UniFormat vs MasterFormat: Unterschiede, Anwendungen und Einsatz im BIM und Bauwesen
UniFormat und MasterFormat im BIM: Klassifizierung, Kostenkalkulation, technische Spezifikationen und praktische Anwendungen im Informations-Workflow
Im Bereich der Bauwirtschaft ist die korrekte Organisation der Informationen entscheidend, um Konsistenz zwischen Planung, Kostenkalkulation, technischen Spezifikationen, Beschaffung und Projektmanagement zu gewährleisten. Zu den international am häufigsten verwendeten Klassifizierungssystemen gehören UniFormat und MasterFormat, zwei Standards, die vom Construction Specifications Institute (CSI) entwickelt wurden und unterschiedlichen, aber komplementären Anforderungen gerecht werden.
Die Unterschiede zwischen UniFormat und MasterFormat zu verstehen, ist für BIM-Experten, Planer, Quantity Surveyors, Unternehmen und Auftraggeber, die Daten, Modelle und technische Dokumentation über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg korrekt strukturieren möchten, unerlässlich.
Im BIM macht nicht nur die Modellierung den Unterschied, sondern auch die Art und Weise, wie Informationen strukturiert und zwischen Planung, Kosten und Bau verknüpft werden. Zu verstehen, wie UniFormat und MasterFormat Daten organisieren, bedeutet, die Qualität des Projekts zu verbessern, Inkonsistenzen zu reduzieren und den gesamten Entscheidungsprozess effektiver zu gestalten.
Die Vertiefung dieser Klassifizierungssysteme und die Nutzung eines Online-Editors zur Klassifizierung Ihrer IFC-Modelle ermöglicht den Übergang von einer fragmentierten Informationsverwaltung zu einem kontinuierlichen und interoperablen Fluss über den gesamten Lebenszyklus des Projekts.
- UniFormat vs MasterFormat: Was ist der Unterschied?
- Was ist UniFormat?
- Was ist MasterFormat?
- Vergleichstabelle UniFormat vs MasterFormat
- UniFormat und MasterFormat in der Kostenschätzung
- UniFormat und MasterFormat in den technischen Spezifikationen
- UniFormat vs MasterFormat im BIM
- Wann UniFormat und wann MasterFormat verwenden
- Praktisches Beispiel: Klassifizierung eines Bauelements
- UniFormat, MasterFormat und andere Klassifizierungssysteme
- FAQ zu UniFormat und MasterFormat: Unterschiede, Nutzung und Integration in BIM
UniFormat und MasterFormat sind zwei komplementäre Klassifizierungssysteme, die im Bauwesen verwendet werden und auch im BIM-Bereich besonders relevant sind, jedoch unterschiedliche Zwecke im Verlauf des Projekts verfolgen. UniFormat ist ein Klassifizierungssystem, das auf funktionalen Elementen des Gebäudes basiert: Es organisiert Informationen nach Systemen und Komponenten (wie Fundamente, Struktur, Gebäudehülle und Anlagen), unabhängig von den spezifischen Materialien oder Ausführungen. Aus diesem Grund wird es typischerweise in den frühen Planungsphasen und für Aktivitäten wie die konzeptionelle Kostenkalkulation, den Vergleich von Planungsalternativen und die Strukturierung von BIM-Modellen auf Systemebene verwendet. MasterFormat hingegen verfolgt einen auf Ausführungsleistungen und Materialien ausgerichteten Ansatz: Es klassifiziert Informationen nach Bauabschnitten und technischen Spezifikationen (zum Beispiel Beton, Mauerwerk, Oberflächen, TGA-Anlagen) und ist daher besser für die Ausführungsphasen des Projekts, die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, das Management von Ausschreibungen und die Koordination zwischen Unternehmen geeignet.
Zusammenfassend beschreibt UniFormat „das Gebäudesystem“ in funktionalen und leistungsbezogenen Begriffen, während MasterFormat beschreibt, „wie gebaut wird“ durch Ausführungen und technische Spezifikationen; im Kontext von BIM werden die beiden Systeme häufig komplementär verwendet, um das Informationsmodell von den konzeptionellen Phasen bis zur ausführungsrelevanten und vertraglichen Dokumentation zu verknüpfen.
Der Hauptunterschied zwischen UniFormat und MasterFormat betrifft somit das Kriterium, nach dem die Informationen zu einem Gebäude organisiert werden.
Klassifizierung nach Gebäudesystemen vs. Klassifizierung nach Arbeiten und Materialien
UniFormat klassifiziert das Gebäude nach den funktionalen Systemen, aus denen es besteht. Der Fokus liegt auf den Leistungen und Funktionen des Projekts, unabhängig von den gewählten Bauweisen.
MasterFormat hingegen organisiert die Informationen nach den Bauaktivitäten, Materialien und technischen Spezifikationen, die zur Realisierung des Projekts verwendet werden.
Anders ausgedrückt:
- UniFormat beantwortet die Frage: Welche Systeme bilden das Gebäude?
- MasterFormat beantwortet die Frage: Wie wird das Gebäude gebaut und mit welchen Materialien?
Wann entsteht die Notwendigkeit, Klassifizierungsstandards zu verwenden
Die zunehmende Komplexität von Bauprojekten hat die Einführung standardisierter Systeme zur Organisation technischer, wirtschaftlicher und dokumentarischer Informationen erforderlich gemacht.
Die Verwendung gemeinsamer Klassifikationen ermöglicht:
- Vereinheitlichung der Kommunikation zwischen Disziplinen;
- Verbesserung der Koordination zwischen Planung und Bau;
- Erleichterung der Kostenkalkulation;
- Unterstützung der BIM-Prozesse;
- Förderung der Interoperabilität zwischen Software und Projektbeteiligten.
Warum die beiden Systeme komplementär sind
UniFormat und MasterFormat sind keine alternativen, sondern komplementäre Systeme.
In den frühen Planungsphasen ist es effektiver, nach Gebäudesystemen zu denken, während in den Ausführungsphasen die Details zu Materialien, Ausführungen und Spezifikationen notwendig werden.
Aus diesem Grund verwenden viele BIM-Workflows und Kostenmanagementprozesse beide Standards und verknüpfen sie miteinander.
Was ist UniFormat?
UniFormat ist ein Klassifizierungsstandard, der entwickelt wurde, um Bauelemente nach funktionalen und systematischen Gesichtspunkten zu organisieren.
Ziel ist es, das Gebäude durch die Hauptsysteme darzustellen, die dessen Leistung und Verhalten bestimmen.
Beispiele für UniFormat-Kategorien
Einige der Hauptkategorien von UniFormat umfassen:
- A – Substructure
- B – Shell
- C – Interiors
- D – Services
- E – Equipment & Furnishings
- F – Special Construction & Demolition
- G – Building Sitework
- Z – General
Beispielsweise:
- Fundamente → A10 Foundations
- Außenwände → B2010 Exterior Walls
- Dachdeckungen → B3010 Roof Coverings
- HVAC-Anlage → D30 HVAC
Wann UniFormat im Bauprozess verwenden?
UniFormat ist besonders nützlich während:
- Machbarkeitsstudien;
- Konzeptdesign;
- Vorentwurfsplanung;
- Analyse von Entwurfsalternativen;
- parametrischen Schätzungen und anfänglicher Kostenplanung;
- Leistungsanalyse des Gebäudes.
In diesen Phasen ist der Detaillierungsgrad noch nicht ausreichend, um spezifische Materialien und Ausführungen zu definieren.
MasterFormat ist ein Klassifizierungsstandard, der auf Bauaktivitäten, Materialien und technischen Spezifikationen basiert.
Es ist heute einer der am häufigsten verwendeten Standards in Nordamerika für die Erstellung von Projektspezifikationen und Ausschreibungsunterlagen.
Beispiele für MasterFormat-Divisionen
MasterFormat ist in numerische Divisionen gegliedert.
Einige Beispiele:
- Division 03 – Concrete
- Division 04 – Masonry
- Division 05 – Metals
- Division 07 – Thermal and Moisture Protection
- Division 08 – Openings
- Division 09 – Finishes
- Division 22 – Plumbing
- Division 23 – HVAC
- Division 26 – Electrical
Eine Außenwand könnte daher gleichzeitig mehreren MasterFormat-Divisionen zugeordnet werden, abhängig von den verwendeten Materialien.
Wann MasterFormat im Bauprozess verwenden?
MasterFormat findet insbesondere Anwendung in den Phasen:
- Entwurfsplanung (Detailplanung);
- Ausführungsplanung;
- Erstellung der technischen Spezifikationen;
- detaillierte Kostenberechnung;
- Beschaffung (Procurement);
- Ausschreibung und Bauausführung.
Das System ermöglicht es, äußerst detaillierte Informationen über die Komponenten und Ausführungen zu verwalten.
| Merkmal | UniFormat | MasterFormat |
| Klassifikationslogik | Gebäudesysteme basierend auf Funktionen und Leistungen | Materialien, Produkte und Bauarbeiten |
| Informationsstruktur | Hierarchie nach Systemen (A, B, C, D…) | Numerische Divisionen und technische Abschnitte |
| Detaillierungsgrad | Mittel, systemorientiert | Hoch, komponentenorientiert |
| Ideale Entwurfsphase | Machbarkeit und Vorentwurf | Endgültige und Ausführungsplanung |
| Ansatz zur Kostenschätzung | Parametrische Schätzungen und Kostenplanung | Analytische und detaillierte Mengenermittlungen |
| Verwendung in technischen Spezifikationen | Begrenzt, nur informative Unterstützung | Primär, Referenz für Leistungsverzeichnisse und Vorschriften |
| BIM-Integration | Funktionale Klassifizierung von Objekten | Technische Klassifizierung von Materialien und Komponenten |
| Hauptfokus | Leistungen des Gebäudes und der Systeme | Physische Realisierung und Baubarkeit |
In der Kostenschätzung werden die beiden Standards zu unterschiedlichen Zeitpunkten verwendet.
Mit UniFormat lassen sich folgende Elemente entwickeln:
- parametrische Kosten;
- Benchmarks;
- Vergleichsanalysen;
- Vorbewertungen.
Mit MasterFormat hingegen werden realisiert:
- detaillierte Mengenermittlungen;
- Preisanalysen;
- Ausführungsbudgets;
- Schätzungen für Ausschreibungen und Aufträge.
Die schrittweise Entwicklung des Projekts führt oft zu einem Wechsel von einer Kostenstruktur basierend auf UniFormat zu einer basierend auf MasterFormat.
Die technischen Spezifikationen sind eines der Bereiche, in denen MasterFormat die größte Verbreitung gefunden hat.
Jede Division enthält Abschnitte, die sich mit folgenden Themen befassen:
- Materialien;
- Leistungen;
- Einbau-Anforderungen;
- Qualitätskontrollen;
- Ausführungsmodalitäten.
UniFormat hingegen wird hauptsächlich verwendet, um die Entwurfsinformationen auf Systemebene zu organisieren und die anfängliche Planung zu unterstützen.
Die wahre Effektivität der Klassifizierungssysteme zeigt sich, wenn sie in das Informationsmodell integriert werden.
UniFormat und MasterFormat sind nicht nur theoretische Werkzeuge, sondern bilden die Grundlage zur Strukturierung von Daten, Objekten und Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes.
Mit usBIM.editor können Sie das BIM-Modell interoperabel verwalten, Klassifizierungen, Eigenschaften und technische Informationen den Bauobjekten zuordnen,
was die Konsistenz zwischen Planung, Koordination und Informationsmanagement verbessert.
Eine einzige Umgebung zur Verknüpfung von Modell, Daten und Entscheidungsprozess: von der Planung bis zum Facility Management.
Entdecken Sie usBIM.editor für das BIM-Management
Klassifizierung von BIM-Objekten
Im BIM können Objekte Klassifizierungscodes zugeordnet werden, die deren Verwaltung und Analyse erleichtern.
UniFormat ermöglicht die Klassifizierung eines Objekts basierend auf seiner Funktion innerhalb des Gebäudes.
MasterFormat hingegen erlaubt es, die konstruktiven Merkmale und technischen Spezifikationen zu beschreiben.
Verbindung zwischen Modell, Mengenermittlung und Spezifikationen
Die gemeinsame Nutzung der beiden Standards ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen:
- BIM-Modell;
- Mengenermittlung;
- Kostenschätzung;
- Leistungsbeschreibung;
- technischen Spezifikationen.
Auf diese Weise kann ein modelliertes Element sowohl dem zugehörigen Bauwerksystem als auch den erforderlichen Arbeiten für seine Realisierung zugeordnet werden.
Interoperabilität und Informationsaustausch
Die Einführung standardisierter Klassifikationen verbessert die Interoperabilität zwischen BIM-Plattformen, Mengenermittlungssoftware, ERP-Systemen und gemeinsamen Datenumgebungen (CDE).
Die Standardisierung reduziert Mehrdeutigkeiten und fördert einen effektiveren Informationsaustausch über den gesamten Lebenszyklus des Projekts.
Im Allgemeinen:
UniFormat verwenden, wenn:
- man sich in den frühen Planungsphasen befindet;
- vorläufige Schätzungen entwickelt werden;
- Bausysteme analysiert werden;
- alternative Lösungen verglichen werden.
MasterFormat verwenden, wenn:
- das Projekt ausreichend definiert ist;
- technische Spezifikationen erstellt werden müssen;
- detaillierte Mengenermittlungen angefertigt werden;
- Aufträge und Bauarbeiten verwaltet werden.
In fortgeschrittenen BIM-Prozessen werden die beiden Systeme gleichzeitig eingesetzt.
Betrachten wir eine belüftete Außenwand, die aus folgenden Komponenten besteht:
- Tragstruktur;
- Wärmedämmung;
- Belüftungskammer;
- Verkleidung aus Metallpaneelen.
Beispiel mit einer Außenwand gemäß UniFormat
Aus der Sicht von UniFormat könnte das gesamte Element klassifiziert werden als:
B2010 – Exterior Walls
Der Fokus liegt auf der Funktion, die die Wand innerhalb der Gebäudehülle erfüllt.
Beispiel mit derselben Wand gemäß MasterFormat
Aus der Sicht von MasterFormat kann dieselbe Wand in verschiedene Divisionen unterteilt werden:
- 05 50 00 Metal Fabrications;
- 07 21 00 Thermal Insulation;
- 07 42 13 Metal Wall Panels;
- 07 27 00 Air Barriers
Die Klassifizierung beschreibt somit die einzelnen Materialien und Bauweisen.
Wie die beiden Klassifikationen im BIM-Workflow verbunden werden
Im BIM-Modell ist es möglich, beide Codierungen demselben Objekt zuzuordnen.
Beispielsweise eine belüftete Wand:
UniFormat: B2010 Exterior Walls
MasterFormat: 07 42 13 Metal Wall Panels
Auf diese Weise kann das Modell gleichzeitig funktionale Analysen, Mengenermittlungen, Spezifikationen und Kostenmanagement unterstützen.
Es existieren auch andere Klassifizierungssysteme. Die am weitesten verbreiteten sind:
- MasterFormat;
- NatSpec;
- NBS Create;
- OmniClass;
- SCFclass;
- UniClass (Version 2);
- UniClass 2015;
- UniFormat.
Beziehung zu OmniClass
OmniClass stellt ein umfassenderes Klassifizierungssystem dar, das verschiedene Tabellen integriert, die sich auf folgende Bereiche beziehen:
- Elemente;
- Produkte;
- Aktivitäten;
- Räume;
- Phasen;
- Ressourcen.
Klassifizierungssystem OmniClass in usBIM.editor implementiert
UniFormat und MasterFormat stellen zwei der wichtigsten Referenzquellen dar, die innerhalb der Struktur OmniClass verwendet werden.
Beziehung zu IFC und BIM-Klassifikationen
In openBIM®-Prozessen können die Klassifikationen über spezielle Eigenschaften und Klassifizierungsreferenzen mit IFC-Objekten verknüpft werden.
Dies ermöglicht die Beibehaltung der Informationen auch während des Austauschs zwischen unterschiedlichen Softwarelösungen.
Die Nutzung von Standardklassifikationen trägt zur Verbesserung der Qualität und Konsistenz der Daten in den Informationsmodellen bei.
Standardisierung der Informationen im Lebenszyklus des Gebäudes
Die zunehmende Digitalisierung der Bauindustrie erfordert strukturierte, konsistente und interoperable Daten.
UniFormat und MasterFormat stellen zwei grundlegende Werkzeuge dar, um dieses Ziel zu erreichen, indem sie die Organisation der Informationen von der Entwurfsphase bis zur Verwaltung und Instandhaltung des Bauwerks ermöglichen.
Die Integration zwischen funktionaler Klassifikation und technischer Klassifikation gilt heute als eine der besten Praktiken zur Implementierung reifer BIM-Prozesse, die auf ein effektives Informationsmanagement ausgerichtet sind.
Was sind UniFormat und MasterFormat?
UniFormat und MasterFormat sind zwei Klassifikationssysteme, die vom Construction Specifications Institute (CSI) entwickelt wurden, um Informationen im Bauwesen zu organisieren. UniFormat klassifiziert die Informationen basierend auf den funktionalen Systemen des Gebäudes, während MasterFormat Daten, Materialien, Arbeiten und technische Spezifikationen organisiert. Sie sind komplementäre Standards, die während des gesamten Lebenszyklus des Projekts verwendet werden und besonders relevant in BIM-Prozessen sind.
Was ist der Hauptunterschied zwischen UniFormat und MasterFormat?
Der Hauptunterschied betrifft das Kriterium, nach dem die Informationen organisiert werden. UniFormat klassifiziert das Gebäude nach den funktionalen Systemen, die es bilden, und konzentriert sich auf Funktionen und Leistungen. MasterFormat organisiert hingegen die Informationen nach Bauaktivitäten, Materialien und technischen Spezifikationen, die zur Realisierung des Projekts verwendet werden.
Auf welche Frage antwortet UniFormat?
UniFormat beantwortet die Frage: Welche Systeme bilden das Gebäude? Das System beschreibt das Gebäude in funktionalen und leistungsbezogenen Begriffen, unabhängig von den spezifischen Materialien oder Arbeiten.
Auf welche Frage antwortet MasterFormat?
MasterFormat beantwortet die Frage: Wie wird das Gebäude gebaut und mit welchen Materialien? Das System beschreibt die Arbeiten, Produkte und technischen Spezifikationen, die für die Realisierung des Bauwerks erforderlich sind.
Warum ist die Notwendigkeit entstanden, Klassifizierungsstandards im Bauwesen zu verwenden?
Der Anstieg der Komplexität von Bauprojekten hat die Einführung standardisierter Systeme zur Organisation technischer, wirtschaftlicher und dokumentarischer Informationen erforderlich gemacht. Die Verwendung gemeinsamer Klassifikationen ermöglicht eine Vereinheitlichung der Kommunikation zwischen den Disziplinen, verbessert die Koordination zwischen Planung und Bau, erleichtert die Kostenschätzung, unterstützt die BIM-Prozesse und fördert die Interoperabilität zwischen Software und Projektbeteiligten.
Was sind die Hauptkategorien von UniFormat?
Die wichtigsten UniFormat-Kategorien umfassen: A – Substructure, B – Shell, C – Interiors, D – Services, E – Equipment & Furnishings, F – Special Construction & Demolition, G – Building Sitework und Z – General. Einige Beispiele sind A10 Foundations für die Fundamente, B2010 Exterior Walls für die Außenwände, B3010 Roof Coverings für die Dachdeckungen und D30 HVAC für die HVAC-Anlagen.
Wann sollte UniFormat im Bauprozess verwendet werden?
UniFormat ist besonders nützlich während Machbarkeitsstudien, Konzeptentwürfen, der Vorplanung, der Analyse von Entwurfsalternativen, parametrischen Schätzungen, der anfänglichen Kostenplanung und der Leistungsanalyse des Gebäudes. In diesen Phasen ist der Detaillierungsgrad noch nicht ausreichend, um spezifische Materialien und Arbeiten zu definieren.
Wie ist MasterFormat organisiert?
MasterFormat ist in nummerische Divisionen gegliedert. Einige Beispiele sind Division 03 – Concrete, Division 04 – Masonry, Division 05 – Metals, Division 07 – Thermal and Moisture Protection, Division 08 – Openings, Division 09 – Finishes, Division 22 – Plumbing, Division 23 – HVAC und Division 26 – Electrical.
Wann sollte MasterFormat im Bauprozess verwendet werden?
MasterFormat findet insbesondere in den Phasen der endgültigen Planung, der Ausführungsplanung, der Erstellung der technischen Spezifikationen, der detaillierten Berechnung, der Beschaffung, der Vergabe und des Bauens Anwendung. Das System ermöglicht die Verwaltung von äußerst detaillierten Informationen über die Komponenten und die Arbeiten.
Wie werden UniFormat und MasterFormat im BIM verwendet?
Im BIM bilden die beiden Systeme die Grundlage zur Strukturierung von Daten, Objekten und Informationen über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. UniFormat ermöglicht die funktionale Klassifizierung von BIM-Objekten, während MasterFormat deren konstruktive Merkmale und technische Spezifikationen beschreibt.
Wie sind BIM-Modell, Berechnung und Spezifikationen über UniFormat und MasterFormat verbunden?
Die gemeinsame Nutzung der beiden Standards ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen BIM-Modell, Mengenermittlung, Kostenschätzung, Leistungsverzeichnis und technischen Spezifikationen. Ein modelliertes Element kann sowohl dem entsprechenden Gebäudesystem als auch den erforderlichen Arbeiten für seine Realisierung zugeordnet werden.
Wann ist es sinnvoll, UniFormat zu verwenden?
UniFormat wird empfohlen, wenn man sich in den frühen Planungsphasen befindet, vorläufige Schätzungen entwickelt, Gebäudesysteme analysiert oder alternative Lösungen vergleicht.
Wann ist es sinnvoll, MasterFormat zu verwenden?
MasterFormat wird empfohlen, wenn das Projekt ausreichend definiert ist, technische Spezifikationen erstellt werden müssen, detaillierte Berechnungen angefertigt werden oder wenn Vergaben und Bauarbeiten verwaltet werden.
Ist es möglich, UniFormat und MasterFormat demselben BIM-Objekt zuzuordnen?
Ja. Im BIM-Modell ist es möglich, beide Kodierungen demselben Objekt zuzuordnen. Es handelt sich nicht um alternative Klassifizierungssysteme. Beispielsweise kann eine vorgehängte hinterlüftete Fassade als B2010 Exterior Walls nach UniFormat und als 07 42 13 Metal Wall Panels nach MasterFormat klassifiziert werden, wodurch gleichzeitig funktionale Analysen, Mengenermittlungen, Spezifikationen und Kostenmanagement unterstützt werden.
Welche anderen Klassifizierungssysteme werden im Bauwesen verwendet?
Zu den am weitesten verbreiteten Klassifizierungssystemen gehören MasterFormat, NatSpec, NBS Create, OmniClass, SCFclass, UniClass Version 2, UniClass 2015 und UniFormat.
