Virtuelle Renovierung: Wie die digitale Sanierung von Immobilien und Innenräumen funktioniert
Virtuelle Renovierung mit künstlicher Intelligenz: schnelle, fotorealistische und in BIM-Workflows integrierte digitale Renovierungen
Dank 3D-Rendering, Augmented Reality/Virtual Reality und vor allem künstlicher Intelligenz ist es heute möglich, Lagepläne, Fotos und BIM-Modelle in fotorealistische, personalisierte und sofort nutzbare Umgebungen zu verwandeln. Lösungen wie die AI-Architektur-Generatoren ermöglichen es, die Planung zu beschleunigen, die Kommunikation mit den Kunden zu verbessern und den wahrgenommenen Wert von Immobilien zu steigern, indem Entscheidungsprozesse vereinfacht und Präsentationszeiten sowie -kosten reduziert werden.
In diesem Artikel werden wir analysieren, was die virtuelle Renovierung ist, die wichtigsten Anwendungsfälle, die Unterschiede zum Virtual Staging und die technologischen Werkzeuge, die die Art und Weise verändern, wie Immobilien und Innenräume entworfen, verkauft und aufgewertet werden.
Schlafzimmer im minimalistischen Stil generiert mit usBIM.codesign AI
Was ist die virtuelle Renovierung und warum revolutioniert sie die Immobilienbranche
Die virtuelle Renovierung, ist eine Technologie, die es ermöglicht, Renovierungsmaßnahmen an einem Gebäude digital zu simulieren. Dank 3D-Modellierungssoftware und virtueller Realität ist es möglich, Innen- und Außenräume zu verändern, indem Wände hinzugefügt oder entfernt, Böden, Fenster, Verkleidungen geändert und sogar die Raumaufteilung neu gestaltet wird.
Für Fachleute im Bauwesen stellt diese Innovation ein strategisches Werkzeug dar: Sie ermöglicht es, das zukünftige Potenzial eines Gebäudes zu zeigen und wertet ältere oder im Bau befindliche Immobilien auf, ohne physische Arbeiten durchführen zu müssen.
Die Revolution liegt in der Fähigkeit, Verkaufs- und Planungsprozesse zu optimieren, die Vorabkosten zu senken und dem Kunden ein immersives Erlebnis zu bieten, das einen einfachen Besuch in eine wahre Reise durch die renovierte Immobilie verwandelt.
Reale Beispiele für virtuelle Renovierung von Häusern und Wohnungen
Ein typisches Beispiel für virtuelle Renovierung ist die Transformation einer Wohnung aus den 70er Jahren mit wenig funktionalen Räumen, die durch die typische Grundrissverteilung mit einem langen zentralen Flur gekennzeichnet ist, von dem aus die verschiedenen Räume zugänglich sind.
Im Ist-Zustand führte der Eingang direkt auf die kurze Seite des Flurs: Auf der linken Seite befanden sich die Küche mit Kochnische, das Badezimmer und ein Schlafzimmer, während auf der gegenüberliegenden Seite das Wohnzimmer, das Esszimmer und das zweite Schlafzimmer untergebracht waren. Jeder Raum war somit funktional von den anderen isoliert, ohne eine echte Verbindung zwischen den Räumen.
Das Projektziel bestand darin, die Wohnung an die zeitgemäßen Bedürfnisse einer durchschnittlichen Familie anzupassen und der internen Verteilung mehr Fluidität und Funktionalität zu verleihen. Der Wohnbereich wurde vollständig neu gestaltet und in einen einzigen offenen Raum umgewandelt, der Wohnzimmer und Essbereich integriert. Die Wohnküche öffnet sich zu diesem Bereich durch eine große Schiebetür, die Helligkeit und visuelle Kontinuität gewährleistet, aber bei Bedarf auch eine funktionale Trennung ermöglicht. Der Flur wurde auf ein Minimum reduziert und zu einem Raum mit Regalen und Garderoben umgestaltet, um nützliche Fläche zurückzugewinnen.
Der Schlafbereich blieb vom Wohnbereich getrennt, wobei die beiden ursprünglichen Schlafzimmer erhalten blieben, jedoch die Funktionalität durch die Einführung eines Ankleidezimmers und eines Hauptbadezimmers verbessert wurde.
Wenn Sie das Thema der Renovierung eines Gebäudes vertiefen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Artikel „Leitfaden für das Renovierungsprojekt einer Wohnung“ zu lesen.
Weitere häufige Fälle sind:
- die Umgestaltung eines Dachbodens in einen bewohnbaren Dachraum mit sichtbaren Balken und neuen Öffnungen;
- die virtuelle Hinzufügung einer Veranda oder einer Erweiterung, um zu zeigen, wie die Fläche eines Einfamilienhauses vergrößert werden kann;
- die Modernisierung der Fassade eines Gebäudes mit Wärmedämmung, neuen Balkonen und aktualisierten Farben.
Für Architekten und Techniker bedeutet dies, verschiedene Planungshypothesen schnell zu veranschaulichen, ohne die Einschränkungen traditioneller Darstellungen, und den Dialog mit Kunden und Investoren klarer und ansprechender zu gestalten.
Küche mit Insel | Render erstellt mit usBIM.codesign AI
Unterschiede zwischen virtueller Renovierung und virtuellem Staging
Obwohl sie oft verwechselt werden, haben virtuelle Renovierung und virtuelles Staging unterschiedliche Ziele:
- Virtuelle Renovierung – greift in die strukturellen Elemente und die Ausstattungen einer Immobilie ein. Sie ermöglicht es, Wände, Böden, Decken, Öffnungen und die interne Verteilung zu verändern und zu zeigen, wie sich ein Raum nach einer vollständigen Renovierung verwandeln könnte. Es ist das ideale Werkzeug für Immobilien, die renoviert oder im Bau sind.
- Virtuelles Staging – betrifft ausschließlich die digitale Einrichtung und Dekoration bestehender Räume. Es verändert nicht die Struktur der Immobilie, sondern fügt virtuell Möbel, Accessoires und Dekorationen hinzu, um leere oder unattraktive Räume einladender zu gestalten.
Wann es sinnvoll ist, die virtuelle Renovierung zu nutzen: Anwendungsfälle und Vorteile
Die virtuelle Renovierung stellt eine strategische Lösung in verschiedenen Szenarien der Immobilien- und Bauwirtschaft dar. Sie ist besonders vorteilhaft, wenn es darum geht, eine veraltete oder im Bau befindliche Immobilie aufzuwerten, indem ihre Potenziale im Voraus gezeigt werden, ohne dass reale Arbeiten durchgeführt werden müssen. Dieser Ansatz hilft, die Schwierigkeiten der Kunden bei der Visualisierung des Endergebnisses zu überwinden und reduziert die Zeit und Kosten, die mit physischen Renovierungen oder temporären Einrichtungen verbunden sind.
Die wichtigsten Anwendungsfälle umfassen:
- Immobilien zur Renovierung – alte Häuser oder Wohnungen mit veralteten Ausstattungen können bereits renoviert gezeigt werden, was das Interesse der Käufer erhöht;
- Leere oder unvermietete Immobilien – die digitale Simulation ermöglicht es, sie attraktiver zu gestalten, ohne die Kosten einer physischen Renovierung zu tragen;
- Komplexe Grundrisse – hilft, neue interne Verteilungen vorzuschlagen, wie offene Räume oder zusätzliche Zimmer, und macht das Transformationspotenzial deutlich;
- Steigerung des wahrgenommenen Wertes – eine Immobilie, die mit einer virtuellen Renovierung präsentiert wird, ist wettbewerbsfähiger auf dem Markt und fördert einen schnelleren Verkauf oder eine schnellere Vermietung.
Für technische Fachleute übersetzen sich die Vorteile in gestalterische Flexibilität, Ressourcenschonung und eine verbesserte Kommunikationsfähigkeit mit Kunden und Investoren.
Virtuelle Renovierung für Bauprojekte
Im Kontext der Bau Renovierung wird die virtuelle Renovierung zu einem leistungsstarken Werkzeug zur Unterstützung der Planung und Kommunikation. Architekten, Ingenieure und Bauzeichner können diese Technologie nicht nur nutzen, um die Änderungen bereits in den frühen Phasen visuell darzustellen, sondern auch von zahlreichen Vorteilen profitieren, wie:
- Präzise Planung – ermöglicht es, verschiedene Planungsvarianten zu simulieren und technische Schwierigkeiten vor Beginn der Baustelle zu identifizieren, wodurch Zeit und Kosten optimiert werden;
- Kundenbeteiligung – die Auftraggeber können ein immersives Erlebnis durch virtuelle Rundgänge erleben und Materialien, Farben und Lösungen in Echtzeit visualisieren;
- Multidisziplinäre Zusammenarbeit – die gemeinsame Nutzung des Projekts in einer digitalen Umgebung erleichtert die Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren (Architekten, Ingenieuren, Innenarchitekten, Immobilienmaklern).
Werkzeuge und Technologien für die virtuelle Renovierung: vom Rendering zur KI
Die virtuelle Renovierung basiert auf einem Ökosystem digitaler Werkzeuge, die fotorealistisches Rendering, immersive Realität und künstliche Intelligenz kombinieren. Die Software für 3D-Modellierung und Rendering stellt den Ausgangspunkt dar: Sie ermöglicht es, die Immobilie digital zu rekonstruieren und Texturen, Materialien und Beleuchtung anzuwenden, um hochauflösende Visualisierungen zu erhalten.
Neben diesen Werkzeugen ermöglichen Echtzeit-Visualisierungs-Engines die Erstellung interaktiver Navigationen, in denen der Kunde den virtuellen Raum erkunden, Oberflächen ändern und verschiedene Planungsvarianten simulieren kann.
Die Technologien der Augumented Reality (AR) und virtuellen Realität (VR) erweitern die Möglichkeiten weiter: Mit speziellen Headsets oder einfachen Smartphones ist es möglich, in die renovierten Räume „einzutreten“ oder digitale Möbel in die realen Räume zu überlagern, was das Erlebnis immersiv und fesselnd macht.
Heute jedoch kommt der wahre Qualitätssprung von der künstlichen Intelligenz, die es ermöglicht, einen Großteil des Prozesses zu automatisieren und Planungsansätze in extrem kurzer Zeit zu generieren.
Künstliche Intelligenz und automatische Generierung virtueller Umgebungen
Die KI, die auf die virtuelle Renovierung angewendet wird, stellt heute einen Wendepunkt in der Planung dar: von der sofortigen Generierung virtueller Umgebungen bis hin zur vollständigen Anpassung des Designs. Insbesondere die KI-Architektur-Generatoren sind wahre „Co-Designer“, die in der Lage sind, Skizzen, Fotos oder 3D-Modelle in architektonische Konzepte und fotorealistische Renderings in kürzester Zeit zu verwandeln.
Die Schlüsselfunktionen dieser Werkzeuge können wie folgt zusammengefasst werden:
- flexible Eingaben – es genügt, handgezeichnete Skizzen, Fotografien, Screenshots von BIM- oder 3D-Modellen (z.B. von Revit, SketchUp, Rhino, Edificius oder AutoCAD) hochzuladen, um innerhalb von Sekunden hochwertige Renderings zu erhalten;
- Stile und benutzergeführte Anpassungen – Sie können zwischen verschiedenen architektonischen Stilen (modern, industriell, klassisch, minimal usw.) wählen oder Referenzbilder hochladen, um die gewünschte Atmosphäre zu steuern. Alternativ genügt es, einen Textprompt einzugeben („minimalistisches Interieur mit Holzboden und großem Fenster“), um das gewünschte Ergebnis zu erzielen;
- automatische Bereicherung der Umgebungen – Sie können eigenständig Elemente wie Möbel, Beleuchtung und Dekorationen hinzufügen, wobei die Geometrie und die ursprünglichen Öffnungen des Modells respektiert werden. Diese Werkzeuge sind leistungsstark für das virtuelle Staging, perfekt für Immobilienpräsentationen oder renovierte Innenräume;
- Plugins für BIM-Workflows – es gibt Versionen, die direkt in die wichtigsten Software integriert sind (Revit, SketchUp, Rhino, Edificius, usBIM usw.), die es ermöglichen, fotorealistische Visualisierungen zu generieren, ohne jemals die Planungsumgebung zu verlassen. Sie können in Echtzeit an Materialien, Licht und architektonischen Stilen arbeiten, das Rendering direkt in der 3D-Ansicht oder Kamera regenerieren und es sofort in die Projektdatei einfügen (ohne BIM-Daten zu verlieren).
Warum es für technische Fachleute relevant ist
- Zugänglichkeit – die cloudbasierte Benutzeroberfläche und der Plug-in-Modus reduzieren die Lernkurve. Sie können sofort mit wenigen Klicks starten, auch ohne komplexe Rendering-Kenntnisse;
- hohe Anpassungsfähigkeit – Änderungen an Materialien, Möbeln und Beleuchtung können präzise getestet werden, indem einfache Prompts beschrieben werden, was schnelle und kollaborative iterative Prozesse fördert;
- integrierte Zusammenarbeit – die Funktionen zum Teilen und Überprüfen online ermöglichen es den Teams (Architekten, Ingenieuren, Auftraggebern), aktiv und gleichzeitig am kreativen Prozess teilzunehmen und die Entscheidungszeiten zu optimieren.
Idee Eingang Haus modern mit usBIM.codesign AI
FAQ der virtuellen Renovierung
Was ist die virtuelle Renovierung und warum revolutioniert sie die Immobilienbranche?
Die virtuelle Renovierung ist eine Technologie, die es ermöglicht, Renovierungsmaßnahmen an einem Immobilienobjekt digital zu simulieren. Sie erlaubt es, Innen- und Außenräume mit 3D-Software, virtueller Realität und künstlicher Intelligenz zu verändern und das zukünftige Potenzial von Gebäuden zu zeigen, ohne physische Arbeiten durchführen zu müssen. Sie stellt ein strategisches Werkzeug dar, um Immobilien aufzuwerten, Vorabkosten zu reduzieren und immersive Erlebnisse für Kunden zu bieten.
Was sind reale Beispiele für virtuelle Renovierung von Häusern und Wohnungen?
Ein häufiges Beispiel ist die Umwandlung einer Wohnung aus den 70er Jahren in ein modernes Open Space mit neuen Böden und neu gestalteten Bädern. Weitere Fälle umfassen die Umwandlung eines Dachbodens in einen bewohnbaren Spitzboden, die virtuelle Hinzufügung einer Veranda oder die Modernisierung der Fassade eines Gebäudes. Diese Simulationen ermöglichen es Fachleuten, Entwurfshypothesen schnell und ansprechend zu präsentieren.
Was sind die Unterschiede zwischen virtueller Renovierung und virtuellem Staging?
Die virtuelle Renovierung greift in die strukturellen Elemente und die Ausstattungen ein und ermöglicht es, Wände, Böden, Decken und die interne Verteilung zu verändern. Das virtuelle Staging hingegen bezieht sich nur auf die digitale Einrichtung und Dekoration bestehender Räume, ohne die Struktur zu verändern. Erstere ist ideal für Immobilien, die renoviert werden sollen, letztere zur Aufwertung leerer oder karger Räume.
Wann lohnt es sich, die virtuelle Renovierung zu nutzen?
Es lohnt sich insbesondere, um ältere oder im Bau befindliche Immobilien, leere Objekte oder solche mit komplexen Grundrissen aufzuwerten. Sie ermöglicht es, das transformative Potenzial eines Gebäudes im Voraus zu zeigen, die Zeiten und Kosten für physische Renovierungen zu reduzieren und den wahrgenommenen Wert der Immobilie zu steigern, wodurch der Verkaufs- oder Vermietungsprozess beschleunigt wird.
Welche Vorteile bietet die virtuelle Renovierung technischen Fachleuten?
Für Architekten, Ingenieure und Vermessungsingenieure ermöglicht die virtuelle Renovierung eine präzise Planung, die Identifizierung von Problemen vor Baubeginn, eine stärkere Einbindung der Kunden durch virtuelle Rundgänge und eine multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Teams und Investoren. All dies optimiert Zeiten, Kosten und die projektbezogene Kommunikation.
Welche Werkzeuge und Technologien werden in der virtuellen Renovierung verwendet?
Die Werkzeuge umfassen 3D-Modellierungs- und Rendering-Software, Echtzeit-Visualisierungs-Engines, Augmented Reality und Virtual Reality sowie künstliche Intelligenz zur Generierung von Entwurfslösungen in kurzer Zeit. Diese Technologien ermöglichen fotorealistische Darstellungen, interaktive Navigationen und immersive Simulationen für die Kunden.
Wie unterstützt die künstliche Intelligenz die automatische Generierung virtueller Umgebungen?
Die KI ermöglicht es, Skizzen, Fotos oder 3D-Modelle in fotorealistische Renderings in wenigen Sekunden zu verwandeln. Werkzeuge wie usBIM.codesign AI ermöglichen es, architektonische Stile auszuwählen, Möbel hinzuzufügen, Materialien und Beleuchtung über Textaufforderungen oder Referenzbilder zu personalisieren. Dank der in die BIM-Software integrierten Plugins ist es möglich, Visualisierungen in Echtzeit zu regenerieren, was die Geschwindigkeit, Zusammenarbeit und Zugänglichkeit des Planungsprozesses verbessert.
