Warum Sie sich für ein Holzdach entscheiden sollten
Das Holzdach ist eine ansprechende, nachhaltige, kostengünstige und sichere Lösung. Erfahren Sie, wie es aufgebaut ist und warum es vorteilhaft ist
In den letzten Jahrzehnten ist eines der traditionellsten und am weitesten verbreiteten Bausysteme wieder in Mode gekommen: das Holzdach. Dank der Konsolidierung neuer Technologien (wie z. B. Brettschichtholz) und der Konzentration auf wiederverwertbare und nachhaltige Materialien wird das Holzdach, in geeigneter Weise überarbeitet und neu aufgelegt, immer mehr zu einer erfolgreichen Wahl im Baubereich.
Leichtigkeit, Sicherheit, einfache Montage und Energieeinsparung sind nur einige der Schlüsseleigenschaften.
Schauen wir uns gemeinsam im Detail an, warum man sich für ein Holzdach entscheiden sollte, welche Vor- und Nachteile es mit sich bringt und wie man sie in der Planungsphase mit Hilfe von einer 3D-Bausoftware in den Griff bekommt.
Die Eigenschaften des Holzdachs
Holz, seit jeher geschätzt für seine Bearbeitungsfreundlichkeit, Verfügbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit, wurde mit dem Aufkommen der modernen Bewegung, die die Architektur des rechten Winkels und flache Dächer hervorhob, allmählich in den Hintergrund gedrängt und als „veraltet“ betrachtet. Dieses Phänomen hat das Design, die technischen Vorschriften und die universitäre Forschung stark beeinflusst und fast das Holz und die damit verbundenen Bautechniken in den letzten 50 Jahren in den Hintergrund gedrängt.
Erst in den 90er Jahren kehrte die Technologie der Holzdächer in die planerische und konstruktive Praxis zurück und stellte sich allen Herausforderungen, die sich aus der konsolidierten Normen- und Ausbildungslücke ergeben hatten.
Diese Rückkehr zur Tradition macht vor allem dann Sinn, wenn man die herausragenden Qualitäten dieses Materials betrachtet:
- Ästhetik: Holz wird für seine natürliche und warme Schönheit geschätzt. Ein Holzdach kann den Räumen ein rustikales Aussehen verleihen und gleichzeitig elegant und einladend wirken;
- Vielseitigkeit: Es kann leicht an verschiedene architektonische Anforderungen angepasst werden. Balken und Latten können geformt und modelliert werden, um Kurven, Bögen und andere markante strukturelle Merkmale zu schaffen. Es ist leicht zu modellieren und kann auch direkt auf der Baustelle für maßgeschneiderte Lösungen bearbeitet werden;
- Wärmedämmung: Holz ist ein gutes Isolationsmaterial und ein Holzdach neigt dazu, die Wärme im Winter zu speichern und eine angenehme Raumtemperatur im Gebäude aufrechtzuerhalten, was dazu beiträgt, die Heizkosten zu senken;
- Langlebigkeit: Wenn es richtig gebaut und gewartet wird, kann ein Holzdach Jahrzehnte halten. Holz ist ein ziemlich robustes Material und kann bei richtiger Behandlung und Wartung den Witterungseinflüssen standhalten;
- Nachhaltigkeit: Holz ist ein natürlicher, erneuerbarer und nachhaltiger Rohstoff. Ein gut verwaltetes Holzdach kann eine minimale Auswirkung auf die Umwelt haben, insbesondere wenn das Holz aus nachhaltigen und zertifizierten Quellen stammt;
- Bauweise: Holz ist leichter und flexibler als viele traditionelle Baumaterialien, was den Bau komplexer oder ungewöhnlicher Formen erleichtert;
- Wartungsfreundlichkeit: Mit regelmäßiger Wartung können Holzdächer viele Jahre lang in gutem Zustand bleiben. Regelmäßiges Reinigen und Entfernen von Schmutz reicht oft aus, um die Integrität der Struktur zu erhalten;
- Erdbebensicherheit: In einigen seismischen Regionen gilt Holz als bevorzugtes Baumaterial, da es sich biegen kann, ohne zu brechen, wodurch Schäden bei Erdbeben reduziert werden. Darüber hinaus macht das geringere Gewicht im Vergleich zu anderen Konstruktionssystemen die gesamte Struktur auch bei Erdbeben weniger belastend;
- Förderung der Luftzirkulation: Ein belüftetes Holzdach kann eine natürliche Luftzirkulation ermöglichen, die dazu beitragen kann, die Raumtemperatur konstant zu halten und die Bildung von Feuchtigkeit zu reduzieren;
- Vielfalt der Oberflächen: Holz kann auf viele verschiedene Arten bearbeitet werden, wodurch eine Vielzahl von Oberflächenoptionen entsteht, die von traditionell und natürlich bis modern reichen, je nach persönlichem Geschmack.
Wenn Sie ein Holzdach entwerfen müssen, empfehlen wir Ihnen, eine 3D-Gebäudeplanungssoftware zu verwenden, die Ihnen hilft, alle Aspekte des Entwurfs zu verwalten: von der architektonischen Komposition bis zur Überprüfung der Materialauswahl; von der Erstellung von Renderings und realistischen Ansichten des Modells bis zur Präsentation des Projekts, um Genehmigungen und Stellungnahmen einzuholen.
Holzdach | 3D-Modell mit Edificius erstellt
Struktur
In der aktuellen Baupraxis wird die tragende Struktur eines Holzdachs normalerweise durch das Platzieren von Brettschichtholzträgern realisiert, auf denen später eine doppelte Holzbohle gestellt wird, das insgesamt etwa fünf bis sechs Zentimeter dick ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die zweite Bohle mit einem bestimmten, im Voraus festgelegten Winkel gegenüber der darunter liegenden Bohle gedreht wird. Auf diese Weise kann die Unterseite des Fußboden sichtbar bleiben und eine ästhetische Perspektive bieten, die das Holz wertvoll macht.
Im Gegensatz dazu wird bei einer Konstruktion mit einer Hohlkörperplatte die Platte üblicherweise aus Stahlbetonbalken und gelochten Ritzeln mit einer Gesamthöhe von etwa 20 cm hergestellt. Diese Struktur wird dann mit einer ca. 4 cm dicken Zementschicht (caldana) überzogen und innen mit einer dünnen Schicht Gips oder Gipskartonplatten verkleidet. Die Dacheindeckung hingegen kann bei Holzdächern die gleiche sein wie bei Betondächern.
Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Arten von Struktur liegt jedoch in ihrem Gewicht.
Ein Holzdach mit einer Brettschichtholzstruktur wiegt im Durchschnitt etwa 30 kg/m2, während eine Stahlbetonstruktur bis zu 310 kg/m2 wiegen kann. Dies macht das Stahlbetondach bis zu zehnmal schwerer als das Holzdach. Diese wichtige Eigenschaft macht das Holzdach besonders nützlich für Dachsanierungen an bestehenden Gebäuden, Aufstockungen und in allen Fällen, in denen ein leichtes Dach bevorzugt oder erforderlich ist, das die darunter liegende Struktur möglichst wenig belastet.
Um ein neues Holzdach zu berechnen oder ein vorhandenes zu überprüfen, können Sie eine spezielle Statik-Software verwenden, die es Ihnen ermöglicht, sicher und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften zu planen.
Dämmung
Um die Transmissionswerte des Daches zu verbessern, ist es sowohl bei Holz- als auch bei Betondächern notwendig, eine Dämmstoffschicht zu verwenden. Die Dicke und die Eigenschaften des zu wählenden Materials hängen von der Klimazone und den Vorschriften ab.
In Bezug auf die Wärmedämmung im Winter verhalten sich die beiden Dächer ähnlich. Die Wärmeleitfähigkeit, angegeben durch das Symbol λ, ist die Hauptsteuerungsvariable, die das Winterverhalten beeinflusst. Da die Dachdämmung vom Typ und der Dicke der Isolierung abhängt, ist es vernünftig anzunehmen, dass in beiden Fällen bei gleicher Isolierungsmaterialdicke ihre Wärmeübergangswerte vergleichbar sind.
Quadratisches Format
Luftdichtheit
Wasserdampf, eine häufige Bedingung in der Innenraumluft von Gebäuden, ist eine der Hauptprobleme, mit denen man konfrontiert wird, wenn man Holz- oder Stahlbetondächer plant. Im Falle eines Holzdachs, insbesondere wenn die Dämmschicht aus Holzfaser besteht, sind wir einem Phänomen des Dampftransports durch Konvektion ausgesetzt.
Dieses Phänomen tritt auf, wenn die innere Luft, die in der Regel feucht ist, in das Deckenpaket eindringt, in den Zwischenräumen expandiert und bei Kontakt mit kühleren Punkten zu kondensieren beginnt. Dieser Zyklus von Kondensation und Verdunstung, verbunden mit der typischen Feuchtigkeit von Holzwerkstoffen und ihrem Verhalten bei Frost, kann zu einer Schwächung der mechanischen Widerstandsfähigkeit der Struktur, Schäden an den Holzkomponenten und einer Verringerung der Wärmedämmung führen.
Die Übertragung von Wasserdampf durch Konvektion ist oft die Ursache für strukturelle Probleme, die nicht sofort erkannt werden können. Um dieses Phänomen zu verhindern, ist es wesentlich, die Dachstruktur so zu gestalten, dass der Dampftransport ausschließlich durch Diffusion erfolgt, durch die Materialien in Richtung senkrecht zu den Flächen. Auf diese Weise ist der Dampfdurchtritt durch die Dachstruktur wesentlich geringer als bei der Übertragung durch Konvektion und bei einer richtig gestalteten Abschnittsstruktur in Bezug auf Wärme- und Feuchtigkeitstechnik treten keine Probleme mit Feuchtigkeitsansammlung auf.
Um eine effektive Luftdichtheit zu gewährleisten und den Dampftransport durch Konvektion zu minimieren, ist es erforderlich, eine funktionale Schicht „Luftdichtheit“ über dem Ass und unter der Isolierungsschicht zu platzieren, um die visuelle Erscheinung des Holzes von innen zu bewahren. Ebenso muss auf das Eindringen von Außenluft geachtet werden, indem eine Winddichtung über der Isolierungsschicht verwendet wird. Auf diese Weise ist das Isolationspaket vor dem Dampftransport geschützt.
Im Falle eines Stahlbetondachs wird die Luftdichtheit normalerweise durch dieselbe Innenaufputzschicht gewährleistet, die auch zu ästhetischen Zwecken verwendet wird.
Um die Struktur vor Regen zu schützen, muss die Dampfsteuerung berücksichtigt werden. Die Installation einer bituminösen Abdichtung, die als Dampfsperre wirkt, über der Isolierungsschicht kann den Dampf im Dachaufbau einschließen und Kondensationsprobleme verursachen. Umgekehrt ist es ratsam, zur effektiven Dampfabscheidung und gleichzeitig zum Schutz vor Regen eine funktionale „Belüftungsschicht“ (eine typische Eigenschaft des „belüfteten Dachs„) zu verwenden, die aus einer Luftschicht und einer geeigneten Trägerschicht für den Wasserschutz besteht.
Diese Schicht kann durch eine doppelte gekreuzte Lattung realisiert werden, auf der bituminöse Abdichtungen oder andere wasserbeständige Elemente platziert werden können. In letzter Zeit werden diese Lösungen auch für Stahlbetondächer immer häufiger verwendet, die früher die Abdichtung direkt auf der Isolierungsschicht und als Abdeckung Ziegel oder Dachziegel hatten.
Einige Nachteile
Trotz seiner vielfältigen Qualitäten gibt es auch einige Nachteile beim Einbau eines Holzdachs:
- hohe Anfangskosten: Die Installation eines Holzdachs kann höhere Anfangskosten verursachen als Materialien wie Beton;
- Wartung: Holz erfordert eine regelmäßige Wartung, um seine Integrität und sein ästhetisches Erscheinungsbild zu erhalten. Dies kann regelmäßiges Lackieren, die Reparatur von Schäden durch Verschleiß, die Überprüfung des Dachzustands auf Pilze, Insekten und andere biologische Schäden umfassen;
- Anfälligkeit gegenüber Witterungseinflüssen: Obwohl einige Behandlungen die Widerstandsfähigkeit des Holzes gegenüber Witterungseinflüssen erhöhen können, können im Laufe der Zeit die kontinuierliche Exposition gegenüber Regen, Sonne, Wind und Schnee Schäden verursachen. Dies kann lokale Reparaturen oder den Austausch einiger Dachteile erforderlich machen. Die Eingriffe sind jedoch normalerweise nicht sehr teuer und einfach durchzuführen;
- Brennbarkeit: Holz ist entflammbar, was im Falle eines Brandes ein Risiko darstellen kann. Daher können Häuser mit Holzdächern eine teurere Brandversicherung und spezielle Behandlungen zur Verbesserung der Feuerbeständigkeit erfordern.
Zusammenfassend kann ein Holzdach eine Reihe von Vorteilen bieten, aber es ist wichtig, auch die Nachteile sorgfältig zu bewerten, bevor Sie eine Entscheidung über das zu verwendende Material treffen.
Wie ein Holzdach aufgebaut ist
Unabhängig von der Art des für den Bau verwendeten Holzes (Brettschichtholz oder Massivholz), weist das Holzdach einige wiederkehrende Elemente in seiner Stratigraphie auf, wie:
- tragende Struktur aus Balken und Trägern (oder Sparren), die die Funktion haben, die Dachabdeckung des Gebäudes zu tragen;
- Holzdielen (normalerweise aus OSB3 hergestellte Paneele), die auf dem sekundären Tragwerk ruhen und für die Aufnahme der anderen Schichten (Isolierung, Dampfsperre usw.) sowie für die Dachabdichtung erforderlich sind;
- Wasserdichtungsschicht, die die Struktur vor Wasser schützt, gleichzeitig jedoch den Luftdurchgang gewährleistet;
- Isolierschicht zur Verbesserung der Energieeffizienz des Dachpakets;
- Dachdeckung, normalerweise aus Ziegeln (aus Terrakotta oder Beton), die auf einer doppelten Holzlattung (Dachlatten) für das sogenannte belüftete Dach platziert sind;
- Dachrinnen, Abdeckungen und Fallrohre, damit das Regenwasser abfließen und vom Dach weggeleitet werden kann.
Das Dach charakterisiert sich nicht nur durch die Art des Aufbaus und der Stratigraphie, sondern auch durch die Neigung, die Form und die Anzahl der Dachschrägen. In jedem Fall ist es ratsam, insbesondere in regnerischen oder schneereichen Gebieten, Flachdächer auszuschließen und Dächer mit einer Neigung von mindestens 20 % zu bauen.
