Temporäre Bauten: was sie sind und wie man sie verwaltet
Mit temporären Bauten sind alle vorübergehenden Strukturen und Arbeiten gemeint, die unabhängig vom Gebäude und nicht Teil des fertigen Bauwerks sind
Temporäre Bauten sind alle vorübergehenden Strukturen und Arbeiten, die unabhängig von der Gebäudestruktur sind, die erstellt werden, um die Sicherheit der Arbeiter auf der Baustelle und unbeteiligter Personen zu gewährleisten, die versehentlich in die Baustellenzeiten und -räume einbezogen werden könnten. Sie sind kein Teil des abgeschlossenen Werks, da sie vorher entfernt werden.
Die Sicherheit auf Baustellen erfordert ein tiefgreifendes Verständnis temporärer Bauten wie Gerüste, zusammen mit einem detaillierten Verständnis der geltenden Vorschriften.
Temporäre Bauten: Bedeutung
Temporäre Bauten sind alle Hilfsvorrichtungen zur Ausführung von Bauarbeiten (Bau, Montage, Reparatur, Wartung, Abriss), die durch ihre Nichtkontinuität gekennzeichnet sind, da sie entfernt werden sollen, sobald der Zweck, für den sie erstellt wurden, nicht mehr besteht.
Sie stellen eine sekundäre Ordnung von Werken und Ausrüstungen, um das im Bau oder Umbau befindliche Gebäude dar, deren Anwesenheit und Verwendung nicht nur für die Realisierung des Projekts, sondern auch für die Sicherheit der Arbeiter unerlässlich sind.
Daher handelt es sich um Arbeiten von grundlegender Bedeutung, die aus allen Blickwinkeln sorgfältig betrachtet werden müssen: planerisch, konstruktiv, konservativ. Aus diesem Grund ist ihre Einbeziehung in die Sicherheitspläne eine unabdingbare Angelegenheit, da temporäre Bauten eines der signifikantesten Elemente bei der Bewertung der Sicherheitsvorkehrungen darstellen, die im Plan selbst vorgesehen werden müssen.
Was sind temporäre Bauten
Temporäre Bauten werden nach dem Zweck, für den sie bestimmt sind, unterschieden:
- Servicearbeiten dienen dem sicheren Verweilen und Durchgang von Personen, Materialien, Werkzeugen, Materialien und Hebezeugen während der Arbeit;
- Sicherheitsarbeiten ergänzen die komplexe Struktur der temporären Bauten und sind unerlässlich, um den Absturz von Personen und Materialien von den Servicearbeiten zu verhindern;
- Stützarbeiten gewährleisten die Stabilität der Teile des Werks, die noch nicht selbsttragend sind.
Diese Unterscheidung ist eher formal als inhaltlich, da es häufig vorkommt, dass eine und dieselbe Vorrichtung mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt (z. B. ein Gerüst).
Temporäre Servicearbeiten
Die wichtigsten temporären Servicearbeiten sind:
- Gerüste;
- Laufstege;
- Brückenstege;
- Abdeckungen von Öffnungen und Luken.
Gerüste
Unter den provisorischen Gerüsten, die je nach Fall und Bedarf aufgestellt werden, ist das feste Gerüst aus Holz oder Metall das am häufigsten verwendete. Heutzutage wird die Verwendung von Holzgerüsten fast vollständig aufgegeben. Es gibt verschiedene Arten von Gerüsten, deren Verwendung durch die Vorschriften gestattet ist:
- Rohr- und Kupplungsgerüste;
- Fertigrahmengerüste;
- Multidirektionale Gerüste.
Gänge und Laufstege
Gänge und Laufstege dienen der Verbindung von Arbeitsbereichen, die auf unterschiedlichen Höhen liegen oder durch Lücken getrennt sind.
- Breite ≥ 0,60 m, wenn sie nur für den Durchgang von Arbeitern bestimmt sind;
- wenn sie auch für den Materialtransport genutzt werden, 1,20 m;
- ihre Neigung darf nicht > 50% betragen;
- auf den Brettern müssen Querleisten in einem Abstand angebracht sein, der nicht größer ist als der Schritt eines beladenen Mannes.
Die in Decken oder Arbeitsplattformen hinterlassenen Öffnungen müssen mit einem normalen Geländer und einem Fußbrett umgeben sein oder mit fest angebrachten und nicht weniger widerstandsfähigen Brettern als die Lauffläche der Servicebrücken bedeckt sein. Öffnungen in den Wänden, die zum Leerraum hinzeigen oder Räume mit einer Tiefe von mehr als 0,50 m müssen mit einem normalen Geländer und einem Fußbrett oder angemessen abgesperrt sein, um den Absturz von Personen zu verhindern.
Temporäre Sicherheitsarbeiten
Die wichtigsten temporären Sicherheitsarbeiten sind:
- Arbeitsbühnen über Arbeitsplätzen;
- Absturzsicherungen;
- Absturzschutznetze.
Wenn in unmittelbarer Nähe von Gerüsten oder dem Materiallade- und -hebepunkt Beton oder Mörtel gemischt oder andere kontinuierliche Arbeiten durchgeführt werden, muss eine solide Überdachung in einer Höhe von nicht mehr als 3 Metern über dem Boden errichtet werden, um vor dem Herabfallen von Material zu schützen (Dach).
Steinschlag-Schutzdach
Das Steinschlag-Schutzdach besteht aus einem Brett, das an schrägen Fahnen befestigt ist, um Personen, die sich auf dem Weg befinden oder stehen, vor herabfallenden Materialien oder kleinen Geräten von oben zu schützen. Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein:
- Der maximale Abstand zwischen einem Brett und einer beliebigen Plattform darf 12 m nicht überschreiten;
- Der minimale Abstand zwischen der Oberkante des Bretts und der Plattform muss 1,10 m betragen;
- Wenn es mit Brettern hergestellt wird, müssen diese eine Mindeststärke von 4 cm haben.
Absturzschutznetze
Absturzsicherungsnetze sind kollektive Schutzvorrichtungen gegen Absturz von Arbeitskräften, die auch zum Auffangen von Gegenständen und Trümmern verwendet werden.
Temporäre Stützarbeiten
Stützarbeiten sind strukturelle Eingriffe, da sie dem Kippmoment des Bodens entgegenwirken. Es gibt Stützarbeiten durch Schwerkraft (Mauern, Gabionen) und Stahlbeton (Kragmauern, Strebepfeiler und Sporne); Stützmauern; Spundwände (Pfähle und Spundwände); Stützstrukturen von Gräben und Schächten.
Temporäre Bauten: die Gerüste
Es werden detaillierte Informationen zu den Elementen bereitgestellt, die die Gerüste ausmachen, wie die Elemente am Fuß der Stützen (Fußplatten) und die Sicherheitsunterzüge. Das untere Ende der Stütze muss von einer ausreichend dimensionierten Basisplatte getragen werden, die mit Elementen zur Lastverteilung an die Stützen ausgestattet ist.
Weitere Anweisungen für die Basisplatte sind:
- Bei der Montage auf geneigten Ebenen besteht das Problem der planen Auflage der Basisplatte; einige Zulassungsbroschüren sehen zu diesem Zweck eine Art von drehbarer Basisplatte vor;
- Alle Broschüren geben als Lastverteilungselement eine Holztafel mit einer Dicke von mindestens 5 cm an; daher wären Kunststoffunterplatten in Gelb, da sie nicht zugelassen sind, nicht erlaubt.
Erden, Verankerungen und Geländer
Besonderes Augenmerk wird auch auf die Auswahl und Positionierung von Verankerungen, Geländern sowie auf die Potentialausgleichung des Bodens (Erden) gelegt.
Verankerungen
Verankerungen müssen mindestens alle zwei Gerüstebenen und alle zwei Plattformen hergestellt werden. Die Widerstandsfähigkeit der Verankerungen variiert je nach Art der verwendeten Verankerung und der Art des Untergrunds.
Reguläres Geländer
Arbeitsbühnen und Servicebrücken, Laufstege, Laufstege, die sich in einer Höhe von mehr als 2 m befinden, müssen auf allen Seiten zum Leerraum hin mit einem robusten Geländer versehen sein, das aus einer oder mehreren Schienen besteht, die parallel zur Lauffläche verlaufen, deren obere Kante sich mindestens 1 m über der Lauffläche befindet, und aus einem mindestens 20 cm hohen Fußbrett, das an der Lauffläche anliegt.
Schienen und Fußbrett dürfen keinen Spalt von mehr als 60 cm (in vertikaler Richtung) lassen. Sowohl die Schienen als auch das Fußbrett müssen auf der Innenseite der Stützen angebracht sein.
Gerüsterdung
Die Gerüsterdung besteht darin, die durch Blitzschläge induzierten elektrischen Ströme direkt in den Boden zu leiten. Diese Praxis soll verhindern, dass die Gerüststruktur gefährliche elektrische Ladungen ansammelt, die auf jeden übertragen werden könnten, der damit in Kontakt kommt.
