BIM-Software-fuer-Architektur
Merkmale, Funktionalitäten und Vorteile bei der Verwendung von BIM für den architektonischen Entwurf
Entdecken Sie die wichtigsten Vorteile über die eine BIM-Software verfügen muss, um Planern beim architektonischen Entwurf zu unterstützen
BIM-Softwares für Architektur bieten eine großartige Hilfe für den Entwurf und gewährleisten die Optimierung von Bauprozessen.
In diesem Artikel finden Sie eine Liste der meistverwendeten BIM-Softwares für Architektur und derer Hauptfunktionen, sowie einige Links zum Download kostenloser Testversionen mit allen ausführbaren Funktionen.
Zunächst möchten wir jedoch kurz erläutern, was mit einer BIM-Software für Architektur gemeint ist und wie diese, Ihre Planung verbessern und beschleunigen kann.
Das Bild unten wurde mit Edificius, der BIM-Software für den architektonischen Entwurf erstellt.
Wenn Sie möchten, können Sie bereits die gerenderte Projketdatei kostenlos herunterladen und selbst versuchen, dieselben Ergebnisse zu erzielen. Außerdem können Sie die kostenlose Testversion von Edificius mit allen Funktionen herunterladen.
Bild das ein mit Edificius erstelltes Rendering anzeigt, der BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Mit Edificius erstelltes Rendering der BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Warum sollte man eine BIM-Software für Architektur verwenden?
Die Entwicklung der Methode der Architekturdarstellung hat den Übergang von manuellen Zeichnungen über CAD bis hin zu BIM begünstigt.
Aber worum handelt es sich genau bei BIM? Und warum sollten 3d architektur programm verwendet werden?
Um die Vorteile der BIM-Technologie für das Bauwesen besser verstehen zu können, ist es notwendig, die Unterschiede zu traditionellen Darstellungsmethoden hervorzuheben.
Der Entwurf mit einem CAD-Tool beschränkt sich auf die grafische Projektdarstellung durch 2D- oder 3D-Zeichnungen. Der BIM-Entwurf hingegen beschränkt sich nicht auf die Rückgabe visueller Informationen (wie z.B. Renderings, Pläne, Real Time Videos usw.), sondern ermöglicht, die Erstellung eines virtuellen Modells, dem Daten und Informationen zugewiesen werden können. Diese Informationen können unterschiedlicher Art sein und je nach Projektzielen und der Lebensphase des Gebäudes variieren: Ausgehend von der Konzeption bis hin zur Entsorgung. Jedes BIM-Objekt (wie z.B. Wände, Decken, Fenster usw.) kann mit geometrischen Informationen (wie Dicke, Breite, Höhe, Oberfläche usw.) sowie mit nicht-geometrischen Informationen (wie Wärmedurchlässigkeit, Schalldämmung, physischer und ökologischer Produktivität, Kosten usw.) angereichert werden.
BIM entsteht aus dem Bedürfnis, das Fehlerrisiko zu reduzieren sowie Kosten und Zeitaufwand für die Planung, Ausführung, Verwaltung und Entsorgung zu optimieren. Die BIM-Methodik fördert die Zusammenarbeit zwischen Entwerfern sowie die Interoperabilität zwischen verschiedenen Authoring-Softwares.
BIM ist die Basis vieler Softwares, die zusätzlich zu eigenen proprietären Formaten, die Speicherung des Modells im offenen IFC-Format (Industry Foundation Class) ermöglicht. Dies gewährleistet die Interoperabilität zwischen verschiedenen Disziplinen und die Aufbewahrung der Projektdaten.
BIM ist zweifellos die Zukunft des Entwurfs!
Aber wie erstellt man ein BIM-Modell? Zunächst sollte man selbstverständlich über eine BIM-Software verfügen. Deshalb werden wir analysieren, welche Softwares derzeit von Planern mehr verwendet werden und welche Anforderungen und Hauptmerkmale diese erfüllen müssen.
Bild das mit Edificius erstellten Pläne anzeigt, der BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Mit Edificius erstellten Pläne, der BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Die meistgenutzten BIM-Softwares für Architektur
Die meistgenutzten BIM-Softwares für Architektur sind:
  • Edificius
  • Revit
  • Archicad
  • AllPlan
Folgend finden Sie die Hauptmerkmale jeder dieser Softwares.
Edificius, die BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Edificius ist die Software, mit der Sie in einer einzigen Lösung alle Aspekte des Entwurfs angehen können:
  • 3D-Architekturentwurf
  • 2D-Architekturentwurf mit integriertem CAD
  • Innenarchitektur
  • Eingriffe auf bestehenden Gebäuden
  • Projekt-Visualisierung  (Architectural Visualization)
  • Gartengestaltung
  • Landschaftsbau
  • Modellierung von technischen MEP-Anlagen (HKLS, GWA, ELT)
  • Zeitliche Verwaltung des Projekts (4D-BIM)
  • Datenextraktion aus BIM-Modell und Aufmaß (5D-BIM)
Bild mi Schnittstelle von Edificius, der BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Mit Edificius erstellte Pläne, der BIM-Software für den architektonischen Entwurf
Darüber hinaus ermöglicht die Import- und Exportfunktion des Projekts im IFC-Format, die Integration mit anderen BIM-Softwares für Architektur, sowohl mit Softwares die nicht nur der Architektur gewidmet sind.
Bemerkenswert sind auch die Funktionen der Visualisierung und Projektpräsentation, wie z.B:
  • die Möglichkeit, mit Real Time Rendering (RTBIM) in Echtzeit das Modell zu navigieren;
  • Navigation des Modells in Virtual Reality (VRi BIM);
  • die Realisierung statischer Renderings mit der neuen integrierten Rendering Engine Ray Tracing AMD Radeon™ ProRender, welche die künstliche Intelligenz nutzt, um di besten Renderings zu produzieren, die je in so kurzer Zeit erstellt wurden;
  • Fotomontage;
  • Werkzeuge für Video-Editing.
Obwohl die Software eine bemerkenswerte Funktionsanzahl bietet, sind sich die Anwender darüber einig, dass sie sehr einfach zu bedienen und schnell zu erlernen ist.
Für weitere Informationen, konsultieren Sie die Edificius-Webseite von ACCA software.
BIM software free Edificius
Um Edificius auszuprobieren, können Sie die Testversion kostenlos herunterladen und 30 Tage lang verwenden.
Mit der Testversion können Sie Edificius in allen Funktionen ohne Einschränkungen nutzen.
Revit
Es handelt sich um eine Software, die in einer einzigen und spezifischen multidisziplinären BIM-Plattform, die Umsetzung des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes ermöglicht: von der Realisierung bis hin zur Verwaltung.
Mittels dieser Software ist es möglich, ein vollständiges und originaltreues Beispiel der Realität, durch dreidimensionale, axonometrische und perspektivische Elemente zu erzielen.
Bild das die Schnittstelle in Revit anzeigt, der BIM-Software für Architektur
Revit-Schnittstelle, die BIM-Software für Architektur
Die Hautmerkmale und Funktionen des Programms sind:
  • eine treue Wahrnehmung der Realität durch den Einsatz intelligenter Werkzeuge;
  • realitätsnahe, dreidimensionale Zeichnungen und konsequente Ergebnisse, die allein mit manuellen Zeichnungen nicht erreichbar wären;
  • eine vierte Dimension, welche ermöglicht, die zeitlichen Phasen zu verwalten und festzulegen.
Archicad
Archicad ermöglicht es Architekten, das Bauprojekt während seines gesamten Lebenszyklus zu verwalten. Die in der Software Archicad integrierten Werkzeuge ermöglichen es, ein vollständiges Modell mit Wänden, Türen, Fenstern und Möbeln zu entwerfen. Mittels der kollaborativen Plattform können die beteiligen Techniker, alle für die Realisierung des Projekts notwendigen Dokumente konsultieren. Jede Änderung ist für den Rest des Teams sofort sichtbar. Diese Software eignet sich sowohl für kleine Bauprojekte als auch für sehr komplexe Projekte.
Bild das die Schnittstelle in Archicad anzeigt, der BIM-Software für Architektur
Archicad-Schnittstelle, die BIM-Software für Architektur
Die Hauptfunktionen von Archicad sind:
  • Import und Export von Dateien in verschiedenen Formaten, um die Kompatibilität mit anderen BIM-Architektur-Softwares zu gewährleisten
  • Remote-Verbindung von der neuen Archicad Version
  • Objekt-Bibliothek (wie z.B. Wand, Platte, Dach, Fenster, Tür, Möbel usw.)
  • fortgeschrittene Modellierungswerkzeuge
  • Zentralisierung aller Projektdokumente wie Pläne, Schnitte, 3D-Modell
  • 2D-Werkzeuge
  • 3D-Modellierungssoftware
  • Möglichkeit, ausgehend von Daten eines bestehenden Gebäudes, insbesondere im Fall von Sanierungsprojekte zu planen
  • Team-Koordination
  • reduzierte Reaktionszeit
  • Verwaltung von Attributen und Beschriftungslinien
  • Einstellungen des Betrachtungswinkels
AllPlan
Allplan 2020 ist die neue Open-BIM-Lösung für Architekten und Ingenieure im Bauwesen und Stahlkonstruktionen tätig mit Fokus auf der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie 3D-Modellierung. Die neue Version unterstützt Architekten bei der Modellierung von Treppen und Dächern sowie bei komplexen Formen mithilfe des neu integrierten Visual Scripting.
Bild das die Schnittstelle in Allplan anzeigt, der BIM-Software für Architektur
Allplan-Schnittstelle, die BIM-Software für Architektur
Die Hauptmerkmale der Software sind:
  • BIM-basiertes Planen: Allplan ermöglicht zunächst das Entworfene virtuell und anschließend real zu erstellen. Auf diese Weise können Fehler und Konflikte bereits in der Entwurfsphase erkannt und gelöst werden, wodurch Verzögerungen in der Bauphase vermieden werden;
  • Entwurfsfreiheit: Die in Allplan integrierte leistungsstarke 3D-Modellierungs-Engine Parasolid von Siemens PLM Software bietet große Freiheit bei der Erstellung von 3D-Modellen beliebiger Komplexität;
  • Hochwertige Visualisierung: Die in Allplan integrierte Maxon CineRender-Engine ermöglicht es, qualitativ hochwertige Visualisierungen intuitiv und effizient zu erstellen.
Download BIM-Projekte
Folgend stellen wir Ihnen ein Projekt zu Verfügung, das mit der BIM-Software Edificius für den architektonischen Entwurf realisiert wurde.
Klicken Sie hier, um das Projekt einer Villa herunterzuladen
