Zwischendecke: Schichtaufbau und Materialmerkmale
Die richtigen Materialien und die passende Schichtung für die Planung von Zwischendecken mit optimalen strukturellen, energetischen und akustischen Leistungen
Die Zwischendecke ist eine horizontale Hülle, die zwei Innenräume des Gebäudes trennt, die zur gleichen Wohneinheit oder zu verschiedenen Einheiten gehören. Die Konfiguration und Schichtung können je nach Nutzung der umgrenzten Räume variieren.
Schauen wir uns an, aus welchen Schichten sie besteht, welche Dicken im Spiel sind und welche Hauptmerkmale sie aufweist.
- Dachgeschossdecke
- Speicherdecke
- Zwischendecke
- Zwischendecke
- Erdgeschossdecke
Schematische Darstellung der Zwischendecke
Schichtung der Zwischendecke
Die Schichtung und Dicke einer Zwischendecke können je nach Verwendung und Eigentum der Räume, den gewählten technologischen Lösungen und den gewünschten Leistungen variieren. Im Allgemeinen besteht die Schichtung einer Zwischendecke aus:
- Fußboden (die gängigsten sind Gres, Parkett, Terrakotta, Keramik, Harz);
- Ausgleichsmasse zur Lastverteilung;
- Begehbares Isolationsmaterial (kann in Einfamilienhäusern fehlen);
- Installationsebene;
- Wärmedämmung (wird verwendet, wenn die Zwischendecke eine Wärmeabgabeoberfläche ist, weil sie an unbeheizte Räume angrenzt und die vorgeschriebenen Übertragungswerte nicht einhält);
- Zwischendeckenstruktur (Träger, Hohlkörper usw.);
- Putz oder eine andere Deckschicht der Unterseite der Zwischendecke.
Bei Fußbodenheizungen werden die Heizpaneele unter der Ausgleichsmasse zur Lastverteilung platziert (in diesem Fall wird sie auch als wärmeleitende Ausgleichsmasse bezeichnet) und über der Isolierschicht, die die Wärmeverluste in die darunter liegenden Räume begrenzt. Lassen Sie uns diese Lösung genauer betrachten.
Zwischendecke mit Fußbodenheizung
Die richtige Schichtung der Zwischendecke mit Fußbodenheizung hängt von der Funktionalität aller Komponenten ab. Im Allgemeinen wird das Heizpaket über der abgeglichenen Ausgleichsmasse platziert, in der auch andere Installationen untergebracht sind (Wellrohre für die Elektroinstallation, Abwasserrohre, Wasserleitungen usw.).
In der Reihenfolge sind die zu berücksichtigenden Schichten neben der Dicke der strukturellen Zwischendecke:
- Bodenbelag: Auf einer Fußbodenheizung kann jeder Bodenbelag (Gres, Parkett, Terrakotta usw.) verlegt werden;
- Ausgleichsmasse zur Lastverteilung: Dicke von 3 cm (selbstnivellierende Schnelltrocknungstypen) bis 4,5 cm für traditionelle Lösungen;
- Heizschlange;
- Trägerschicht für die Heizschlange: kann vor Ort hergestellt oder vorgefertigt werden und trocken sein;
- Schutzschicht für die Isolierschicht: gegebenenfalls über dem Isoliermaterial platziert, um es vor dem Gießen der Ausgleichsmasse zu schützen;
- Wärmedämmung: unter den Heizpaneelen zu platzieren, um Wärmeverluste in die darunter liegenden Räume zu vermeiden. Die Dicke variiert je nach Art des darunter liegenden Raums (beheizt, unbeheizt) und beträgt im Allgemeinen zwischen 3 und 6 cm;
- Schalldämmung: Diese Schicht kann unabhängig sein oder mit der Wärmedämmschicht vorgekoppelt sein (mit einer Gummibasisfolie);
- Dampfsperre: je nach Art der Zwischendecke (Erdgeschoss, auf beheizter Zwischendecke usw.) und des Bodenbelags zu platzieren. Es ist zu beachten, dass ihre Funktion darin besteht, das Isoliermaterial vor Feuchtigkeit zu schützen, weshalb sie immer in der Nähe des Isoliermaterials und auf der dem Kondenswasser am stärksten ausgesetzten Seite platziert wird;
- Ausgleichsestrich, in dem die Anlagen (Elektro-, Sanitär- und Abwassersysteme usw.) untergebracht sind, mit einer Dicke von etwa 5-8 cm, eventuell mit losem Isoliermaterial (Kork, Perlit, Blähton usw.) aufgefüllt. Wenn die Dicke des Estrichs nicht ausreicht, kann man sich für eine „Rinne“ entscheiden, die entlang des Umfangs der Wände verläuft, in denen die Systeme untergebracht sind, und die sich nicht mit dem Fußbodenheizungspaket überschneidet.
Merkmale des Fußbodens
Der Fußboden ist die letzte Schicht der Zwischendecke, die Oberflächenschicht, und derzeit gibt es viele innovative Arten von Innenböden. Die innovativsten umfassen große Formate (sogar 300 x 150), sehr geringe Dicken (3,5 mm), leichte, flexible und widerstandsfähige Materialien dank der Verstärkung mit Glasfasern. Es fehlen jedoch nicht die Trends, die zur Wiederentdeckung traditioneller Materialien wie Zementfliesen, Terrazzo, Majolika usw. neigen.
Die Auswahl umfasst Böden:
- Keramik
- Monoporosa;
- Bikottura;
- Terrakotta;
- Gres;
- Clinker;
- Majolika;
- Monoporosa Rot;
- Monoporosa Hell.
- Naturstein
- Marmor;
- Granit;
- Travertin;
- Stein
- Vulkanisch;
- Kalkstein;
- Sedimentär;
- Holz
- Ahorn;
- Eiche;
- Kirsche;
- Esche;
- Teak;
- Nussbaum;
- Elastische Beläge
- Gummi;
- Vinyl;
- Linoleum;
- Harz;
- Mikrozement
- Graniglie;
- Geschlagen
- Kerlite;
- usw.
Unabhängig von der gewählten Art muss ein Boden, um den Normen zu entsprechen, die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Abriebfestigkeit: mechanische Oberflächenbeständigkeit;
- Chemikalienbeständigkeit: Widerstand des Materials gegen chemische Angriffe durch Lebensmittel, Reinigungsmittel, verschiedene Flüssigkeiten;
- Hygiene: die Fähigkeit, Oberflächen effektiv zu reinigen, um sie von Schmutz, Keimen und Bakterien zu befreien;
- Lichtbeständigkeit: einige Materialien ändern ihre Farbe oder können verblassen oder vergilben, wenn sie längere Zeit Sonnen- oder Kunstlicht ausgesetzt sind;
- Feuerbeständigkeit: die Fähigkeit eines Materials, einer Flamme standzuhalten.
Dicke der Zwischendecke
Die Dicke der Zwischendecke hängt insbesondere von zwei Variablen ab:
- der Struktur;
- den funktionalen Schichten.
Um die Dicke des strukturellen Teils zu berechnen, ist die Verwendung einer Software für die Strukturberechnung erforderlich. Im Allgemeinen variiert die Dicke des strukturellen Teils je nach Spannweite des betreffenden Zwischendeckens, der Bauart (Beton, Stahl, Holz usw.), der Materialfestigkeit, den im Projekt vorgesehenen Lasten (zufällig, permanent usw.), den gesetzlichen Vorschriften usw.
Die Dicke der funktionalen Schichten hängt wiederum von der Art der Schichten ab, die sie bilden. Insbesondere vom Untergrund, von der Anwesenheit der Isolierschicht, von den zu beherbergenden Installationen, von den zu überwindenden Höhenunterschieden usw.
Daher kann die Dicke der Zwischendecke nicht eindeutig festgelegt werden.
Nach Festlegung der Projektstärke der Zwischendecke können Sie mit der grafischen Darstellung und der 3D-Modellierung fortfahren, die für erforderlich sind:
- die Ausarbeitung des architektonischen Projekts;
- die strukturelle Berechnung der Zwischendecke;
- Energiezertifizierungen und -prüfungen.
Insbesondere zur Darstellung aller Schichten einer Zwischendecke und zur automatischen Erstellung von Legenden und Diagrammen mit allen Schichten und entsprechenden Dicken können Sie eine BIM-Architekturplanungssoftware verwenden. Praktisch erstellen Sie das 3D-Modell des gesamten Gebäudes, weisen eine Schichtung der Zwischendecke zu, indem Sie sie neu erstellen oder eine bereits in der Bibliothek vorhandene ändern. Das BIM-Modell, das alle Informationen zu den Materialien enthält, kann im IFC-Format exportiert und auch als Energiemodell für die Übertragungsberechnung, Energieprüfungen usw. oder für strukturelle Berechnungen und Prüfungen verwendet werden, mit einer Software für die Tragwerksplanung.
Unterboden
Der Unterboden ist die Schicht, die auf den strukturellen Teil der Zwischendecke folgt und dient zur Nivellierung von Unebenheiten des Bodens, zur Aufnahme und zum Schutz von Installationen, zur Wärme- und Schalldämmung.
Die Dicke des Unterbodens variiert je nach Art und Menge der Rohre, die er aufnimmt. Oft wird der Unterboden mit leichtem vorgemischtem Material hergestellt. Die Vorteile sind vielfältig, um das Gewicht zu begrenzen und nicht übermäßig auf die Struktur der Zwischendecke zu lasten. Diese Aufmerksamkeit ist besonders bei Restaurierungsarbeiten an historischen Gebäuden, aber auch bei Renovierungen erforderlich, wenn unvorhergesehene Lasten vermieden werden müssen, die nicht in der strukturellen Berechnung berücksichtigt wurden. Darüber hinaus verbessert die Verwendung eines porösen Materials die isolierenden Eigenschaften und die akustische Leistung der Zwischendecke.
Der Unterboden kann einschichtig oder zweischichtig sein, wenn isolierendes oder leichtes Material enthalten ist.
Ein zweischichtiger Unterboden, der gute thermisch-akustische Leistungen gewährleistet, bestehend aus einer Isolier-/Leicht-/Ausgleichsschicht, einem Trittschallmatte und einem Ausgleichsmörtel, benötigt eine ideale Dicke von 12 bis 18 cm.
Schalldämmung
Schallwellen breiten sich in einer Gebäudestruktur sehr leicht aus. Um die je nach Verwendungszweck des Gebäudes maximal zulässigen Trittschallpegel zu gewährleisten, ist es wichtig, dass auch die Zwischenböden, wie Trennwände und vertikale Abschlüsse, dazu beitragen.
Die Systeme zur Vermeidung der Trittschallausbreitung sind vielfältig, darunter:
- Verwendung eines elastischen Bodenbelags (z. B. Teppich, Gummi, Vinyl) oder von elastischen Matten, die die Stoßenergie beim Aufprall reduzieren und sowohl auf der Zwischendecke als auch unter den Trennwänden platziert werden müssen;
- Verwendung von Techniken und Materialien, die die Vibration blockieren und ihre Ausbreitung verhindern (schwimmender Bodenbelag), indem die Kontinuität der Struktur unterbrochen wird;
- Einbau einer abgehängten Decke mit schwingungsdämpfenden Haken und Gipskartonwänden. Diese Technik isoliert nur den Bereich unter der abgehängten Decke vom Lärm.
