Planungskoordination: Bauprojekte mit BIM für maximale Effizienz und Effektivität optimieren
Die Planungskoordination ist der Prozess der Integration mehrerer Fachprojekte, um ein einziges Gesamtprojekt zu bilden. So optimieren Sie es
Die Planung eines Bauwerks ist in der Regel ein multidisziplinärer Prozess, der verschiedene Planer wie Architekten, Ingenieure, Fachplaner usw. einbezieht, die zusammenarbeiten, um eine einzige Lösung zu schaffen.
In diesem Zusammenhang ist die Koordination ein wesentlicher Bestandteil des Planungsprozesses: Der Statiker muss sich mit dem Architekten abstimmen, der wiederum sich mit den Haustechnikern abstimmen muss, um sicherzustellen, dass alles optimal umgesetzt wird und es keine Konflikte zwischen den verschiedenen geplanten Elementen gibt.
In diesem Artikel werden wir vertiefen, was die Planungskoordination ist, warum sie so wichtig ist, um Projekte von bestimmtem Niveau zu realisieren, und wie eine BIM-Koordinationsplattform Ihnen am besten helfen kann.
- Was ist die Planungskoordination und warum ist sie entscheidend im Bauwesen?
- Die Bedeutung der Planungskoordination für erfolgreiche Projekte
- Prozesse und bewährte Praktiken für die Planungskoordination
- Die greifbaren Vorteile einer effektiven Planungskoordination
- Planungskoordination und BIM: eine gewinnende Partnerschaft
- Gemeinsame Herausforderungen in der Planungskoordination und wie man sie überwindet
Die Planungskoordination stellt das Management der Aktivitäten und Prozesse dar, die notwendig sind, um die Ziele eines Projekts zu erreichen, während das geschätzte Budget und die vereinbarten Fristen eingehalten werden.
Die Planung umfasst in ihrem weitesten Sinne mehrere Fachbereiche, Architektur, Struktur, Haustechnik, weshalb alle verschiedenen Aspekte zu koordinieren und Konflikte zu vermeiden ein wesentlicher Prozess ist.
Wenn die Fachplaner einzeln an der strukturellen, architektonischen, thermischen, elektrischen oder brandschutztechnischen Komponente arbeiten, wird es notwendig sein, dem Auftraggeber ein Projekt zu übergeben, das all diese Aspekte umfasst.
Die Integration und Koordination zwischen mehreren Fach- und Spezialprojekten, die von verschiedenen Mitgliedern des Planungsteams erstellt wurden, erfolgt durch die Erstellung eines einzigen Modells, das alle vereinheitlichten und konfliktfreien Informationen enthält.
Aus den Fachmodellen wird am Ende des Planungsprozesses das sogenannte Koordinationsmodell gewonnen, eine Sammlung von 3D-Modellen zu spezifischen Fachbereichen (Architektur, Tragwerk, TGA usw.), die in einer einzigen Ansicht integriert werden, um ein einziges digitales Gesamtmodell des Gebäudes zu schaffen, das multidisziplinär und umfassend ist.
Eine effektive Planungskoordination hilft, Folgendes zu reduzieren:
- Nacharbeiten und Änderungen während der Ausführung;
- Kosten;
- Verzögerungen.
Bauprojekte haben zunehmend enge Fristen und hohe Erwartungen, und das Gefühl der Dringlichkeit macht es schwieriger, mehrere Stakeholder zu koordinieren und alle auf demselben Stand zu halten.
In diesem Zusammenhang spielt die Planungskoordination eine entscheidende Rolle:
- Sie legt die allgemeinen Richtlinien fest, die eingehalten werden müssen, und die Erwartungen, die angestrebt werden;
- Sie behält den Fokus auf dem Gesamtbild;
- Sie bezieht alle beteiligten Parteien ein, da die verschiedenen Disziplinen miteinander verbunden und interdependent sind und gegenseitige Informationen benötigen, um im Planungsprozess voranzukommen;
- Sie ermöglicht es, schnell Antworten zu erhalten und das Team auf den richtigen Weg zu lenken und zu halten.
Wenn kein angemessener Prozess der Planungskoordination entwickelt wird, besteht das Risiko, Projekte ohne wichtige Informationen oder schlecht kommunizierte Informationen, Inkonsistenzen und Fehler bei der Verteilung und Zuweisung der Planungsressourcen zu entwickeln.
Um den Prozess der Planungskoordination zu verbessern, ist es sehr hilfreich, einen Planungskoordinator im Team zu benennen, der als zentraler Kontaktpunkt zwischen allen verschiedenen Parteien fungiert, die an der Planungsphase beteiligt sind, einschließlich Architekten, Ingenieuren, Beratern, Auftragnehmern und Kunden, um eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit zu fördern.
Es ist auch wichtig:
- immer an das fertige Produkt zu denken;
- den Fortschritt des Projekts zu überwachen;
- alle verschiedenen Entwicklungs-, Kontroll- und Überprüfungsprozesse des Projekts zu beaufsichtigen;
- ein Protokoll oder eine Reihe von Richtlinien für die Planung der Planungsphase zu erstellen, in denen Zeiten, Ziele und Meilensteine definiert werden;
- die Kommunikation zwischen den Parteien optimal zu gestalten;
- die Zeiten zu optimieren;
- klare und verständliche Projektergebnisse für alle Parteien zu erstellen.
Eine effektive Planungskoordination hat einen Einfluss auf den positiven oder negativen Ausgang eines Bauprojekts. Tatsächlich hilft die Planungskoordination dabei:
- die Kommunikation und den Datenfluss zwischen den Stakeholdern zu erleichtern;
- Effizienz und Kosteneinsparungen zu erzielen;
- den Arbeitsablauf zu vereinfachen;
- die Zusammenarbeit und Teamarbeit zu verbessern;
- Aktivitäten, Ressourcen und Zeiten des Projekts zu verwalten, um Risiken und Verzögerungen zu minimieren;
- den Fortschritt des Projekts zu überwachen, um sicherzustellen, dass es reibungslos verläuft;
- immer organisiert zu bleiben und mit dem Team Schritt zu halten;
- den Fokus auf das Feedback der Stakeholder zu legen.
Das BIM kann helfen sicherzustellen, dass kooperative Praktiken angenommen, Standardmethoden und -verfahren verwendet werden und dass die Planer vertraglich verpflichtet sind, spezifische Informationen in spezifischen Phasen eines Projekts bereitzustellen. Das BIM ist in der Tat eine kooperative Planungsmethode, die auf der Erstellung von informationsreichen 3D-BIM-Modellen basiert. Die verschiedenen Akteure, die an der Realisierung eines Projekts beteiligt sind, können das Informationsmodell bereichern, Informationen einfügen, extrahieren, aktualisieren oder ändern.
Im 3D-BIM-Modell sind daher die verschiedenen Fachbereiche der Architektur, Statik und TGA-Engineering integriert, und der Planungsprozess wird vereinfacht: Einer der Vorteile der Einführung von BIM ist die Möglichkeit, Konflikte besser zu vermeiden, d.h. sicherzustellen, dass die räumliche Koordination zwischen den verschiedenen Komponenten gewährleistet ist.
Der BIM-Koordinationsprozess entwickelt sich in mehreren Phasen:
- Erstellung der Modelle: in der jeder Fachmann, der an der Modellierung beteiligt ist, sein eigenes BIM-Modell erstellt;
- Integration der Modelle: die separaten Fachmodelle werden sorgfältig in ein einheitliches digitales Modell integriert;
- Erkennung von Kollisionen: kritischer Prozess, bei dem spezialisierte Softwares wie usBIM.clash verwendet wird, um Kollisionen zwischen den Elementen des Modells zu identifizieren;
- Entwicklung von Koordinations-Besprechungen: die Teammitglieder, die an der Koordinierungsphase beteiligt sind, die Planer und die Auftragnehmer, treffen sich, sobald Probleme identifiziert werden. Diese Besprechungen sind wichtig, da sie sich auf die Erkundung möglicher Lösungen für die festgestellten Konflikte konzentrieren;
- Durchführung der Modellüberprüfung: basierend auf den potenziellen Lösungen für ein Problem überarbeiten die Modellierer, die an einem spezifischen Konflikt beteiligt sind, die Elemente, passen die Positionen an und erstellen Änderungen, um das Problem zu lösen. Das integrierte Modell wird dann aktualisiert, um die vorgenommenen Änderungen widerzuspiegeln.
Die größte Herausforderung in der Planungskoordination besteht sicherlich darin, sich auf ein geeignetes Software-Tool verlassen zu können.
Es gibt viele Softwarelösungen auf dem Markt, die in der Lage sind, eine Clash Detection angemessen zu entwickeln, aber der entscheidende Unterschied liegt in der Verwendung einer Software, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Planungskoordination zu unterstützen.
Haben Sie jemals eine Softwareplattform in Ihren Bauprozess integriert, die es Ihnen ermöglicht, in Echtzeit mit Ihren Kollegen zusammenzuarbeiten, Bau- und Infrastrukturprojekte zu teilen und zu verwalten sowie online mit jedem Gerät und von jedem Ort aus zu arbeiten?
Mit usBIM können die mit jeder BIM-Authoring-Software erstellten Dateien im System vollständig online bearbeitet und verwaltet werden! Innerhalb des Systems ist es möglich, ein online Informationssystem für den Bau zu erstellen, das das digitale 3D-Modell mit Daten und Dokumenten integriert, wo es einfach ist, jede gespeicherte Information zu suchen, anzuzeigen und zu analysieren. Die Zusammenarbeit mit Ihrem Team, unterstützt durch Chats und Online-Meetings, war noch nie so einfach.
Erfahren Sie, wie Sie unser BIM-Partner werden können
