Wie man eine Einzimmerwohnung von 40 m² plant: hier die vollständige und professionelle technische Anleitung mit BIM-Modellen
Wie man eine Einzimmerwohnung von 40 m² plant: Kompositionsregeln, Ideen und Einrichtungslösungen mit Projektbeschreibungen, DWG- Zeichnungen und 3D-BIM-Modellen zum Download
Die Gestaltung einer 40 m² großen Einzimmerwohnung, stellt eine große, sowohl interessante Herausforderung dar: Auch wenn, 40qm eine geringe Oberfläche ist, kann diese bei einer vorzüglichen Planung, einen angemessen Raum für ein bequemes Leben bieten.
In diesem praktischen Leitfaden, werden wir erklären, wie man bei der Gestaltung einer Einzimmerwohnung korrekt vorgeht (40 m² wurde als Beispielmaß genommen). Es wird Ihnen auch sofort, ein komplettes Projekt mit Renderings und DWG-Zeichnungen zur Verfügung gestellt, das mit einer professionellen Software für Ingenieure und Architekten erstellt wurde.
Downloaden Sie die 3D-BIM-Modelle (.edf-Datei) der verschiedenen Projekt-Typologien
Einzimmerwohnung-Projekt – Grundriss – 40qm
Für eine Einzimmerwohnung, sind in der Tat bereits einige nationalen Vorschriften, insbesondere für Europa festgelegt, wobei eine Mindestfläche von 28 m² für eine Person oder 38 m² für zwei Personen vorgesehen sind; Mindestwerte, welche je nach nationalen oder örtlichen Bestimmungen variieren könnten.
Einzimmerwohnung-Projekt – Schnitt-A-A
Unsere Vertiefung einer Einzimmerwohnung-Architektur von 40 m², wird mit Kompositionsregeln und konsequenter Entwicklung einiger Wohnlösungen ausgehen. Dieser Teil der Analyse wird außerdem mit Projektzeichnungen in DWG-Format und 3D-Modellen begleitet, welche kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.
Einzimmerwohnung-Projekt – Schnitt-B-B
Was ist ein Einzimmerapartment: Definition und Merkmale
Ein Einzimmerapartment ist eine kleine Wohnform, die aus einem einzigen Raum besteht und mehrere Funktionen vereint: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Essbereich und in manchen Fällen auch ein Arbeitsbereich – alles in einem offenen Raum ohne Trennwände. Der einzige abgetrennte Raum ist das Badezimmer, um Privatsphäre und Hygiene zu gewährleisten.
Die Besonderheit dieser Wohnlösung liegt in ihrer Vielseitigkeit: Jeder Winkel ist so gestaltet, dass er multifunktional ist, oft dank intelligenter Einrichtungslösungen wie ausklappbaren Betten, Schlafsofas, klappbaren Tischen und platzsparenden Aufbewahrungslösungen.
Es gibt verschiedene Arten von Einzimmerapartment, vom klassischen mit Kochnische bis hin zum Loft mit Galerie und dem offenen Raum mit funktionalen Bereichen, die nur durch Möbel abgegrenzt sind.
Diese Wohnlösung ist in großen Städten aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität sehr verbreitet und ideal für Studenten, junge Berufstätige, Singles oder für diejenigen, die eine Investition für Kurzzeitvermietungen suchen.
Innenräume eines Einzimmerapartment: Wie man 40 m² mit KI optimiert
Heute kann die künstliche Intelligenz den Designer bei der Definition intelligenter Raumlösungen unterstützen, indem sie schnell verschiedene Vorschläge basierend auf spezifischen Anforderungen wie Ausrichtung, bestehenden Öffnungen und der Nutzung der Räume generiert.
Dieser Prozess ermöglicht es, auch sehr unterschiedliche Entwurfsoptionen zu vergleichen und zu bewerten, welche Layouts jeden Quadratmeter besser nutzen.
Die KI ersetzt nicht den Designer, sondern beschleunigt die frühen Phasen des Konzepts, bietet unerwartete Anregungen und fördert kreative Lösungen, insbesondere in Umgebungen, in denen der Raum begrenzt ist und jede Entscheidung die Gesamtbewohnbarkeit beeinflusst.
Deshalb ist es auch notwendig, sich auf einen Architektur-KI-Generator zu verlassen, der es Ihnen ermöglicht, die Potenziale der künstlichen Intelligenz im Bereich der architektonischen Planung optimal zu nutzen.
Im Folgenden ein Beispiel dafür, was man mit usBIM.codesign AI machen kann.
Ein praktisches Projektbeispiel einer 40 m² großen Einzimmerwohnung
Sehen wir nun ein praktisches Beispiel eines 40 m² großen Projekts: es handelt sich um ein Einzelzimmer, dass für zwei Personen gedacht ist.
Projekt eine Einzimmerwohnung mit Edificius
Die Unterkunft ist rechteckig strukturiert mit zwei Außenfenstern. Um in jedem Raum über eine angemessene Fensterfläche zu verfügen, wurde entschieden, das Open-Space entsprechend dem größeren Fenster zu positionieren und das Badezimmerfenster entsprechend der kleineren Fläche. Diese Projektentscheidung ermöglicht ein Belichtungsverhältnis, von mindestes 1/8 der Gesamtfläche zu erfüllen.
Im Grundriss hat man sich für ein einfache, dennoch funktionale Aufteilung entschieden.
Der Zugang zum Wohnraum erfolgt über einen kleinen Flur von 5,5 m², welcher an drei der vier angrenzenden Seiten mit Schränken ausgestattet ist, um den verfügbaren Raum optimal zu nutzen.
Vom Hauseingang, erhält man Zugang zum Bad mit einer Fläche von 4,50 m² mit Sanitär-, Dusch- und Waschbeckenbereich, sowie einem Open-Space (30 m²): auf diese Weise haben wir versucht, die Interferenz zwischen dem Servicebereich und Wohnbereich des Hauses zu begrenzen.
Das Open-Space, wurde mit besonderer Aufmerksamkeit zum Detail eingerichtet, um einen angenehmen und funktionalen Raum zu erstellen.
Bei der Gestaltung von kleinen Unterkünften ist es erforderlich, auf die Auswahl der Möbel und Positionierung aller Elemente besondere Aufmerksamkeit zu geben. In diesem Fall wurde es als angemessen erachtet, Möbel zu wählen, welche mehrere Funktionen erfüllen, die möglicherweise auch nach Maß gefertigt werden, wie z.B. Sitze oder Bänke, aus denen sich auch Behälter, Sofabetten, Klappmöbel, Aufklapptisch und Stapelstühle zusammensetzen.
Schließlich wurde äußerste Aufmerksamkeit auf die Wahl der Materialien gelegt, wobei reflektierende und helle Oberflächen bevorzugt wurden, um die Wahrnehmung eines größeren Raums zu erreichen.
Rendering Innenansicht
Download: Projektunterlagen im DWG-Format und 3D-Modell
Download 3D-BIM-Modelle (.edf.-Datei) der verschiedenen Projekt-Typologien
Download IFC-Modelle der verschiedenen Projekt-Typologien
FAQ zum Projekt eines Einzimmerapartments
Was ist ein Einzimmerapartment?
Ein Einzimmerapartment ist eine kleine Wohnung, die aus einem einzigen Raum besteht, der Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Essbereich und manchmal auch ein Arbeitszimmer umfasst. Der einzige separate Raum ist das Badezimmer. Jeder Winkel ist so gestaltet, dass er multifunktional ist, dank intelligenter Möbel wie ausklappbaren Betten und klappbaren Tischen.
Was sind die Anforderungen an das natürliche Licht für ein Einzimmerapartment
Das Verhältnis von Fensterfläche zur Bodenfläche (RAI) muss mindestens 1/8 betragen, das heißt, die öffnende Fläche der Fenster muss mindestens ein Achtel der Bodenfläche betragen. Darüber hinaus muss jeder Wohnraum ein nach außen öffnendes Fenster haben.
Wie kann künstliche Intelligenz bei der Planung eines Einzimmerapartments helfen?
Künstliche Intelligenz kann schnell alternative Layouts basierend auf spezifischen Parametern wie Ausrichtung und bestehenden Öffnungen generieren. Dies hilft den Designern, den verfügbaren Raum zu optimieren und funktionale sowie kreative Lösungen in der Konzeptphase zu finden.
