Bedeutung von LOD und LOIN im BIM: Definition und Verwendungszweck
Alles, was Sie über LOD (Level of Definition/Development) im BIM wissen müssen, einfach erklärt
Hören Sie oft von LOD im BIM und möchten Sie dieses Thema vertiefen? Was bedeuten LOD 300, 400, 500? Was ist der Unterschied zwischen LOD 1 und LOD 100? Was sind LOIN?
Im Wesentlichen geben die LOD das Niveau der mit dem 3D-Modell des Bauwerks verbundenen Informationen an und werden verwendet, um den Entwicklungsgrad eines Projekts festzulegen oder zu definieren. Um die LOD und die Gesamtheit der informativen und geometrischen Daten, aus denen sie bestehen, zu verwalten, ist es unerlässlich, ein BIM-Management-System zu verwenden. Lesen Sie diesen Artikel und erfahren Sie mehr!
Was sind LOD im BIM
Der Begriff LOD ist ein Akronym mit zwei verschiedenen Bedeutungen, je nachdem, ob man die englische oder die amerikanische Definition betrachtet.
Für die Engländer bezeichnet LOD den „Grad der Definition“ (Level of Definition) des architektonischen BIM-Modells und ist ein Konzept, das von der PAS 1192 eingeführt wurde.
Für die Amerikaner hingegen ist es der „Entwicklungsgrad“ (Level of Development) eines Elements des BIM-Modells. In diesem Fall wurde der Begriff „Entwicklungsgrad“ dem Begriff „Detailgrad“ vorgezogen, um anzuerkennen, dass einem grafisch sehr detaillierten Element nicht immer ein hoher tatsächlicher Entwicklungsgrad des Projekts entspricht.
In jedem Fall gliedert sich das LOD jedoch in eine Skala, bei der jedem Level eine Standardbezeichnung (die je nach Referenznorm variiert) zugeordnet ist, die die Menge und Qualität der in einem architektonischen Modell enthaltenen Daten definiert.
Einfach ausgedrückt, definiert das LOD den Inhalt eines BIM-Projekts in verschiedenen Phasen seiner Entwicklung und wächst, während das Projekt fortschreitet und sich mit Details anreichert, von einem einfachen konzeptionellen Anfang zu einem baubaren Modell.
Das LOD besteht aus 2 Elementen:
- die Geometrie oder visuelle Darstellung eines Projekts – LOG (Level of Geometry);
- die angehängten Daten an die Objekte des BIM-Modells – LOI (Level of Information).
Die angehängten Daten erstellen intelligente Objekte und unterscheiden die einfache Modellierung von Formen und Extrusionen von der BIM-Modellierung.
Schauen wir uns an, welche LOD von der amerikanischen, italienischen und britischen Erfahrung definiert wurden.
Vom LOD 100 bis 500: die amerikanische Erfahrung
Das AIA (American Institute of Architects) hat einen LOD-Rahmen für das AIA G202-2013 Building Information Modelling veröffentlicht, um einen Standardrahmen vorzuschlagen, der den unterschiedlichen Entwicklungsgrad jedes Projektelements darstellt und die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen den beteiligten Interessengruppen erleichtert.
Die festgelegten Entwicklungsstufen sind:
- LOD 100 (symbolische Darstellung) – ist das elementare Modell des Projekts und wird grafisch mit einem Symbol oder einer anderen generischen und schematischen Darstellung dargestellt;
- LOD 200 (generisches System) – das Modellelement wird grafisch im Modell als generisches Objekt mit noch ungefähren Mengen, Abmessungen, Formen, Positionen und Ausrichtungen dargestellt. Zu den geometrischen Elementen können auch nicht-grafische Informationen gehören;
- LOD 300 (spezifisches System) – das Modellelement wird grafisch im Modell als spezifisches System dargestellt, bei dem das Objekt spezifische Mengen, Abmessungen, Formen, Positionen und Ausrichtungen aufweist. Zu den geometrischen Elementen gehören auch detailliertere nicht-grafische Informationen im Vergleich zum vorherigen Level;
- LOD 400 (Fertigung) – das Modellelement wird grafisch im Modell als spezifisches System dargestellt, bei dem das Objekt spezifische Abmessungen, Formen, Positionen, Mengen und Ausrichtungen mit weiteren Details für seine Herstellung, Montage oder Installation aufweist. Zu den geometrischen Elementen gehören detailliertere nicht-grafische Informationen im Vergleich zum vorherigen Level;
- LOD 500 (verifizierte Darstellung – wie gebaut) – das Modellelement ist eine auf der Baustelle verifizierte Darstellung in Bezug auf Abmessungen, Formen, Positionen, Mengen und Ausrichtungen. Zu den geometrischen Elementen gehören endgültige nicht-grafische Informationen.
LOD BIM UK
In Großbritannien hat der Construction Industry Council (CIC) 2013 erstmals ein BIM-Protokoll veröffentlicht, um auf die Regierungsstrategie zu reagieren, und hat das Datum für die Einhaltung von BIM-Level 2 für mit öffentlichen Geldern finanzierte Projekte bis 2016 festgelegt.
Das CIC BIM-Protokoll definiert die Verantwortlichkeiten, Grenzen und Ergebnisse der Mitglieder des Projektteams in den Schlüsselphasen des Prozesses entsprechend einem spezifischen „Detailgrad“.
Die Phasen entsprechen im Wesentlichen den amerikanischen Definitionen, obwohl sie anders nummeriert sind.
Die im Vereinigten Königreich enthaltenen Definitionen in der PAS 1192 sind:
- LOD 1 (Entwurf) – Blockmodell mit Leistungsanforderungen und Standortbeschränkungen;
- LOD 2 (Konzept) – konzeptionelles oder volumetrisches Modell mit Grundflächen und Volumina, Ausrichtung und Kosten;
- LOD 3 (entwickeltes Design) – generalisierte Systeme mit ungefähren Mengen, Abmessungen, Formen, Positionen und Ausrichtungen;
- LOD 4 (Produktion) – technisches Designmodell mit sorgfältig modellierten und koordinierten Elementen, die zur Kostenschätzung und Überprüfung der Normenkonformität verwendet werden können;
- LOD 5 (Installation) – Modell für die Baustellenmontage mit genauen Anforderungen und spezifischen Komponenten;
- LOD 6 (wie gebaut) – Modell mit Details, die beschreiben, wie das Gut gebaut wurde und das in der Management- und Wartungsphase verwendet werden kann;
- LOD 7 (in Gebrauch) – Informationsmodell über Vermögenswerte, das für Wartungs- und kontinuierliches Monitoring verwendet wird.
LOD in den USA, dem Vereinigten Königreich und Italien
Die Entwicklung des LOD: das LOIN
Um sich vor möglichen Informationslücken zu schützen, neigt der Fachmann in der Regel dazu, es mit der Menge der zu übermittelnden Informationen zu übertreiben. Dabei begeht er den Fehler, ein Übermaß an oft unnötigen Informationen zu produzieren und weiterzugeben.
Um dieses Problem zu beheben, führt die ISO 19650-1 das Konzept des Level of Information Need oder LOIN ein, das tatsächlich das LOD-Konzept überwindet.
Es ist auch wichtig, sich auf ein Tool zu verlassen, das es Ihnen ermöglicht, eine gewisse Komplexität von Operationen zu verwalten, wie das sogenannte BIM-Management-System, das wir Ihnen empfehle, um das enorme Potenzial zu verstehen.
Aber jetzt zurück zu den LOIN.
Was bedeutet LOIN?
Schon der Name selbst deutet auf einen Perspektivenwechsel hin: Der Fokus liegt nicht mehr auf den Eigenschaften des Objekts, sondern auf dem Informationsbedarf, den das Objekt enthalten muss, um das Bedürfnis des Fachmanns zu erfüllen, zu einem bestimmten Zeitpunkt des Entwurfs.
Das Konzept des LOIN basiert auf der Erkenntnis, dass der Detaillierungsgrad eines Modells kein absoluter Parameter ist, sondern je nach verschiedenen Bedingungen bewertet werden muss.
Das Konzept der Granularität in LOINs
Der Informationsbedarfsgrad beschreibt die Granularität der ausgetauschten Informationen in Bezug auf geometrische, alphanumerische und dokumentarische Informationen.
Ein Beispiel verdeutlicht dies.
Wenn wir die grafischen Unterlagen des Projekts für die Bestellung beim Fensterhersteller vorbereiten müssten, wäre ein hohes Maß an Detailgenauigkeit zu allen für diesen Zweck erforderlichen Informationen erforderlich (Art der Fenster, Schwelle, Art der Füllungen, Größe der Öffnungen, Richtung und Art des Türflügels usw.), während es völlig unnötig wäre, beispielsweise Informationen zur Heizungsanlage oder zu abgehängten Decken mit dem gleichen Detailgrad zu vertiefen. Dieser Unterschied im Detailierungsgrad der Informationen innerhalb desselben Modells wird als Granularität bezeichnet.
In der Praxis geben die Informationsbedarfsgrade an, wie viele und welche Informationen in jedes Objekt aufgenommen werden müssen, basierend auf:
- Zweck (warum?);
- Fristen (wann?);
- Beteiligte Akteure (wer?);
- Organisation in einer oder mehreren Zerlegungsstrukturen (was?).
Die LOIN geben niemals Zwecke, Fristen, Akteure oder Zerlegungsstruktur an, gerade weil ein und derselbe Informationsbedarfsgrad für mehrere Zwecke, Akteure usw. dienen kann: Seine Platzierung in einem Gesamtkontext wird seine Verwendungszwecke bestimmen.
Der Informationsbedarfsgrad ergibt sich aus der Kombination von 3 Arten von Informationen:
- Geometrische Informationen, ausgedrückt durch Form, Größe, Dimension und Position;
- Alphanumerische Informationen, ausgedrückt durch Zeichen, Zahlen, Symbole usw.;
- Dokumentation, d. h. die Gesamtheit der Dokumente zu einem angegebenen Thema.
