Das visuelle Management im Bauwesen: eine Revolution für die Effizienz der Projekte
Das visuelle Management im Bauwesen ist die effektivste Methode zur Verbesserung des Projektmanagements und seines Lebenszyklus. Erfahren Sie warum!
Im Baugewerbe wird es immer schwieriger, Innovationen voranzutreiben, auch aufgrund des im Laufe der Zeit erreichten Reifegrads. Unternehmensführungen suchen nach Innovationen, die große Vorteile bei geringen Kosten bringen, insbesondere in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Ein aufkommender Ansatz, der sich als äußerst effektiv erweist, ist das visuelle Management im Bauwesen. Diese Methode verwendet visuelle Werkzeuge, um die Kommunikation zu verbessern, Prozesse zu vereinfachen und die Gesamtleistung von Projekten zu steigern. Erfahren Sie, wie Sie das Beste für Ihr Projekt erreichen können, dank der Integration von BIM und visuellen Managementmethoden!
Was ist das visuelle Management im Bauwesen?
Das visuelle Management ist eine Methode zur Betriebsführung mithilfe von visuellen Signalen und Werkzeugen, die sofortige und klare Informationen zum Status eines Projekts liefern. Es nutzt visuelle Werkzeuge wie Diagramme, Grafiken, 3D-Modelle, farbcodierte Systeme und physische Marker, um das Verständnis und die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Im Baubereich hilft das Visuelles Management bei der Koordination von Aufgaben, der Überwachung des Fortschritts und der Sicherstellung, dass alle Teammitglieder auf die Projektziele ausgerichtet sind.
Ein Zweig des visuellen Managements ist das Architektur-Rendering, eine Reihe von Darstellungstechniken, die dazu dienen, das Verständnis eines Projekts zu vertiefen und die Kommunikation der architektonischen Entscheidungen gegenüber Benutzern, Auftraggebern, Auftragnehmern, Lieferanten usw. zu verbessern.
Das 3D-BIM-Modell des Assets bildet den Ausgangspunkt für das visuelle Management und das Architekturrendering. Die 3D-Gebäudeplanungssoftware ist in dieser Phase unerlässlich, da sie die Erstellung genauer 3D-Modelle ermöglicht, die als Grundlage für verschiedene Analysen und den gesamten Lebenszyklus des Baus dienen.
Präsentation eines Innenarchitektur-Projekts mit VRi
Implementierung des visuellen Managements im Bauwesen
Um das visuelle Management in der Planung umzusetzen, muss ein ganzheitlicher Blick auf das Projekt wiederhergestellt und eine direkte Verbindung zwischen dem Objekt der Planung, dem Standort, den Zeitplänen und den verfügbaren Werkzeugen hergestellt werden.
Verbindung von Was und Wo
Um ein klares Gesamtbild des Projekts zu erhalten, ist es entscheidend zu wissen, wo die Aktivitäten stattfinden werden. Man wechselt von einer traditionellen Aktivitäten-basierten Planung (Terminplanung) zu einer Standort-basierten Planung, wobei eine Location Breakdown Structure (LBS) verwendet wird. Die LBS ist eine hierarchische Darstellung der Standorte, die es ermöglicht, die Baustelle bereits in den frühen Phasen des Projekts zu organisieren und die Arbeitsbereiche zu verwalten. Diese Methode ermöglicht es, jede Aktivität mit einem spezifischen physischen Raum zu verbinden, was das Verständnis des Layouts und der Arbeitsabläufe verbessert. Werkzeuge zur Verwaltung von räumlichen digitalen Zwillingen können dazu beitragen, die Beziehung zwischen dem architektonischen Modell und seinem Kontext zu verstehen und zu analysieren und die Baustelle sowie die Wartung des bereits realisierten Vermögens erfolgreich zu verwalten.
BIM-Modell der Baustelle
Wo-Wann Verbindung
In vielen Bauprojekten sind verschiedene Aktivitäten eng miteinander verbunden und erfordern eine Just-in-Time-Planung, um Verzögerungen zu vermeiden. Es werden Tabellen erstellt, die die Arbeitsphasen darstellen und laufende und abgeschlossene Aktivitäten mit Farbcodes für den Aktivitätstyp kennzeichnen. Dies ermöglicht es, die Abhängigkeiten zwischen den Arbeiten zu visualisieren und das Programm so zu steuern, dass Verzögerungen minimiert werden. Es ist entscheidend, die Verbindungen zwischen dem Abschluss einer Aktivität und dem Beginn der nächsten sorgfältig zu überwachen, um sicherzustellen, dass das Projekt reibungslos verläuft.
Wann-Wie Verbindung
Der entscheidende Schritt ist die Verwendung des Zeit-Ort-Diagramms, das normalerweise für lineare Projekte verwendet wird. Dieses Instrument ermöglicht es, Zeit und Raum in einer einzigen Ansicht zu kombinieren, was das Verständnis der Aktivitäten auf der Baustelle erleichtert. Die Aktivitäten sind entlang der Zeit- und Raumachse angeordnet, wobei die Richtung und der Fortschrittsgrad mit verschiedenen Arten von Linien und Farben für verschiedene Informationen (Auftragnehmer, Art der Bearbeitung, Kritizität usw.) angezeigt werden. Dieser Ansatz hilft dabei, Ressourcen besser zu verwalten und potenzielle Konflikte zwischen den Aktivitäten auf der Baustelle zu verhindern.
Vorteile des visuellen Managements im Bauwesen
Das visuelle Management ist nicht nur die einfache grafische Darstellung von Daten, sondern eine echte Arbeitsmethode, um:
- die Projektzeiten und -kosten zu reduzieren,
- den Prozess zu optimieren,
- die Kommunikation zu verbessern,
- die Sicherheit und das Wohlbefinden der Arbeiter zu verbessern.
All dies zu einem sehr geringen Investitionsaufwand, da es auf einfachen Werkzeugen basiert, deren Kosten die erzielten Vorteile bei weitem übersteigen.
Hier sind im Detail die Vorteile:
- Verbesserte Kommunikation – Visuelle Tools erleichtern die schnelle und genaue Übermittlung komplexer Informationen. Dies reduziert Missverständnisse und stellt sicher, dass alle auf der Baustelle, von Managern bis zu Arbeitern, auf derselben Wellenlänge sind.
- Verbesserte Effizienz – Durch die klare Darstellung von Zeitplänen, Arbeitsabläufen und Verantwortlichkeiten hilft das visuelle Management dabei, Engpässe zu identifizieren und die Ressourcenallokation zu optimieren. Dies führt zu reibungsloseren Abläufen und reduzierten Ausfallzeiten.
- Erhöhte Verantwortlichkeit – Visuelle Managementtools wie Leistungs-Dashboards und Fortschritts-Tracker erleichtern die Überwachung der individuellen und Gruppenleistungen. Dies fördert die Verantwortlichkeit und motiviert die Arbeiter, ihre Ziele zu erreichen.
- Sicherheitskonformität – Sicherheitsprotokolle können effektiv durch visuelle Signale und Warnungen kommuniziert werden. Dies gewährleistet nicht nur die Einhaltung, sondern schafft auch eine sicherere Arbeitsumgebung.
- Echtzeitproblembehebung – Probleme können schnell durch visuelle Signale identifiziert und angegangen werden, was die Zeit für die Problembehebung reduziert und Verzögerungen im Projekt minimiert.
BIM und visuelles Management
Wie lässt sich das visuelle Management im Bauwesen implementieren? BIM ist sicherlich der umfassendste Weg, um das visuelle Management in Bauprojekten zu integrieren, da es alle Phasen des Lebenszyklus eines Assets organisiert und alle Informationen zu den zu verwaltenden Aktivitäten leicht zugänglich und austauschbar macht.
Das Building Information Modeling (BIM) ist eine Methode, die es ermöglicht, detaillierte und genaue Informationen über Bauprojekte in einer kollaborativen digitalen Umgebung zu erstellen, zu verwalten und auszutauschen. Es kann eine entscheidende Rolle im visuellen Management im Bauwesen spielen, da es eine integrierte Plattform für die Visualisierung und Verwaltung von Daten und Informationen zum Projekt darstellt. Hier ist, wie BIM beim visuellen Management helfen kann:
- Detaillierte 3D-Visualisierung: BIM ermöglicht die Erstellung detaillierter 3D-Modelle von Bauprojekten, die nicht nur das ästhetische Erscheinungsbild der Gebäude, sondern auch Informationen zu Materialien, technischen Spezifikationen, Bauphasen und mehr enthalten. Die Verwendung von 3D-Gebäudeplanungssoftware ermöglicht die Erstellung detaillierter 3D-Modelle von Projekten, was die Visualisierung und das Verständnis des Layouts und der Bauabläufe sowie der Bauzeiten verbessert, die Planung erleichtert und die Kommunikation mit allen Beteiligten erleichtert;
- Visuelle Planung und Sequenzierung: Mit BIM können Bauabläufe detailliert und visuell geplant und dargestellt werden. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Koordinationsprobleme frühzeitig zu identifizieren, was eine Optimierung der Aktivitäten und eine Reduzierung von Ausfallzeiten ermöglicht;
- Ressourcenmanagement: BIM ermöglicht die Zuordnung detaillierter Informationen zu den Modellkomponenten, einschließlich Zeit und Ressourcen, die für die Durchführung der Aktivitäten erforderlich sind. Dies ermöglicht eine effizientere Ressourcenverwaltung und eine bessere Arbeitsplanung;
- Zusammenarbeit und Kommunikation: BIM erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern durch die gemeinsame Nutzung von Informationen in Echtzeit und die Möglichkeit, direkt am Modell zu visualisieren und zu kommentieren. Dies verbessert die Kommunikation zwischen den Stakeholdern und reduziert das Risiko von Fehlern oder Missverständnissen;
- Fortschrittsüberwachung: Durch die Implementierung von BIM in Ihre Arbeitsweise können Sie den Baufortschritt detailliert überwachen und aufzeichnen. Dies ermöglicht es, den aktuellen Stand mit der ursprünglichen Planung zu vergleichen und etwaige Abweichungen oder Verzögerungen zu identifizieren, um rechtzeitig eingreifen zu können, um das Projekt im Einklang mit den festgelegten Zielen zu halten;
- Konfliktprüfung: BIM-Modelle aus verschiedenen Disziplinen (Architektur, Anlagenbau, Struktur) können verglichen werden, um geometrische und informative Inkonsistenzen zwischen den verschiedenen Modellen zu erkennen. Mit speziellen Kollisionsprüfungs-Tools werden Interferenzen mit einem grafischen Alarm hervorgehoben, der die Art der Konflikts und ihren Status anzeigt. Die festgestellten Interferenzen (Issues) werden in einem synthetischen Bericht mit einer Matrixstruktur organisiert, in der es einfach ist, die kollidierenden Objekte, den Typ des festgestellten Konflikts und den Status zu identifizieren. Dank der dynamischen Verknüpfung zwischen Issues und BIM können Sie die interferierenden Objekte sofort identifizieren und im Modell direkt visualisieren.
Lösung von geometrischen Interferenzen mit usBIM.clash
BIM stellt daher den Wendepunkt dar, um das Verständnis von Bauprojekten zu erleichtern, auch dank der Möglichkeit, visuelles Feedback zu den Ergebnissen und Projektaktivitäten direkt am 3D-Modell zu erhalten.
