Was sind die AIA BIM-Protokolle und warum sind sie wichtig?
Die AIA-BIM-Protokolle enthalten die erforderlichen Verfahren für Fachleute im AEC-Sektor, um BIM in ihren Projekten zu nutzen. Hier erfahren Sie, was sie enthaltenen
Wenn die traditionelle Planung „in abgeschotteten Strukturen“ erfolgt und die architektonische Planung, die strukturellen Berechnungen und die Erstellung die Anlagen-Planung linear entwickelt werden, ermöglicht die BIM-Methodologie die Überwindung dieses „Schwächepunktes“.
Durch die Befolgung eines BIM-Workflows unterstützt BIM die sogenannte integrierte Planung, einen systemischen Ansatz, bei dem alle von den ersten Phasen an eingebunden sind und das Endergebnis im Blick haben. Alles konzentriert sich auf das BIM-Modell und dessen Management unter Verwendung von BIM-Management-Plattformen.
Unter den ersten Organisationen, die sich für die Verbreitung von BIM einsetzen, ist die AIA, die von Anfang an das große Potenzial erkannt hat.
Lassen Sie uns gemeinsam ansehen, was es ist und welche Werkzeuge sie zur Förderung der BIM-Methodologie verwendet.
Der Übergang vom klassischen 2D-CAD-Design zum BIM-Modell
Was ist das AIA im BIM?
Das American Institute of Architects, oder AIA, ist eine Organisation mit über 83.000 Mitgliedern, die das wissenschaftliche und praktische Wachstum innerhalb der Architekturgemeinschaft fördert und sich seit 2007 für die Nutzung von BIM im AEC-Sektor einsetzt.
Laut AIA ist BIM jene Planungmethodologie, die:
- von der Art des Projekts und/oder der Liefermethodologie unabhängig ist;
- die Erstellung eines navigierbaren und abfragbaren virtuellen Modells ermöglicht, das vor der Ausführung des Projekts entsteht;
- es ermöglicht, einen Informationskatalysator zu schaffen, der nicht nur planungsbezogen, sondern auch ausführungsbezogen, textlich und dokumentarisch ist;
- die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten fördert.
Gerade durch die kontinuierliche Zusammenarbeit der Beteiligten ist es möglich, bereits von Anfang an die von den Auftragnehmern verwendeten Bautechniken zu kennen und potentielle Konflikte, die auftreten könnten, umgehend zu analysieren.
Dies führt dazu, dass diese bereits in der Vor-Ausführungsphase analysiert und gelöst werden, wodurch Planungsänderungen vermieden werden, die zu Zeit- und Kostensteigerungen des Bauwerks führen.
Warum sich die AIA mit BIM und digitalen Daten beschäftigt hat
Der Übergang von der klassischen 2D-CAD-Zeichnung zum BIM-Modell hat die alten vertraglichen Gleichgewichte aufgebrochen. Eine digitale Datei ist kein einfaches „Stück elektronisches Papier“; sie ist eine dynamische Datenbank, die teilbar, veränderbar und folglich von Natur aus anfällig ist:
- Wer garantiert, dass die in das Modell eingegebenen Daten korrekt sind?
- Wer ist der geistige Eigentümer eines BIM-Objekts, das vom Architekten modelliert, aber vom Statiker geändert wurde?
Die AIA erkannte sofort, dass das Fehlen von Antworten auf diese Fragen die Einführung von BIM bremsen und Fachleute, die neuen rechtlichen Risiken ausgesetzt sind, verunsichern würde. Daher befasste sich das Institut mit digitalen Daten, um den Informationsfluss zu regulieren. Die AIA-Protokolle wurden entwickelt, um die Zuverlässigkeit der ausgetauschten Daten von vornherein festzulegen, die zulässige Nutzung der Modelle zu definieren und das geistige Eigentum zu schützen. Auf diese Weise hat die AIA BIM von einer potenziell risikobehafteten Technologie in eine rechtlich sichere kollaborative Umgebung verwandelt, in der jeder Akteur der Lieferkette genau weiß, auf welche Informationen er von anderen vertrauen kann.
AIA BIM bedeutet nicht nur LOD
In der allgemeinen Wahrnehmung vieler Fachleute reduziert sich der Beitrag der AIA zur BIM-Welt auf die Einführung der LOD-Skala (Level of Development). Es ist unbestreitbar, dass die AIA historisch dafür bekannt ist, die Entwicklungsstufen (von dem konzeptionellen LOD 100 bis hin zu den ausführenden und as-built LOD 400 und 500) zu kodifizieren, aber es wäre ein schwerer Fehler, das AIA-Protokoll auf eine einfache Klassifikation des grafischen oder informativen Details zu reduzieren.
Der AIA-Framework ist in Wirklichkeit ein vollständiges Ökosystem zur Projekt-Governance. Neben den LOD regeln die Protokolle auch:
- die Benennung und die Aufgaben des Model-Managers;
- die Koordinierungsverfahren und die Protokolle für die Datenübertragung;
- die rechtlichen Konsequenzen bei missbräuchlicher Nutzung der Daten.
Eines der wichtigsten Elemente ist die Model Element Table, eine operative Matrix, die nicht nur sagt, „wie detailliert“ ein Objekt sein muss, sondern auch festlegt, wer es modellieren muss und wann, indem sie jede Phase des Lebenszyklus des Projekts mit einer bestimmten Verantwortung verknüpft. Der AIA-Ansatz ist also keine bloße technische Checkliste, sondern eine echte Strategie für das Management und die vertragliche Verwaltung des Bauprozesses.
AIA im BIM
Im Folgenden werden die Instrumente analysiert, mit denen das American Institute of Architects (AIA) seine Grundsätze verbreitet.
Was sind die AIA BIM-Protokolle?
Die AIA BIM-Protokolle sind ergänzende Vertragsdokumente, die von der AIA entwickelt wurden und die dazu bestimmt sind, an traditionelle Werkverträge oder Planungsverträge angehängt zu werden. Es handelt sich nicht um Softwarehandbücher oder theoretische Leitfäden zum BIM, sondern um rechtlich verbindliche Vereinbarungen, die die Betriebsprotokolle und Verhaltensregeln für den Austausch digitaler Daten definieren.
Im Wesentlichen, wenn ein Auftraggeber oder ein Planungsteam sich entscheidet, das BIM zu verwenden, reichen die Standardverträge nicht mehr aus, da sie die kollaborative und digitale Natur des Prozesses nicht berücksichtigen. Das AIA-Protokoll tritt genau in diese Lücke: Es nimmt die komplexen Dynamiken der modellbasierten Informationsverarbeitung und „übersetzt“ sie in rechtlich verbindliche Anlagen. Durch diese Dokumente legen die Vertragsparteien formal die Modalitäten für die Erstellung, Verwaltung, Weitergabe und Archivierung digitaler Modelle fest und transformieren gute methodische Absichten in gesetzliche Verpflichtungen.
Wozu dienen sie in einem BIM-Projekt?
Innerhalb eines BIM-Projekts fungiert das AIA-Protokoll als echte Steuerungs- und Regelungsgrundlage. Sein Hauptziel ist, den Informationsfluss zu institutionalisieren und sicherzustellen, dass alle Projektbeteiligten (von Architekten über Fachplaner bis hin zu Bauunternehmen) innerhalb desselben Rahmens von Berufsregeln agieren.
Im Einzelnen dient das Protokoll dazu, Anforderungen zu formalisieren, die häufig nur in den Informations-Spezifikationen oder in den BIM-Abwicklungs- bzw. Ausführungsplänen (BEP) angedeutet werden. Es legt fest, wer die Verantwortung für die Koordination und Zusammenführung der Modelle trägt, definiert die zulässigen Dateiformate für den Austausch und bildet vor allem die Entwicklung der Daten im Zeitverlauf ab. Die Verwendung dieser Protokolle in einem Projekt bedeutet, den Abgabeterminen der Modelle rechtliche Gültigkeit zu verleihen und sicherzustellen, dass sich die Entwicklung der geometrischen und informativen Daten entlang eines logischen und freigegebenen Prozesses vollzieht, wodurch vermieden wird, dass der kollaborative Prozess in eine chaotische Überlagerung nicht geprüfter Dateien übergeht.
Warum sind sie wichtig zur Reduzierung von Unklarheiten und Risiken?
Das größte Risiko in einem BIM-Projekt ist nicht der Softwareausfall, sondern die Unklarheit der Daten. Wenn ein Statiker die Mengen an Beton aus einem vorläufigen architektonischen Modell entnimmt und sie für eine endgültige metrische Berechnung verwendet, wer trägt die Schuld, wenn sich die tatsächlichen Kosten als höher herausstellen? Ohne ein klares Protokoll würde die Antwort auf diese Frage langen und kostspieligen rechtlichen Auseinandersetzungen den Weg ebnen.
Die AIA-Protokolle beheben dieses Problem, indem sie das grundlegende Konzept der autorisierte Nutzung des Modells einführen. Für jede Phase des Projekts und für jedes Element des Bauwerks definiert das Protokoll das Vertrauensniveau der Informationen. Das bedeutet, dass ein Planer ausdrücklich erklären kann, dass eine bestimmte Stütze in dieser speziellen Phase nur für die Raumplanung, nicht aber für die statische Berechnung oder die Kostenschätzung zuverlässig ist. Durch die Reduzierung der Unklarheit über die Nutzungseinschränkungen der Dateien schützen die AIA-Protokolle die Fachleute vor unangemessenen Haftungen und gleichzeitig die Auftraggeber, indem sie sicherstellen, dass strategische Entscheidungen nur auf Basis von als stabil und reif erklärten Daten getroffen werden.
Entwicklung der AIA BIM-Dokumente: 2007, 2008, 2013 und 2022
Die AIA hat sich nicht darauf beschränkt, zu Beginn eine Regel zu formulieren, sondern hat ihre vertraglichen Standards stetig aktualisiert, um den tatsächlichen Bedürfnissen der Projektteams und der schrittweisen Migration der Workflows in die Cloud Rechnung zu tragen.
Das Verständnis dieser Chronologie hilft zu erkennen, warum die BIM-Verträge heute eine so spezifische und flexible Struktur angenommen haben.
E201-2007: Der Auftakt der digitalen Daten (2007)
Die AIA macht ihren ersten historischen Schritt, indem sie sich mit dem allgemeinen Thema der Datenübertragung beschäftigt. In einer Zeit, die noch vom zweidimensionalen CAD dominiert wird, legt dieses Dokument die Grundlagen für die Festlegung des geistigen Eigentums und der Regeln für den Dateiaustausch und antizipiert die Notwendigkeit, alles zu regulieren, was nicht mehr auf gedrucktem Papier reist.
E202-2008: Die Geburt der LOD (2008)
Dies ist das Jahr des wirklichen methodologischen Wandels. Mit der Veröffentlichung des vertraglichen Anhangs E202 kodifiziert die AIA erstmals global die Skala der LOD (Level of Development). Diese Idee ermöglicht es der Bauindustrie, über eine universelle Sprache zu verfügen, um zu definieren, wie stabil, reif und vertrauenswürdig ein Element des Modells aus geometrischer und informativer Sicht ist.
2013: Die Trennung der Flüsse und die autorisierte Nutzung (2013)
Das Institut bringt eine koordinierte Sammlung von Dokumenten heraus (darunter E203, G201 und G202), die die Verwaltung generischer digitaler Daten klar von den spezifischen BIM-Protokollen trennt. Das rechtliche Konzept der autorisierten Nutzung des Modells wird formalisiert, indem die LOD-Matrizen in ein verbindliches Vertragsinstrument umgewandelt werden: wer das Modell verwendet, weiß genau, was er mit den empfangenen Daten tun kann oder nicht tun kann.
2022: Maximale Flexibilität für das kollaborative Zeitalter (2022)
Die jüngste Veröffentlichung revolutioniert die alte starre Struktur, um sich an moderne Cloud-Workflows und openBIM® anzupassen. Die AIA führt gleich vier verschiedene Arten von vertraglichen Anhängen ein (die Serien E201, E202, E401, E402), die es den Vertragsparteien ermöglichen, zu wählen, wie sie die Modelle teilen – ob auf Projektbasis oder in geschützten Umgebungen, die ausschließlich dem Planungs- oder Bau-Team gewidmet sind – und legen fest, ob ein digitales Modell rechtlich als vollwertiges Vertragsdokument betrachtet werden kann.
Entwicklung der AIA-BIM-Dokumente
Wie die AIA-BIM-Dokumente 2022 funktionieren
Anstatt die Beteiligten zu zwingen, einen einzigen, umfangreichen und technisch-rechtlichen Vertrag zu unterzeichnen, der schwer zu aktualisieren ist, arbeitet die Struktur von 2022 wie ein modulares, ineinandergreifendes System. Diese Dokumentenarchitektur trennt klar die unveränderlichen rechtlichen Grundsätze von den technischen Spezifikationen, die sich naturgemäß weiterentwickeln müssen, während die Baustelle oder die Planung voranschreiten.
Das Funktionieren dieses Ökosystems basiert auf einer klaren Hierarchie, die eine direkte Brücke zwischen der Rechtsabteilung des Auftraggebers und dem Bildschirm des Modell-Managers schlagen kann, der die Modelle koordiniert.
Die drei Hauptteile: Exhibit, BIM Execution Plan und Model Element Table
Um die operative Logik der AIA 2022-Dokumente zu verstehen, ist es notwendig, die drei grundlegenden Säulen zu analysieren, die dieses Framework bilden, und zu prüfen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und in die alltägliche Verwaltung eines Auftrags integrieren. Diese wurden 2008 veröffentlicht und 2013 sowie 2022 aktualisiert.
Die neuen Dokumente sind in drei Hauptabschnitte unterteilt:
- BIM Exhibit (Vertraglicher Anhang): definiert die Vereinbarungen zwischen den Parteien zu wesentlichen Aspekten, wie dem Umfang der Modellsynchronisation, den erlaubten Verwendungen, der Vertraulichkeit und den Rechten an geistigem Eigentum.
- E201-2022 BIM Exhibit: ermöglicht es den Teilnehmern, bestimmte Versionen des Modells als Vertragsdokumente zu spezifizieren. An alle Projektverträge angehängt, gewährleistet es ein einheitliches Verständnis der erforderlichen Zuverlässigkeitsstufen.
- E202-2022 BIM Exhibit: gedacht für die Modellsynchronisation, ohne dass die Versionen als Vertragsdokumente bezeichnet werden, jedoch mit ähnlichen Bestimmungen wie im E201-2022.
- E401-2022 BIM Exhibit: für die ausschließliche Modellsynchronisation innerhalb des Planungsteams, das aus Architekten und Beratern besteht, ohne das Bau-Team einzubeziehen.
- E402-2022 BIM Exhibit: für die ausschließliche Modellsynchronisation innerhalb des Bau-Teams, ohne das Planungsteam oder den Eigentümer einzubeziehen.
- BIM Execution Plan (BEP): dokumentiert operationale Details zur Modellsynchronisation, einschließlich der Benennung und Speicherung der Dateien, der Aktualisierungsfrequenz, der Softwareanforderungen, der Sicherheitsmaßnahmen und der Modellierungsprotokolle.
- G203-2022 BIM Execution Plan: gedacht, um Diskussionen anzuregen und Entscheidungen über die Nutzung des BIM zu formalisieren, mit verbindlichen Bestimmungen auch wenn es sich nicht um eine vertragliche Vereinbarung handelt.
- Model Element Table (Tabelle der Elementmodelle): strukturiert nach dem CSI UniFormat™, erlaubt diese Tabelle die Spezifikation der Entwicklungsstufen (LOD) für die Elemente des Modells und bietet einen klaren Referenzrahmen für die anderen Teilnehmer.
- G204-2022 Model Element Table: ermöglicht es den Autoren, die LOD für verschiedene Elemente festzulegen und bietet so den Teilnehmern eine klare Zuverlässigkeitsübersicht.
- G205-2022 Abgekürzte Tabelle der Elementmodelle: wurde als Antwort auf das Feedback zu den Dokumenten von 2013 erstellt und bietet eine vereinfachte Version zur Erleichterung der Projekt Dokumentationsverwaltung.
Diese Dokumente, die im Bauwesen am häufigsten verwendet werden, sind konsultierbar und mit einer Reihe von Beispielen, Anleitungen und Leitfäden versehen, um die Methodologie für alle zugänglich zu machen.
Die AIA-Dokumente sind:
- ausgewogen – integrieren die Interessen von Ingenieuren, Architekten, Auftragnehmern, Eigentümern, Versicherern usw.;
- praktisch – konzentrieren sich auf praktische Leitlinien und sind keineswegs theoretisch;
- einfach – leicht zu interpretieren und anzuwenden;
- gesetzeskonform – stets aktuell im Hinblick auf geltende Gesetze;
- flexibel – anpassbar an die Bedürfnisse des Auftrags;
- stetig aktualisiert – hinsichtlich der technologischen Entwicklung im Sektor.
Unterschiede zwischen dem AIA BIM Protocol, dem BEP, die Leistungsbeschreibung und der ISO 19650
Im Kontext der Digitalisierung von Bauprozessen kann die Vielzahl an Akronymen, Normen und Dokumenten erhebliche Verwirrung stiften. Oft neigen Fachleute dazu, verschiedene Konzepte zu vermischen, wodurch sie die rechtlichen Verpflichtungen mit prozeduralen Leitlinien oder rein technischen Anweisungen verwechseln.
Um ein Projekt erfolgreich zu steuern, ist es entscheidend, Klarheit zu schaffen und zu verstehen, dass der AIA BIM Protocol, der BIM Execution Plan (BEP), der Leistungsbeschreibung und die Normen der ISO 19650 keine alternativen oder miteinander konkurrierenden Instrumente sind. Vielmehr stellen sie unterschiedliche Bausteine eines einzigen Mosaiks dar, die jeweils eine klare rechtliche Natur, einen spezifischen Verfasser und eine unterschiedliche operative Zielsetzung haben..
AIA BIM Protocol vs BIM Execution Plan
Die Unterscheidung zwischen dem AIA-Protokoll und dem BIM Execution Plan liegt vollständig an der Grenze zwischen der rechtlichen und der operativen Welt.
Das AIA BIM Protocol ist, wie wir gesehen haben, ein verbindlicher Vertragsanhang. Sein Zweck besteht darin, die Rechte, Pflichten, Schutzmaßnahmen und rechtlichen Verantwortlichkeiten, die sich aus der Verwendung der Modelle ergeben, zu definieren. Der BIM Execution Plan ist hingegen das operative Werkzeug, mit dem das Planungs- und Bau-Team konkret erklärt, wie es beabsichtigt, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Während das AIA-Protokoll die zivilrechtliche Verantwortung im Falle eines Fehlers in den Daten (Reliance-Level) festlegt, beschreibt der BEP die computergestützten Schritte zur Vermeidung dieses Fehlers (Häufigkeit der Clash-Detection, Dateiformate, Koordinationshierarchie).
AIA BIM Protocol vs Leistungsbeschreibung
Die Leistungsbeschreibung (oft mit dem anglo-amerikanischen Konzept des EIR – Exchange Information Requirements überlappt) und das AIA-Protokoll unterscheiden sich hauptsächlich durch ihren einseitigen oder bilateralen Charakter.
Die Leistungsbeschreibung ist ein einseitiges Dokument, das vom Auftraggeber vor der Vergabe des Auftrags erstellt wird. Es stellt die Zusammenfassung der Anforderungen und Erwartungen des Auftraggebers dar: Es definiert die strategischen Ziele des Projekts, die geforderten Datenformate sowie die Standards, die von den Bietern einzuhalten sind: Es definiert die strategischen Ziele des Projekts, die erforderlichen Formate und die Standards, die die Anbieter einhalten müssen. Das AIA BIM Protocol kommt erst in einer späteren Phase ins Spiel, wenn der Vertrag unterzeichnet wird. Es stellt nicht mehr nur die Forderung einer einzigen Partei dar, sondern das bilaterale oder multilaterale Einverständnis darüber, wie diese Anforderungen rechtlich zwischen allen beteiligten Akteuren verwaltet werden, wobei nicht nur der Auftraggeber, sondern auch die Planer vor unrechtmäßigen Ansprüchen geschützt werden.
AIA BIM Protocol vs ISO 19650
Das Verhältnis zwischen der Norm ISO 19650 und den AIA-Protokollen besteht zwischen einem internationalen methodologischen Rahmen und einem spezifischen vertraglichen Instrument.
Die ISO-Normen 19650 sind internationale technische Normen, die bewährte Praktiken für das Management von Informationen über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks definieren. Als hochrangige Normen beschreiben sie, was auf makroskopischer Ebene zu tun ist, um das Notwendige innerhalb des CDEs zu etablieren oder die Informationsflüsse zu verwalten, enthalten jedoch keine spezifischen verbindlichen Klauseln, die unterschrieben werden können, noch sind sie auf die spezifischen Gegebenheiten des Zivilrechts ausgerichtet. Die AIA-Protokolle schließen diese Lücke: Sie bieten konkrete rechtliche Formulare, um die theoretischen Prinzipien der ISO 19650 „rechtlich durchsetzbar“ zu machen und passen die Philosophie der strukturierten Information an die realen vertraglichen Dynamiken an.
AIA BIM-Protokoll
Wie man sie integriert, ohne die Pläne zu verwirren
Um Überschneidungen und Dokumentenkonflikte zu vermeiden, die die rechtlichen Schutzmechanismen des Projekts gefährden könnten, ist es wichtig, eine klare Hierarchie festzulegen. Der beste Weg, die Integration dieser vier Elemente zu visualisieren, besteht darin, sie nach ihrer Funktion und dem Zeitpunkt der Anwendung im Lebenszyklus des Projekts zu kartieren.
| Dokument/Norm | Art | Wer erstellt es | Hauptzweck |
| ISO 19650 | Internationale Norm | Normungsorganisationen | Definition der BIM-Methodologie und Struktur der globalen Informationsflüsse. |
| Informationsheft | Einseitige Anforderung | Auftraggeber (Vergabephase) | Klarstellung der digitalen Anforderungen und Ziele des Auftraggebers. |
| AIA BIM-Protokoll | Vertragsanhang | Auftraggeber und Lieferanten (Unterzeichnungsphase) | Rechtsverbindliche Regelung von Verantwortlichkeiten, zulässigen Nutzungen und Datenbesitz. |
| BIM-Ausführungsplan (BEP) | Betriebsplan | Angebot/Preisnehmer (Ausführungsphase) | Beschreibung der technischen Verfahren und Software zur Erstellung der geforderten Daten. |
Die perfekte Integration wird erreicht, wenn das Informationsheft die Leitlinien der ISO 19650 aufnimmt, das AIA-Protokoll die Rechte der Parteien rechtlich absichert und schließlich der BEP den technologischen Fahrplan zur Erreichung des Ziels beschreibt, ohne jemals den rechtlichen Klauseln des Protokolls zu widersprechen.
Was ist das AIA E202?
E202™–2008, Building Information Modeling Protocol Exhibit ist ein von der AIA (American Institute of Architects) im Jahr 2008 eingeführtes Dokument und stellt eine vertragliche Struktur für die Abwicklung und Verwaltung von BIM-Planungsprozessen dar.
Es handelt sich nicht um ein eigenständiges Dokument, sondern es ist als Anhang zu jedem anderen Vertrag für Planungs- oder Bauleistungen erforderlich und ist flexibel und anpassbar für jedes Planungsprojekt.
Das E202™–2008 unterteilt das digitale Modell in mehrere Komponenten, mithilfe des Uniformat™-Systems und identifiziert fünf progressive Entwicklungsstufen „Level of Development“, die als LOD definiert sind:
- LOD 100: Konzept;
- LOD 200: ungefähre Geometrie;
- LOD 300: präzise Geometrie;
- LOD 400: für die Ausführung geeignet;
- LOD 500: „As Built“ / Bestandsmodell.
Für jedes LOD werden die Dateiformate und Standards definiert, wobei folgende Aspekte festgelegt werden:
- die Verantwortlichkeiten für das Management des Modells;
- die Konfliktlösung;
- die Visualisierung;
- die Archivierung.
Neue AIA-Dokumente
E201-2022 BIM Exhibit: Dieses Dokument wird zur gemeinsame Nutzung der Modelle zwischen allen Projektbeteiligten verwendet, mit der Möglichkeit, bestimmte Modellversionen als vertragliche Dokumente zu benennen. Da sich die Baubranche ständig weiterentwickelt, werden digitale Modelle zunehmend als traditionelle 2D-Zeichnungen betrachtet und zu echten vertraglichen Dokumenten. Allerdings hat die Entscheidung, eine Modellversion als vertragliches Dokument aufzuführen, erhebliche Auswirkungen; das E201-2022 ermöglicht es den Beteiligten, zu entscheiden, ob sie diese Auflistung genehmigen oder nicht. Da es an alle Projektverträge angehängt ist, stellt das E201-2022 sicher, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis des Vertrauens in bestimmte Versionen des Modells haben, wodurch den Modellautoren ermöglicht wird, ihre Dienstleistungen und Honorare anzupassen.
E202-2022 BIM Exhibit: Zielt darauf ab, das Modell zwischen allen Teilnehmenden zu teilen, ohne die Versionen als vertragliche Dokumente aufzulisten. Viele der Begriffe im E202-2022 spiegeln die des E201-2022 wider.
E401-2022 BIM Exhibit: Entwickelt für die gemeinsame Nutzung des Modells ausschließlich innerhalb des Planungsteams (Architekten, Berater, Unterberater), verfolgt dieses Dokument einen „isolierten“ Ansatz und gewährleistet, dass die Modelle nur innerhalb des Planungsteams erstellt und verteilt werden, ohne das Bau-Team oder den Eigentümer einzubeziehen.
E402-2022 BIM Exhibit: Ähnlich wie das E401-2022 regelt dieses Dokument die gemeinsame Nutzung des Modells nur innerhalb des Bau-Teams (Auftragnehmer, Subunternehmer und Lieferanten). Mit dem E402-2022 sind die Modelle ausschließlich für das Bau-Team bestimmt, ohne Austausch mit dem Planungsteam oder dem Eigentümer.
G203-2022 BIM-Ausführungsplan: Ist ein flexibles Modell, das die Teilnehmer bei der Erstellung eines spezifischen BIM-Ausführungsplans für das Projekt unterstützt. Dieses Dokument fördert die Diskussion und Formalisierung der Entscheidungen darüber, wie BIM verwendet werden wird, mit einer Sprache, die die Parteien verpflichtet, dem Ausführungsplan zu folgen. Obwohl es nicht als vertragliche Darlegung gedacht ist, ist die Einhaltung der Bedingungen des Plans rechtlich bindend.
C106-2022: Ist eine aktualisierte Version des Lizenzvertrags für digitale Daten C106-2013, mit einigen geringfügigen Änderungen, die den Inhalt des vorherigen Dokuments beibehalten.
Darüber hinaus wurden einige neue Tabellen der Modellelemente eingeführt, die in einem späteren Artikel detailliert analysiert werden.
Um Dokumente und vertragliche Protokolle einfach zu verwalten und sie mit den verschiedenen Fachleuten eines BIM-Projekts zu teilen, ist es notwendig, eine Plattform für das BIM Management System zu verwenden, die vollständig kostenlos und online ist, mit der Sie alle vorgenommenen Änderungen in Echtzeit überprüfen und aktualisieren können.
Lesen Sie den Artikel: „CIM-Akronym„
