Was sind Photovoltaik-Wechselrichter
Entdecken Sie alle Merkmale von Photovoltaik-Wechselrichtern und wählen Sie mithilfe dieses Leitfadens den besten Wechselrichter für Ihr Projekt aus
Im weiten Spektrum der Solarenergie spielen Photovoltaik-Wechselrichter eine entscheidende Rolle und sind das Hauptbestandteil von Photovoltaikanlagen. In diesem Artikel werden wir die grundlegende Rolle von Wechselrichtern im Prozess der Solarstromerzeugung und ihre Notwendigkeit bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom im Detail untersuchen.
Am Ende dieses Artikels können Sie auch zwei kurze Videos sehen, die Ihnen zeigen, wie Sie mit einer Software zur Planung von Photovoltaikanlagen vorgehen können, um einen Wechselrichter auszuwählen und zu konfigurieren.
Photovoltaikanlage mit 3D-BIM-Modellierung
Was ist eine Photovoltaikanlage
Bevor wir über den Wechselrichter und all seine Eigenschaften sprechen, machen wir eine kurze Einführung in die Photovoltaikanlage.
Eine Photovoltaikanlage ist ein fortschrittliches elektrisches System, das eine unerschöpfliche Ressource wie die Sonne nutzt und hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilt werden kann:
- Netzgekoppelte Anlagen
- Integration mit herkömmlichen Wohn- oder Industriestromnetzen;
- Alternativer oder kombinierter Einsatz mit dem Stromnetz, um den Energiebedarf des Endverbrauchers zu decken;
- Inselsysteme
- Entwickelt mit Batteriesystemen, um die Kontinuität des Dienstes zu gewährleisten und die Energieversorgung auch während der Nachtstunden oder bei unzureichender Sonneneinstrahlung sicherzustellen.
Stromerzeugung aus einer Photovoltaikanlage
Ein Photovoltaikmodul enthält Solarzellen, die Sonnenenergie in Elektrizität umwandeln. Diese Zellen, die aus Halbleitern wie Silizium bestehen, bilden Solarmodule. Wenn sie Sonnenlicht absorbieren, setzen sie Elektronen frei, die die Grundlage für Elektrizität bilden. Die durch den Halbleiter bewegten Elektronen erzeugen ein Ladungsungleichgewicht, das ein batterieähnliches Spannungspotenzial erzeugt.
Hauptkomponenten einer Photovoltaikanlage
Die Photovoltaikanlage besteht aus folgenden Elementen:
- Photovoltaikmodule – erfassen Sonnenenergie zur Stromerzeugung;
- Tragstrukturen der Module – unterstützen und befestigen die Module am Dach und optimieren die Sonneneinstrahlung;
- Wechselrichter – wandelt den von den Modulen erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um, der von Wohn- oder Industrieanlagen genutzt werden kann. Es werden Schutzeinrichtungen verwendet, um die Anlagensicherheit zu gewährleisten;
- Elektrokabel – transportieren die Energie von der Anlage zu den Verbrauchern.
Zusätzliche Komponenten sind ebenfalls vorhanden:
- Überwachungssystem – ermöglicht die Fernüberwachung der Produktion, des Verbrauchs und des Status des Wechselrichters;
- Speicheranlage – innovatives System zur Verbesserung der Effizienz, ermöglicht die Speicherung der tagsüber erzeugten Energie für die Nutzung in Zeiten ohne Sonneneinstrahlung und maximiert die Eigenverbrauchsrate.
Photovoltaikanlagen integrieren neben der Erzeugung von nachhaltiger Energie auch zusätzliche Technologien, um die Leistung zu optimieren und innovative Lösungen im Bereich Energieerzeugung und -speicherung anzubieten.
Was ist ein Photovoltaik-Wechselrichter
Der Photovoltaik-Wechselrichter, auch als Solarwechselrichter bekannt, stellt eine unverzichtbare Komponente einer Photovoltaikanlage dar. Ohne ihn wäre der von den Solarmodulen erzeugte Strom intrinsisch inkompatibel mit dem häuslichen Stromnetz und den Geräten, die wir durch Eigenverbrauch mit Energie versorgen möchten.
Seine Hauptfunktion besteht darin, den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umzuwandeln, um ihn für den täglichen Gebrauch in unseren Häusern geeignet zu machen. Ohne diese Umwandlung wäre die erzeugte Energie im häuslichen Bereich nicht praktikabel.
Der Wechselrichter ist aber nicht nur ein Stromwandler; er ist viel mehr. Er optimiert die Gesamtenergieproduktion, indem er sicherstellt, dass die Photovoltaikanlage mit maximaler Effizienz arbeitet. Diese Optimierung maximiert nicht nur die Anlageneffizienz, sondern ermöglicht auch eine intelligentere Nutzung von Solarenergie, indem Verschwendung reduziert und die Leistung maximiert wird.
Darüber hinaus ist der Wechselrichter auch für die Erfüllung anderer sehr wichtiger Aspekte notwendig, wie:
- Optimierung der Energieproduktion: Diese Optimierung ist entscheidend, um die Gesamtleistung des Systems zu maximieren;
- Bereitstellung von integrierten Schutzvorrichtungen: Jeder Photovoltaik-Wechselrichter ist mit integrierten Schutzvorrichtungen ausgestattet. Diese Komponenten sind wesentlich, um die langfristige Sicherheit des gesamten Solarsystems bei Ausfällen oder Kurzschlüssen zu gewährleisten. Die Anwesenheit solcher Sicherheitsmechanismen ist entscheidend für den langfristigen Schutz des gesamten Systems;
- Funktion für erweiterte Überwachung: Der Photovoltaik-Wechselrichter ist nicht nur ein Wandler und Schutzgerät. Er übernimmt auch eine umfassende Überwachungsfunktion des Solarsystems. Dank dieser fortgeschrittenen Funktion können wir Fehler oder Fehlfunktionen in der Stromproduktion sofort erkennen und zeitnahe Maßnahmen ergreifen, um die Effizienz des Systems aufrechtzuerhalten.
Schema der Photovoltaik – Energieerzeugung
Wie funktioniert ein Photovoltaik-Wechselrichter
Nachdem wir die grundlegenden Funktionen des Photovoltaik-Wechselrichters erläutert haben, betrachten wir nun genauer ihren Betriebsprozess und die Anforderungen für eine korrekte Installation.
Photovoltaik-Solarmodule wandeln Sonnenlicht in Elektrizität um, die aber als Gleichstrom für den häuslichen Gebrauch ungeeignet ist. Der Photovoltaik-Wechselrichter wird daher zum Protagonisten, da er für Solarsysteme unverzichtbar ist, indem er den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Dieser Prozess ermöglicht die Integration von Solarenergie in unsere Wohnungen.
Einige Schlüsselaspekte, die vor der Installation eines Photovoltaik-Wechselrichters berücksichtigt werden sollten, sind:
- Korrekte Funktion der häuslichen Stromkreise: Sicherstellen, dass die häuslichen Stromkreise in einwandfreiem Zustand sind, um eine effektive Integration des Wechselrichters zu gewährleisten;
- Optimale Platzierung des Photovoltaik-Wechselrichters: Der Standort des Wechselrichters ist entscheidend, um optimale Leistungen zu gewährleisten. Die Wahl des Ortes muss sorgfältig abgewogen werden;
- Elektrische Verbindungen zwischen Wechselrichter und häuslichem Schaltkasten: Eine korrekte Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem häuslichen Schaltkasten ist entscheidend, um eine sichere Energieverteilung zu gewährleisten;
- Angemessene Dimensionierung des Wechselrichters: Die korrekte Dimensionierung des Wechselrichters ist entscheidend, um sich an die spezifischen Anforderungen des Photovoltaiksystems anzupassen.
Um die Funktionsweise des Photovoltaik-Wechselrichters vollständig zu verstehen, ist es wichtig zu beachten, dass das häusliche Netz Wechselstrom mit spezifischen Parametern verwendet: 230 Volt und 50 Hz.
Die Funktionsweise des Wechselrichters kann mit einer Kombination aus einem Generator und einem Transformator verglichen werden, mit der Zugabe eines Schaltkreises, der Transistoren, Mosfets oder IGBTs umfasst. Komponenten wie Mikrocontroller, Oszillatoren und Verstärker sind entscheidend, um die Effizienz und Sicherheit bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom zu maximieren und Probleme wie Überspannungen und Kurzschlüsse zu verhindern.
Arten von Photovoltaik-Wechselrichtern
Lassen Sie uns die verschiedenen Arten und spezifischen Anwendungen jedes Modells weiter vertiefen.
Einphasen- und Dreiphasenwechselrichter
Die Einphasen- und Dreiphasenwechselrichter stellen zwei unterschiedliche Lösungen für das Energiemanagement in einer Photovoltaikanlage dar, die sich hauptsächlich durch die Anzahl der elektrischen Phasen, mit denen sie arbeiten, und durch ihre Fähigkeit zur Energieverteilung unterscheiden.
Die Einphasenwechselrichter, die für den Betrieb mit einer einzelnen Phase bei 230V ausgelegt sind, sind ideal für Wohnhäuser und kleine Büros, da sie eine einfache Installation und geringe Kosten bieten. Allerdings haben diese Wechselrichter in Bezug auf die abgebbare Leistung Einschränkungen, die in der Regel 6 kW nicht überschreiten, was sie weniger geeignet für große Anlagen macht.
Im Gegensatz dazu garantieren die Dreiphasenwechselrichter, die mit drei Phasen und einer Spannung von bis zu 400V arbeiten, eine ausgewogenere und effizientere Energieverteilung, reduzieren Verluste und verbessern die Stabilität des Stromnetzes. Diese Geräte sind die ideale Wahl für gewerbliche, industrielle oder große Wohngebäudeinstallationen, die eine höhere Kapazität zur Handhabung elektrischer Lasten erfordern. Darüber hinaus ermöglichen Dreiphasenwechselrichter durch die Verteilung der Leistung auf drei Leitungen eine homogenere Nutzung der Energie, vermeiden Überlastungen auf einer einzelnen Phase und optimieren die Gesamteffizienz der Anlage. Obwohl die Installation eines Dreiphasenwechselrichters höhere Kosten und eine größere technische Komplexität im Vergleich zu einem Einphasenmodell mit sich bringt, kann sein Einsatz langfristig erhebliche Vorteile bringen, insbesondere in Kontexten mit hohem Energieverbrauch.
Die Wahl zwischen Einphasen- und Dreiphasenwechselrichtern hängt daher von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab: Für ein Haus mit einem standardmäßigen Energiebedarf kann ein Einphasenwechselrichter ausreichend sein, während für umfangreichere Anlagen oder zukünftige Erweiterungen ein Dreiphasenwechselrichter eine leistungsfähigere und nachhaltigere Lösung darstellt.
Netzgekoppelte Wechselrichter
Die netzgekoppelten Wechselrichter stellen eine wesentliche Technologie für die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz dar, indem sie die Spannung und Frequenz an die des öffentlichen Netzes anpassen.
Eine der Schlüsselmerkmale der netzgekoppelten Wechselrichter ist ihre Fähigkeit, sich perfekt mit dem Stromnetz zu synchronisieren, um eine sichere und effiziente Einspeisung von Energie zu gewährleisten. Darüber hinaus sind diese Wechselrichter mit einem automatischen Trennmechanismus ausgestattet, der sie im Falle eines Stromausfalls abschaltet, um das Risiko eines Stromschlags für Techniker, die am Netz arbeiten, zu vermeiden.
Aus wirtschaftlicher Sicht ermöglichen netzgekoppelte Wechselrichter die Senkung der Energiekosten durch Net-Metering-Systeme, die es den Eigentümern von Photovoltaikanlagen ermöglichen, überschüssige Energie ins Netz zu verkaufen und Gutschriften oder Vergütungen auf der Rechnung zu erhalten.
Es gibt verschiedene Typen von netzgekoppelten Wechselrichtern:
- mit Transformator – bieten eine galvanische Isolation zwischen der DC- und AC-Seite
- ohne Transformator – kompakter und effizienter, jedoch mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Ausfällen.
Einige fortschrittliche Modelle integrieren die MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking), die die Energieproduktion basierend auf den Umgebungsbedingungen optimiert und die Gesamteffizienz der Anlage erhöht. Dank ihrer einfachen Installation, Zuverlässigkeit und hohen Effizienz sind netzgekoppelte Wechselrichter eine ideale Wahl für Wohn- und Gewerbeanwendungen, die zur Verbreitung von Solarenergie und zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beitragen.
Photovoltaikanlage mit netzgekoppeltem Wechselrichter
Inverter Stand-Alone
Die Stand-Alone-Inverter (auch als Off-Grid-Inverter bekannt) sind essentielle Geräte zur Umwandlung von Energie in Abwesenheit einer Verbindung zum Stromnetz.
Diese Systeme finden Anwendung in zahlreichen Kontexten, darunter abgelegene Wohnhäuser, Wohnmobile, Boote und Anlagen zur erneuerbaren Energieerzeugung wie Solar- und Windkraftanlagen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, eine stabile und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten, indem sie selbstständig die notwendige Spannung und Frequenz für den Betrieb elektrischer Geräte erzeugen.
Es gibt verschiedene Typen von Stand-Alone-Invertern, darunter:
- Rechteckwelle – kostengünstig, aber wenig geeignet für empfindliche Geräte
- modifizierte Sinuswelle – die einen Kompromiss in Bezug auf Qualität und Kosten darstellen
- reine Sinuswelle – die eine hochwertige Energie bieten, ähnlich der des Stromnetzes.
Zu den Hauptvorteilen dieser Inverter gehören die Unabhängigkeit vom Netz, die Möglichkeit, erneuerbare Energiequellen zu integrieren, und die Flexibilität in der Nutzung. Allerdings hängt die Zuverlässigkeit dieser Systeme von der Kapazität der Batterien und deren Management sowie von der Effizienz des Umwandlungsprozesses ab.
Um Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten, beinhalten viele moderne Modelle Schutzvorrichtungen gegen Überlastungen, Kurzschlüsse und Überhitzung, was sie zu einer robusten Lösung für Off-Grid-Energie macht.
Photovoltaikanlage mit Stand-Alone-Inverter
Hybrid-Inverter
Der Hybrid-Inverter ist eine fortschrittliche Lösung für das Management von Solarenergie, die die Funktionen eines traditionellen Inverters mit einem Speichersystem kombiniert.
Dieses Gerät ist in der Lage, die von den Photovoltaikmodulen erzeugte Energie in Wechselstrom für den Hausgebrauch umzuwandeln, während es die Speicherung der Energie in Batterien reguliert und so eine effizientere Nutzung der Solarproduktion gewährleistet.
Sein Betrieb passt sich dynamisch an die Energiebedürfnisse an:
- im Falle eines Produktionsüberschusses lädt der Inverter die Batterien;
- wenn die Batterien voll sind, kann die überschüssige Energie ins Netz eingespeist werden.
Sollte die Solarproduktion jedoch nicht ausreichen, um den Verbrauch zu decken, wird die gespeicherte Energie verwendet, um die Nachfrage zu ergänzen, wodurch die Abhängigkeit vom Stromnetz verringert wird.
Zu den Hauptvorteilen des Hybrid-Inverters gehören die Optimierung des Eigenverbrauchs, die Senkung der Energiekosten und die Möglichkeit, Off-Grid-Systeme für Gebiete zu integrieren, die nicht vom Netz versorgt werden. Es gibt verschiedene Arten von Hybrid-Invertern:
- mit integriertem Ladegerät – sie verwalten den Ladevorgang intelligent
- Inverter, die speziell für die Anbindung an das öffentliche Netz entwickelt wurden.
Ihre Vielseitigkeit ermöglicht Anwendungen sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich, mit Modellen, die von 1,5 kW bis über 10 kW reichen. Darüber hinaus ermöglichen einige fortschrittliche Systeme die Versorgung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und tragen somit weiter zur energetischen Nachhaltigkeit bei.
Dank ihrer Fähigkeit, Produktion, Verbrauch und Speicherung auszubalancieren, stellen Hybrid-Inverter eine grundlegende Technologie dar, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien zu maximieren.
Microinverter
Die Microinverter stellen eine bedeutende Innovation in Photovoltaikanlagen dar und bieten eine effiziente und flexible Alternative zu traditionellen String-Invertern. Diese Geräte werden direkt auf jedem einzelnen Solarpanel installiert und wandeln den Gleichstrom (DC) sofort in Wechselstrom (AC) um, ohne durch einen zentralen Inverter gehen zu müssen. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Energieproduktion für jedes Panel zu optimieren, unabhängig von Schattenbedingungen, Schmutz oder Abnutzung, und verbessert die Gesamteffizienz des Systems.
Einer der Hauptvorteile der Microinverter ist die Fähigkeit, die Leistung jedes Panels in Echtzeit zu überwachen, was die Diagnose möglicher Probleme erleichtert und die Wartungskosten senkt. Darüber hinaus erhöhen Microinverter, indem sie mit niedrigeren Spannungen arbeiten als String-Inverter, die Sicherheit der Anlage und verringern das Risiko von elektrischen Ausfällen und Bränden.
Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die größere Flexibilität bei der Planung und Installation: Dank der Microinverter können die Panels in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden, ohne die Gesamteffizienz zu beeinträchtigen, was sie ideal für komplexe oder teilweise beschattete Dächer macht.
Obwohl die anfänglichen Kosten im Allgemeinen höher sind als bei String-Invertern, bieten Microinverter eine längere Lebensdauer (mit Garantien, die oft über 20 Jahre hinausgehen) und eine bessere Energieausbeute auf lange Sicht, was sich in einer schnelleren Amortisation der Investition niederschlägt. Aus diesen Gründen werden Microinverter immer häufiger sowohl für Wohnanlagen als auch für kleine gewerbliche Installationen gewählt, bei denen die Optimierung der erzeugten Energie und die Skalierbarkeit des Systems entscheidende Faktoren sind.
Wie man einen Photovoltaik-Wechselrichter konfiguriert
Sehen Sie das Video
FAQ
Was ist eine Photovoltaikanlage?
Eine Photovoltaikanlage ist ein System, das Sonnenenergie in Elektrizität umwandelt, indem es Photovoltaikmodule verwendet. Es gibt zwei Haupttypen: die netzgebundenen Anlagen, die Sonnenenergie mit dem Stromnetz integrieren, und die stand-alone Anlagen, die mit Batterien ausgestattet sind, um auch ohne Sonnenlicht autonom zu funktionieren.
Wie funktioniert eine Photovoltaikanlage?
Die Solarpanels fangen das Sonnenlicht ein und wandeln es dank der Silizium-Photovoltaikzellen in Elektrizität in Form von Gleichstrom (DC) um. Dieser wird dann von einem Wechselrichter in Wechselstrom (AC) umgewandelt, sodass er für Haushalts- oder Industrieanwendungen nutzbar ist.
Was ist ein Photovoltaikwechselrichter und wozu dient er?
Der Photovoltaikwechselrichter ist das grundlegende Bauteil, das den von den Solarpanels erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umwandelt, der zur Versorgung elektrischer Geräte erforderlich ist. Darüber hinaus optimiert er die Energieproduktion, gewährleistet die Sicherheit der Anlage und ermöglicht die Überwachung der Leistung.
Welche Haupttypen von Photovoltaikwechselrichtern gibt es?
- Einphasen- und Dreiphasenwechselrichter – die ersten sind für Haushalte mit Standardverbrauch geeignet, während die zweiten ideal für größere oder gewerbliche Anlagen sind.
- Netzwechselrichter – sie sind mit dem Stromnetz verbunden und ermöglichen den Verkauf von überschüssiger Energie.
- Stand-alone Wechselrichter – sie sind für isolierte Anlagen konzipiert und liefern auch ohne Stromnetz Energie.
- Hybridwechselrichter – sie kombinieren die Funktionen eines traditionellen Wechselrichters mit einem Batteriespeichersystem, um den Eigenverbrauch zu maximieren.
- Mikrowechselrichter – sie werden direkt auf jedes Panel installiert und verbessern die Effizienz und das Energiemanagement unter Bedingungen von Beschattung oder Schmutz.
Wie wählt man den am besten geeigneten Wechselrichter für die eigene Anlage aus?
Die Wahl des Wechselrichters hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Leistung der Anlage, die Art der Netzverbindung und die Bedürfnisse des Eigenverbrauchs. Ein Einphasenwechselrichter ist für kleine Haushalte ausreichend, während ein Dreiphasenwechselrichter besser für Gebäude mit hohem Verbrauch geeignet ist. Wenn Sie die Energieunabhängigkeit maximieren möchten, kann ein Hybridwechselrichter mit Speichersystem die ideale Lösung sein.
Benötigt der Wechselrichter Wartung?
Ja, die regelmäßige Wartung ist entscheidend, um die Effizienz und die Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Es wird empfohlen, den Zustand der Verbindungen, die Belüftung und die Leistung des Wechselrichters über das integrierte Überwachungssystem regelmäßig zu überprüfen.
Was passiert im Falle eines Stromausfalls?
Netzwechselrichter schalten sich automatisch aus Sicherheitsgründen ab, während Stand-alone und hybride Wechselrichter mit Batterien es ermöglichen, die gespeicherte Energie weiterhin zu nutzen und so die Dienstleistung aufrechtzuerhalten.
