Einen Parkplatz planen: Abmessungen und Typologien
Müssen Sie einen Parkplatz planen? Hier finden Sie die zu berücksichtigenden Typologien und Abmessungen sowie ein kostenloses dwg-Beispiel das als Inspiration dienen kann
Einen Parkplatz planen kann sich als sehr komplex erweisen, da es notwendig ist, die durchschnittlichen Abmessungen der Fahrzeuge, den Platzbedarf für Manöver und die Gebäude-Typologie zu berücksichtigen. Wenn Sie einen Parkplatz planen müssen, ist es wichtig folgendes zu beachten:
- Eine Software für den Architekturentwurf zur Gestaltung von Vorplätzen, Straßen, Blumenbeeten, Außenbeleuchtung usw. zu verwenden;
- Informationen über Abmessungen und Parameter zu kennen, die für einen effizienten Entwurf zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie einen praktischen Leitfaden und ein Projektbeispiel (.edf, .ifc, dwg), das Sie kostenlos herunterladen können.
Darüber hinaus können Sie dank usBIM.blueprint, der Online-Anwendung zur Erstellung von Plänen, Ansichten und Schnitten direkt über einen einfachen Browser, auch technische Bauzeichnungen erhalten
Parkplatz: Definition und Typen
Der Parkplatz ist ein speziell gestalteter Raum für alle Verkehrsteilnehmer, damit sie ihre Fahrzeuge sicher abstellen können. Es ist also ein Ort, ein Raum oder eine Zone, die für das Abstellen von Fahrzeugen vorgesehen ist.
Parkplätze, auch wenn dies heute selbstverständlich erscheinen mag, finden ihre Rechtfertigung in der Wahrung der öffentlichen Ordnung durch die Regulierung des Straßenverkehrs: Die Ablage von Fahrzeugen zum Parken wird daher durch die Bereitstellung dieser dafür vorgesehenen und geeigneten Stellflächen sowie durch die obligatorische Nutzung derselben geregelt, um zu verhindern, dass eine mögliche ungeordnete und zufällige Abstellung von Fahrzeugen den Straßenverkehr blockiert.
Parkplatzprojekt rendern
Zu Recht stellt also das Projekt von Parkplätzen einen wichtigen Aspekt des Systems der urbanen Mobilität dar: Entgegen der allgemeinen Meinung wird die Fluidität des Verkehrs stark von den Bedingungen des Parkens beeinflusst.
In diesem Artikel werden wir uns mit das Projekt von Parkplätzen befassen und beziehen uns dabei auf die allgemeinste Bedeutung des Begriffs. Es kann jedoch nicht versäumt werden, zumindest die korrekte terminologische Unterscheidung zu erwähnen:
- Parkplatz: Raum, der für das Abstellen mehrerer Fahrzeuge auf städtischen Straßen und Plätzen reserviert ist, in Bereichen außerhalb der Fahrbahn in Strukturen oder Räumen, wobei die Bewegung des Fahrzeugs vom Fahrer durchgeführt wird;
- Garage: Raum oder Struktur, die für das Abstellen eines oder mehrerer Fahrzeuge vorgesehen ist, wobei die Bewegung des Fahrzeugs vom Fahrer durchgeführt wird;
- Autogarage: Raum oder Struktur, die für das Abstellen mehrerer Fahrzeuge vorgesehen ist, wobei die Bewegung des Fahrzeugs vom Personal durchgeführt wird;
- Parkhaus: Raum, der für das Abstellen von Fahrzeugen vorgesehen ist, wobei die Fahrzeugbewegung mittels mechanischer Vorrichtungen erfolgt.
Klassifizierung von Parkplätzen
Basierend auf der architektonischen Form klassifizieren wir Parkplätze in:
- überdachte – geschlossene Bereiche, die speziell für das Parken von Fahrzeugen konzipiert sind. In einem geschlossenen Raum oder im Untergeschoss eines Gebäudes können sie sowohl Autos als auch Motorräder beherbergen. Der geschlossene Parkplatz besteht aus mehreren Ebenen oder Stockwerken, und der Übergang von einer Ebene zur anderen wird durch Rampen gewährleistet;
- offene – die Außenparkplätze sind einstöckige Flächen, die speziell für das Parken von Fahrzeugen konzipiert sind. Sehr kostengünstig, benötigen sie keine Ventilatoren und nutzen das natürliche Licht zur Beleuchtung, im Gegensatz zu überdachten Parkplätzen, die viel mehr Ressourcen verbrauchen (Lampen, Lüftungsöffnungen, Ventilatoren usw.). Eine der Eigenschaften, die ein Außenparkplatz haben muss, ist die grüne Gestaltung, die dient: um die Autos zu verdecken, zur Erhaltung des Mikroklimas, zur Schaffung von Bewegung, zur Milderung der Sommertemperaturen und als farbige und architektonische Barrieren.
Parkplätze können auch nach der Funktion, die sie erfüllen, sowie nach ihrem Verhältnis zur städtischen Umgebung und zum Straßenverkehr klassifiziert werden.
Wir unterscheiden:
- Parkplätze terminal, die für sehr lange Aufenthalte genutzt werden;
- Parkplätze P&R, die am Rand des Stadtzentrums liegen und die Umsteigepunkte innerhalb des städtischen Gewebes bilden;
- Parkplätze mit Rotation, die für Nutzer vorgesehen sind, die kurze Aufenthalte haben.
Darüber hinaus kann ein Bereich oder ein Gebäude, das als Parkplatz genutzt wird, auf zwei Arten strukturiert sein, in Bezug auf die Größe und die Form des Parkplatzbereichs:
- in horizontaler Entwicklung (oberirdische Parkplätze, ebenerdig oder auf Niveau);
- in vertikaler Entwicklung (unterirdische Parkplätze, in Höhenlage, gemischte).
Außenansicht eines mehrstöckigen Parkplatzes | Bild erstellt in Edificius mit dem Plugin von usBIM.codesign AI
Unter den vertikal entwickelten Parkplätzen unterscheiden wir:
- Rampengaragen, unterteilt in:
- mit geraden Rampen in eine Richtung (auf den gegenüberliegenden Seiten der Parkebene, auf derselben Seite der Parkebene, zwischen versetzten Ebenen);
- mit geraden Rampen in beide Richtungen (auf den gegenüberliegenden Seiten der Parkebene, auf derselben Seite der Parkebene, zwischen versetzten Ebenen);
- mit spiralförmigen Rampen in eine Richtung (kontinuierlich: übereinander oder konzentrisch; diskontinuierlich: getrennt und übereinander);
- mit spiralförmigen Rampen in beide Richtungen (kontinuierlich; diskontinuierlich und übereinander);
- mechanische Garagen oder Parkhäuser, unterteilt in:
- automatisierte (mit festen Stellplätzen, mit mobilen Stellplätzen, gemischt);
- halbautomatische (mit zentralem Aufzug, mit Stellplatzaufzügen, mit verschiebbaren Plattformen, gemischt mit Hochregalaufzügen).
Offensichtlich ist eine Typologie nicht absolut besser als eine andere. Im Allgemeinen können wir jedoch feststellen, dass die flächenmäßige Nutzung der Bereiche die wirtschaftlichste hinsichtlich der Kosten für die Anlage und die Wartung ist, jedoch aus Sicht der Flächennutzung wenig vorteilhaft ist.
Die Realisierung im Untergrund hingegen, obwohl sie aus der Sicht der Nutzung der oberirdischen Fläche gerechtfertigt ist, erweist sich als kostspieliger, da sie nicht nur die Erdarbeiten, sondern auch die Abdichtungsarbeiten umfasst, die die Kosten erheblich erhöhen.
Der Parkplatz, der aus Sicht der Flächennutzung und der Kosten am rationalsten erscheint, ist der in der Höhe, der jedoch das nicht unerhebliche Problem hat, sich als neues Gebäude zwischen den bestehenden einfügen zu müssen (was in städtischen Zentren oft sehr schwierig ist).
Parkplatzgröße
Die grundlegende Raumdimensionierung zur Aufnahme oder das Abstellen von Kraftfahrzeugen muss von den Abmessungen eines Automobils und relativer Manövrierräumen ausgehen. Die einzuhaltende Parkplatzgröße variiert von Land zu Land Beispielsweise:
- In der Europäischen Union und der Schweiz beträgt die durchschnittliche Größe eines Parkplatzes ungefähr 5 Meter Länge und 2,50 Meter Breite;
- Für das Vereinigte Königreich beträgt die Mindestgröße für Parkplätze 2,40 x 4,80 Meter;
- In Kanada hingegen sind die Mindestgrößen für einen Parkplatz von 2,60 x 5,20 Meter;
- In den Vereinigten Staaten liegen die Mindestanforderungen, in der Regel bei 18 Fuß x 96 Zoll (5,48 x 2,44 Meter), mit Abweichungen in einigen Staaten.
Auch für die Mindestbreite der Plätze müssen Mindestanforderungen erfüllt werden. Zum Beispiel:
In Europa sowohl in Kanada und USA, ist für den Bau von Parkplätzen, Garagen o.ä., eine Fahrbahnmindestbreite zwischen 4,80 Meter und 5,00 Meter vorgesehen (in Zukunft wird sich die Größe der Autos erhöhen), dieses Maß wird sich mit zusätzlichen 0,50 – 1,00 Meter erhöhen
Der Neigungswinkel des Parkhauses zur Fahrtrichtung der Zufahrtsstraße kann unterschiedlich sein.
- Von 0 Grad (Reihen- oder Bandanordnung, parallel zur Fahrtrichtung der Zufahrtsstraße) – nützlich vor allem in städtischen Kontexten, da in Querrichtung wenig Platz benötigt wird.
Downloaden Sie jetzt, die DWG-Datei eines Parkplatzes mit Längsaufstellung
- Von 90 Grad (kammförmige Parkplätze; senkrecht zur Fahrtrichtung der Zufahrtsstraße) ist bei einem Zweirichtungsverkehr mit zwei Reihen, die von einer einzigen Mittelspur bedient werden, zweckmäßiger, da es das beste Verhältnis zwischen Quadratmetern und Parkfläche bietet.
Downloaden Sie jetzt, die DWG-Datei eines Parkplatzes mit Kammanordnung
- zur Fahrbahn geneigte Parkplätze (Schrägaufstellung) – es gibt drei Haupttypen von geneigten Parkplätzen: 30°, 45° und 60°. Diese Neigungen erleichtern das Ein- und Ausparken, ermöglichen mehr Stellplätze bei gleicher Fläche als 90°-Stellplätze, können aber nur im Einbahnverkehr genutzt werden
Downloaden Sie jetzt, die DWG-Datei eines Parkplatzes mit 30 Grad Schrägaufstellung
Downloaden Sie jetzt, die DWG-Datei eines Parkplatzes mit 45 Grad-Schrägaufstellung
Downloaden Sie jetzt, die DWG-Datei eines Parkplatzschemas mit 60 Grad-Schrägaufstellung
Innerhalb der Parkplätze muss eine angemessene Parkplatzanzahl, für Behinderte reserviert werden.
Zum Beispiel ist es in den USA pflichtig, für je 25 Parkplätze einen für behinderte zu reservieren, während in Frankreich und in Italien, einer je 50 Plätze vorgesehen ist.
Außerdem muss auf beiden Seiten des geparkten Fahrzeuges ein angemessener Bereich zur Verfügung stehen, um die Türen vollständig zu öffnen.
Projekt eines mehrstöckigen Parkhaus im DWG-Format: Les Yeux Verts
Für Ihr Projekt können Sie sich von dem mit Edificius reproduzierten Modell des Parkhauses inspirieren lassen, das in Frankreich in Soissons, in der Nähe der berühmten Abtei Saint Jean-de-la-Vigne von Jacques Ferrier Architectures realisiert wurde.
Das Gebäude, dass bis zu 600 Autos aufnehmen kann, verfügt über eine Fläche von ca. 13.200 m². Es handelt sich um eine Stahlbetonkonstruktion, einer verzinkten Stahlkonstruktion die mit vertikalen Tannenhölzer verkleidet ist, dass je nach Winkel und Abständen variiert, um ein Ketteneffekt zu bilden.
Mit Hilfe der Architektursoftware konnte das Parkhaus mit all seinen ikonischen Details perfekt nachgebildet werden: die Holzfassade mit den augenförmigen Öffnungen und die sich darüber erstreckenden Dachgärten.
Versuchen selbst diese Ergebnisse zu erzielen: Laden Sie das 3D-Modell des Projekts herunter und öffnen Sie es kostenlos mit der Testversion von Edificius.
Parkplatzbefestigungen
Hinsichtlich der Oberflächengestaltung von Flächen, die als Parkplätze genutzt werden, besteht kein Zweifel daran, dass die wirtschaftlichste Lösung nach wie vor in der Verwendung von bituminösem Asphaltbelag liegt, der in Kontinuität mit der Beschaffenheit der meisten Fahrbahnen steht.
Es ist jedoch zu beachten, dass diese Lösung wenig geeignet ist für Bereiche von besonderem landschaftlichem oder ökologischem Wert. In solchen Fällen können alternative Befestigungssysteme in Betracht gezogen werden, wie etwa verdichteter Boden, verdichteter Boden mit einer Kiesschicht oder verdichteter Boden mit einer Travertinabdeckung.
Darüber hinaus sollten auch Beläge berücksichtigt werden, die aus Zementmischungen mit Zuschlägen unterschiedlicher Körnung bestehen, wie zum Beispiel Betonpflastersteine, durchgehende oder gitterartige Verbundpflaster. Diese zeichnen sich durch überschaubare Kosten und akzeptable Wasserdurchlässigkeitswerte aus.
Neben spezifischen Planungslösungen können Parkplatzflächen auch mit anderen im Außenbereich gängigen Materialien ausgeführt werden, wie etwa Natursteinplatten, verriegelnde Pflasterwürfel aus Stein, Betonplatten, oder Kiesbeläge auf Sandbett bzw. auf einem geeigneten Unterbeton.
Projekt von mehrstöckigen Parkplätzen
Der unterirdische oder oberirdische Parkplatz besteht aus einer Reihe übereinanderliegender Ebenen, die horizontal oder geneigt sind und durch verschiedene Rampen (gerade oder spiralförmig) oder durch mechanisierte Automatisierungen, die die Fahrzeuge bewegen (Parkhaus), miteinander verbunden sind.
Bevor wir uns mit den Problemen des Parkplatzprojekts befassen, ist es nützlich zu beachten, dass vor dem Eingang jedes Parkplatzgebäudes (unterirdisch oder überirdisch) die maximale Höhe der Fahrzeuge, die einfahren können, mit Hinweisschildern angegeben werden sollte.
Projekt Parkplätze | Gerenderter Schnitt
Innerhalb eines Parkplans muss die Anordnung der vertikalen Strukturen, wie Säulen oder Betonwände, so erfolgen, dass die Mindestabstände der Fahrbahnen und Stellplätze gewährleistet sind, um die notwendigen Manövrierflächen zu ermöglichen..
Die Parameter, die bei der Organisation des internen Layouts der Tiefgarage eine Rolle spielen, sind daher:
- die Breite der Fahrspur;
- die Länge;
- die Neigung der Stellplätze.
Ausgehend von der Annahme, dass, wenn die Stellplätze schräg zur Fahrspur angeordnet sind, es ratsam ist, dass diese in einer Einbahnstraße angeordnet sind, und dass, wenn die Stellplätze rechtwinklig zur Fahrspur sind, die minimale Breite der Fahrspur erheblich zunimmt, kann folgendes zusammengefasst werden:
- schräge Stellplätze zwischen 45° und 60° benötigen eine Fahrspur zwischen 3,50 und 4,20 m;
- schräge Stellplätze zwischen 70° und 80° benötigen eine Fahrspur zwischen 4,70 und 5,30 m;
- rechtwinklige Stellplätze zur Fahrspur benötigen eine Fahrspur von 7 m bei beidseitigem Verkehr und 6 m bei Einbahnverkehr.
In allen Fällen kann man berücksichtigen, dass die Maße des Stellplatzes zwischen 4,5 und 5,0 m in Länge und 2,3 und 2,5 m in Breite liegen.
Die Rampen, die die verschiedenen Parkebenen verbinden, können einfach, doppelt, gerade, kontinuierlich, unterbrochen, intern oder extern zur Struktur, in Einbahn- oder Zweirichtungsverkehr sein.
Im Entwurf von Parkplätzen ist es ratsam, einige Eigenschaften der Rampen zu berücksichtigen, wie die maximale Neigung und die Breite.
Für die Verbindung Rampen ist die maximale Neigung auf 20% festgelegt und die minimale Breite beträgt 3 m im Falle von Einbahnverkehr und 4,5 m im Falle von Zweirichtungsverkehr. Bei Tiefgaragen mit einer Kapazität von 15 bis 40 Stellplätzen ist die Nutzung einer 3 m breiten Rampe bei beidseitigem Verkehr erlaubt, vorausgesetzt, dass dieser Verkehr alternierend und durch eine Ampelanlage geregelt ist.
Die Rampen müssen eine leicht variable Neigung an den Übergangspunkten zu den horizontalen Flächen aufweisen, um zu vermeiden, dass ein zu ausgeprägter Winkel entsteht, der Kontakt mit dem Unterboden der Fahrzeuge verursachen könnte; in der Regel werden solche Übergänge gemäß Bögen mit einem Radius von 30 Metern realisiert.
Wenn die Neigung der Rampe mehr als 10% beträgt (eine Neigung von bis zu 15% ist allgemein zulässig), ist es erforderlich, dass in den Endabschnitten, d.h. an den horizontalen Flächen, die Neigung auf die Hälfte reduziert wird, für eine horizontale Ausdehnung von etwa 4 m.
Eine weitere planerische Frage, die zu klären ist, betrifft die Wahl zwischen der „unterirdischen“ und der „oberirdischen“ Alternative.
Aus funktionaler Sicht bieten beide Arten von Tiefgaragen eine hohe Anzahl von Stellplätzen im Vergleich zu ebenerdigen Parkplätzen, da in diesen Fällen mehrere Ebenen genutzt werden können und somit, bei gleicher verfügbarer Grundfläche, der Platz für die Rampen verloren geht, aber vertikal eine deutlich größere Anzahl von Stellplätzen geschaffen wird.
Wie man einen Parkplatz entwirft | Render erstellt mit Edificius
Aus umwelt- und architektonischer Sicht hat das unterirdische Parken einen deutlich begrenzten Einfluss auf die Eingangs- und Ausgangsbereiche der Fahrzeuge, während das mehrstöckige Parken über der Erde sorgfältiger untersucht werden muss, da es sich um ein echtes neues Gebäude handelt, das für alle Bürger sichtbar ist und in die bestehende Bebauung integriert werden muss.
Die unterirdischen Garagen sind entscheidend, wenn es an freien Flächen an der Oberfläche mangelt und aus Gründen des Umwelteinflusses: Sie ermöglichen oft eine Optimierung der Oberflächenanordnung von Straßen oder Plätzen, unter denen die Garage realisiert wird, und im Falle von Parks oder Gebieten mit hohem Umweltwert können unterirdische Bauwerke errichtet werden, die die Oberflächenbedingungen praktisch unverändert lassen (System des blinden Grabens, mit dem normalerweise große Infrastrukturen im Untergrund von Städten wie U-Bahn-Systemen realisiert werden).
Die Errichtung einer unterirdischen Garage kann daher als ein Moment definiert werden, der die Realität an der Oberfläche des Ortes, an dem sie eingefügt wird, nicht verändert oder zumindest einen Moment der Neuorganisation und Wiederherstellung von Plätzen oder Straßen der Stadt darstellt.
Fazit
Die Planung von Parkplätzen ist immer eine Studie, die eigene funktionale und organisatorische Lösungen finden muss.
Ideal wäre es, die Parkplätze mit einem separaten Eingang und Ausgang zu organisieren und die Fahrspuren einseitig zu regeln, mit den folgenden Hinweisen zur Beschilderung für eine 6 Meter breite Manövrierbahn:
- den Boden mit unterbrochenen Linien zu kennzeichnen, um die zentrale Fahrspur der Fahrzeuge mit einer Breite von 3,00 Metern zu markieren, die es ermöglichen wird, das unregelmäßige Verhalten des Fahrens „gegen die Fahrtrichtung“ zu reduzieren oder zu beseitigen;
- an den Seiten bleiben zwei Spuren von jeweils 1,50 Metern, die folgende Funktionen haben werden:
- Schutzraum und bessere Sichtbarkeit zwischen den Fahrzeugen, die in der „zentralen Spur“ von 3 Metern fahren, und denen, die aus den Parkplätzen herausfahren;
- Raum für den Fußgängerverkehr (leider sind Parkplätze fast immer ohne die spezifischen Gehwege für den gesamten Fußgängerverkehr);
- nützlicher Raum für die Warenbeladung (ein verbreitetes Verhalten in Supermarktparkplätzen).
Diese Organisation des Parkens erleichtert das Verhalten aller Nutzer, erhöht die Sicherheit und reduziert die Probleme, insbesondere in großen Parkbereichen und zu Stoßzeiten.
Wie man einen Parkplatz plant: praktisches Beispiel
Das zu prüfende Projekt ist ein spezielles Projekt für ein mehrstöckiges Parkhaus.
Das Gebäude, das bis zu 600 Parkplätze beherbergen kann und sich über eine Fläche von etwa 13.200 m2 erstreckt, hat eine Struktur aus Stahlbeton, eine Struktur aus verzinktem Stahl und ist mit vertikalem Fichtenholz verkleidet, das in Winkel und Abstand variiert, um einen Ketteneffekt zu erzeugen.
Die Holzfassade ist mit augenförmigen Öffnungen versehen, die einen Blick auf die Stadt bieten, hinter denen neue Pflanzen wachsen, bis sie Dachgärten bilden.
Kleine visuelle Variationen wurden durch die Verwendung eines einzelnen Moduls aus laminiertem Fichtenholz geschaffen. Dies wird erreicht, indem das Tempo und der Winkel der Lamellen reguliert werden, indem man sich von den Fassaden entfernt, feste und leere Bereiche nutzt und Licht und Transparenz in das Gebäude integriert.
Diese Elemente schaffen dynamische und lebendige Fassaden, die dem Parkhaus ein starkes Bild innerhalb des urbanen Gewebes der Stadt verleihen.
Laden Sie das 3D-BIM-Modell des Parkplatzes herunter mit allen DWG-Zeichnungen
Beachten Sie auch, dass Sie das 3D-Modell des Projekts auch ohne Download auf Ihrem PC anzeigen können, indem Sie einen BIM-Viewer online verwenden. Sie müssen keine Anwendung herunterladen, klicken Sie einfach auf den Link des 3D-Modells, den wir Ihnen zur Verfügung gestellt habe, und dann auf das Bildschirm-Symbol neben der Datei, um mit der Navigation des Modells zu beginnen. Aus der 3D-Datei können Sie alle Pläne erhalten, die Sie benötigen (Grundrisse, Schnitte, Renderings usw.), indem Sie die entsprechenden Anwendungen des integrierten usBIM-Systems verwenden.
FAQ zum Projekt der Parkplätze
Was ist ein Parkplatz?
Ein Parkplatz ist ein speziell gestalteter Raum, der es den Straßenbenutzern ermöglicht, ihre Fahrzeuge sicher abzustellen. Er kann in städtischen Gebieten, in speziellen Einrichtungen oder in öffentlichen und privaten Räumen realisiert werden.
Was ist der Unterschied zwischen Parkplatz, Garage, Autogarage und Parkhaus?
Der Parkplatz ist ein Raum, der für das Abstellen mehrerer Fahrzeuge reserviert ist. Die Garage ist ein Raum, der für das Abstellen eines oder mehrerer Fahrzeuge vorgesehen ist, wobei die Bewegung vom Fahrer durchgeführt wird. Die Autogarage ist eine Einrichtung für mehrere Fahrzeuge, bei der die Bewegung von Personal durchgeführt wird. Das Parkhaus ist ein Gebäude, in dem die Bewegung durch automatische oder halbautomatische mechanische Systeme erfolgt.
Wie werden Parkplätze klassifiziert?
Parkplätze können nach Form (überdacht und offen), nach Funktion (Terminale, Umsteigeplätze, Rotationsparkplätze), nach Entwicklung (horizontal auf der Ebene oder vertikal mehrstöckig) und nach Technologie (Rampengaragen, spiralförmige Garagen, automatisierte oder halbautomatisierte Autosilos) klassifiziert werden.
Was sind die Mindestmaße eines Parkplatzes?
Im Durchschnitt misst ein Parkplatz etwa 5 m in der Länge und 2,50 m in der Breite. Für barrierefreie Stellplätze muss die Mindestbreite 3,20 m betragen, mit angemessenen seitlichen Abständen, um das Öffnen der Türen zu ermöglichen, und Rampen zur Verbindung bei Höhenunterschieden.
Welche Arten der Anordnung von Parkplätzen gibt es?
Die Haupttypen sind: Längsparkplatz (0°), Schrägparkplatz (90°) und geneigte Parkplätze (30°, 45°, 60°). Die Wahl hängt vom verfügbaren Raum und der erforderlichen Manövrierbarkeit ab.
Welche Materialien können für die Pflasterung von Parkplätzen verwendet werden?
Die am häufigsten verwendeten Materialien sind Asphalt, gestampfte Erde, behandelter Kies, Betonplatten, Pflastersteine und Stein- oder Betonplatten. Die Wahl hängt vom städtischen Kontext und dem erforderlichen Umwelteinfluss ab.
Welche Eigenschaften sollten die Rampen eines mehrstöckigen Parkplatzes haben?
Die Rampen sollten eine maximale Neigung von 20 %, eine Mindestbreite von 3 m für einseitigen Verkehr und 4,5 m für beidseitigen Verkehr haben. Spiralförmige Rampen müssen einen Mindestradius von 7 m für einseitigen und 8,25 m für beidseitigen Verkehr gewährleisten.
Was sind die effizientesten Planungsansätze für einen Parkplatz?
Aus Sicht der Flächennutzung sind mehrstöckige Parkplätze in der Höhe oder unterirdisch die effizientesten. Unterirdische Parkplätze haben einen geringeren Umwelteinfluss, während oberirdische mehr architektonische Aufmerksamkeit erfordern, um sich in das urbane Gewebe zu integrieren.
