Was ist ein IFC-Modell? Welche Verbindung besteht zwischen BIM und IFC?
IFC ist ein Datenformat, das den Zweck hat, den Austausch eines Informationsmodells ohne Verlust oder Verfälschung von Daten oder Informationen zu erhalten. Hier sind Merkmale, Vorteile und Verbindungen mit dem BIM
Im BIM (Building Information Modeling), ist die effektive Verwaltung von Informationen entscheidend, um Interoperabilität und Genauigkeit zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern zu gewährleisten.
Das IFC-Modell (Industry Foundation Classes) ist der offene Standard, der es ermöglicht, Daten konsistent und softwareunabhängig auszutauschen, während die Qualität und Struktur des digitalen Modells erhalten bleibt.
Dank dieses Formats können selbst die komplexesten architektonischen Formen ausgetauscht und interpretiert werden, ohne dass Informationen verloren gehen, was einen kollaborativen und integrierten Arbeitsablauf über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg sichert.
Dies ist besonders nützlich in der Koordinationsphase, wenn die entsprechenden Überprüfungen mit der BIM-Kollisionsprüfungssoftware und den IFC-Checker durchgeführt werden.
Lesen Sie den Artikel und erfahren Sie mehr zu diesem Thema!
- Was ist das IFC-Modell und warum ist es im BIM unerlässlich?
- BIM als Prozess und die Zentralität des Informationsmodells
- BIM-Interoperabilität: wie das IFC-Modell den Datenaustausch gewährleistet
- Struktur und Funktionsweise des IFC-Datenmodells
- Welche Vorteile bietet das IFC-Modell?
- IFC-Zertifizierung und internationale Standardisierung
- FAQ zum IFC-Modell
Im Kontext des BIM stellt das IFC-Modell (Industry Foundation Classes) einen offenen Interoperabilitätsstandard dar, der den Austausch, die gemeinsame Nutzung und die Speicherung von Informationen eines Bauprojekts unabhängig von der verwendeten Software ermöglicht. Es handelt sich um ein Format, das von buildingSMART International entwickelt wurde, um sicherzustellen, dass alle Akteure, die am Bauprozess beteiligt sind (Architekten, Ingenieure, Unternehmen und Betreiber), effektiv kommunizieren können, ohne digitale Barrieren.
Im Gegensatz zu proprietären Formaten ist das IFC ein offenes, neutrales und universelles Format: Es beschreibt strukturiert die Objekte des BIM-Modells (wie Wände, Fenster, Säulen, Dächer, Anlagen) und deren räumliche, geometrische und informative Beziehungen. Auf diese Weise ist jedes Element des Modells nicht nur eine grafische Darstellung, sondern ein „intelligentes“ Objekt mit technischen, materiellen, leistungsbezogenen und energetischen Daten.
IFC und architektonische Formen
Wenn es um architektonische Formen geht, spielt das IFC eine Schlüsselrolle bei der präzisen Beschreibung komplexer Geometrien und nicht standardisierter Oberflächen, während die parametrischen und konstruktiven Daten intakt bleiben. Dies ermöglicht es Architekten, formale Lösungen (von organischen Strukturen bis zu parametrischen Geometrien) frei zu erkunden, ohne die informative Kohärenz des Projekts zu gefährden.
Das Building Information Modeling (BIM) ist nicht einfach eine Software oder Technologie, sondern ein kollaborativer Prozess, der alle Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes umfasst: Planung, Bau, Verwaltung und Wartung. Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht das digitale Informationsmodell, eine virtuelle Darstellung des Werks, die geometrische, physische, leistungsbezogene und wirtschaftliche Daten in einer einzigen koordinierten Umgebung integriert.
BIM als integrierter Prozess
BIM revolutioniert die Art und Weise, wie Architektur konzipiert und realisiert wird, indem es eine datengetriebene Logik einführt. Jede Entwurfsentscheidung basiert auf aktuellen und gemeinsamen Daten, wodurch Ineffizienzen und Inkohärenzen zwischen den verschiedenen beteiligten Fachleuten beseitigt werden.
Im Detail entwickelt sich der BIM-Prozess durch:
- Erstellung des Informationsmodells (Phase der konzeptionellen und endgültigen Planung), in der die architektonischen, strukturellen und anlagentechnischen Elemente definiert werden;
- Koordination und Clash Detection, um Interferenzen zu überprüfen und Inkonsistenzen zu identifizieren zwischen den Disziplinen;
- Planung von Zeit und Kosten (4D und 5D), die eine dynamische Projektverwaltung ermöglicht;
- Betriebs- und Wartungsmanagement (6D und 7D), wo das Modell zu einem Werkzeug für das Facility Management und die Leistungsüberwachung des Gebäudes über die Zeit wird.
Die Bedeutung der Interoperabilität im BIM-Fluss
Im Bereich des BIM stellt die Interoperabilität eines der Grundprinzipien dar, auf denen der gesamte digitale Prozess basiert. Sie definiert die Fähigkeit der verschiedenen Akteure und Software, die an einem Projekt beteiligt sind, effektiv durch den Austausch konsistenter und zuverlässiger Informationen zusammenzuarbeiten. In einem BIM-Arbeitsablauf arbeiten Architekten, Ingenieure, Anlagenbauer, Bauunternehmer und Gebäudeverwalter mit unterschiedlichen Werkzeugen, müssen jedoch eine gemeinsame Sprache teilen. Genau in diesem Kontext kommt das IFC-Modell ins Spiel, der offene und unabhängige Standard, der es ermöglicht, die Barrieren zwischen Plattformen und Disziplinen zu überwinden.
Das IFC wurde mit einem klaren Ziel entwickelt: die Daten des BIM-Modells für jede Software lesbar und nutzbar zu machen, ohne Informationsverlust oder Verzerrungen der Geometrie. Das bedeutet, dass ein in einem Architekturmodellierungsprogramm erstelltes Projekt in eine strukturelle oder anlagentechnische Software importiert werden kann, wobei die Beziehungen zwischen den Elementen, die Materialeigenschaften, die räumlichen Informationen und die zugehörigen Metadaten intakt bleiben. Das IFC beschränkt sich nicht darauf, dreidimensionale Formen zu übertragen, sondern transportiert das gesamte Informationsvermögen des Gebäudes, wobei die Logik, mit der jedes Objekt im Modell definiert und platziert ist, erhalten bleibt.
Neutralität und Verwaltung architektonischer Formen
Die Interoperabilität, die durch das IFC gewährleistet wird, ist daher horizontal und vertikal: horizontal, weil sie die verschiedenen Spezialisten, die an der Planung beteiligt sind, miteinander verbindet, vertikal, weil sie das Modell über den gesamten Lebenszyklus des Werks begleitet. Dies ermöglicht es, Doppelarbeit, Inkohärenzen zwischen Disziplinen und Datenverluste in den Übergangsphasen zu vermeiden und fördert eine kontinuierliche und strukturierte Zusammenarbeit.
Das Prinzip, das das IFC so leistungsfähig macht, ist seine Neutralität. Da es sich nicht um ein proprietäres Format handelt, gehört es allen und niemandem: eine echte universelle Sprache, die es ermöglicht, mit derselben Präzision eine Wand, ein Fenster oder eine komplexe geometrische Struktur, die parametrisch definiert ist, zu beschreiben. Jedes Objekt, das in der IFC-Datei enthalten ist, ist keine einfache Form, sondern eine vollständige informationstragende Entität, die über physische, funktionale, leistungsbezogene und wirtschaftliche Attribute verfügt. Auf diese Weise wird das IFC-Modell zu einem digitalen Archiv, in dem jedes architektonische Element seinen Platz findet und seine Identität im Gesamtkonzept des Projekts bewahrt.
Wenn es um architektonische Formen geht, gewinnt die Rolle der Interoperabilität noch mehr an Bedeutung. Zeitgenössische Architekturen zeichnen sich oft durch komplexe Geometrien, geschwungene Oberflächen, skulpturale Volumen und unkonventionelle Strukturen aus, die durch parametrische oder algorithmische Modellierungssoftware erzeugt werden. Ohne ein zuverlässiges Austauschformat würden diese Modelle riskieren, ihre informative Kohärenz zu verlieren, wenn sie von einer Planungsumgebung in eine Analyse- oder Produktionsumgebung übertragen werden. Das IFC hingegen ermöglicht es, die geometrischen und konstruktiven Informationen auch in den komplexesten Formen intakt zu halten und die ästhetischen und kompositorischen Entscheidungen in präzise und überprüfbare digitale Daten zu übersetzen.
Kontinuität des informativen Flusses
Diese Fähigkeit ist entscheidend, um die Kontinuität des Informationsflusses zwischen den verschiedenen Phasen des Projekts zu gewährleisten. Der Architekt kann eine komplexe organische Form modellieren, der Tragwerksplaner kann deren Stabilität analysieren, der Anlagenbauer kann deren Kompatibilität mit seinen Systemen überprüfen, und der Bauunternehmer kann die Realisierungsphasen planen, alles basierend auf demselben IFC-Modell. Jede Änderung oder Aktualisierung, die von einem Akteur vorgenommen wird, spiegelt sich im gemeinsamen Modell wider und reduziert drastisch das Risiko von Fehlern oder Missverständnissen.
Natürlich bleibt die perfekte Interoperabilität ein ehrgeiziges Ziel. Einige Software interpretieren den IFC-Standard teilweise, was manchmal zu Diskrepanzen bei der Datenübersetzung oder bei der Verwaltung sehr komplexer Geometrien führt. Dennoch machen die Weiterentwicklungen der neuesten Versionen (wie IFC4.3) und das zunehmende Engagement der Hersteller, eine immer umfassendere Kompatibilität zu gewährleisten, diese Grenzen zunehmend irrelevant. Der Schlüssel zum Erfolg bleibt das bewusste Management des Austauschprozesses: die Informationsanforderungen klar zu definieren, die Qualität der exportierten Daten zu überprüfen und koordinierte Kontroll- und Validierungsverfahren für das Modell zu übernehmen.
Das IFC-Datenmodell stellt das technologische und konzeptionelle Herzstück der BIM-Interoperabilität dar. Es ist nicht einfach ein Dateiformat, sondern eine echte organisierte Informationsstruktur, die in der Lage ist, jedes Element eines Bauprojekts in geometrischen, funktionalen und leistungsbezogenen Begriffen zu beschreiben. Die Stärke des IFC liegt in seiner Fähigkeit, die gebaute Realität durch eine rigorose und standardisierte digitale Darstellung zu modellieren, die von unterschiedlichen Software gelesen und interpretiert werden kann, ohne dass die Bedeutung verloren geht.
Wie funktioniert IFC
Die Logik der IFC-Struktur
IFC basiert auf einer Hierarchie von Objekten und Beziehungen, die es ermöglicht, jedes Element des Modells zu organisieren und zu verbinden. Die Hauptobjekte, die als Entitäten bezeichnet werden, repräsentieren die physischen und konzeptionellen Elemente des Gebäudes: Wände, Säulen, Decken, Fenster, Anlagen, Innenräume, Grundstücke und sogar Aktivitäten oder Prozesse, die mit dem Bau verbunden sind. Jede Entität ist nicht nur eine dreidimensionale Form, sondern enthält informative Attribute wie Materialien, mechanische Eigenschaften, energetische Leistungen, Kosten und Realisierungszeiten.
Die IFC-Entitäten sind durch semantische Beziehungen miteinander verbunden, die definieren, wie die Elemente interagieren oder im Raum angeordnet sind. Zum Beispiel kann eine Decke über eine Unterstützungsbeziehung mit einem Träger verbunden sein, ein Fenster kann über eine Begrenzungsbeziehung in eine Wand eingefügt werden, und ein Innenraum kann mehrere architektonische Objekte gruppieren. Dieses Netzwerk von Entitäten und Beziehungen ermöglicht es, ein intelligentes Modell zu erstellen, in dem jede Änderung an einem Element konsistent im Kontext des Projekts propagiert wird.
Operative Funktionsweise des IFC-Modells
Aus operativer Sicht funktioniert das IFC-Modell als ein interoperabler Informationscontainer, der bereit ist, mit den verschiedenen Akteuren des Projekts geteilt zu werden. Wenn ein Modell im IFC-Format exportiert wird, werden die geometrischen und nicht-geometrischen Informationen gemäß einer standardisierten Struktur kodiert, was gewährleistet, dass jede kompatible Software sie korrekt interpretieren kann. Dieser Prozess bewahrt nicht nur die ursprüngliche architektonische Form, sondern erhält auch alle damit verbundenen informativen Eigenschaften, sodass strukturelle Analysen, energetische Simulationen oder Anlagenprüfungen direkt am geteilten Modell durchgeführt werden können.
Die Stärke der IFC liegt in ihrer informativen Dichte. Sie beschränkt sich nicht nur auf die Beschreibung von Volumen oder Flächen, sondern ermöglicht es, technische, leistungsbezogene und normative Daten mit jedem Objekt zu verknüpfen. Das bedeutet, dass ein Architekt eine komplexe architektonische Form modellieren kann, indem er Materialien und Oberflächen definiert, während ein Statiker dasselbe Modell verwenden kann, um Lasten und Widerstände zu berechnen, und ein Anlagenbauer die Kompatibilität der Räume mit Rohren oder HVAC-Kanälen überprüfen kann.
IFC und komplexe architektonische Formen
Wenn man mit komplexen architektonischen Formen arbeitet, zeigt die IFC ihren gesamten Wert. Dank ihrer hierarchischen Struktur und der semantischen Beziehungen ist es möglich, nicht-standardisierte Geometrien, gekrümmte Flächen oder parametrische Strukturen darzustellen, ohne die Kohärenz der Daten zu verlieren. Das Informationsmodell bewahrt die konstruktiven und leistungsbezogenen Eigenschaften, sodass die Entwurfsentscheidungen vor dem tatsächlichen Bau simuliert und überprüft werden können. Mit anderen Worten, die IFC verwandelt die Idee einer architektonischen Form in ein intelligentes digitales Modell, das bereit ist, geteilt, analysiert und präzise umgesetzt zu werden.
Wenn Sie das Thema der IFC-Struktur vertiefen möchten, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Artikel zu lesen:
- IFC-Datei, was ist das: Merkmale, Vorteile und Zertifizierungen
- IFC-Format und Open BIM, alles was Sie wissen sollten
BIM Interoperabilität
Projektdesign und -realisierung eines Gebäudes umfassen verschiedene Akteure, die jeweils in ihrem eigenen Interessensbereich tätig sind. Daher ist es für die verschiedenen beteiligten Akteure strategisch wichtig, Informationen auszutauschen, um effektiv an der Umsetzung eines gemeinsamen Projekts zusammenzuarbeiten.
Daher besteht die Notwendigkeit eines Standardformats, das die Interoperabilität und den sicheren Austausch von Daten ohne Fehler und/oder Informationsverlust ermöglicht. Genau das ist das Ziel des IFC-Formats und des IFC-Modells.
Verbesserung der multidisziplinären Zusammenarbeit
Das IFC-Modell stellt heute eines der effektivsten Werkzeuge zur Optimierung des Designs im BIM-Bereich dar. Seine Hauptfunktion besteht darin, einen konsistenten, zuverlässigen und interoperablen Austausch von Informationen zwischen allen am Bauprozess beteiligten Parteien zu ermöglichen. Die konkreten Vorteile gehen jedoch über die bloße Datenfreigabe hinaus. Die Verwendung eines IFC-Modells bedeutet, dass architektonisches, strukturelles und technisches Design in ein koordiniertes digitales Ökosystem integriert wird, in dem jede Entscheidung bewusst getroffen und durch präzise Daten unterstützt werden kann.
Einer der unmittelbarsten Vorteile betrifft die multidisziplinäre Zusammenarbeit. Architekten, Ingenieure und Techniker können am selben geteilten Modell arbeiten, ihre Entscheidungen vergleichen und mögliche Konflikte oder Inkonsistenzen erkennen, bevor sie auf der Baustelle umgesetzt werden. Diese Koordinationsfähigkeit ermöglicht es, planungsbedingte Fehler und Überarbeitungen erheblich zu reduzieren, wodurch die Effizienz und die Qualität des Endprojekts verbessert werden. Das IFC überträgt nicht nur die Geometrie, sondern bewahrt auch Attribute, Materialeigenschaften und Leistungsdaten, sodass jedes Element des Modells informativ vollständig ist.
Unterstützung komplexer architektonischer Formen
Das IFC-Modell unterstützt zudem das Management komplexer architektonischer Formen, ein zunehmend relevantes Element im zeitgenössischen Design. Kurvengeometrien, komplexe Volumen und parametrische Strukturen können treu dargestellt werden, was dem Architekten ermöglicht, innovative formale Lösungen zu erkunden, ohne die Datenqualität oder deren Interoperabilität mit anderen Disziplinen zu beeinträchtigen.
Das bedeutet, dass eine architektonische Form, die in der Konzeptionsphase entwickelt wurde, auf strukturelle Stabilität, Energieeffizienz und technische Kompatibilität analysiert werden kann, ohne separate Modellierungen vornehmen zu müssen, wodurch Zeit und Kosten gesenkt werden. Das IFC ermöglicht es somit, komplexe Ideen in präzise und überprüfbare digitale Modelle zu transformieren und die Konsistenz der Informationen während des gesamten Planungszyklus aufrechtzuerhalten.
Transparenz, Nachverfolgbarkeit und Lebenszyklusmanagement
Ein weiterer Vorteil des IFC betrifft die Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Informationen. Jede Änderung am Modell wird dokumentiert und kann von anderen Fachleuten überprüft werden, was sicherstellt, dass die Entscheidungen stets auf aktuellen und genauen Daten basieren. Dieser Aspekt ist entscheidend, um die Konsistenz des Projekts zu gewährleisten, insbesondere auf komplexen Baustellen oder bei Gebäuden mit besonderen Geometrien, wo kleine Fehler erhebliche Auswirkungen auf die endgültige Umsetzung haben können.
Das IFC trägt auch zur Verbesserung der Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Daten über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes bei. Es unterstützt nicht nur das Design und den Bau, sondern ermöglicht auch die Verwaltung von Wartung, zukünftigen Änderungen und Facility-Management-Aktivitäten, indem es ein vollständiges und aktuelles digitales Archiv bereitstellt. Auf diese Weise erschöpft sich die Investition in die IFC-Modellierung nicht mit der Übergabe des Projekts, sondern generiert weiterhin Wert über den gesamten Lebenszyklus des Werks.
Sehen Sie sich das von SMART Building an, das alle Vorteile von BIM und den Datenaustausch über den IFC-Standard erklärt.
Die IFC-Zertifizierung stellt einen der grundlegenden Pfeiler dar, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Daten im BIM-Kontext zu gewährleisten. Das Hauptziel besteht darin, sicherzustellen, dass die Software und Plattformen, die zum Modellieren, Exportieren und Importieren von IFC-Dateien verwendet werden, die von buildingSMART International festgelegten Standards strikt einhalten, der Organisation, die die Entwicklung und Evolution des Standards überwacht. Dank dieser Zertifizierung können die Benutzer sicher sein, dass die generierten IFC-Modelle interoperabel, vollständig und konform mit internationalen Standards sind, wodurch das Risiko von Fehlern oder Informationsverlusten beim Austausch zwischen verschiedenen Softwareprogrammen erheblich reduziert wird.
Rolle der internationalen Standardisierung
Die internationale Standardisierung des IFC ist entscheidend, um eine universelle Sprache für BIM zu schaffen. Ohne einen gemeinsamen Referenzrahmen würde die Komplexität zeitgenössischer Projekte (gekennzeichnet durch komplexe architektonische Formen und unkonventionelle Geometrien) es unmöglich machen, Konsistenz und Genauigkeit der Daten zwischen verschiedenen Plattformen und Fachleuten zu gewährleisten. Die Annahme eines zertifizierten IFC-Modells ermöglicht es daher, sicherzustellen, dass jede Entität des Projekts, vom Mauerwerk bis zu den komplexesten gekrümmten Oberflächen, eindeutig beschrieben und von jedem, überall auf der Welt, interpretiert werden kann.
Der internationale IFC-Standard definiert nicht nur die Datenstruktur, sondern legt auch Validierungs- und Konformitätsregeln für den Export und Import von Modellen fest. Das bedeutet, dass ein in Europa generiertes Modell korrekt in Asien oder Amerika geöffnet und verwendet werden kann, ohne Informationen über die Eigenschaften der Elemente, die räumlichen Beziehungen oder die Leistungsdaten zu verlieren. Diese Einheitlichkeit ist entscheidend, insbesondere bei komplexen Projekten oder internationalen Baustellen, wo die Zusammenarbeit zwischen multidisziplinären und geografisch verteilten Teams alltäglich wird.
Konkrete Vorteile der IFC-Zertifizierung
Die IFC-Zertifizierung bietet greifbare Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Prozessoptimierung. Sie gewährleistet, dass die Modelle überprüfbar und nachverfolgbar sind, dass komplexe architektonische Formen korrekt interpretiert werden und dass die Daten ohne Verluste übertragen werden. Darüber hinaus fördert sie die Kompatibilität zwischen verschiedenen Softwareprogrammen, reduziert die Notwendigkeit manueller Anpassungen und Korrekturen und begünstigt eine effizientere Zusammenarbeit zwischen allen am Projekt beteiligten Personen.
buildingSMART International hat einen Zertifizierungsprozess definiert, der die Richtigkeit des Imports und Exports ihrer IFC-Daten sicherstellt, mit der Garantie der Einhaltung der Standards.
Alle zertifizierten IFC-Softwareprogramme sind in der Lage, Informationen mit anderen Programmen zu lesen, zu schreiben und auszutauschen. Laut den von buildingSMART bereitgestellten Daten wird der IFC-Standard von mehr als 140 Softwareplattformen unterstützt.
ACCA software ist das Unternehmen mit der weltweit größten Anzahl an BIM-Software, die von buildingSMART International zertifiziert ist.
Lesen Sie auch die Vertiefung: “openBIM-Standards“.
FAQ zum IFC-Modell
Im Kontext des BIM stellt das IFC-Modell (Industry Foundation Classes) einen offenen Interoperabilitätsstandard dar, der den Austausch, die gemeinsame Nutzung und die Speicherung von Informationen eines Bauprojekts unabhängig von der verwendeten Software ermöglicht. Das IFC beschreibt strukturiert die Objekte des BIM-Modells und deren räumliche, geometrische und informative Beziehungen, sodass alle Akteure des Bauprozesses effektiv kommunizieren können, die Informationskonsistenz wahren und auch die komplexesten architektonischen Formen unterstützen.
Wie gewährleistet das IFC die Interoperabilität zwischen verschiedenen Softwareprogrammen?
Das IFC ermöglicht den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Softwareprogrammen, ohne dass Informationen verloren gehen oder die Geometrie verzerrt wird. Ein in einem architektonischen Modellierungsprogramm erstelltes Projekt kann in strukturelle oder technische Software importiert werden, wobei die Attribute, Materialeigenschaften und räumlichen Informationen intakt bleiben. Die Neutralität des Formats stellt sicher, dass jedes Objekt als vollständige informative Entität beschrieben wird, was einen integrierten Arbeitsablauf zwischen allen beteiligten Disziplinen gewährleistet.
Was sind die Hauptvorteile des IFC-Modells im BIM?
Das IFC-Modell verbessert die multidisziplinäre Zusammenarbeit, unterstützt das Management komplexer architektonischer Formen und gewährleistet Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Daten. Es ermöglicht Architekten, komplexe Geometrien zu erkunden, Ingenieuren, strukturelle Analysen durchzuführen, und Technikern, die Kompatibilität der Systeme zu überprüfen, alles im selben geteilten Modell. Darüber hinaus erleichtert es das Management des Lebenszyklus des Gebäudes, von der Planung bis zur Wartung, und reduziert Fehler, Überarbeitungen und Bauzeiten.
Welche Rolle spielt die IFC-Zertifizierung und die internationale Standardisierung?
Die IFC-Zertifizierung gewährleistet, dass die Software die von buildingSMART International festgelegten Standards einhält, was die Interoperabilität, Vollständigkeit und Konformität der Modelle sichert. Die internationale Standardisierung schafft eine universelle Sprache für BIM, die es ermöglicht, dass jede Entität des Projekts eindeutig und überall auf der Welt interpretiert wird. Dies stellt sicher, dass komplexe architektonische Formen korrekt interpretiert werden und dass die Daten ohne Verluste übertragen werden können, was eine effiziente Zusammenarbeit zwischen allen Projektakteuren fördert.
Wie unterstützt das IFC komplexe architektonische Formen?
Das IFC ermöglicht die Darstellung von nicht standardmäßigen Geometrien, gekrümmten Oberflächen oder parametrischen Strukturen, während die Konsistenz der Daten und der Konstruktionsinformationen gewahrt bleibt. Architekten können komplexe Formen modellieren, während Ingenieure und Techniker Analysen und Überprüfungen direkt im selben Modell durchführen können. Auf diese Weise verwandelt das IFC die Idee einer architektonischen Form in ein intelligentes digitales Modell, das bereit ist, präzise geteilt, analysiert und umgesetzt zu werden, ohne die Integrität der Daten zu gefährden.
