Projekt eines eingeschossigen Bungalows
Projekt Einfamilienhaus auf einer Ebene: Hinweise zu Genehmigungen, städtebaulichen Instrumenten, Vorschriften mit herunterladbarem 3D-Modell
Wenn in der Vergangenheit diejenigen, die sich entschieden, ein neues Wohnhaus zu errichten, ein zweigeschossiges Wohngebäude bevorzugten, wird heute immer häufiger das Projekt eines Einfamilienhauses auf einer Ebene nachgefragt, das als bequemer und lebenswerter im Laufe der Zeit angesehen wird.
Sollte man sich für ein eingeschossiges oder zweigeschossiges Einfamilienhaus entscheiden? Selbstverständlich handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Lebensstile.
Das Haus ist kein Produkt von der Stange, bei dem die Größe variiert, aber der Inhalt für alle gleich ist: Das Haus muss als Maßanzug konzipiert werden, wo folgendes berücksichtigt werden sollte:
- Allgemeine Ästhetik;
- Aufteilung der Räume;
- Individuelle und familiäre Bedürfnisse.
Nur nachdem alle Bedürfnisse beurteilt wurden, ist es möglich sich für eine oder zwei Ebenen zu entscheiden.
Projekt eines eingeschossigen Bungalows | Nachtansicht Außenbereich Swimmingpool
Der Bungalow, bietet sicherlich eine bessere Lebensqualität, vorallem wenn man auch über ein großes Grundstück verfügt, wodurch die Privatsphäre gewährleistet wird.
Das Design eingeschossige Häuser, eignet sich im Allgemeinen für ländliche Umgebungen, insbesondere angesichts der Platzverhältnisse in Städten. Wo man über eine große Grundfläche verfügt, ist ein eingeschossiges Haus sicherlich die bequemste Lösung, wenn man auch den Platz beurteilt, den man für eine Treppe beachten muss sowie, dass eine Treppe sowohl für Kinder als auch für ältere Menschen unbequemer erscheint. Darüber hinaus begünstigt das Einfamilienhaus auf einer Etage, eine bessere Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern.
Vieles hängt von der Planung ab.
Generell ist es bei der Gestaltung eines Neubaus nie einfach, ästhetische Bedürfnisse und praktisch-funktionale Aspekte zu kombinieren. Entwerfen bedeutet, die Erwartungen des Kunden zu erfüllen und gleichzeitig die Planungsvorgaben und die Regeln für ein korrektes Bauen zu beachten.
In dieser eingehenden technischen Vertiefung, werden wir all diese Aspekte bewerten und den Entwurf eines eingeschossigen Einfamilienhauses mit einer BIM-Software für die Architekturplanung, realisieren, dessen 3D-Modell, kostenlos heruntergeladen werden kann.
Projekt eines eingeschossigen Bungalows | Hauptfassade
Projekt Einfamilienhaus – axonometrischer Schnitt
Lösungen für Einrichtung und alternative Planung mit künstlicher Intelligenz
Dank fortschrittlicher Analyse- und automatischer Generierungstechnologien ist es heute möglich, hochgradig personalisierte und funktionale Umgebungen in kurzer Zeit und mit größerem Planungsbewusstsein zu schaffen. Die KI ist in der Lage, ästhetische Vorlieben, funktionale Anforderungen und räumliche Einschränkungen zu interpretieren, um maßgeschneiderte Einrichtungslösungen vorzuschlagen und die Anordnung der Elemente in Abhängigkeit von den Eigenschaften der Umgebung zu optimieren.
Zur Unterstützung des kreativen Prozesses dienen KI Architektur-Generatoren, die auf intelligenten Algorithmen basieren, als Inspiration für die Schaffung von Ideen, die mit innovativen Farbkombinationen und bereits vollständigen 3D-Layouts von Möbeln und Oberflächen übereinstimmen, die oft in Augmented Reality visualisiert werden können, um eine realistische Bewertung in Echtzeit zu ermöglichen.
Der generative Ansatz ermöglicht es zudem, alternative, nachhaltige und zugängliche Konfigurationen zu erkunden, wodurch neue Planungsperspektiven auch für diejenigen eröffnet werden, die keine fortgeschrittenen Designkenntnisse besitzen. Diese Art von angewandter Intelligenz ersetzt den Designer nicht, sondern verstärkt dessen Kreativität und Entscheidungsfähigkeit und ebnet den Weg für eine neue Ära der Innenarchitektur, die inklusiver, effizienter und inspirierter ist.
Projekt eines Bungalows: Beispiel von 130 m²
Sobald alle Entwurfsparameter definiert wurden, können wir mit der Dimensionierung der Räume von unserem Projekt starten.
Gehen wir davon aus, dass wir über ca. 130 m² verfügen, um eine Familie mit 4 Personen bequem unterzubringen.
Als Ausgangspunkt definieren wir einen zentralen Raum, welcher anliegend an einer kleinen Veranda angeordnet ist. Die Veranda führt zum Eingang des Livings, das uns in die Wohneinheit einführt.
Das Gebäude gliedert sich in eine geschwungenen Fensterfront die nach Südosten ausgerichtet ist und sich durch eine mit Stein verkleidete Oberfläche auszeichnet, hingegen der beiden angrenzenden Gebäuden, die einfach verputzt sind. Dieser große Zentralkörper von ca. 47 m², charakterisiert sich durch eine Innenhöhe von 3,20 m, welcher den Rest des Gebäudes mit einer Innenhöhe von 2,70 m überragt.
Einfamilienhaus-Projekt – Swimmingpool-Detail mit Verkleidungsmaterialien | mit Edificius erstelltes Rendering
Das Herzstück des Empfangsbereichs, besteht aus einem kleinen begrünten Innenhof (Patio) von nur 6 m², der durch Glasfassaden umschlossen ist.
Das Patio trägt nicht nur dazu bei, Luft und Licht in die Umgebung zu bringen, sondern verkörpert einen angenehmen Teil der umgebenden Naturlandschaft, die als kleines natürliches Universum in das Haus transportiert wird, das man in der Intimität des Hauses genießen und teilen kann.
Es trennt auf funktionelle Weise den Eingang des Hauses vom Wohnbereich, wie ein diskreter Filter, der durch seine Transparenz den gesamten Raum wahrnehmbar macht.
Ansicht vom Eingang auf das Innen-Patio
Das Wohnzimmer ist mit modernen und zeitgenössischen Elementen eingerichtet, die mit klassischeren Möbeln kombiniert sind (ein Kamin aus Travertin ist ein zweiter Kernpunkt des Raums), welche einen stilistischen Kontrast bilden.
Die Küche entwickelt sich auf der linken Seite des Eingangs-/Wohnbereich. Diese verfügt über eine Wohnfläche von ca. 12 m², welche durch eine 2 m Doppelschiebetür vom dem Wohnzimmer getrennt ist und je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen werden kann, um einen Open Space mit dem Wohnzimmer zu schaffen.
Die Garage wurde im nördlichen Teil des Hauses, hinter der Küche angeordnet, welche über eine große Einfahrt verfügt, die sich an der Hauptfassade des Hauses befindet und bequem über eine leicht geneigte Rampe erreichbar ist. Die Garage ist außerdem vom Hauseingang durch eine zusätzliche Tür, in abgelegener Lage zugänglich.
Blick von der Küche auf das Wohnzimmer
Auf der gegenüberliegenden Seite des Wohnbereichs, befindet sich der Schlafbereich des Hauses mit den angeschlossenen Bädern.
Die drei großen Schlafzimmer sind wie folgt angeordnet:
- ein Doppelzimmer mit begehbarem Kleiderschrank;
- zwei Einzelzimmer nach Westen, zugänglich durch einen Flur, der den Zugang vom Wohnbereich filtert. Am Ende des Flurs befindet sich ein Abstellraum.
Zwei bequeme, nebeneinander liegende Badezimmer sind so angeordnet, dass eine davon ausschließlich dem Hauptschlafzimmer vorbehalten ist und die andere vom Flur aus zugänglich ist.
Das Projekt wird durch eine Außenanordnung vervollständigt, wo Sockelmauern als Umzäunung dienen und mit der gleichen Wandverkleidung des zentralen Hausteils erstellet wurden. Das Ganze ist außerdem mit Büschen und duftenden Essenzen versehen.
Außenansicht der Hauptfassade
Schließlich wurde ein Swimmingpool platziert, der vom Wohnzimmer durch die großen Fenster betrachtet werden kann. Der große Swimmingpool folgt die geschwungene Wandform des Wohnzimmers, wodurch ein eindrucksvolles Spiel von Reflexionen und Schattenspielen zwischen der Steinfassade und dem Pool erstellt werden.
Downloaden Sie das 3D-BIM-Modell (.edf-Datei) des Projekts
Downlaoden Sie das IFC-Modell des Projekts
FAQ zum Projekt eines Einfamilienhauses
Ist ein Einfamilienhaus auf einem oder zwei Etagen besser?
Es hängt von den persönlichen Bedürfnissen und dem Kontext ab. Ein Einfamilienhaus auf einer Etage ist oft bequemer und zugänglicher, insbesondere wenn Kinder oder ältere Menschen vorhanden sind, und ist vorzuziehen, wenn ein großes Grundstück zur Verfügung steht.
Was sind die Vorteile eines Einfamilienhauses auf einer Etage?
Sie eliminiert Treppen, verbessert die Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern, gewährleistet mehr Komfort und Zugänglichkeit und passt gut in ländliche Kontexte oder wo viel Platz zur Verfügung steht.
Wie kann künstliche Intelligenz bei der Planung helfen?
Die KI kann maßgeschneiderte Einrichtungslösungen generieren, Layouts und Konfigurationen optimieren, Farbkombinationen und 3D-Visualisierungen vorschlagen und so die Kreativität und Effizienz der Planung verbessern.
