Wie man Architekturzeichnungen erstellt: Professioneller Workflow, Standards und BIM
Wie man Architekturzeichnungen mithilfe eines professionellen Workflows erstellt, der auf technischen Standards und BIM basiert, für eine konsistente, koordinierte und effiziente Planung
Die Erstellung von Architekturzeichnungen kann nicht mehr als eine einfache grafische Tätigkeit interpretiert werden. In einem fortschrittlichen Planungskontext stellt sie einen strukturierten Prozess dar, der auf gemeinsamen Methoden, technischen Standards und fortschrittlichen digitalen Werkzeugen basiert. Insbesondere hat die Einführung von BIM und BIM-Software die Art und Weise, wie Zeichnungen erstellt, verwaltet und koordiniert werden, grundlegend neu definiert.
Dieser Artikel vertieft, was es heute bedeutet, Architekturzeichnungen professionell zu erstellen, mit besonderem Augenmerk auf den Workflow, die Integration mit BIM und die Koordination zwischen den Disziplinen.
Was es bedeutet, Architekturzeichnungen in einem professionellen Workflow zu erstellen
Architekturzeichnungen in einem professionellen Workflow zu erstellen, bedeutet, einen methodischen und strukturierten Ansatz zu verfolgen, bei dem jedes Dokument Teil eines organisierten und kohärenten Systems ist. Es geht nicht nur darum, ein Projekt grafisch darzustellen, sondern ein koordiniertes Set von Informationen zu erstellen, das alle Phasen des Bauprozesses unterstützt, von der Planung bis zur Realisierung.
Dieser Ansatz erfordert eine sorgfältige Planung, die Annahme gemeinsamer Standards und die Nutzung von Werkzeugen, die es ermöglichen, Geometrien und Daten integriert zu verwalten.
Vom Konzept zur Ausführungsdokumentation
Der Prozess der Erstellung von Architekturzeichnungen entwickelt sich entlang eines evolutionären Pfades, der vom Konzept bis zur Ausführungsdokumentation reicht. In den frühen Phasen haben die Zeichnungen eine explorative und kommunikative Funktion: Sie dienen dazu, Ideen darzustellen, Lösungen zu überprüfen und mit dem Auftraggeber zu kommunizieren.
Mit dem Fortschreiten des Projekts steigt der Detaillierungsgrad, und die Unterlagen übernehmen eine zunehmend technische Rolle. In der Ausführungsphase müssen sie alle notwendigen Informationen für den Bau und die Erlangung von Genehmigungen enthalten, einschließlich präziser Maße, Materialien, Konstruktionsdetails und Beziehungen zwischen den Elementen. Dieser Schritt erfordert eine strenge Kontrolle der Kohärenz und eine sorgfältige Verwaltung des Detaillierungsgrads.
Die Rolle der Unterlagen im Planungsprozess
Die Architekturzeichnungen stellen das Hauptkommunikationsmittel zwischen den verschiedenen Akteuren des Bauprozesses dar. Jede Zeichnung ist für einen spezifischen Zweck konzipiert und muss in Abhängigkeit von der Planungsphase und dem Empfänger erstellt werden.
Im professionellen Workflow ist die Erstellung der Unterlagen systematisch geplant und organisiert. Dies ermöglicht es, Redundanzen zu vermeiden und eine größere Klarheit in der Kommunikation zu gewährleisten. Ein Grundriss ist beispielsweise nicht nur eine grafische Darstellung, sondern ein technisches Dokument, das mit Schnitten, Ansichten und Details kohärent sein muss und zur Gesamtdefinition des Projekts beiträgt.
Architekturzeichnungen als koordiniertes Informationssystem
Architekturzeichnungen müssen als Teil eines koordinierten Informationssystems betrachtet werden. Jedes Dokument ist mit den anderen verbunden und muss eine kohärente, vollständige und eindeutige Sicht auf das Projekt bieten.
Dies bedeutet, dass jede Änderung so verwaltet werden muss, dass die Übereinstimmung zwischen allen Darstellungen gewährleistet ist. Der Einsatz fortschrittlicher Modellierungswerkzeuge, wie BIM-Umgebungen, ermöglicht es, Informationen zu zentralisieren und das Risiko von Inkonsistenzen zu reduzieren. In diesen Kontexten wird die Zeichnung zu einer abgeleiteten Ansicht aus einem einzigen Modell, was die Gesamtzuverlässigkeit des Projekts verbessert.
Im BIM-Bereich werden durch Änderungen an den Modellen automatisch auch alle damit verbundenen Unterlagen (einschließlich der Zeichnungen/Grafiken) aktualisiert.
Grafische Unterlagen mit Edificius erstellt, der BIM-Software für die Architektur
Architekturzeichnungen und BIM: ein modellbasierter Ansatz
Die Einführung von BIM hat die Art und Weise, wie Architekturzeichnungen erstellt werden, radikal verändert. Der Übergang von einem zeichnungsbasierten Ansatz zu einem informationsbasierten Modell hat eine effizientere und konsistentere Projektverwaltung ermöglicht.
In einem modellbasierten Workflow verlagert sich der Fokus von der grafischen Darstellung auf die Qualität des Modells, das zur primären Informationsquelle wird.
Vom Informationsmodell zu den technischen Unterlagen
Im BIM werden die technischen Unterlagen automatisch direkt aus dem dreidimensionalen Informationsmodell generiert. Dieses Modell enthält nicht nur die Geometrie der Elemente, sondern auch die zugehörigen technischen Informationen.
Der Entwerfer arbeitet daher an der Erstellung eines konsistenten und gut strukturierten Modells, aus dem automatisch Grundrisse, Schnitte und Ansichten sowie axonometrische Darstellungen, Perspektiven und Renderings extrahiert werden können. Dieser Ansatz reduziert die Produktionszeiten der Unterlagen und erhöht deren Zuverlässigkeit.
Automatische Konsistenz zwischen Ansichten und Dokumentation
Einer der Hauptvorteile von BIM ist die automatische Konsistenz zwischen den verschiedenen Ansichten. Eine Änderung am Modell spiegelt sich sofort in allen damit verbundenen Darstellungen wider.
Dies ermöglicht es, die Unterlagen ohne manuelle Eingriffe synchron zu halten und das Risiko von Fehlern zu reduzieren. Um jedoch korrekte Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, das Modell und die Ansichten angemessen zu konfigurieren und klare Regeln für die grafische Darstellung festzulegen.
Dynamische Aktualisierung der Unterlagen
Die im BIM-Umfeld produzierten Unterlagen sind dynamisch und aktualisieren sich automatisch nach Änderungen am Modell. Dies ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Entwurfsrevisionen, auch in fortgeschrittenen Phasen.
Zum Beispiel wird eine Änderung der internen Verteilung eines Gebäudes auf alle betroffenen Pläne übertragen, ohne dass manuelle Aktualisierungen erforderlich sind. Dieser Aspekt ist besonders nützlich bei komplexen Projekten, in denen die Anzahl der Unterlagen hoch ist.
Fehlerreduktion im Vergleich zu traditionellem CAD
Der modellbasierte Ansatz ermöglicht eine signifikante Reduzierung der Fehler im Vergleich zu traditionellem CAD. Im traditionellen Verfahren ist jede Unterlage unabhängig und muss manuell aktualisiert werden, was das Risiko von Inkonsistenzen erhöht und die Lieferzeiten beeinflusst.
Im BIM ermöglicht die Zentralisierung der Informationen eine größere Konsistenz zwischen den verschiedenen Darstellungen. Darüber hinaus ermöglichen integrierte Prüfwerkzeuge die Identifizierung von Konflikten und kritischen Punkten bereits in den Entwurfsphasen.
Koordination zwischen architektonischen, strukturellen und technischen Unterlagen
Die Koordination zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen ist ein wesentlicher Aspekt, um die Qualität und die Realisierbarkeit des Projekts sicherzustellen. Die architektonischen Unterlagen müssen mit den statischen und TGA-Unterlagen integriert werden, um Konflikte und Überlagerungen zu vermeiden.
In einem fortgeschrittenen Workflow erfolgt diese Koordination durch den Austausch und die Föderation der Fachmodelle. Jede Disziplin entwickelt ihr eigenes Modell, das dann in einer gemeinsamen Umgebung integriert wird, um die Gesamtkonsistenz zu überprüfen.
Aus Sicht der Planunterlagen bedeutet dies, dass Zeichnungen erstellt werden müssen, die die Anforderungen aller Fachdisziplinen berücksichtigen. Ein architektonischer Schnitt muss beispielsweise mit den tragenden Strukturen kompatibel sein und ausreichend Platz für die technische Gebäudeausrüstung vorsehen. Eine gute Koordination ermöglicht es, Fehler auf der Baustelle sowie nachträgliche Änderungen während der Ausführung zu reduzieren.
Werkzeuge zur effizienten Erstellung von Architekturzeichnungen
Die effiziente Erstellung von Architekturzeichnungen hängt von der Kombination geeigneter Werkzeuge und gut definierter Arbeitsmethoden ab. BIM-Software bietet erweiterte Funktionen für die Verwaltung von Ansichten und Plänen, aber es ist entscheidend, sie innerhalb eines strukturierten Workflows zu nutzen.
Die Einführung von standardisierten Vorlagen, die Definition von Namenskonventionen und die kontrollierte Verwaltung von Objektbibliotheken sind Schlüsselfaktoren, um Konsistenz und Qualität zu gewährleisten. Integrierte Werkzeuge für die architektonische Planung, wie Edificius, ermöglichen eine reibungslose Verwaltung des Übergangs vom Modell zu den Unterlagen und halten eine direkte Verbindung zwischen Daten und Darstellung aufrecht.
Letztendlich hängt die Effizienz nicht nur von der Technologie ab, sondern von der Fähigkeit, Werkzeuge, Prozesse und Kompetenzen innerhalb eines organisierten Systems zu integrieren. Nur so ist es möglich, Architekturzeichnungen zu erstellen, die zuverlässig, konsistent und tatsächlich nützlich für alle Phasen des Bauprozesses sind.
