Ausrichtung von Punktwolken: Anwendungen
Ausrichtung von Punktwolken: Was ist das, wofür wird es verwendet und wie können mehrere Punktwolken ausgerichtet werden, um ein realistisches und vollständiges virtuelles Modell zu erstellen
Müssen Sie zwei Punktwolken ausrichten oder überlagern, um Analysen und Studien durchzuführen oder einfach mehr Vermessungen in einer einzigen Datei zu vereinen?
Die Lösung ist einfach und der Vorgang, den Sie durchführen müssen, wird als Ausrichtung von Punktwolken bzw. Point cloud alignment bezeichnet. Sehen wir uns an, worum es geht und wie Sie vorgehen können, wobei zwei mögliche Alternativen je nach Zweck des Vorgangs und den verfügbaren Werkzeugen berücksichtigt werden.
Wichtige Aspekte der Ausrichtung von Punktwolken
Definition
Die Ausrichtung der Punktwolke (point cloud alignment) oder Registrierung des Punktesatzes ist der Prozess der präzisen Überlagerung von zwei oder mehr dreidimensionalen Punktsätzen in einem gemeinsamen Koordinatensystem. Dieser Prozess beinhaltet die Bestimmung einer optimalen geometrischen Transformation, die Translation, Rotation und Skalierung umfassen kann, um die Differenz zwischen den entsprechenden Punkten in den verschiedenen Sätzen zu minimieren. Das Hauptziel der Punktwolkenausrichtung besteht darin, Daten aus verschiedenen Quellen oder Perspektiven zu integrieren, um ein kohärentes und einheitliches Modell zu erstellen, das in Anwendungen wie Bauvermessung, Robotik, medizinische Bildgebung, Augmented Reality und 3D-Rekonstruktion verwendet wird. Im Baubereich ist die Punktwolkenausrichtung vor allem dann erforderlich, wenn mehrere Punktwolken aus verschiedenen Vermessungskampagnen vereint werden müssen, um ein vollständiges virtuelles Modell zu erstellen, das für verschiedene Zwecke nützlich ist und um dieselbe Szene zu verschiedenen Zeitpunkten zu vergleichen (Baustellenfortschritte, Schadensvermessung bei Katastrophenereignissen usw.).
Nachdem die Punktwolken ausgerichtet wurden, können Sie mit der Umwandlung der digitalen Vermessung in ein BIM-Modell fortfahren.
Die Ausrichtung der Punktwolke beinhaltet zunächst die Suche nach einer raumbezogenen Transformation (z. B. Skalierung, Rotation und Translation in verschiedenen Ebenen), um zwei Punktwolken auszurichten. Das Ziel besteht darin, den Unterschied zwischen den beiden oder mehreren Punktsätzen, aus denen die Wolke besteht, zu minimieren. Die Transformation kann starr (nur Rotation und Translation umfassend) oder nicht starr (komplexere Transformationen wie Skalierung umfassend) sein.
Ansicht der Punktwolke in Edificius
Anwendungen
Die Ausrichtung von Punktwolken findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, dank ihrer Fähigkeit, Daten aus verschiedenen Quellen in ein kohärentes und genaues Modell zu integrieren. Im Folgenden werden einige der Hauptanwendungen näher erläutert.
- Autonome Führung
- Ausrichtung von LIDAR-Scans: Autonome Fahrzeuge verwenden LIDAR-Scanner, um Daten über die Umgebung zu sammeln. Die Ausrichtung von Punktwolken ermöglicht die Erstellung präziser 3D-Karten, die dem Fahrzeug helfen, sicher zu navigieren, Straßen, Hindernisse und Verkehrszeichen zu identifizieren.
- Sensorfusion: Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Sensortypen (LIDAR, Radar, Kameras) kann das Verständnis der Umgebung und die Genauigkeit der Entscheidungen des autonomen Fahrsystems verbessert werden.
- Medizinische Bildgebung
- Vereinigung von Scans: In der Radiologie und anderen medizinischen Disziplinen können verschiedene Scans (wie CT, MRT) zur Erstellung eines vollständigen 3D-Modells des Körpers oder eines bestimmten Organs ausgerichtet werden, was die Diagnose und chirurgische Planung erleichtert.
- Verfolgung von Veränderungen im Laufe der Zeit: Durch die Ausrichtung von Scans, die zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt wurden, können der Verlauf einer Krankheit überwacht oder die Wirksamkeit einer Behandlung bewertet werden.
- Robotik
- Objekterkennung und -lokalisierung: Roboter verwenden die Ausrichtung von Punktwolken, um Objekte in dynamischen Umgebungen zu erkennen und zu lokalisieren. Dies ist entscheidend für Aktivitäten wie Objektmanipulation, autonome Navigation und Interaktion mit der Umgebung.
- Kartierung und SLAM: Die Ausrichtung ist ein Schlüsselelement des Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)-Prozesses, der es Robotern ermöglicht, Karten der Umgebung zu erstellen, während sie ihre Position darin bestimmen.
- Erweiterte Realität
- Ausrichtung virtueller Objekte: Um immersive Erfahrungen zu schaffen, müssen virtuelle Objekte präzise mit realen Objekten in der Benutzerumgebung ausgerichtet werden. Dies ermöglicht die Überlagerung virtueller Informationen auf reale Oberflächen, was die Interaktivität und Nützlichkeit von AR-Anwendungen verbessert.
- Mensch-Maschine-Interaktion: Die Verbesserung der Genauigkeit virtueller Objekte im Vergleich zur realen Welt ermöglicht eine natürlichere und intuitivere Interaktion, die für Schulungs-, Wartungs- und Remote-Support-Anwendungen entscheidend ist.
- 3D-Rekonstruktion
- Erstellung genauer Modelle: Die Ausrichtung von Punktwolken aus verschiedenen Blickwinkeln oder aufeinanderfolgenden Scans ermöglicht den Aufbau detaillierter und präziser 3D-Modelle. Diese Modelle finden Anwendung in Architektur, Ingenieurwesen, Fertigung und forensischer Analyse.
- Restaurierung und Erhaltung: Bei der Erhaltung des kulturellen Erbes können 3D-Scans von Artefakten und Strukturen ausgerichtet werden, um präzise digitale Kopien zu erstellen, die für Studien, virtuelle Restaurierungen und Reproduktionen verwendet werden.
- Verarbeitendes Gewerbe
- Qualitätskontrolle: Die Ausrichtung von Punktwolken kann verwendet werden, um 3D-Scans von Endprodukten mit den originalen 3D-Modellen zu vergleichen, Defekte zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Produkte den Spezifikationen entsprechen.
- Schnelle Prototypenerstellung: Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses können die Genauigkeit von Prototypen überprüft und erforderliche Änderungen schnell vorgenommen werden.
- Architektur und Bauwesen
- Baustellenüberwachung: Baustellenscans können im Laufe der Zeit ausgerichtet werden, um den Baufortschritt zu überwachen und sicherzustellen, dass er den genehmigten Plänen und Projekten entspricht.
- As-built-Dokumentation: Erstellung genauer 3D-Modelle von bestehenden Gebäuden und solchen im Bau (dank der As-built-Vermessung) für Dokumentation, Asset-Management und Bauplanung.
Die Ausrichtung von Punktwolken ist eine vielseitige Technologie, die durch die Integration von Daten aus mehreren Quellen die Genauigkeit und Effektivität in einer Vielzahl von Anwendungen verbessert und Branchen wie autonomes Fahren, medizinische Bildgebung, Robotik und viele andere revolutioniert.
Wie man zwei oder mehr Punktwolken ausrichtet
Wenn Ihr Ziel darin besteht, von einem mit einem oder mehreren Punktwolken erstellten Scan auszugehen, um das 3D-BIM-Modell zu erstellen (im Prozess des Scan to BIM), können Sie eine BIM-Architekturdesignsoftware verwenden, die es Ihnen ermöglicht, die Punktwolken anzuzeigen und auszurichten, um dann in derselben Umgebung mit der Erstellung des vollständigen virtuellen Modells fortzufahren.
In diesem Fall müssen die Punktwolken in die Cloud hochgeladen und in Edificius importiert werden. Die Ausrichtung erfolgt manuell durch Verschieben des Modellgriffs an einem bekannten Punkt, der beiden Punktwolken gemeinsam ist. Der Griff ermöglicht es auch, das Modell entlang der X-, Y- und Z-Ebenen zu verschieben und zu drehen.
Wenn Sie jedoch nur die Notwendigkeit haben, die ausgerichteten Punktwolken anzuzeigen, um Veränderungen im Laufe der Zeit zu analysieren oder Datensätze zu vergleichen, können Sie eine Cloud-Anwendung zur Föderation von Punktwolken verwenden.
Föderation von BIM-Modellen mit usBIM.federation
Auch in diesem Fall müssen die Punktwolken in die Cloud hochgeladen werden, um dann eine neue Datei für die Föderation zu erstellen. An diesem Punkt erfolgt die Ausrichtung zwischen den Punktwolken (oder zwischen BIM 3D-Modellen verschiedener Formate) auf einfache Weise, indem die Befehle genutzt werden, die es ermöglichen, die folgenden Operationen durchzuführen:
- Verschiebung (X,Y,Z);
- Drehung (X,Y,Z);
- Skalierungsfaktor.
Durch Variation dieser Parameter kann die Ausrichtung von Punktwolken flexibel verwaltet werden.
