Home » BIM und Energieeffizienz » Passivhaus: Was es ist, wie es funktioniert und 7 Grundprinzipien
Passivhaus
Das Passivhaus ist ein nachhaltiges, umweltfreundliches und energieeffizientes Gebäude. Entdecken Sie, was es ist, wie es funktioniert und welche Vorteile es hat
Alle Maßnahmen im Neubau oder an bestehenden Gebäuden zielen auf kontinuierliche Forschung nach Energieeinsparung und Umweltschonung ab: Die Optimierung des Energieverbrauchs eines Gebäudes trägt dazu bei, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und eine gesündere Umgebung für zukünftige Generationen zu gewährleisten.
Zu den umweltbewussten Planungsmaßnahmen gehört das Passivhaus, eine sehr verbreitete Art von Gebäude in Europa und zunehmend auch in Italien.
Entdecken Sie in diesem Artikel, was Passivhäuser sind und wie sie funktionieren.
Was ist ein Passivhaus?
Ein Passivhaus, auch bekannt als „Passive House“, ist ein technologisch fortschrittliches Gebäude mit niedrigem Energieverbrauch und hoher Effizienz.
Es hat die Fähigkeit, angemessenen thermischen Komfort zu bieten, ohne auf herkömmliche Heiz- oder Kühlungsanlagen zurückzugreifen, und mit geringen oder sogar null externen Energieeinträgen.
Dank einer Gebäudehülle aus isolierenden Materialien benötigt es keine Kessel oder Wärmepumpen, sondern nutzt die passive Erwärmung, die durch die Sonnenstrahlung durch die Fenster, durch im Haushalt verwendete Elektrogeräte oder durch Personen, die darin leben, erzeugt wird.
Passivhaus mit hoher Energieeffizienz
Wie funktioniert ein Passivhaus?
Ein Passivhaus funktioniert durch die Kombination mehrerer Elemente:
  • die Wärmedämmung, die eine konstante und gleichmäßige Temperatur im Gebäudeinneren gewährleistet und den Wohnkomfort und die Gesundheit der Räume verbessert, indem das Risiko von Feuchtigkeitsbildung und Schimmel reduziert wird;
  • die Verwendung von Wärmeschutz-Fenstern und -Türen, die eine zweifache wichtige Aufgabe haben: Einerseits tragen sie dazu bei, die Isolierung des Passivhauses zu verbessern, indem sie den Wärmeverlust verringern, und andererseits sind sie dazu geeignet, Wärme zu absorbieren und nach innen zu leiten, wodurch das Wärmegefühl in der kalten Jahreszeit erhöht wird;
  • die Körperwärme der Personen, die im Haus leben, oder die von Haushaltsgeräten erzeugte Wärme.
Zusätzlich dazu kommen kontrollierte Belüftung und die Nutzung erneuerbarer Energien.
Bei der kontrollierten Lüftung wird die verbrauchte Luft im Gebäude abgesaugt und sauerstoffreiche Außenluft zugeführt. Auf diese Weise wird ein kontinuierlicher Luftaustausch ohne Wärme- oder Kälteverlust gewährleistet, wobei sich die Bewohner dank der optimalen Luftqualität rundum wohl fühlen.
Die Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien nutzen Energie aus Sonne, Erde, Wind oder Wasser. In einem Passivhaus kann Sonnenenergie beispielsweise durch Photovoltaikmodulen und Solarthermie-Kollektoren genutzt und in thermische Energie umgewandelt oder geothermische Energie durch Wärmepumpen genutzt oder grüne Wände oder Dächer zur Wärmedämmung realisiert werden.
Wie entstand die Idee des Passivhauses?
Die Idee des Passivhauses entstand Ende der 1980er Jahre, genauer gesagt 1988 in Deutschland, mit dem Passivhaus-Protokoll, das auf der Zusammenarbeit zwischen zwei Universitätsprofessoren, dem deutschen Physiker Wolfgang Feist und dem schwedischen Forscher Bo Adamson, beruhte.
Was sie gemeinsam hatten, war eine Leidenschaft für nachhaltige Architektur, und diese Leidenschaft führte sie zu einem ehrgeizigen Projekt: die sogenannte „Passive House“ zu schaffen, ein innovatives Gebäude, das technologisch fortschrittlich ist und einen geringen Energieverbrauch hat, ohne auf Heizsysteme angewiesen zu sein.
Ihr Projekt blieb nicht unvollendet, denn aus ihrer Idee entstand 1991 ein Komplex von 4 Reihenhäusern in Darmstadt mit einem hohen Energiesparpotenzial im Vergleich zu Gebäuden aus der damaligen Zeit.
Später, im Jahr 1996, entstand das Passivhaus Institut in Darmstadt, in dem die Studien und die Verbreitung der Baustandards von Passivhäusern fortgesetzt wurden.
Von diesem Zeitpunkt an verbreitete sich diese neue Nachhaltigkeitswelle immer mehr, und das Phänomen des Passivhauses breitete sich vom Norden Europas auf den Rest des Kontinents aus.
Vorteile eines Passivhauses
In einem Passivhaus zu leben, bietet wichtige Vorteile, hier sind die wichtigsten:
  1. Qualitätsstruktur: Ein nach strengen Planungsregeln gebautes Passivhaus ist viel solider und langlebiger als herkömmliche Häuser, behält lange Zeit optimale Leistungen bei und reduziert die Notwendigkeit von Wartungsarbeiten;
  2. Entwurfs- und Ausführungsstandards: Da ein bestimmtes Qualitätsniveau gewährleistet werden muss, werden sowohl die Entwurfsphase als auch die Ausführungsphase bis ins kleinste Detail überwacht, wobei Wert auf die Auswahl der richtigen Materialien und deren optimale Verlegung gelegt wird;
  3. Verringerung der Umweltbelastung: Die Energieeffizienz eines Passivhauses verringert seine Umweltbelastung erheblich, während sie für alle anderen nicht effizienten Gebäude sehr hoch ist;
  4. Hoher thermischer Komfort: Die Temperatur im Inneren des Hauses ist immer angenehm, warm im Winter und kühl im Sommer, dank der Wärmedämmung der Außenwände und des Einbaus Wärmeschutz-Fenstern und -Türen. Durch die Isolierung wird auch die Bildung von Wärmebrücken verhindert, wodurch Feuchtigkeit und Schimmel vermieden werden;
  5. Gefilterte und saubere Luft: Die mechanische Belüftung ermöglicht es, die eintretende Luft von externen Verschmutzungen zu filtern und gleichzeitig die innere, gesättigte Luft aufzunehmen.
Die Herstellungskosten eines Passivhauses sind im Vergleich zu einem herkömmlichen Haus höher und variieren in der Regel je nach verwendetem Material. Dieses Modell erweist sich jedoch auf lange Sicht als vorteilhaft: Als Gebäude mit null Emissionen und äußerst hoher Energieeffizienz ermöglicht es eine Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 90 % im Vergleich zu einem herkömmlichen Gebäude und garantiert eine Rendite der Investition innerhalb weniger Jahre durch Einsparungen in der Rechnung.
Wie man leicht erkennen kann, ist das Passivhaus also ein Synonym für Qualität, da es nach genauen Regeln und Standards gebaut wird. Um diese Qualitätsstandards zu erreichen, ist auch eine Beschleunigung bei der Implementierung neuer Technologien im Bauprozess erforderlich. Die Planung von Passivhäusern mit digitalen Zwillingen kann eine wichtige Ressource für alle Fachleute sein. Der digitale Zwilling bietet eine umfassende und detaillierte Sicht auf die Leistung von Gebäuden, so dass die Zukunft der Planung effizienter und äußerst komfortabler Passivhäuser zweifellos in der Nutzung dieser Technologie liegt.
7 Prinzipien zur Planung und Umsetzung eines Passivhauses
Für die Planung und Umsetzung eines Passivhauses ist es wichtig, 7 grundlegende Prinzipien zu beachten:
  1. Um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen, ist es wichtig, die Anordnung der Außenfenster und -türen optimal zu gestalten. Eine Ausrichtung der Hauptfassade nach Süden ermöglicht beispielsweise eine höhere Absorption der Sonneneinstrahlung und mehr kostenlose Wärme im Winter;
  2. Das Formverhältnis, definiert als das Verhältnis zwischen der abführenden Oberfläche des Gebäudes (Außenwände, Dächer, Erdböden) und dem beheizten Volumen, misst die Kompaktheit eines Gebäudes. Dieses Verhältnis beeinflusst die energetische Leistung des Gebäudes: Bei niedrigen Werten des Formverhältnisses handelt es sich um ein kompaktes Gebäude mit proportional geringeren abführenden Oberflächen nach außen, während bei hohen Werten Gebäude vorliegen, die geometrisch komplexer Formen aufweisen und daher mehr abführende Flächen mit größerer Penetration und Kommunikation mit der äußeren Umgebung aufweisen;
  3. Die Verwendung von Wärmedämmung, die durch eine Schicht isolierenden Materials an den Außenwänden des Gebäudes gewährleistet wird, reduziert die Verluste nach außen und sorgt für eine angenehme Temperatur im Inneren des Gebäudes in allen Jahreszeiten;
  4. die Verwendung von Thermofenstern und -türen, die dreifach verglast sind, um den Wärmeverlust zu minimieren. Breite Fensterrahmen werden ebenfalls bevorzugt, um die Sonnenwärme optimal zu nutzen;
  5. Das Fehlen von Wärmebrücken: Bei der Verlegung der Wärmedämmschicht ist es wichtig, darauf zu achten, keine Diskontinuitäten zu erzeugen, indem sie kontinuierlich verlegt wird. Solche Punkte entstehen, wenn eine Änderung im Widerstand gegen die Wärmeübertragung auftritt, und sind die Ursache für die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung;
  6. Die Verwendung von kontrollierten Belüftungssystemen: Solche Maschinen können kontinuierlich saubere Luft liefern, die frei von Staub und Smog ist, indem sie Feuchtigkeit und gesättigte Luft entfernen;
  7. Um ein Höchstmaß an thermischem Komfort zu gewährleisten, ist es ratsam, die Bildung von Luftinfiltration zu vermeiden, die in der Folge zu interstitieller Kondensation führt, der Ursache für Schäden an den Gebäudestrukturen.
7 Prinzipien des Passivhausdesigns
Um diese 7 Prinzipien im Detail zu befolgen, empfehle wir, das Passivhaus mit Hilfe einer Software zur Energieanalyse und Gebäudesimulation zu entwerfen: Die Modellierung des Hauses unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, die sein thermisches Verhalten beeinflussen, wird einfacher sein, wenn Sie sich auf eine Software verlassen, die in der Lage ist, einen geführten Entwurf des Gebäudesystems zu entwickeln.
Wärmebrücken, Beschattung, Formfaktor, Lüftungssysteme oder Dämmung werden automatisch verwaltet und überprüft, so dass Sie die optimale Lösung für ein Passivhaus mit Null-Effekt finden können! Zögern Sie nicht! Testen Sie es einen Monat lang kostenlos.
termus-plus
termus-plus
