Wie lange hält eine Photovoltaikanlage?
Die Lebensdauer einer Photovoltaikanlage kann je nach Qualität der Komponenten, Umgebungsbedingungen und tatsächlicher Wartung variieren
Die Installation einer Photovoltaikanlage ist eine immer beliebtere Wahl für die Produktion von nachhaltiger Energie. Eine der Fragen, die sich stellt, wenn man über die Nutzung dieses Systems nachdenkt, ist die Lebensdauer, die eine Photovoltaikanlage garantieren kann.
Mit Lebensdauer ist der Zeitraum gemeint, in dem die erzeugte Energie und die erzielten Einsparungen die Betriebs- und Wartungskosten decken.
Da Photovoltaik eine langfristige Investition darstellt, ist es wichtig, die Langlebigkeit der Materialien zu kennen, die den Betrieb ermöglichen und im Laufe der Zeit abbauen werden: Photovoltaikmodule, Wechselrichter und Batterien. Diese Komponenten haben unterschiedliche Lebensdauern, die wir in diesem Artikel analysieren werden.
Die Auswahl von PV-Modulen, Wechselrichtern und Batterien hängt von den spezifischen Anforderungen des Benutzers und einigen Faktoren wie Kapazität, Leistung und Anzahl der Ladezyklen ab. Um ein genaues Berechnen des elektrischen Verbrauchsprofils basierend auf dem Energiebedarf des Hauses durchzuführen, können Sie eine Photovoltaik-Planungssoftware verwenden, die es Ihnen ermöglicht, die Planung von Photovoltaikanlagen basierend auf den tatsächlichen verfügbaren Flächen und/oder den Energiebedürfnissen des Benutzers zu optimieren.
Langlebigkeit der Photovoltaikmodule
Photovoltaikmodule, auch Photovoltaikmodule genannt, sind Geräte, die Sonnenenergie in nutzbare elektrische Energie umwandeln, indem sie den photovoltaischen Effekt nutzen. Sie bestehen aus photovoltaischen Zellen, die in Reihe oder parallel verbunden sind und auf der gleichen Trägerstruktur angebracht sind.
Die Lebensdauer bezieht sich auf die Nutzungsdauer des Systems, d. h. die Zeit, in der es wirtschaftlich ist, es in Betrieb zu lassen. Im Durchschnitt beträgt die Lebensdauer eines Photovoltaikmoduls etwa 25-30 Jahre.
Im Allgemeinen verlieren Photovoltaikmodule etwa 1 % ihrer Effizienz pro Jahr, wodurch sie nach durchschnittlich 25 Jahren Betrieb auf 75 % der Nennleistung kommen. Das bedeutet, dass die Effizienz der Module nach den ersten 10 Jahren bei etwa 90 % liegt, während sie nach 20 Jahren etwa 80 % beträgt.
Um die Lebensdauer der Solarmodule zu maximieren, ist es entscheidend, einen Plan für die regelmäßige Wartung zu befolgen, die Reinigung der Module in die Routinepraktiken aufzunehmen und eine kontinuierliche Überwachung der Photovoltaikanlage durchzuführen, um mögliche Probleme rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.
Welche Faktoren beeinflussen die Lebensdauer von Photovoltaikmodulen
Zu den Faktoren, die die Lebensdauer von Photovoltaikmodulen beeinflussen, gehören:
- Typ und Qualität der Photovoltaikmodule: Die Auswahl hochwertiger Solarmodule ist wichtig, um eine längere Lebensdauer und konstante Leistung im Laufe der Zeit zu gewährleisten;
- Regelmäßige Wartung und regelmäßige Reinigung: Die regelmäßige Reinigung der Photovoltaikmodule ist entscheidend, um eine optimale Energieerzeugung sicherzustellen. Ansammlungen von Schmutz, Staub oder Ablagerungen können die Effizienz und Lebensdauer der Module beeinträchtigen;
- Wetterbedingungen: Wetterbedingungen wie starke Hagelstürme oder extrem heiße oder kalte Klimazonen können die Lebensdauer der Module beeinflussen und Schäden verursachen. In einigen Situationen ist es ratsam, die Option einer Photovoltaikversicherung in Betracht zu ziehen;
- Verschmutzungsgrad: Luftverschmutzung kann zum Abbau der Solarpaneele beitragen. In Gebieten mit hoher Luftverschmutzung ist die regelmäßige Reinigung der Paneele noch wichtiger, um optimale Leistungen zu erhalten;
- Fehlen von mechanischen Komponenten: Photovoltaikmodule enthalten keine beweglichen mechanischen Teile, was das Risiko von Ausfällen aufgrund täglichen Verschleißes verringert.
Langlebigkeit des Wechselrichters
Der Wechselrichter spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom, um die von den Photovoltaikmodulen erzeugte Energie für verschiedene Haushaltsgeräte oder für die Einspeisung ins öffentliche Netz zur Verteilung zu nutzen.
Da die von den Solarpaneelen erzeugte Energie in Form von Gleichstrom (DC) vorliegt, ist der Wechselrichter erforderlich, um sie in Wechselstrom (AC) umzuwandeln, der mit den Haushaltsgeräten und dem Stromnetz kompatibel ist.
Der Photovoltaik-Wechselrichter erfüllt auch andere Funktionen wie die Gewährleistung, dass die Paneele mit maximaler Leistung arbeiten, wodurch ihre Leistung für eine höhere Effizienz bei der Stromerzeugung optimiert wird.
Darüber hinaus spielt er eine entscheidende Rolle für die Anlagensicherheit und die Einhaltung nationaler Vorschriften. Er gewährleistet auch die Kompatibilität mit einer Reihe von Komponenten, einschließlich Speichersystemen, und bietet die Möglichkeit, den Betrieb und die Gesamtleistung der Photovoltaikanlage zu überwachen.
Die Lebensdauer des Wechselrichters einer Photovoltaikanlage beträgt in der Regel mehr als 10 Jahre. Auch hier hängt die Lebensdauer von verschiedenen Faktoren ab, wie:
- die Qualität des Bauteils;
- der Typ der installierten Geräte;
- die im Laufe der Jahre durchgeführte Wartung.
Lebensdauer des Mikrowechselrichter
Mikrowechselrichter stellen eine Innovation im Bereich der Photovoltaiksysteme dar und bieten bedeutende Vorteile gegenüber herkömmlichen Wechselrichtern. Sie sind direkt hinter jedem einzelnen Photovoltaikmodul positioniert und erfüllen die gleiche Funktion wie herkömmliche Wechselrichter, jedoch mit signifikanten Unterschieden.
Eine der Stärken der Mikrowechselrichter ist die Fähigkeit, die Leistung jedes einzelnen Photovoltaikmoduls zu optimieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wechselrichtern, bei denen die Leistung der gesamten Modulreihe vom am wenigsten effizienten Modul beeinflusst wird, ermöglichen es Mikrowechselrichter jedem Modul, unabhängig von den Bedingungen der anderen, mit maximaler Leistung zu arbeiten.
Darüber hinaus bieten Mikrowechselrichter eine größere Flexibilität bei der Installation und Konfiguration von Photovoltaiksystemen. Da jedes Modul über seinen eigenen Wechselrichter verfügt, können Photovoltaiksysteme unterschiedlicher Größe und Komplexität entworfen und installiert werden, um sie an die spezifischen Anforderungen des Gebäudes oder des Standorts anzupassen.
Die Lebensdauer von etwa 20 Jahren ist ein weiterer Vorteil dieser Technologie. Diese lange Garantiezeit belegt die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Mikrowechselrichter im Laufe der Zeit. Darüber hinaus haben zahlreiche Studien und Feldtests gezeigt, dass Mikrowechselrichter auch über 20 Jahre hinaus halten können, was zur Langlebigkeit und Stabilität von Photovoltaiksystemen beiträgt.
Langlebigkeit der Batterien
Batterien, auch als Speichersysteme oder Energiespeicher bekannt, ermöglichen es, überschüssig erzeugte Energie der Photovoltaikanlage zu speichern und sie zu nutzen, wenn das PV-Modul nicht in Betrieb ist.
Die Lebensdauer des PV-Speichers ist direkt mit der Anzahl der Ladezyklen verbunden: Je häufiger die Lade- und Entladezyklen sind, desto kürzer ist die Gesamtdauer des Speichersystems.
Hochwertige Batterien für die Speicherung können eine Lebensdauer von 10 bis 20 Jahren bieten und sind darauf ausgelegt, zwischen 10.000 und 12.000 vollständige Ladezyklen zu unterstützen. Auch hier kann die Lebensdauer dieser Batterien je nach verwendeter Technologie und Betriebsbedingungen variieren.
Um eine optimale Wartung der Batterien im Laufe der Zeit zu gewährleisten, ist es entscheidend, sie ordnungsgemäß zu verwalten, sie in einer trockenen Umgebung aufzubewahren und sie gelegentlich vor hohen Temperaturen durch ein spezielles Kühlsystem zu schützen.
Heutzutage gibt es verschiedene Arten von Photovoltaikbatterien auf dem Markt, von denen jede eine eigene Lebensdauer hat. Die Haupttypen sind:
- Lithiumbatterien: mit einer höheren Effizienz und Entladungskapazität von bis zu 90%, ideal zur Maximierung des Eigenverbrauchs mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 10-12 Jahren;
- Gelbatterien: gekennzeichnet durch eine höhere Sicherheit und Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, aber mit einer geringeren Entladungskapazität im Vergleich zu Lithiumbatterien;
- Stationäre Batterien: bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Laufe der Zeit, ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die einen kontinuierlichen und stabilen Betrieb erfordern;
- Blei-Säure-Batterien: gekennzeichnet durch eine durchschnittliche Lebensdauer von 3-5 Jahren und einer begrenzten Entladungskapazität von 50-60%;
- Nickelbatterien: mit einer höheren Lade- und Entladungskapazität im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
