumente (Pläne und Schnitte) erstellen
Nachdem Sie die Koordinationsmodelle erstellt haben, können Sie ganz einfach alle Pläne und Schnitte, die Sie benötigen, im DXF/DWG/DWF-Format erhalten und sind nicht mehr an die Verwendung spezifischer BIM-Software gebunden.
Um 2D-Pläne direkt aus dem 3D-Modell zu generieren, verwenden wir eine weitere Online-Anwendung: usBIM.blueprint.
So gehen Sie vor:
- öffnen Sie die IFC-Datei auf der Plattform usBIM;
- wählen Sie im Menü oben links
Pläne; - klicken Sie auf das + Symbol und wählen Sie, ob Sie einen Grundriss oder einen Schnitt hinzufügen möchten, je nach dem Dokument, das Sie erhalten möchten;
- verschieben Sie das Schnittfeld, um auszuwählen, wo Sie das 3D-Modell schneiden möchten;
- exportieren Sie das generierte Dokument in den Formaten DXF/DWG/DW, indem Sie auf
Herunterladenklicken, im Baumdiagramm auf der linken Seite, neben dem Dokument.
Folgen Sie diesem kurzen Video-Tutorial, das Ihnen zeigt, wie Sie 2D-Pläne aus einem 3D-Modell erhalten.
Jetzt sind Sie bereit, frei an Ihren 2D-Dateien zu arbeiten, wie Sie es immer getan haben, mit der Software, die Sie normalerweise verwenden.
Workflow Nr. 2: Das TGA-System in 3D modellieren und einen vollständig openBIM-Fluss aufrechterhalten
Wenn Sie vollständig in den openBIM-Arbeitsablauf integriert sein möchten, sollten Sie direkt am IFC-Koordinationsmodell arbeiten, um die Informationen des architektonischen und strukturellen Projekts auch mit den Informationen zu den TGA-Anlagen zu ergänzen.
So gehen Sie vor:
- koordinieren Sie das architektonische und das strukturelle Modell mit usBIM.federation (siehe vorheriges Beispiel);
- laden Sie das IFC-Koordinationsmodell herunter und importieren Sie es in die BIM-Software für TGA-Anlagen;
- erstellen Sie Ihr Projekt mit den TGA-Objekten;
- exportieren Sie die Datei im IFC-Format, laden Sie sie in die usBIM-Cloud hoch und führen Sie eine neue Koordination durch, um ein einziges Modell (architektonisch, strukturell und TGA) zu erhalten;
- verwenden Sie eine Clash-Detection-Software, um zu überprüfen, dass es keine Interferenzen zwischen den verschiedenen Elementen des Modells gibt.
Schritt 1. Vom IFC-Koordinationsmodell ausgehen
Der Clash-Detection-Prozess beginnt mit der Erstellung eines neuen Projekts innerhalb von usBIM.clash, das als Container für alle Elemente der Kontrolle dient: IFC-Modelle, Prüfregeln, Parameter und Ergebnisse.
Dann importieren Sie eines oder mehrere IFC-Modelle, die sich auf die verschiedenen beteiligten Disziplinen (Architektur, Struktur, TGA-Anlagen) beziehen, um ein vollständiges Koordinationsmodell zu erhalten.
Bevor Sie mit einer Analyse beginnen, müssen einige vorläufige Parameter festgelegt werden, wie die minimale Toleranz (clearance), die zwischen den Objekten erlaubt ist, und die Art der Interferenzen, die identifiziert werden sollen, wobei zwischen Hard Clash (direkte Kollision) und Clearance Clash (nicht eingehaltene Mindestdistanz) unterschieden wird. Diese Einstellungen bestimmen die Genauigkeit und die Bedeutung der Ergebnisse, die in der Überprüfungsphase erzielt werden.
Schritt 2. Das IFC in Ihre BIM-Software für die TGA-Planung importieren
Sobald das Koordinationsmodell erstellt ist, können Sie die Teile, die analysiert werden sollen, durch die Definition von Auswahlgruppen organisieren. Diese Gruppen dienen dazu, die Modellabschnitte zu isolieren, auf denen die Kontrollen durchgeführt werden sollen, z. B. „Wasserleitungsrohre“, „elektrische Kabelkanäle“ oder „Tragwerke“.
Die Auswahl kann manuell erfolgen, indem die Elemente visuell ausgewählt werden, oder automatisch, indem nach IFC-Attributen wie Klasse, Eigenschaften oder Layer gefiltert wird. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Berechnung zu optimieren, indem die Anzahl der zu analysierenden Elemente reduziert und die Überprüfung nur auf die kritischen Bereiche des Projekts konzentriert wird.
Schritt 3. Das aktualisierte Modell exportieren und erneut koordinieren
Nachdem Sie Modelle und Auswahlgruppen definiert haben, gehen Sie zur Einstellung und zum Start der Clash-Detection-Berechnung über. Die Software analysiert die Modelle gemäß den festgelegten Parametern und erstellt eine Liste der erkannten Interferenzen, die in Echtzeit oder am Ende des Prozesses die identifizierten Kollisionen direkt innerhalb der 3D-Ansicht des Modells anzeigt.
Jede Interferenz wird mit einer ID, der Art des Clashs, der Position im Modell und den beteiligten Entitäten dokumentiert. Die Ergebnisse können gefiltert, sortiert oder nach Typ isoliert werden (z. B. Interferenzen zwischen Anlagen und Struktur oder zwischen elektrischen und mechanischen Elementen), sodass der Planer sich auf die relevantesten Probleme konzentrieren kann.
Bei Bedarf können die Analyse Kriterien (z. B. Toleranz oder Auswahlgruppen) jederzeit geändert und die Berechnung schnell erneut durchgeführt werden.
Schritt 4. Die Clash-Detection durchführen
Nach Abschluss der Überprüfung ermöglicht es usBIM.clash, die Ergebnisse zu exportieren und detaillierte Berichte in den wichtigsten Austauschformaten (BCF, XLSX, CSV) zu erstellen. Der Bericht enthält die vollständige Liste der Interferenzen, Screenshots des Modells, Verweise auf die Ansichten und nützliche Informationen zur Lösung, wie den Status (offen/geschlossen), Notizen und den Verantwortlichen für die Intervention.
Dieses Dokument kann mit allen Mitgliedern des Planungsteams geteilt werden, auch wenn sie usBIM.clash nicht direkt verwenden. Der nächste Schritt besteht darin, die Interferenzen in den ursprünglichen Fachmodellen zu lösen: Die problematischen Objekte werden geändert, verschoben oder skaliert, und das aktualisierte Modell wird erneut koordinier, um eine neue Überprüfung durchzuführen.
Auf diese Weise wird ein kontinuierlicher Koordinationszyklus aktiviert (Erkennung → Analyse → Lösung → Überprüfung), der die Konsistenz des Designs und die schrittweise Beseitigung von Interferenzen gewährleistet, bis ein vollständig koordiniertes und den BIM-Standards des Projekts entsprechendes TGA-Modell erreicht ist.
Video-Tutorial: Wie man die Interferenzen von IFC-Open-BIM-Modellen überprüft
In diesem kurzen Video können Sie sehen, wie Sie die Interferenzen überprüfen und Konflikte zwischen verschiedenen IFC-Open-BIM-Modellen verwalten.
FAQ zur IFC-Dateiverwaltung und TGA-Projekt
Warum ist die Verwaltung von IFC-Dateien bei der Planung von TGA-Anlagen wichtig?
Die korrekte Verwaltung von IFC-Dateien spielt eine grundlegende Rolle bei der Planung von TGA-Anlagen (mechanisch, elektrisch und hydraulisch), da sie einen wirklich kollaborativen, interoperablen und openBIM-Arbeitsablauf gewährleistet. Das IFC-Format, ein offener Standard, der von buildingSMART International entwickelt wurde, ermöglicht den Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Software und Disziplinen (architektonisch, strukturell und anlagentechnisch), ohne Herstellerbindung oder Informationsverlust. Dank dieser Interoperabilität können TGA-Planer die Daten von Architekten und Statikern in ihre Modelle integrieren, die Konsistenz des Projekts aufrechterhalten und die allgemeine Koordination verbessern. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Möglichkeit, Clash-Detection direkt an den IFC-Koordinationsmodellen durchzuführen: Durch die Überprüfung möglicher Interferenzen zwischen Leitungen, Kanälen, Trägern oder architektonischen Elementen kann der Planer Konflikte rechtzeitig erkennen und das Risiko von Fehlern auf der Baustelle reduzieren.
Die korrekte Verwaltung von IFC-Dateien gewährleistet zudem die Qualität und Integrität der Daten: Jedes TGA-Komponent enthält technische Informationen (Leistung, Durchmesser, Durchfluss, Effizienz, Materialien, Wartung), die innerhalb des Modells lesbar und strukturiert bleiben und auch die Phasen der Verwaltung und Wartung des Gebäudes unterstützen. Aus operativer Sicht ermöglicht eine effektive Strategie zur IFC-Dateiverwaltung die Optimierung von Zeit und Kosten, indem Nacharbeiten aufgrund falscher oder nicht aktualisierter Dateiaustausche reduziert werden. Sie ist auch entscheidend, um die Einhaltung der openBIM-Standards zu gewährleisten, die von vielen öffentlichen und privaten Auftraggebern gefordert werden, und fördert die Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Projekts. Zusammenfassend bedeutet eine bewusste Verwaltung von IFC-Dateien nicht nur eine Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz der TGA-Planung, sondern auch die Gewährleistung einer reibungslosen und dauerhaften Zusammenarbeit zwischen allen an dem BIM-Prozess beteiligten Disziplinen.
Wie arbeitet man in 2D, ausgehend vom koordinierten IFC-Modell?
Wenn Sie nicht mit IFC-Dateien und openBIM-Prozessen vertraut sind, aber mit Kollegen zusammenarbeiten müssen, die bereits diese Arbeitsmethodik verwenden, können Sie weiterhin in 2D arbeiten, indem Sie drei einfache Schritte befolgen:
- das 3D-Modell der Architektur und der Struktur koordinieren, um ein einziges Modell mit allen Informationen zu erhalten, indem Sie eine kostenlose und online verfügbare BIM-Federated-Model-Software verwenden;
- generieren Sie Pläne und Schnitte im DXF/DWG/DWF-Format direkt aus dem Koordinationsmodell mit einem Online-Tool zur Erstellung grafischer Dokumente;
- verwenden Sie die erhaltenen Pläne, um frei mit der CAD-Software zu arbeiten, die Sie normalerweise verwenden. Um die 3D-Modelle mit usBIM.federation zu koordinieren, greifen Sie auf die Plattform usBIM zu, erstellen Sie einen neuen Ordner und ein neues Dokument, wählen Sie ‚Koordinationsmodelle‘ mit usBIM.browser, fügen Sie die zu koordinierenden Dateien hinzu und richten Sie die Modelle über das Referenzsystem aus. Sobald die Koordination abgeschlossen ist, können Sie ganz einfach 2D-Pläne und -Schnitte mit usBIM.blueprint generieren und diese im DXF/DWG/DWF-Format exportieren, um die Arbeit in CAD fortzusetzen.
Wie modelliert man das TGA-System in 3D und hält einen vollständig openBIM-Fluss aufrecht?
Um in einem vollständig openBIM-Fluss zu arbeiten, muss das Projekt der TGA-Anlagen direkt am IFC-Koordinationsmodell entwickelt werden, indem die architektonischen und strukturellen Informationen mit den anlagentechnischen Informationen integriert werden. Hier die Schritte sind zu befolgen sind:
- koordinieren Sie das architektonische und das strukturelle Modell mit usBIM.federation;
- laden Sie das IFC-Koordinationsmodell herunter und importieren Sie es in die BIM-Software, die für die TGA-Planung vorgesehen ist;
- modellieren Sie das Projekt mit den verfügbaren TGA-Objekten;
- exportieren Sie das Modell erneut im IFC-Format und laden Sie es in die Cloud von usBIM hoch;
- koordinieren Sie die Modelle erneut, um ein integriertes Modell (architektonisch, strukturell und TGA) zu erhalten;
- führen Sie die Clash-Detection durch, um mögliche Interferenzen zwischen den verschiedenen Elementen des Modells zu überprüfen.
Dieser Ansatz ermöglicht es, einen offenen, interoperablen und aktuellen Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten, der die maximale Konsistenz zwischen den Disziplinen gewährleistet und Fehler sowie Nacharbeiten reduziert.
Was sind die Schritte zur Durchführung der Clash-Detection mit usBIM.clash?
Der Clash-Detection-Prozess mit usBIM.clash gliedert sich in vier Hauptschritte.
- Schritt 1. Vom IFC-Koordinationsmodell ausgehen: Erstellen Sie ein neues Projekt in usBIM.clash und importieren Sie die IFC-Modelle der beteiligten Disziplinen (Architektur, Struktur, TGA-Anlagen). Stellen Sie die vorläufigen Parameter ein, wie die minimale Toleranz und die Art der Interferenzen, die identifiziert werden sollen (Hard Clash oder Clearance Clash).
- Schritt 2. Das IFC in Ihre BIM-Software für die TGA-Planung importieren: Definieren Sie die Auswahlgruppen, um die Modellteile zu isolieren, die analysiert werden sollen (Rohre, Kanäle, Träger usw.), indem Sie nach IFC-Attributen filtern oder die Elemente visuell auswählen.
- Schritt 3. Das aktualisierte Modell exportieren und erneut koordinieren: Starten Sie die Clash-Detection-Berechnung, um Interferenzen zu identifizieren und diese im 3D-Modell anzuzeigen. Jede Kollision wird mit ID, Typ und Position dokumentiert und kann nach Typ gefiltert oder isoliert werden.
- Schritt 4. Die Clash-Detection durchführen: Erstellen Sie Berichte in den Formaten BCF, XLSX oder CSV, die die Liste der Interferenzen, Ansichten, Notizen und Verantwortlichen enthalten. Teilen Sie das Dokument mit dem Team und gehen Sie zur Lösung der Interferenzen in den ursprünglichen Modellen über, indem Sie die Clash-Detection regelmäßig wiederholen, um die Aktualisierung der Projektkoordination zu überprüfen.
