Innendämmung: Vor- und Nachteile
Die Innendämmung beinhaltet das Anbringen einer Schicht Isolationsmaterial an den inneren Teilen des Gebäudes. Arten und Vorteile
In den letzten Jahren hat das Interesse an der Energieeffizienz von Gebäuden erheblich zugenommen, was Bauexperten wie Auftragnehmer, Architekten und Ingenieure dazu veranlasst hat, innovative Lösungen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden zu suchen.
Heutzutage, wenn man von Wärmedämmung spricht, insbesondere von Innendämmung, denkt man sofort an die Außendämmung, ein sicherlich effektives Verfahren, insbesondere wenn es kontinuierlich durchgeführt wird, um alle Wärmebrücken abzudecken.
Aber was ist zu tun, wenn aus städtebaulichen, gemeinschaftlichen oder technischen Gründen eine Außendämmung nicht möglich ist?
In solchen Fällen stellt die Innendämmung eine effektive und kostengünstige Lösung dar, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu verbessern.
In diesem Artikel werden wir genauer darauf eingehen, worum es sich handelt, und welche Vor- und Nachteile sich aus ihrer Verwendung ergeben.
Auslegung der Innen-Ummantelung
- Was ist Innendämmung?
- Vergleich zwischen Innen- und Außendämmung der Wände: Leistung und Kosten
- Wie man die am besten geeignete Innendämmung für Ihr ein Projekt auswählt
- Arten der Innendämmung
- Welche Materialien werden für die Innendämmung am häufigsten verwendet?
- Wie man die thermische Effizienz mit einer korrekten Planung der Innendämmung maximiert
- Vor- und Nachteile einer Innendämmung
- BIM-Tools zur Planung und Simulation der Innendämmung von Wänden nutzen
- FAQ zur Innendämmung
Das Anbringen einer Innendämmung besteht darin, eine Schicht Isolationsmaterial unterschiedlicher Dicke auf den vertikalen, horizontalen oder geneigten Innenflächen eines Gebäudes anzubringen, um sein thermisches Verhalten zu verbessern, indem Wärmeverluste reduziert und die Heizkosten durch geringeren Einsatz von Heizungsanlagen gesenkt werden.
In der Regel wird diese technische Lösung gewählt, wenn sich Gebäude in Situationen befinden, in denen:
- keine Möglichkeit besteht, an den äußeren Gebäudeflächen eine angemessene Schicht Wärmedämmung anzubringen. Dies kann auf architektonische und landschaftliche Einschränkungen zurückzuführen sein, aufgrund herausragender Fassaden, städtebaulicher Einschränkungen, wenn sich das Gebäude beispielsweise in einem historischen Zentrum befindet, oder auf gemeinschaftliche Einschränkungen, wenn keine Einigung mit anderen Eigentümern über die Sanierung aller Etagen des Gebäudes erzielt werden kann;
- das Gebäude, das Gegenstand des Eingriffs ist, an andere Gebäude angrenzt oder geringe Außenräume aufweist, die eine einfache Durchführung von Arbeiten im Freien und die Installation von Gerüsten nicht zulassen;
- die Außenwände belüftet sind oder Oberflächenverkleidungen aufweisen, deren Entfernung schwierig ist.
Die Innendämmung ist natürlich eine sehr sensible Verarbeitung, die mit Bedacht durchgeführt werden muss, unter Verwendung geeigneter Techniken und Materialien, um optimale Bedingungen für den thermischen Komfort in den Räumen zu gewährleisten.
Die Unterschiede betreffen nicht nur die gesamtwirksame Effizienz des Systems, sondern auch die Auswirkungen auf die Kosten, die Zeitrahmen und die Kompatibilität mit dem Baukontext. Das Verständnis dieser Elemente ermöglicht die Auswahl der am besten geeigneten Lösung für die tatsächlichen Anforderungen des Projekts.
Aus Sicht der Leistung bleibt die Außendämmung in der Regel die effizienteste Lösung, da sie das Gebäude in einer durchgehenden Schicht umhüllt, was die Wärmebrücken erheblich reduziert und das Verhalten der Gebäudehülle sowohl im Winter als auch im Sommer verbessert. Im Gegensatz dazu wirkt das Innendämmverbundsystem ausschließlich auf der Innenseite der Wände und kann, obwohl es einen guten Anstieg des Komforts gewährleistet, in Situationen weniger leistungsfähig sein, in denen die Kontinuität der Dämmung nicht gewährleistet ist, wie bei Decken und Trennwänden, die die isolierte Fläche unterbrechen.
Die Wahl zwischen einer inneren oder äußeren Lösung wird auch durch die Art des Gebäudes beeinflusst. Die Außendämmung wird häufig bei Eingriffen an freistehenden Gebäuden oder Bauwerken mit leicht zugänglichen Fassaden bevorzugt. Sie erweist sich jedoch als unpraktisch, wenn die Fassade durch architektonische Auflagen geschützt ist oder wenn die Immobilie Teil eines Mehrfamilienhauses ist, in dem keine Eingriffe an den Gemeinschaftsbereichen möglich sind. In diesen Fällen wird die Innendämmung zu einer strategischen Lösung zur Verbesserung der Energieeffizienz, ohne das Erscheinungsbild der Fassade zu verändern.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Innendämmung im Allgemeinen kostengünstiger als eine Außendämmung. Dies liegt sowohl an den geringeren Kosten der innen aufgebrachten Dämmsysteme als auch am Wegfall zusätzlicher Arbeiten wie Gerüsten oder Sicherheitseinrichtungen für Arbeiten in der Höhe. Bei der wirtschaftlichen Bewertung müssen jedoch auch mögliche Einbußen bei der nutzbaren Bodenfläche sowie Maßnahmen zur Begrenzung des Risikos von Tauwasserbildung innerhalb des Bauteils berücksichtigt werden. Letzteres ist ein kritischer Aspekt, der durch eine sorgfältige Planung berücksichtigt und beherrscht werden muss.
Eine Innendämmung stellt zwar in vielen Fällen eine wirksame Lösung dar, sollte jedoch sorgfältig ausgewählt werden, um eine angemessene Leistungsfähigkeit und langfristige Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
Die erste Bewertung betrifft die Art der bestehenden Mauerwerk. Wände aus Ziegel, Stein oder Beton zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen in Bezug auf die Fähigkeit zur Wärmespeicherung und die Neigung zur Bildung von Kondensat innerhalb der Schichten. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Wahl des Dämmmaterials: Atmungsaktive und hygroskopische Systeme sind auf historischen oder sehr dichten Mauerwerken vorzuziehen, während Materialien mit hoher Wärmebeständigkeit und geringem Dicke besser für Eingriffe geeignet sind, bei denen der Innenraum begrenzt ist.
Ein weiterer entscheidender Aspekt ist das Komfortniveau, das erreicht werden soll. In kalten Klimazonen ist es entscheidend, auf Materialien mit sehr niedrigen Leitfähigkeitswerten zu setzen, während in Gebieten mit starken Temperaturschwankungen Systeme in Betracht gezogen werden können, die die Reduzierung der inneren Masse ausgleichen und zur Verbesserung der sommerlichen Phasenverschiebung beitragen. Die Wahl des Dämmmaterials beeinflusst auch das Feuchtigkeitsmanagement: Einige Materialien bieten eine bessere hygrometrische Regulierung, während andere sorgfältig gestaltete Membranen oder Dampfsperren erfordern, um interstitielle Kondensationsphänomene zu vermeiden.
Auch die Baustellenlogistik spielt eine wichtige Rolle. Dämmstoffe in starren Platten sind schneller zu installieren und bieten dimensionale Präzision, während solche in flexiblen Platten oder Matten besser an die Unregelmäßigkeiten des Mauerwerks angepasst werden können, wodurch das Risiko unkontrollierter Luftlöcher verringert wird. Die Wahl des Systems beeinflusst auch die Verlegezeit und die Notwendigkeit, bestehende Anlagen, Verkleidungen oder architektonische Elemente zu bearbeiten.
Um eine wirklich genaue Bewertung zu erhalten, ist die Integration mit einer BIM-Software für die Energieanalyse und dynamische Gebäudesimulation besonders nützlich. Durch digitale Modelle ist es möglich, die optimale Dicke des Dämmmaterials zu analysieren, die Kompatibilität mit anderen Bauelementen zu überprüfen, das thermo-hygrometrische Verhalten der Wand zu simulieren und die Kosten des Eingriffs genau zu schätzen. Dieser Ansatz ermöglicht es, die am besten geeignete Lösung nicht nur aus technischer, sondern auch aus wirtschaftlicher und managementtechnischer Sicht zu identifizieren.
Bei der Innendämmung lassen sich drei Arten unterscheiden:
- trockene Innendämmung;
- Paneel-Innendämmung;
- Schaumstoff-Innendämmung;
1. Trockene Innendämmung
Die trockene Innendämmung wird durch das Anbringen einer Trockenbauwand direkt an der inneren Oberfläche realisiert. Eine der am häufigsten verwendeten Lösungen sieht die Errichtung von Metallrahmenstrukturen (mit typischen U- und C-Profilen) vor, zwischen denen Hohlräume vorhanden sind, in die beliebige Isoliermaterialien eingebracht werden können.
Die so hergestellte Gegenwand wird in der Regel mit einer undurchlässigen Schicht und dann mit Gipsplatten abgeschlossen, die die Struktur glätten und veredeln.
Diese Art der Isolierung ist für schmale Innenräume nicht zu empfehlen, da die Dicke der Struktur, die sogar mehr als 10 cm betragen kann, zu einer erheblichen Verringerung des nutzbaren Volumens des Gebäudes führt.
2. Paneel-Innendämmung
Die Paneel-Innendämmung beinhaltet das Aufkleben von Paneelen, die aus Materialien mit geringer Leitfähigkeit direkt an den zu dämmenden Wänden oder Decken angebracht sind, natürlich auf der Innenseite. Oft ist es nicht einmal erforderlich, diese Paneele mit Gipskarton zu bedecken, da sie direkt mit Dübeln befestigt und dann mit Netz, Spachtelmasse, Putz und Farbe veredelt werden können.
Für die Isolierung mit Paneelen werden in der Regel starre Materialien bevorzugt.
3. Schaumstoff-Innendämmung
Die Schaumstoff-Innendämmung wird in der Regel durchgeführt, wenn ein Gebäude mit einer leeren Außenmauer behandelt wird. Insbesondere wenn die Isolierung in die Wände eingeblasen wird, spricht man von Zwischenwandisolierung.
Die leere Außenwand, auch als „Hohlwand“ oder „Schacht“ bezeichnet, ist eine Struktur, die einen Luftzwischenraum zwischen der äußeren und der inneren Verkleidung aufweist. Der nicht belüftete Luftraum verhält sich wie eine Isolationsschicht und hat auch die doppelte Funktion, den Feuchtigkeitsdurchgang ins Gebäude zu verhindern.
Die Einblasisolierung wird oft durch das Bohren von Löchern in die Wand durchgeführt, daher ist sie teilweise invasiv. Es ist auch ratsam, sicherzustellen, dass der Schaum vollständig in den Zwischenraum eingeführt wird, um die Effizienz der Isolierung zu gewährleisten.
Arten von Innendämmung
Für die Innendämmung können eine Vielzahl von Isolationsmaterialien verwendet werden, sowohl natürliche als auch mineralische oder synthetische. Die Wahl wird in der Regel von der Art des Eingriffs beeinflusst, der durchgeführt wird:
- Bei einer Trockenbauisolierung wird häufig Steinwolle oder Glaswolle verwendet, die Schimmel und Feuchtigkeit fernhält und auch akustisch isoliert;
- Bei der Paneelisolierung ist die Verwendung von Korkpaneelen ideal, einem natürlichen, nachhaltigen und erneuerbaren Material, das sich als ausgezeichnetes Mittel gegen Schimmel und Kondensation erweist, da es hoch durchlässig ist. Zu den am häufigsten verwendeten Materialien gehören auch Polystyrol und expandiertes Polyurethan;
- Bei der Schaumisolierung werden in der Regel zunächst flüssige Materialien wie Polyurethanharz, Harnstoffharz oder Phenol-Formaldehyd verwendet.
Die besten Dämmmaterialien für Innenwände aus Vollmauerwerk
Es gibt kein universelles Material: Jede Lösung muss in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Mauerwerks, den klimatischen Bedingungen und den Zielen für Komfort und Energieeinsparung bewertet werden.
Unter den am häufigsten verwendeten Materialien stechen die Mineralwolleplatten, sowohl aus Stein als auch aus Glas, hervor, die gute thermische und akustische Leistungen, hohe Atmungsaktivität und Feuerbeständigkeit bieten. Ihre faserige Struktur ermöglicht es, Wärmebrücken zu begrenzen und sich leicht an unregelmäßige Wände anzupassen, was sie besonders geeignet für Sanierungsmaßnahmen an historischen Gebäuden macht.
Die natürlichen Dämmstoffe, wie Kork, gepresstes Holz oder Holzfaser, gewinnen zunehmend an Bedeutung aufgrund ihrer Nachhaltigkeit und hervorragenden thermo-hygrometrischen Eigenschaften. Diese Materialien, obwohl sie oft eine leicht größere Dicke im Vergleich zu synthetischen Dämmstoffen erfordern, tragen zur Regulierung der Innenfeuchtigkeit bei und verringern das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung an den Wänden.
Für Eingriffe, bei denen der Innenraum begrenzt ist, bieten die expandierten oder extrudierten Polystyrolplatten einen hohen Dämmwert bei geringen Dicken. Ihre geringe Atmungsaktivität erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit für die Belüftung der Wand und die mögliche Integration mit Dampfsperren, insbesondere bei Ziegel- oder Vollsteinmauerwerken.
Eine weitere innovative Lösung sind die Aerogel-Materialien, die durch eine extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit gekennzeichnet sind und hohe Dämmleistungen bei minimalen Dicken ermöglichen. Diese Technologie, obwohl teurer, ist besonders nützlich bei Sanierungsmaßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden oder in Räumen, in denen jeder Zentimeter der Innenfläche wertvoll ist.
Materialien für die Wärmedämmung mit Dämmverbundsystem
Die thermische Effizienz einer Innendämmung lässt sich nicht allein durch die Wahl eines geeigneten Dämmstoffs maximieren. Entscheidend ist vielmehr die sorgfältige Planung des gesamten Systems unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Mauerwerks, der vorhandenen Installationen und der örtlichen klimatischen Bedingungen. Eine fachgerechte Planung ermöglicht einen höheren Wohnkomfort, eine Reduzierung des Energieverbrauchs sowie die Vermeidung von Problemen durch Tauwasserbildung oder Wärmebrücken.
Der erste Schritt besteht in der thermischen Analyse der bestehenden Wand, bei der die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien, das Vorhandensein von Wärmebrücken und die Wärmespeicherfähigkeit des Mauerwerks bewertet werden. Diese Analyse ermöglicht es, die erforderliche Dicke der Innendämmung korrekt zu bestimmen und Materialien auszuwählen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dämmwirkung und Dampfdiffusionsfähigkeit bieten. Auf diese Weise lassen sich übermäßig starre oder leistungsschwache Lösungen vermeiden.
Die Planung muss auch die Koordinierung mit Anlagen und Innenverkleidungen einbeziehen. Die Position von Heizkörpern, Steckdosen oder Wandinstallationen beeinflusst die Kontinuität des Dämmmaterials, und die Schichtung muss so definiert werden, dass mögliche Wärmeverluste oder Unterbrechungen minimiert werden. In vielen Fällen kann die Integration mit Strahlungssystemen oder kontrollierter mechanischer Belüftung dazu beitragen, die gesamten thermischen Leistungen weiter zu optimieren.
Ein weiterer grundlegender Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken, die selbst die beste Dämmung beeinträchtigen können. Die Planung muss gezielte Lösungen für Ecken, Anschlüsse mit Decken und Kanten vorsehen, um Unterbrechungen im Innendämmverbundsystem zu vermeiden, die Kühlzonen oder Kondensation erzeugen könnten.
Folgend finden Sie vertiefende Artikel, um auch einige Arten von Eingriffen besser zu verstehen:
Die Einbringung einer Innendämmung in das Haus hat natürlich Vor- und Nachteile.
Die Hauptvorteile, die genannt werden können, sind:
- die Verringerung des Energieverbrauchs mit entsprechender Kosteneinsparung;
- einen besseren Wohnkomfort dank einer hervorragenden Wärmedämmung;
- Verbesserung der Energieeffizienzklasse des Hauses;
- eine Aufwertung des Gebäudes auf dem Markt, wenn es von einer niedrigeren zu einer höheren Energieeffizienzklasse wechselt.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anbringung einer Innendämmung an sich eine einfach durchzuführende Maßnahme ist, da sie nicht die Beantragung von Genehmigungen, die Einleitung von Bauverfahren und das Abwarten von Genehmigungen erfordert, sie hat auch wesentlich geringere Gesamtkosten als die Anbringung eines Außenmantels und hat den Vorteil, dass sie in einzelnen Räumen eines Gebäudes durchgeführt werden kann.
Die Innendämmung wirkt sich auch auf den Schallschutz aus und gewährleistet einen höheren Wohnkomfort.
Auf der anderen Seite ist die Innendämmung ein sensibler Eingriff, der im Allgemeinen weniger leistungsfähig ist als die Außendämmung und eine weniger effektive Lösung bei der Bewältigung von Wärmebrücken darstellt, d.h. bei Punkten der Diskontinuität, an denen Wärmeflüsse auftreten. Außerdem verringert sie die begehbare und damit die nutzbare Innenfläche.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass einige Arten der Innendämmung sogar die Bildung von interstitieller Kondensation zwischen der Isolierschicht und der vorhandenen Wand begünstigen können: Das Anbringen einiger Arten von Paneelen oder das Anbringen des Putzes in sehr feuchten Umgebungen wie Badezimmern führt tatsächlich zur Bildung von Schimmel.
Es ist daher ersichtlich, dass die ordnungsgemäße Planung der thermischen Isolierung eines Gebäudes eine entscheidende Phase ist, um optimale Ergebnisse in Bezug auf Energieeffizienz und Wohnkomfort zu gewährleisten. Bevor mit der Installation der Innendämmung begonnen wird, ist es daher unerlässlich, eine detaillierte Analyse des Bauprojekts durchzuführen.
Um eine ordnungsgemäße Innendämmung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, die Struktur des Gebäudes sorgfältig zu analysieren, um die geeignetste Verlegebedingung und die Art des zu verwendenden Materials zu ermitteln, das die beste planerische Lösung darstellen kann. Es ist unerlässlich, eine Vielzahl von Parametern zu berücksichtigen, allen voran die Wärmeleitfähigkeit des Isoliermaterials.
Auf diese Weise basiert die Auswahl der Isolationsart auf bewussten Analysen und Studien, zuverlässigen Simulationen und optimalen thermischen Planungen, die zukünftige Probleme der Gebäude vermeiden werden.
Die Integration von BIM in die Planung der Innendämmung von Wänden ermöglicht es, die Wärmedämmung nicht als eine einfache zusätzliche Schicht zu betrachten, sondern als eine informationsbasierte Komponente, die vollständig in das Gebäude- und Anlagensystem integriert ist. Das digitale Modell ermöglicht es, den bestehenden Wandaufbau, die vorgesehenen Materialien, die bauphysikalischen Eigenschaften sowie die Wechselwirkungen mit allen Elementen des Innenraums präzise zu definieren. Dieser Ansatz vermeidet Annäherungen und ermöglicht eine fundierte Planung bereits in den frühen Projektphasen.
Ein Hauptvorteil ist die Möglichkeit, in einer koordinierten Umgebung zu arbeiten, in der jede Änderung – beispielsweise die Dicke des Dämmmaterials, die Art der Platten oder die Position eines Unterrahmens – sofort von allen beteiligten Disziplinen erfasst wird. Dadurch wird das Risiko von Interferenzen mit Kanälen, elektrischen Schaltschränken, Klimaanlagen, Strahlungssystemen oder festen Einbauten drastisch reduziert. BIM ermöglicht es zudem, die internen Abmessungen präzise zu bestimmen und die Auswirkungen des Eingriffs auf die Wohnqualität der Räume zu bewerten, ein Aspekt, der besonders relevant bei Renovierungen und in kleinen Wohnkontexten ist.
Dank des Einsatzes fortschrittlicher Simulationen, die im Modell integriert oder über spezielle Plug-ins verbunden sind, kann der Planer das dynamische Verhalten der isolierten Wand im Laufe des Jahres vorhersagen. Es ist möglich, die Dampfmigration zu analysieren, potenzielle Probleme im Zusammenhang mit interstitieller Kondensation rechtzeitig zu identifizieren und die effektivste Lösung zu definieren, um diese zu beseitigen. Ebenso ermöglicht die Modellierung das Studium der Verteilung der Oberflächentemperaturen, das Hervorheben von Wärmebrücken und die frühzeitige Überprüfung des tatsächlich erreichbaren Anstiegs des thermo-hygrometrischen Komforts.
BIM ermöglicht auch die Durchführung von Vergleichsanalyse in sehr kurzer Zeit: Durch den Vergleich von Materialien mit unterschiedlicher Leitfähigkeit, Dichte, Durchlässigkeit und Trägheit erhält der Planer eine klare Bewertung der Effizienz des Systems. Diese Methodik bietet somit eine konkrete Entscheidungsunterstützung, die nützlich ist, um die leistungsstärkste Konfiguration für den Kontext, die Nutzung des Gebäudes und die Ziele der Energieeinsparung auszuwählen.
Ein weiterer Vorteil ist die direkte Verbindung zwischen dem Informationsmodell und dem Leistungsverzeichnis. Die automatische Extraktion der Mengen reduziert erheblich die Fehler und ermöglicht eine präzise Bewertung der Kosten des Eingriffs, die in Echtzeit aktualisiert werden, wenn sich die Planungsoptionen ändern. Gleichzeitig wird die Planung der Montage und die Verwaltung der Lieferungen zuverlässiger, dank der Möglichkeit, Ausführungspläne und perfekt koordinierte Arbeitszyklen zu erstellen.
Schließlich gewährleistet BIM auch einen Vorteil in der Phase nach der Ausführung: Die Zuordnung von technischen Datenblättern, Zertifizierungen, Leistungsdaten und Wartungshinweisen zur Innendämmung ermöglicht es, einen aktualisierten digitalen Zwilling des Gebäudes zu erstellen. Dieses Informationsvermögen ist entscheidend, um sowohl die tatsächlichen energetischen Vorteile zu überprüfen als auch zukünftige Eingriffe zu planen, wodurch der gesamte Lebenszyklus des Bauwerks effizienter und nachhaltiger wird.
Was ist ein Innendämmung?
Eine Innendämmung besteht darin, eine Schicht aus Dämmmaterial mit variabler Dicke auf die vertikalen, horizontalen oder schrägen Innenflächen eines Gebäudes aufzubringen. Diese Lösung verbessert das thermische Verhalten der Struktur, indem sie Wärmeverluste reduziert und einen geringeren Einsatz der Heiz- oder Kühlanlagen ermöglicht, was zu Energieeinsparungen führt. Die Innendämmung wird insbesondere gewählt, wenn es aufgrund architektonischer, landschaftlicher, städtebaulicher oder gemeinschaftlicher Einschränkungen nicht möglich ist, an den Außenfassaden zu arbeiten, oder wenn logistische Bedingungen die Installation von Gerüsten oder die Durchführung von Außenarbeiten verhindern.
Wann ist es bevorzugt, die Innendämmung gegenüber der Außendämmung zu wählen?
Die Innendämmung ist bevorzugt, wenn es nicht möglich ist, am äußeren Teil des Gebäudes zu intervenieren, beispielsweise bei denkmalgeschützten Fassaden, restriktiven städtebaulichen Vorschriften, Widerspruch der Eigentümergemeinschaft oder fehlendem Platz für die Installation von Gerüsten. Sie ist auch angezeigt, wenn das Gebäude an andere Bauwerke angrenzt oder über belüftete oder mit schwer zu entfernenden Materialien verkleidete Außenflächen verfügt. Obwohl sie in Bezug auf die Beseitigung von Wärmebrücken weniger leistungsfähig ist als die Außendämmung, stellt die Innendämmung eine strategische und kostengünstige Lösung dar, um den Wohnkomfort zu verbessern, ohne das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verändern.
Was sind die Unterschiede zwischen Innendämmung und Außendämmung der Wände?
Die Außendämmung gewährleistet in der Regel eine höhere Leistung, da sie das gesamte Gebäude in eine durchgehende Schicht hüllt, Wärmebrücken eliminiert und das Verhalten der Gebäudehülle in allen Jahreszeiten verbessert. Die Innendämmung hingegen wirkt nur auf der Innenseite der Wände und kann weniger effektiv sein, wenn die Kontinuität der Dämmschicht nicht sichergestellt werden kann, wie im Falle von Unterbrechungen durch Decken oder Trennwände. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Innendämmung kostengünstiger, da sie keine Gerüste oder Außenarbeiten erfordert, jedoch zu einer Reduzierung der Nutzfläche führt und besondere Aufmerksamkeit erfordert, um Phänomene der interstitiellen Kondensation zu vermeiden.
Wie wählt man das am besten geeignete Innendämmungssystem aus?
Die Wahl des Innendämmungssystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der bestehenden Mauerwerk, der verfügbare Raum, die klimatischen Bedingungen und das gewünschte Komfortniveau. Für historische oder sehr dichte Mauerwerke sind atmungsaktive und hygroskopische Materialien vorzuziehen, während bei begrenztem Raum besser hochwärmedämmende Materialien mit reduzierten Dicken verwendet werden sollten. Es ist auch wichtig, das thermo-hygrometrische Verhalten der Wand und das Feuchtigkeitsmanagement zu bewerten, indem Materialien gewählt werden, die die Bildung von Kondenswasser vermeiden. Die Baustellenlogistik beeinflusst die Wahl: starre Platten gewährleisten Präzision und Schnelligkeit, während flexible Platten sich besser an unregelmäßige Oberflächen anpassen.
Was sind die Haupttypen von Innendämmverbundsystemen?
Die Haupttypen von Innendämmverbundsystemen sind drei: (1) Trockenbau-Dämmung, die durch eine Unterwand aus Metallstruktur mit Dämmmaterial zwischen den Ständern und verkleidet mit Gipskartonplatten hergestellt wird; (2) Plattendämmung, die durch das Verkleben von Dämmplatten direkt auf der inneren Oberfläche der Wand erzielt wird, die anschließend geglättet und fertiggestellt wird; (3) Schaumdämmung, typisch für Hohlziegelmauerwerk, die durch das Einblasen von aufschäumenden Materialien in die vorhandenen Hohlräume realisiert wird.
Welche Materialien werden am häufigsten für die Innendämmung verwendet?
Für die Innendämmung werden natürliche, mineralische oder synthetische Materialien verwendet. Unter den mineralischen Materialien sind Steinwolle und Glaswolle verbreitet, die sich aufgrund ihrer Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsbeständigkeit ideal für Trockenbausysteme eignen. Für die Platten werden Kork, Polystyrol und Polyurethan häufig verwendet, wobei jedes unterschiedliche Dämm- und hygrometrische Eigenschaften aufweist. Für die Einblasdämmung in Hohlräumen kommen Schäume wie Polyurethanharz, Harnstoff oder Phenolharz zum Einsatz. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Mauerwerks, dem verfügbaren Raum, dem Klima und den Zielen des Komfortniveaus ab.
Welche Materialien werden für Innenwände aus Vollmauerwerk empfohlen?
Für Innenwände aus Vollmauerwerk werden häufig Platten aus Mineralwolle verwendet, die gute thermische und akustische Leistungen bieten und eine hohe Atmungsaktivität gewährleisten. Natürliche Materialien wie Kork, Holzfaser oder Platten aus gepresstem Holz werden aufgrund ihrer Nachhaltigkeit und der Fähigkeit, die Feuchtigkeit zu regulieren, geschätzt. Bei begrenztem Platz können Platten aus Polystyrol eingesetzt werden, die bei reduzierten Dicken hohe Leistungen aufweisen, jedoch sollte auf die Atmungsaktivität geachtet werden. Für besondere Anforderungen sind Platten aus Aerogel erhältlich, die auch bei minimalen Dicken hochleistungsfähig sind.
Wie maximiert man die Effizienz der Innendämmung?
Um die Effizienz der Innendämmung zu maximieren, ist es notwendig, die gesamte Stratigraphie unter Berücksichtigung der bestehenden Mauerwerk, der Anwesenheit von Anlagen und der klimatischen Bedingungen zu planen. Es ist entscheidend, die Wärmeleitfähigkeit der Materialien zu analysieren, die Anwesenheit von Wärmebrücken zu überprüfen und die Fähigkeit zur Wärmespeicherung zu bewerten. Es muss die Kontinuität der Dämmschicht gewährleistet, der Dampf korrekt über Barrieren oder Membranen gesteuert und das Projekt mit den Anlagen koordiniert werden. Das Ziel ist es, Wärmeverluste, Kondensationen und übermäßige Reduzierungen der inneren Masse zu vermeiden, während sowohl im Winter als auch im Sommer hohe Leistungen aufrechterhalten werden.
Was sind die Vor- und Nachteile der Innendämmung?
Zu den Hauptvorteilen der Innendämmung gehören die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Verbesserung des Wohnkomforts, die Erhöhung der Energieeffizienzklasse des Gebäudes, die Wertsteigerung der Immobilie, die Einfachheit der Umsetzung und die geringeren Kosten im Vergleich zum Außendämmverbundsystem. Darüber hinaus erfordert sie keine Baugenehmigungen und kann auch nur in einzelnen Räumen umgesetzt werden. Zu den Nachteilen zählen die geringere Effektivität bei der Verwaltung von Wärmebrücken, die Verringerung der nutzbaren Fläche, das Risiko von interstitieller Kondensation und die Möglichkeit der Schimmelbildung, wenn das System nicht korrekt geplant ist.
Warum ist eine korrekte Planung der Innendämmung wichtig?
Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um hohe thermische Leistungen zu gewährleisten, Wärmebrücken zu vermeiden und die Bildung von interstitieller Kondensation zu verhindern. Die Analyse der Wandstratigraphie, die Bewertung der Wärmeleitfähigkeit der Materialien, die Simulation des thermo-hygrometrischen Verhaltens und die Überprüfung der Kompatibilität mit Anlagen und inneren Geometrien ermöglichen es, Probleme wie Schimmel, Materialverfall und Energieineffizienzen zu vermeiden. Eine unzureichende Planung kann das Endergebnis gefährden, was zu zusätzlichen Kosten und einer Verringerung des Komfortniveaus führt.
Welche Werkzeuge sollten verwendet werden, um die Innendämmung korrekt zu planen?
Viele Techniker verwenden spezialisierte Software zur Berechnung der Wärmeübertragung und zur Überprüfung der interstitiellen Kondensation, die es ermöglichen, die Schichtung der Wand mit realen Materialien zu modellieren, das thermische Verhalten der Gebäudehülle zu simulieren, das Risiko von Kondensation zu überprüfen und das Glaser-Diagramm zu exportieren. Der Einsatz dieser Werkzeuge ermöglicht es, Planungsentscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Analysen und genauer Simulationen zu treffen.
Wie kann BIM die Planung der Innendämmung verbessern?
Der Einsatz von BIM ermöglicht es, die Schichtung der Wand, die thermo-hygrometrischen Eigenschaften der Materialien und die Interaktion mit Anlagen und Bauteilen im digitalen Modell zu integrieren. Jede Änderung wird automatisch in allen Disziplinen aktualisiert, wodurch Fehler und Interferenzen reduziert werden. BIM ermöglicht zudem die Simulation des Verhaltens der Wand im Jahresverlauf, die Analyse von Kondensation und Wärmebrücken, den Vergleich verschiedener Dämmlösungen, die automatische Erstellung von Mengenermittlungen und die Koordination von Zeiten und Methoden der Montage. Schließlich ermöglicht es den Aufbau eines digitalen Zwillings, der für die zukünftige Wartung und die Überprüfung der tatsächlichen Energieeffizienz nützlich ist.
