Sanitäranlage: Schema und praktische Tipps
Wie funktioniert eine Sanitäranlage: Schema, Komponenten, Merkmale und erforderliche Ausrüstung für Ihr Projekt
Wenn Sie eine Sanitäranlage entwerfen und nach nützlichen Schemata suchen, um deren Logik und Funktionsweise zu verstehen, lesen Sie diesen Artikel.
Sie finden viele nützliche Informationen und Bilder, die Sie als Beispiel für die Realisierung Ihres Anlagenprojekts verwenden können.
Die Diagramme und Bilder des 3D-Modells der Anlage wurden mit einer BIM-Software für TGA-Anlagen erstellt, die es Ihnen ermöglicht, das 3D-Modell der Anlagen direkt in Ihr architektonisches Projekt zu integrieren. Auf diese Weise können mögliche Interferenzen leichter überprüft und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen, die bei jedem Projekt eine Rolle spielen, erleichtert werden.
- Funktionsweise der Sanitäranlage: Die Grundlagen
- Ausstattung der Sanitäranlagen
- Schema einer Sanitäranlage
- Wie sich die hydraulische Energie von der Pumpe zum Aktuator bewegt
- Warum der alleinige Druck nicht ausreicht, um die Funktionsweise einer Hydraulikanlage zu erklären
- Was passiert in den Ventilen, wenn sich eine Hydraulikschaltung ändert
- FAQ zur Hydraulikanlage
Im Allgemeinen unterteilt sich die Sanitäranlage für den zivilen Gebrauch in zwei Haupttypen:
- Zuführung und Verteilung von Wasser (kalt und warm), das aus dem Wasserwerk oder dem Tank stammt;
- Entwässerung von Schwarzwasser in das städtische Abwassersystem oder, falls nicht vorhanden, in eine Klärgrube. Die in die Ableitung geleiteten Gewässer können in Grauwasser (aus Waschmaschinen, Waschbecken, Duschen usw.) und Schwarzwasser (aus den WC-Abflüssen) unterteilt werden.
Der Teil der Anlage, der das Wasser zu den verschiedenen Armaturen führt, wird genau als Verteilungsanlage bezeichnet.
Das folgende Schema zeigt die Verteilung der hydraulischen Anlage eines Badezimmers mit Doppelwaschbecken, WC, Bidet und Dusche. Die Rohre, die das Warmwasser und das Kaltwasser führen, sind rot bzw. blau gekennzeichnet.
3D-Diagramm des hydraulischen Verteilungssystems
Wasserversorgungs- und Verteilungsanlage
Die effektive Nutzung von Wasser in einem Gebäude erfordert eine gut geplante und funktionierende Zuführungs- und Verteilungsanlage. Dieses System ist für den Transport von Trinkwasser von den Versorgungsquellen (Tanks oder öffentliche Netze) zu den Verbrauchspunkten innerhalb der Struktur verantwortlich.
Im Allgemeinen beginnt die Anlage mit einem Zähler, einer Absperrvorrichtung (Schieber, Absperrhahn) und einem Filter, um die Qualität des einströmenden Wassers zu gewährleisten, gefolgt von einer Pumpe oder einem Drucksystem, das einen konstanten und angemessenen Fluss gewährleistet. Der Wasserweg umfasst Hauptleitungen und Abzweigungen, die zu verschiedenen Entnahmepunkten führen, wie Wasserhähnen, Duschen und Sanitärgeräten.
Es ist unerlässlich, dass diese Rohre richtig dimensioniert sind, um Druckverluste zu vermeiden und einen ausreichenden Fluss an jedem Punkt des Netzes zu gewährleisten.
Um die verschiedenen Wasserentnahmepunkte in einem Gebäude zu bedienen, sind vertikale Säulen und horizontale Verteilungsnetze auf den verschiedenen Ebenen erforderlich. Die Verteilungsrohre können aus Kupfer, kunststoffbeschichtetem Material oder PVC bestehen. Die aufsteigenden Säulen müssen dagegen einen sich verjüngenden Querschnitt nach oben haben und können aus verzinktem Stahl, hochdichtem Polyethylen (HDPE), Kupfer oder PVC bestehen.
Für die Wasserverteilungsanlage ist eine sogenannte Kollektorverteilung vorzuziehen, bei der jeder Entnahmepunkt einzeln von einem einzigen Rohr bedient wird, ohne Verbindungen, das von einem zentralen Verteiler ausgeht und zu den einzelnen Verbrauchern führt. Auf diese Weise beeinträchtigt das Schließen eines einzelnen Verbrauchers nicht die Funktion der anderen, und undichte Verbindungen, die häufig zu Leckagen führen, werden vermieden. Die Sammler müssen in einer speziellen eingebauten Box platziert werden, die an einem leicht zugänglichen Ort für Wartungsarbeiten installiert ist. Die gleiche Box enthält einen Kollektor für warmes Wasser und einen für kaltes Wasser.
Für die Dimensionierung der Zuführungs- und Verteilungsanlage müssen die Verbrauchseinheiten der einzelnen Geräte berücksichtigt werden, die die Anlage bilden. Um alle Informationen zur Dimensionierung der Zuführungs-, Verteilungs- und Ableitungsanlage zu erhalten, lesen Sie „Wie man die sanitäre Wasseranlage plant“.
Ableitungsanlage
Dieses System ist darauf ausgelegt, Abwasser aus Waschbecken, Duschen, Toiletten und anderen Sanitärgeräten in das Abwassersystem oder das Abwasserbehandlungssystem zu leiten. Die Ableitungsrohre müssen richtig dimensioniert sein, um Verstopfungen zu vermeiden und einen angemessenen Fluss zu gewährleisten. Oft bestehen die Ableitungsrohre aus PVC oder Polypropylen, Materialien, die gegen Korrosion und Ablagerungen beständig sind. Es ist wichtig, dass die Neigung der Rohre sorgfältig berechnet wird, um einen ordnungsgemäßen Abfluss des Abwassers zu ermöglichen. Darüber hinaus verhindert die Installation von Geräten wie Siphons und Belüftungsventilen das Eindringen unangenehmer Gerüche in die Innenräume und trägt dazu bei, das System hygienisch und funktionsfähig zu halten.
Es gibt zwei Arten von Ableitungsanlagen:
- Doppelrohrsystem, bei dem zwei separate Rohre für die Ableitung verwendet werden, um das Schwarzwasser und das Grauwasser getrennt abzuleiten;
- Einzelschlauch, in den Schwarzwasser und Grauwasser ununterscheidbar fließen.
Wenn möglich, ist es immer ratsam, ein Doppelrohr-Ableitungssystem zu haben, da dies den Vorteil einer höheren Hygiene bietet. Durch diese Lösung wird vermieden, dass Rückfluss und übler Geruch des Schwarzwassers durch die Abflüsse von Waschbecken, Duschen, Badewannen usw. aufsteigen.
Um jedoch das Rückflussphänomen zu vermeiden, gibt es Verbindungselemente zwischen den einzelnen Sanitärgeräten und den Ableitungsrohren, die aus einem gebogenen Rohr (aus Metall, Kunststoff oder PVC) bestehen, das als Siphon bezeichnet wird.
Der Siphon kann eine birnenförmige, eine „U“-förmige oder eine „S“-förmige Form haben, die immer eine kleine Menge Wasser enthält, um das Rückfließen und Austreten unangenehmer Gerüche zu verhindern. Aufgrund seiner gebogenen Form verlangsamt der Siphon jedoch den Abfluss des Abwassers und fördert manchmal die Ablagerung von Schwebstoffen, was zu einer Verstopfung des Rohrs führt. Aus diesem Grund müssen die Siphons immer inspizierbar und reinigbar sein, um die Substanzen zu entfernen, die die Verstopfung verursachen.
Die Ableitungsanlage besteht aus:
- horizontalen Rohren mit leichtem Gefälle (über 1%), die die einzelnen Servicestationen mit einer Inspektionsbox verbinden;
- horizontales Rohr mit einem Gefälle von über 1%, das die Inspektionsbox mit dem unter dem WC befindlichen Trap verbindet;
- Abwassersäule (oder fäkal), die vertikal verläuft und dazu dient, Schwarzwasser aufzunehmen und es in das öffentliche Kanalisationsnetz zu leiten, nachdem es durch eine Inspektionsgrube geleitet wurde;
- Belüftungsventil, das sich in der Regel auf dem Dach des Gebäudes befindet.
Zu den Ausrüstungen, die das Sanitärsystem bilden, gehören in der Regel:
- Küchenspüle – Auf Stahlstützen montiert oder in einem speziellen Schrank eingebaut, muss die Spüle so positioniert sein, dass die Oberkante sich zwischen 80 und 85 cm über dem Boden befindet. Die Rohre für Warm- und Kaltwasser müssen einen Durchmesser von mindestens 1/2 Zoll haben und mit einem Mischbatteriegriff verbunden sein, der die Temperaturregelung des Wassers ermöglicht. Das Ablaufrohr mit einem Durchmesser von 40 mm muss über einen inspizierbaren Siphon verfügen und ein Gefälle von über 1% aufweisen, um das Wasser in eine inspizierbare Grube zu leiten;
- Waschmaschine und Geschirrspüler – Für den Wasseranschluss der Waschmaschine oder des Geschirrspülers ist normalerweise ein Kaltwasseranschluss erforderlich, mit seltenen Ausnahmen für einige Waschmaschinenmodelle, die auch einen Warmwasseranschluss benötigen. Der Zulaufhahn muss vom Schraubtyp sein und sich in einer Höhe von 60 bis 70 cm über dem Boden befinden. Auch für den Ablauf, der sich ungefähr 80 cm über dem Boden befinden sollte, ist es wichtig, eine inspizierbare Grube und ein Rohrgeschoss von nicht weniger als 1% zu berücksichtigen;
- Badezimmerwaschbecken – Auch das Badezimmerwaschbecken kann auf Stahlstützen montiert, auf einer Porzellansäule platziert oder in einem Badezimmerschrank eingebaut sein. In jedem Fall ist es wichtig, es in einer Höhe von ca. 80 cm über dem Boden zu positionieren. Der Wasserhahn, normalerweise ein Einhebelmischer (bei dem die Wasserzusammenstellung erfolgt, indem der Wasserhahnhebel nach rechts oder links gedreht wird), muss mit Absperrhähnen ausgestattet sein, um eine Isolierung im Falle eines Bruchs zu ermöglichen. Auch das Ablaufrohr mit einem Durchmesser von 40 mm muss mit einem inspizierbaren Siphon ausgestattet sein und ein Gefälle von über 1% aufweisen;
- Badewanne und Dusche – Die Badewanne, normalerweise aus Gusseisen oder emailliertem Stahl, kann in den neuesten Produkten auch aus Acryl (oder Methacrylat), Harz, Fiberglas oder Corian gewählt werden. Sie benötigt einen Wasserauslass mit 1/2-Zoll-Anschlüssen und einen Abfluss mit einem 40 mm-Rohr, das ein Gefälle von über 1% aufweisen und mit einer inspizierbaren Grube ausgestattet sein muss. Ebenso muss für die Dusche ein Behälter zur Wasseraufnahme, ein schwenkbarer Arm mit Wasserhahn und ein Abfluss mit den gleichen Neigungsspezifikationen und Rohrdimensionen berücksichtigt werden. Auch Duschwannen können aus Harz oder Acryl bestehen, aus einer Mischung, die sie widerstandsfähig, leicht, aber auch anpassbar in Farbe, Form und Größe macht;
- Bidet – kann direkt auf dem Boden, an der Wand oder an Stützen montiert sein. Es verfügt über einen Einhebelmischer für die Bereitstellung von Warm- und Kaltwasser. Der Abfluss, mit einem Durchmesser von 40 mm, ist mit einem inspizierbaren Siphon versehen und sollte vorzugsweise in eine inspizierbare Grube münden;
- Toilette – die Toilette kann mit Bodenablauf oder Wandanschluss, hängend oder wandbündig sein. Sie wird bereits mit integriertem Siphon geliefert. Die Spülung muss mit einem 70/80 mm Abfluss mit einem Gefälle von mehr als 1% in die vertikale Ablaufsäule erfolgen, die einen Durchmesser von mindestens 100 mm hat. Der Wasserauffangbehälter (Spülung) kann außenliegend oder in die Wand eingelassen sein. Er hat ein Fassungsvermögen von 10 Litern und wird über ein 3/8-Zoll-Rohr mit Absperrhahn gespeist.
Nachdem alle Komponenten einer herkömmlichen hydraulischen Anlage analysiert wurden, kann das Schema der Anlage erstellt werden, das sowohl in der Bauzeit des Projekts erforderlich ist, um dem ausführenden Unternehmen alle für die Ausführung erforderlichen Details mitzuteilen, als auch in der Genehmigungsphase des Projekts.
Die Verwendung einer BIM TGA-Software kann sehr hilfreich sein, um eine hydraulische Anlage zu entwerfen, mit der Sie die Anlage in 3D modellieren können.
Entwässerungssystem (in Orange) und Verteilungssystem (in Gelb) Badwaschtische
Ausgehend vom Modell des architektonischen Projekts können die Rohre (Zu- und Ableitung, Verteilung, Warm- und Kaltwasser usw.) modelliert und die Geräte direkt aus einer umfangreichen Bibliothek von BIM-Objekten eingefügt werden. Auf diese Weise ist die Planung realistisch und detailliert, und Probleme und Unvorhergesehenes in der Bauausführung werden vermieden.
Screenshot der BIM TGA-Software
Das obige Bild zeigt die Software, die die Integration zwischen dem BIM-Modell und dem TGA-Modell zeigt. Das Schema zeigt, wie die Rohre für kaltes und warmes Wasser vom Verteiler im Badezimmer zu den einzelnen Geräten führen.
Am Verteiler hat jede Rohrleitung ihren eigenen Absperrhahn, um einzeln aus dem System ausgeschlossen zu werden. Am Verteiler werden zwei Rohre ankommen: eines für warmes Wasser, das aus dem Kessel zur Warmwasserbereitung stammt, und das andere für kaltes Wasser. Jedes Gerät ist auch mit dem Ableitungssystem verbunden, das in die vertikale Abwassersäule mündet, bevor es das öffentliche Kanalisationsnetz erreicht.
Die 3D-Modellierung ist äußerst nützlich, um die volle Kontrolle über alle Elemente zu haben und automatisch zu erhalten:
- Grafische Darstellungen (Grundrisse, Schnitte usw.);
- Ausführungspläne des Projekts;
- Technischer Bericht;
- Stückliste der Komponenten;
- Kostenschätzung.
Die Übertragung der Energie innerhalb einer Hydraulikschaltung basiert auf der Umwandlung und dem Transfer von Kraft durch ein Druckfluid.
Der Prozess beginnt beim Generator (der Pumpe), die mechanische Energie von einem Motor (elektrisch oder Verbrennungsmotor) erhält und sie in fluiddynamische Energie umwandelt, indem sie dem Fluid einen bestimmten Durchfluss (Q) und Druck (P) verleiht.
Durch das Netzwerk von Leitungen und Regelventilen fließt das Druckfluid zum Aktuator (sei es ein Zylinder für lineare Bewegungen oder ein hydraulischer Motor für Drehbewegungen). An seinem Ziel angekommen, übt das Fluid einen Druck auf die beweglichen Elemente des Aktuators aus und wandelt die hydraulische Energie in nützliche mechanische Arbeit um, um Verbraucher oder Maschinen zu betreiben.
Vom physikalischen Prinzip zur BIM TGA-Modellierung
In einem traditionellen Arbeitsablauf wird das Gleichgewicht zwischen Pumpe und Aktuator oft mit großen Toleranzgrenzen geschätzt, was zu einer Überdimensionierung der Komponenten, hohen Energieverbrauch und vorzeitigem Verschleiß der Geräte führt.
Die Anwendung der BIM-Methodik im Bereich TGA (Technische Gebäudeausrüstung) revolutioniert diesen Prozess:
- genaue Berechnung der realen Druckverluste – durch die Integration der parametrischen Daten von Rohren, Ventilen und Bögen berechnen die BIM TGA-Software analytisch die hydraulischen Widerstände entlang der gesamten 3D-Strecke und liefern die genaue Förderhöhe, die von der Pumpe benötigt wird;
- Simulation und Auswahl des optimalen Komponenten – es ist möglich, direkt auf die digitalen Bibliotheken der Hersteller (BIM-Objekte) zuzugreifen, um das Verhalten verschiedener Pumpen und Aktuatoren vor der Installation zu testen und sicherzustellen, dass der tatsächliche Arbeitspunkt mit dem Punkt des maximalen Wirkungsgrads der Maschine übereinstimmt;
- Auflösung physikalischer und funktionaler Interferenzen (Clash Detection) – durch die Neukonfiguration des Rohrleitungslayouts im Informationsmodell, um Kollisionen mit Strukturen oder anderen Anlagen zu vermeiden, werden unnötige Bögen oder enge Richtungsänderungen eliminiert, wodurch lokale Druckverluste reduziert und die Energieeffizienz zum Aktuator gesichert wird.
Generierung, Übertragung, Umsetzung
Wenn von Hydraulikanlagen oder Sanitäranlagen die Rede ist, wird der Druck oft als das einzige grundlegende Kriterium zur Bewertung ihrer Effektivität betrachtet. In der allgemeinen Überzeugung bedeutet „mehr Druck“ automatisch eine leistungsfähigere Anlage. Aus der Perspektive der Fluidtechnik stellt der Druck jedoch nur die Hälfte der Gleichung dar.
Der Druck misst die Kraft pro Flächeneinheit (N/m2 oder bar) und ist der Faktor, der die Fähigkeit der Anlage definiert, einen Widerstand zu überwinden oder eine Last zu heben. Aber der alleinige Druck zeigt nur eine potenzielle Energie an: Er erzeugt allein keine Bewegung und verrichtet keine Arbeit.
Die grundlegende Triade: Druck, Durchfluss und Leistung
Um die Dynamik eines Hydraulikschaltkreises wirklich zu verstehen, muss der Druck mit dem Durchfluss in Beziehung gesetzt werden:
- Druck (P) – bestimmt, wie viel Kraft die Anlage ausüben kann (zum Beispiel um Höhenunterschiede im Gebäude zu überwinden oder einen Aktuator zu betätigen);
- Durchfluss (Q) – definiert das Volumen des Fluids, das pro Zeiteinheit fließt (l/min oder m3/h). Dies ist der Parameter, der die Geschwindigkeit bestimmt, mit der die Arbeit verrichtet wird (z. B. die Geschwindigkeit der Bewegung eines Kolbens oder die Menge Wasser, die einem Nutzer in der gewünschten Zeit bereitgestellt wird).
- Hydraulische Leistung (Ph) – ist das tatsächliche Produkt der Kombination beider Größen (Ph = P x Q).
Ein System mit extrem hohem Druck, aber nahezu keinem Durchfluss (wie eine Pumpe für hydrostatische Prüfungen) ist nicht in der Lage, Aktuatoren effektiv zu bewegen oder gleichzeitig mehrere Entnahmepunkte in einem Gebäude zu bedienen. Im Gegensatz dazu wird ein reichlicher Durchfluss ohne angemessenen Druck nicht in der Lage sein, die Schwerkraft oder die Druckverluste im Netzwerk zu überwinden.
Die Rolle von BIM TGA beim Ausgleich zwischen Druck und Durchfluss
In der traditionellen Planung erforderte die Bewertung der dynamischen Interaktion zwischen Druck und Durchfluss in komplexen Netzen vereinfachte analytische Berechnungen, die oft zu Unter- oder Überdimensionierungen führten.
Mit der Integration der BIM TGA-Modellierung wird die Analyse dieser beiden Variablen extrem präzise und vorausschauend:
- dynamische hydraulische Berechnung in Echtzeit – die Software berücksichtigt die reale 3D-Geometrie, die Rauheiten der Materialien und die Nutzungsfaktoren, um den korrekten Durchfluss in jedem Zweig des Schaltkreises zu berechnen und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Restdruck an den Endpunkten optimal ist;
- Verhinderung des Phänomens der Kavitation und Druckstöße – eine falsche Kombination von Fließgeschwindigkeit (Durchfluss) und lokalen Druckabfällen kann schädliche Turbulenzen verursachen. Das BIM-Modell ermöglicht es, kritische Punkte vor der physischen Installation zu identifizieren;
- Simulation der realen Betriebsbedingungen – durch die parametrischen Eigenschaften der im Modell enthaltenen Komponenten ist es möglich, Szenarien für die gleichzeitige Nutzung der Entnahmen zu simulieren und zu überprüfen, dass der Druckabfall den benötigten Wasserfluss der Aktuatoren oder Geräte nicht beeinträchtigt.
Die Umkehrung des Flusses oder die Ableitung des Druckfluids zu verschiedenen Abschnitten der Anlage ist eine der häufigsten und heikelsten Operationen in einer Hydraulikschaltung. Diese Richtungsänderung wird von Richtungssteuerventilen (wie Schieberventilen, Kugelventilen oder Dreiwegeventilen) gesteuert.
Aber was passiert genau in diesen Komponenten während der Umschaltung?
Innere Mechanik und Fluiddynamik der Umschaltung
- Verschiebung des Dichtungselements (Schieber/Verschluss) – wenn ein Befehl (manuell, elektrisch oder gesteuert) gesendet wird, verschiebt sich das innere Element des Ventils innerhalb des Sitzes. Diese geometrische Bewegung richtet spezifische interne Kanäle (Ports) aus oder blockiert sie, indem sie die Versorgungsleitung mit der gewünschten Kammer des Aktuators verbindet und gleichzeitig die gegenüberliegende Kammer mit der Entlade-/Rückleitung verbindet.
- Strömungslaminierung und Druckspitzen – während der Übergangsphase des Öffnens und Schließens der Kanäle (während sich der Schieber in einer Zwischenposition befindet) reduziert sich der Durchgangsquerschnitt drastisch. Dieses Phänomen verursacht eine vorübergehende Laminierung des Fluids, mit einem abrupten lokalen Anstieg der Geschwindigkeit und einem entsprechenden lokalen Druckabfall.
- Trägheit und Wasserhammer (Hydraulische Transienten) – die plötzliche Änderung der Richtung der Wasser- oder Ölsäule erzeugt Überdruckwellen, die durch die Trägheit der sich bewegenden Fluidmasse verursacht werden. Ohne eine angemessene Progression beim Öffnen oder ein geeignetes Dämpfungssystem können diese Übertragungsspitzen die Rohrleitungen belasten, Vibrationen, Geräusche und vorzeitigen Verschleiß der internen Dichtungen verursachen.
Die Verwaltung der Regelungskomponenten im BIM MEP Workflow
Im digitalen Workflow ist ein Umschaltventil nicht nur eine einfache 3D-Grafikdarstellung, sondern ein komplexes parametrisches Objekt, das alle funktionalen und fluiddynamischen Eigenschaften enthält, die für das korrekte Funktionieren der Anlage erforderlich sind:
- Integration der Durchflusskoeffizienten (Kv / Cv) – innerhalb des BIM TGA-Modells werden den Richtungsventilen die spezifischen Druckverlustkoeffizienten zugeordnet, die vom Hersteller bereitgestellt werden. Die Software erkennt die Druckabfälle, die durch das Ventil sowohl im Ruhezustand als auch während der Flussumlenkung eingeführt werden;
- Simulation der Transienten und der Druckkompatibilität – die Informationsmodellierung ermöglicht die Überprüfung, dass der Nenndruck (PN) des Ventils und seine Toleranzen gegenüber hydraulischen Spitzen den maximalen Belastungen im Schaltkreis während der Richtungsänderungen entsprechen;
- Richtige Positionierung und Handhabung im Raum – die Clash Detection und die Analyse der Platzverhältnisse (Sicherheitsabstände) gewährleisten, dass die elektrischen oder pneumatischen Aktuatoren der Ventile leicht zugänglich sind für Wartungs-, Kalibrierungs- oder regelmäßige Austauschoperationen.
Einstellung der Anlagen eines Badezimmers
Wie funktioniert eine Hydraulikanlage und was sind ihre Grundlagen?
Im Allgemeinen wird die Hydraulikanlage für den zivilen Gebrauch in zwei Haupttypen unterteilt: Zuleitung und Verteilung von Wasser (kalt und warm), das aus dem Wasserleitungsnetz oder einem Tank stammt; Ableitung von Abwasser in das kommunale Kanalsystem oder, falls nicht vorhanden, in eine Klärgrube. Das im Abfluss geleitete Wasser kann in Regenwasser (von Waschmaschinen, Waschbecken, Duschen usw.) und Abwasser (von den Abflüssen in der Toilette) unterteilt werden. Der Teil der Sanitäranlage, der das Wasser zu den verschiedenen Sanitärobjekten und Entnahmestellen führt, wird als Wasserverteilungsanlage bezeichnet.
Wie sind die Zuleitungs- und Verteilungsanlagen strukturiert?
Dieses System ist verantwortlich für den Transport von Trinkwasser von den Versorgungsquellen zu den Nutzungspunkten. In der Regel beginnt es mit einem Zähler, einem Absperrventil und einem Filter, gefolgt von einer Pumpe oder einem Drucksystem. Es umfasst Hauptleitungen und Abzweigungen (aus Kupfer, PVC, PEAD oder verzinktem Stahl) mit vertikalen Säulen, die nach oben hin einen abnehmenden Querschnitt aufweisen. Die Verteilung über einen Verteiler ist vorzuziehen, bei der jeder Entnahmepunkt einzeln von einem einzigen Rohr ohne Verbindungen von einem zentralen Verteiler in einer eingebauten Box versorgt wird.
Wie funktioniert die Abwasseranlage und welche Typen gibt es?
Die Abwasseranlage leitet das Abwasser zum Kanalsystem oder zur Behandlungsanlage. Sie kann aus einem Doppelrohrsystem bestehen (um Abwasser und Regenwasser getrennt zu entsorgen, was für eine höhere Hygiene empfohlen wird) oder aus einem Einzelrohrsystem. Sie umfasst horizontale Rohre mit einer Neigung von über 1 %, eine Inspektionsbox, eine Abwasserleitung (oder Fäkalienleitung) und eine Belüftungsöffnung im Dach. Um das Zurückströmen unangenehmer Gerüche zu verhindern, werden Geruchsverschlüsse (Siphons) eingesetzt, beispielsweise in Birnen-, U- oder S-Form. Diese müssen jederzeit zugänglich und zu Reinigungszwecken inspizierbar sein.
Was sind die wichtigsten sanitären Einrichtungen der Hydraulikanlage und ihre Spezifikationen?
Die Einrichtungen umfassen: Küchenspüle (Kante in 80-85 cm Höhe vom Boden, Abflussrohr von 40 mm mit Neigung >1 %); Waschmaschine und Geschirrspüler (Schraubventil in 60-70 cm Höhe, Abfluss in 80 cm mit Neigung >1 %); Badezimmerwaschbecken (Höhe ~80 cm, Wasserhahn mit Absperrventilen, Abfluss von 40 mm); Badewanne und Dusche (Wasserhahn mit Anschlüssen von 1/2 Zoll und Abfluss von 40 mm mit Neigung >1 %); Bidet (Einhebelmischer, Abfluss von 40 mm); Toilette (integrierter Siphon, Abfluss von 70/80 mm mit Neigung >1 % zur Säule von mindestens 100 mm, Spülkasten von 10 Litern, gespeist durch ein Rohr von 3/8 Zoll).
Wozu dient das Schema der Hydraulikanlage und welche Vorteile bietet BIM TGA?
Das Schema der Anlage ist sowohl in der Bauphase als auch zur Genehmigung des Projekts erforderlich. Die Verwendung einer BIM TGA-Software ermöglicht die 3D-Modellierung, die mit dem architektonischen Projekt integriert ist. Im Verteiler hat jedes Rohr ein individuelles Absperrventil zur Ausschaltung aus der Anlage. Die 3D-Modellierung ermöglicht es, Interferenzen zu vermeiden und automatisch zu erhalten: grafische Ausarbeitungen, Ausführungspläne, technische Berichte, Stücklisten der Komponenten und Kostenschätzungen.
Wie wird die hydraulische Energie von der Pumpe zum Aktuator übertragen und welche Rolle spielt BIM TGA?
Der Prozess beginnt mit der Pumpe, die mechanische Energie in fluiddynamische Energie umwandelt, indem sie dem Druckfluid Durchfluss (Q) und Druck (P) verleiht. Das Druckfluid fließt durch Leitungen und Ventile zum Aktuator (Zylinder oder Hydraulikmotor) und wandelt die hydraulische Energie in mechanische Arbeit um. Die Einführung von BIM TGA revolutioniert diesen Prozess, indem sie die genaue Berechnung der realen Druckverluste entlang der 3D-Strecke, die Simulation und Auswahl des optimalen Bauteils aus den digitalen Bibliotheken der Hersteller sowie die Lösung physikalischer und funktionaler Interferenzen (Clash Detection) ermöglicht, um Energieverschwendung zu vermeiden.
Warum reicht der Druck allein nicht aus, um das Funktionieren einer Hydraulikanlage zu erklären?
Der Druck (P) misst die Kraft pro Flächeneinheit und ist die potenzielle Energie, um einen Widerstand zu überwinden, erzeugt jedoch allein keine Bewegung. Um die Dynamik zu verstehen, muss das grundlegende Trio betrachtet werden: Druck (P), Durchfluss (Q – Volumen des Druckfluids pro Zeiteinheit, das die Arbeitsgeschwindigkeit definiert) und hydraulische Leistung (Ph = P x Q). Ein System mit hohem Druck, aber ohne Durchfluss bewegt die Aktuatoren nicht, ebenso wie ein großer Durchfluss ohne Druck die Druckverluste nicht überwindet.
Wie hilft BIM TGA beim Ausgleich zwischen Druck und Durchfluss?
BIM TGA ersetzt vereinfachte analytische Berechnungen durch: dynamische hydraulische Berechnung in Echtzeit, basierend auf der 3D-Geometrie und den Rauheiten der Materialien; Vermeidung von Kavitation und Wasserhammer, indem kritische Punkte vor der Installation identifiziert werden; Simulation der realen Betriebsbedingungen zur Überprüfung der Auswirkungen der gleichzeitigen Nutzung der Verbraucher auf den verbleibenden Druck.
Was passiert innerhalb der Ventile, wenn ein Hydraulikschaltung die Richtung ändert?
Während der Umschaltung über Richtungsventile treten drei Phasen auf: 1) Verschiebung des Dichtungselements (Schieber/Verschluss), das die Durchgangsöffnungen ausrichtet oder blockiert; 2) Laminierung des Flusses und Druckspitzen während der Übergangsphase, mit Verringerung des Durchgangsquerschnitts und lokaler Erhöhung der Geschwindigkeit; 3) Trägheit und Wasserhammer (hydraulische Transienten), die durch die plötzliche Änderung der Wasser-/Ölsäule erzeugt werden. BIM TGA verwaltet diese Komponenten, indem es die Strömungskoeffizienten (Kv / Cv) integriert, die Transienten simuliert und die korrekte Handhabung im Raum durch Clash Detection gewährleistet.
Lesen Sie auch:
