Aislamiento térmico interior: ventajas y desventajas
El aislamiento térmico interior consiste en colocar una capa de material aislante en las partes internas del edificio. Descubre los tipos y ventajas
En los últimos años, la atención hacia la eficiencia energética de los edificios ha crecido de manera significativa, impulsando a profesionales de la construcción como contratistas, arquitectos e ingenieros a buscar soluciones innovadoras para mejorar el aislamiento térmico de los edificios.
Hoy en día, cuando se habla de aislamiento térmico, especialmente de revestimiento térmico, se piensa inmediatamente en el exterior. Este es un método ciertamente eficaz, especialmente cuando se hace en continuidad para cubrir todas las superficies de dispersión.
Pero ¿qué hacer cuando por restricciones urbanísticas, condominales o técnicas no se puede aplicar el aislamiento en el exterior de un apartamento o un edificio?
En estos casos, el revestimiento térmico interior representa una solución eficaz y conveniente para reducir las pérdidas de calor y mejorar el confort habitacional.
Con este artículo entenderemos mejor de qué se trata y cuáles son los beneficios y los problemas asociados con su uso.
Aislamiento térmico interno
- ¿Qué es el aislamiento térmico interior?
- Comparación entre el aislamiento interno y externo de las paredes: rendimiento y costos
- Cómo elegir el aislamiento interno de paredes más adecuado para tu proyecto
- Tipos de aislamiento térmico interno
- ¿Cuáles son los materiales más utilizados para el aislamiento térmico interno?
- Cómo maximizar la eficiencia térmica con un correcto diseño del aislamiento
- Pros y contras del aislamiento térmico interno
- Utilizar herramientas BIM para planificar y simular el aislamiento interno de las paredes
- FAQ sobre el revestimiento térmico interno
Aplicar un aislamiento térmico interior consiste en colocar una capa de material aislante, de grosor variable, en las superficies verticales, horizontales u oblicuas internas de un edificio. Esto tiene como finalidad mejorar su comportamiento térmico, reducir las pérdidas de calor y, mediante un menor uso de los sistemas de calefacción, disminuir los costes en la factura de energía.
Generalmente se opta por esta solución técnica cuando:
- no es posible intervenir en las superficies exteriores del edificio, colocando allí una capa adecuada de aislamiento térmico. Esto puede ser debido a la presencia de restricciones arquitectónicas y paisajísticas, para fachadas de especial valor, restricciones urbanísticas si nos encontramos, por ejemplo, en un centro histórico o restricciones de condominio si no hay acuerdo con los demás propietarios para llevar a cabo la rehabilitación de todos los pisos del edificio;
- el edificio objeto de intervención está adyacente a otras construcciones o presenta espacios exteriores reducidos que no permiten un fácil desarrollo de trabajos externos y la instalación de andamios;
- las paredes exteriores están ventiladas o presentan revestimientos cuya eliminación resulta difícil.
Naturalmente, la realización del aislamiento interno es un trabajo muy delicado que debe llevarse a cabo con criterio, utilizando técnicas y materiales adecuados. Todo esto para mantener condiciones óptimas de confort térmico en el interior de los ambientes.
Las diferencias no solo se refieren a la eficacia general del sistema, sino también al impacto en los costos, en los plazos y en la compatibilidad con el contexto edilicio. Comprender estos elementos permite elegir la solución más adecuada a las necesidades reales del proyecto.
Desde el punto de vista del rendimiento, el aislamiento externo sigue siendo generalmente la solución más eficiente, ya que envuelve el edificio en una única capa continua, reduciendo significativamente los puentes térmicos y mejorando el comportamiento del envolvente tanto en invierno como en verano. Por el contrario, el sistema de aislamiento térmico interno actúa exclusivamente en el lado interno de los muros y, aunque garantiza un buen incremento del confort, puede resultar menos eficiente en situaciones donde la continuidad del aislamiento no está garantizada, como en presencia de forjados y paredes divisorias que interrumpen la superficie aislada.
La elección entre una solución interna o externa también está influenciada por la naturaleza del edificio. El sistema de aislamiento externo es a menudo preferido en intervenciones sobre edificios independientes o construcciones con fachadas fácilmente accesibles. Sin embargo, resulta impracticable cuando la fachada está sujeta a protecciones arquitectónicas o cuando el inmueble forma parte de un condominio en el que no es posible intervenir en las partes comunes. En estos casos, el aislamiento interno se convierte en una solución estratégica para mejorar el rendimiento energético sin modificar la apariencia de la fachada.
Desde el punto de vista económico, el sistema de aislamiento interno suele ser generalmente más conveniente que el externo, tanto por los menores costos de los sistemas aislantes aplicados internamente, como por la ausencia de obras auxiliares como andamios o dispositivos de seguridad en altura. Sin embargo, la evaluación económica también debe considerar posibles reducciones de superficie útil y las intervenciones necesarias para limitar el riesgo de condensación intersticial, un aspecto crítico que debe gestionarse a través de un diseño cuidadoso.
El sistema de aislamiento térmico interno, aunque representa una solución efectiva en muchos contextos, debe ser seleccionado con conciencia para garantizar un rendimiento adecuado y durabilidad en el tiempo.
La primera evaluación se refiere a la tipología de la mampostería existente. Las paredes de ladrillo, piedra o hormigón presentan comportamientos diferentes en relación con la capacidad de acumulación térmica y la tendencia a formar condensaciones dentro de las capas. Esto incide directamente en la elección del material aislante: los sistemas transpirables e higroscópicos son preferibles en mamposterías históricas o muy densas, mientras que los materiales con alta resistencia térmica y bajo espesor son más indicados en intervenciones donde el espacio interno es limitado.
Otro aspecto decisivo es el nivel de confort que se desea obtener. En zonas climáticas frías, es fundamental optar por materiales con valores de conductividad muy bajos, mientras que en áreas caracterizadas por fuertes oscilaciones térmicas puede ser útil considerar sistemas que compensen la reducción de la masa interna, contribuyendo a mejorar el desfase estival. La elección del aislante también influye en la gestión de la humedad: algunos materiales ofrecen una mejor regulación higrométrica, mientras que otros requieren membranas o barreras de vapor cuidadosamente diseñadas para evitar fenómenos de condensación intersticial.
También la logística de la obra juega un papel importante. Los aislantes en paneles rígidos son más rápidos de instalar y ofrecen precisión dimensional, mientras que los de paneles flexibles o en mantas se adaptan mejor a las irregularidades de la mampostería, reduciendo el riesgo de vacíos de aire no controlados. La elección del sistema también influye en el tiempo de colocación y en la necesidad de intervenir en instalaciones, revestimientos o elementos arquitectónicos existentes.
Para obtener una evaluación realmente precisa, la integración con software BIM para la rehabilitación energética resulta particularmente útil. A través de modelos digitales es posible analizar el grosor óptimo del aislante, verificar la compatibilidad con los otros elementos edilicios, simular el comportamiento termo-higrométrico de la pared y estimar con precisión los costos de la intervención. Este enfoque permite identificar la solución más adecuada no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista económico y de gestión.
En cuanto al aislamiento térmico interno, se pueden identificar tres tipos:
- en seco;
- con paneles;
- en espuma.
1. Aislamiento interno en seco
El aislamiento interno en seco se realiza mediante la colocación de una pared en seco directamente sobre la superficie interna. Una de las soluciones más comúnmente adoptadas implica la construcción de estructuras en metal (con perfiles típicos en U y C) entre las cuales se pueden insertar diferentes tipos de aislante. La contra pared así realizada suele completarse con una capa impermeabilizante y luego con paneles de yeso que terminan y alisan la estructura.
Este tipo de aislamiento es poco recomendado para espacios interiores estrechos, porque el grosor de la estructura, que puede alcanzar incluso más de 10 cm, conlleva una notable reducción del volumen útil del edificio.
2. Aislamiento interno con paneles
El aislamiento interno con paneles implica la adherencia de paneles compuestos por materiales de baja conductividad directamente a las paredes o los suelos a aislar, naturalmente desde el lado interno. A menudo, ni siquiera es necesario cubrir estos paneles con paneles de yeso, ya que pueden ser directamente atornillados y luego acabados con malla, enlucido, estuco y pintura. Para realizar el aislamiento con paneles, generalmente se prefieren materiales rígidos.
3. Aislamiento interno con espuma
El aislamiento interno con espuma se realiza generalmente cuando se trata de un edificio con mampostería externa de cavidades. En particular, cuando el aislamiento se insufla dentro de las paredes, se habla de aislamiento en cámara. La pared de cavidad, comúnmente conocida como «de caja» o «de hueco», es una estructura que presenta una cámara de aire entre el revestimiento externo y el interno. La cámara de aire no ventilada actúa como una capa aislante y también tiene la doble función de impedir el paso de la humedad al interior del edificio.
La inserción del aislamiento en espuma a través del insuflado a menudo se realiza practicando agujeros en la pared, por lo que resulta parcialmente invasivo. Es importante, además, asegurar la inserción completa de la espuma en la cavidad para garantizar la eficacia del aislamiento.
Tipologías de revestimiento térmico interno
Para el aislamiento térmico interno, se pueden utilizar una multitud de materiales aislantes, ya sean naturales, minerales o sintéticos. Por lo general, la elección está influenciada por el tipo de intervención que se realiza. Por ejemplo:
- Para un aislamiento en seco, se utiliza comúnmente la lana de roca o de vidrio, que aleja el moho y la humedad y también aísla acústicamente;
- por otro laso, si se elige el aislamiento con paneles, es excelente el uso de paneles de corcho. Este material es natural, sostenible y renovable, y resulta ser un excelente antihumedad y anti condensación ya que es altamente permeable. Entre los materiales más utilizados también se encuentran el poliestireno y el poliuretano expandido;
- en cambio, si se realiza un aislamiento con espuma, generalmente se utilizan materiales inicialmente líquidos como la resina de poliuretano, la resina ureica o la formo-fenólica.
Los mejores materiales aislantes para paredes interiores de mampostería maciza
No existe un material universal: cada solución debe ser evaluada en función de las características de la mampostería, de las condiciones climáticas y de los objetivos de confort y ahorro energético.
Entre los materiales más utilizados destacan los paneles de lana mineral, tanto de roca como de vidrio, que ofrecen buenas prestaciones térmicas y acústicas, alta transpirabilidad y resistencia al fuego. Su estructura fibrosa permite limitar los puentes térmicos y adaptarse fácilmente a paredes irregulares, haciéndolos particularmente adecuados también para intervenciones de rehabilitación en edificios históricos.
Los materiales aislantes naturales, como el corcho, la madera comprimida o la fibra de madera, están ganando cada vez más espacio gracias a su sostenibilidad y a sus excelentes propiedades termo-higrométricas. Estos materiales, aunque a menudo requieren un grosor ligeramente mayor en comparación con los aislantes sintéticos, contribuyen a regular la humedad interna, reduciendo el riesgo de condensación y de formación de moho en las paredes.
Para intervenciones en las que el espacio interno es limitado, los paneles de poliestireno expandido o extruido ofrecen un alto valor de aislamiento con grosores reducidos. Sin embargo, su baja transpirabilidad requiere una atención especial a la ventilación de la pared y a la posible integración con membranas de vapor, especialmente en presencia de mampostería de ladrillo o piedra maciza.
Otra solución innovadora está representada por los materiales aerogel, caracterizados por una conductividad térmica extremadamente baja, que permite obtener altas prestaciones aislantes con grosores mínimos. Esta tecnología, aunque más costosa, es particularmente útil en intervenciones de rehabilitación en edificios protegidos o en espacios donde cada centímetro de superficie interna es valioso.
Materiales para el aislamiento térmico a capa
Maximizar la eficiencia térmica de un revestimiento térmico interno no significa solo elegir un buen material aislante, sino diseñar con atención todo el sistema, considerando las características de la mampostería, las instalaciones existentes y las condiciones climáticas locales. Un diseño cuidadoso permite obtener confort, reducir el consumo energético y prevenir problemas de condensación o puentes térmicos.
El primer paso consiste en el análisis térmico de la pared existente, evaluando la conductividad de los materiales, la presencia de puentes térmicos y la capacidad de acumulación de la mampostería. Este análisis permite dimensionar correctamente el grosor del revestimiento térmico interno y seleccionar materiales que ofrezcan el equilibrio adecuado entre aislamiento y transpirabilidad, evitando soluciones excesivamente rígidas o poco eficientes.
El diseño también debe incluir la coordinación con instalaciones y revestimientos internos. La posición de radiadores, tomas eléctricas o instalaciones en la pared influye en la continuidad del aislante, y la estratigrafía debe definirse de manera que minimice posibles dispersiones o interrupciones. En muchos casos, la integración con sistemas radiantes o ventilación mecánica controlada puede contribuir a optimizar aún más el rendimiento térmico general.
Otro aspecto fundamental es la prevención de puentes térmicos, que pueden comprometer incluso el mejor aislamiento. El diseño debe prever soluciones específicas para ángulos, uniones con losas y esquinas, evitando interrupciones en el revestimiento térmico interno que puedan crear zonas de enfriamiento o condensación.
Te recomiendo leer los siguientes artículos de profundización para entender mejor también algunos tipos de intervención:
- ¿Qué es el aislamiento del techo de madera? Descubre las ventajas
- Aislamiento intradós de suelo: técnicas y materiales
La instalación del aislamiento térmico en el interior de la vivienda presenta, obviamente, ventajas y desventajas.
Ventajas
Entre los principales beneficios que podemos mencionar están:
- la reducción del consumo energético con el consiguiente ahorro económico en la factura;
- un mejor confort habitacional gracias a una excelente aislación térmica;
- la mejora de la clase energética de la vivienda;
- una revalorización del inmueble en el mercado cuando pasa de una clase energética inferior a una más alta.
Es importante tener en cuenta que la instalación de un aislamiento interno es, por sí sola, una intervención fácil de realizar, ya que no requiere la solicitud de títulos habilitantes, el inicio de procedimientos de construcción y la espera de autorizaciones. Además, presenta costes totales considerablemente inferiores en comparación con la realización de un revestimiento externo. Por otro lado, tiene la ventaja de poder ser realizado en habitaciones individuales de un edificio.
El aislamiento térmico interno también actúa, entre otras cosas, en el aislamiento acústico, garantizando un mayor confort habitacional.
Desventajas
Por otro lado, el aislamiento térmico interno es una intervención delicada. En general, es menos eficiente que el revestimiento externo y es una solución menos efectiva en la gestión de los puentes térmicos (es decir, aquellos puntos de discontinuidad donde se manifiestan desviaciones del flujo térmico). Además, reduce el espacio habitable interno.
Es importante tener en cuenta también que algunas tipologías de aislamiento interno pueden incluso favorecer la formación de condensación intersticial entre la capa aislante y la pared existente. La colocación de algunos tipos de paneles o la inserción del aislante en ambientes muy húmedos como los baños lleva, de hecho, a la formación de moho.
Se comprende, por lo tanto, cómo el correcto diseño del aislamiento térmico de un edificio es una fase crucial para garantizar resultados óptimos en términos de eficiencia energética y confort habitacional. Antes de proceder con la instalación del aislamiento térmico interno, es fundamental realizar un análisis detallado del proyecto de construcción.
Con el fin de garantizar un correcto aislamiento interno, es indispensable analizar cuidadosamente la estructura del edificio para identificar la condición de instalación más adecuada y el tipo de material a utilizar que pueda constituir la mejor solución de diseño. De hecho, es esencial tener en cuenta una multitud de parámetros, siendo el más importante la conductividad térmica del material aislante.
Por lo tanto, la elección del tipo de aislamiento se basa en análisis y estudios conscientes, en simulaciones confiables y en diseños térmicos óptimos que evitarán problemas futuros en los edificios.
La integración del BIM en el diseño del aislamiento interno de las paredes permite abordar el revestimiento térmico no como una simple capa adicional, sino como un componente informativo plenamente integrado dentro del sistema edificio-instalación. El modelo digital permite definir con precisión la estratigrafía existente, los materiales propuestos, las propiedades termo-higrométricas y la interacción con todos los elementos que caracterizan el ambiente interno. Este enfoque evita aproximaciones y garantiza un diseño consciente desde las primeras fases.
Una de las principales ventajas es la posibilidad de trabajar en un entorno coordinado, donde cada modificación – por ejemplo, el grosor del aislante, el tipo de panel o la posición de un contramarco – es inmediatamente captada por todas las disciplinas involucradas. De este modo, se reduce drásticamente el riesgo de interferencias con canalizaciones, cuadros eléctricos, sistemas de climatización, sistemas radiantes o mobiliario fijo. El BIM también permite identificar con precisión los espacios internos y evaluar el impacto de la intervención en la habitabilidad de los espacios, un aspecto particularmente relevante en las reformas y en contextos residenciales de pequeñas dimensiones.
Gracias al uso de simulaciones avanzadas integradas en el modelo o conectadas a través de plug-ins dedicados, el diseñador puede prever el comportamiento dinámico de la pared aislada a lo largo del año. Es posible analizar la migración del vapor, identificar a tiempo posibles críticas relacionadas con la condensación intersticial y definir la solución más efectiva para eliminarlas. De igual manera, la modelación permite estudiar la distribución de las temperaturas superficiales, resaltar los puentes térmicos y verificar de antemano el incremento real de confort termo-higrométrico que se puede obtener.
El BIM también permite realizar análisis comparativos en tiempos muy rápidos: comparando materiales con diferente conductividad, densidad, transpirabilidad e inercia, el diseñador obtiene una evaluación clara de la eficiencia del sistema. Esta metodología ofrece, por tanto, un apoyo decisional concreto, útil para elegir la configuración de rendimiento más adecuada al contexto, al uso del edificio y a los objetivos de ahorro energético.
Un punto adicional de fortaleza es la conexión directa entre el modelo informativo y el cómputo métrico estimativo. La extracción automática de las cantidades reduce notablemente los errores y permite evaluar con precisión los costos de la intervención, actualizándolos en tiempo real al variar las soluciones de diseño. Al mismo tiempo, la programación de la colocación y la gestión de los suministros se vuelven más fiables, gracias a la posibilidad de generar tablas ejecutivas y ciclos de trabajo perfectamente coordinados.
Finalmente, el BIM garantiza una ventaja también en la fase post-operam: asociar al aislamiento interno fichas técnicas, certificaciones, datos de rendimiento e indicaciones de mantenimiento permite construir un gemelo digital actualizado del edificio. Este patrimonio informativo es fundamental tanto para verificar los reales beneficios energéticos como para programar posibles intervenciones futuras, haciendo que todo el ciclo de vida de la obra sea más eficiente y sostenible.
¿Qué es el revestimiento térmico interno?
El revestimiento térmico interno consiste en aplicar una capa de material aislante, con un grosor variable, sobre las superficies internas verticales, horizontales o inclinadas de un edificio. Esta solución mejora el comportamiento térmico de la estructura reduciendo las pérdidas y permitiendo un menor uso de los sistemas de calefacción o refrigeración, con el consiguiente ahorro energético. El aislamiento interno se elige principalmente cuando no es posible intervenir en las fachadas externas debido a restricciones arquitectónicas, paisajísticas, urbanísticas, condominiales, o cuando las condiciones logísticas impiden la instalación de andamios o la realización de trabajos externos.
¿Cuándo es preferible elegir el aislamiento interno en lugar del externo?
El aislamiento interno es preferible cuando no es posible intervenir en el exterior del edificio, por ejemplo, en presencia de fachadas históricas protegidas, regulaciones urbanísticas restrictivas, oposición condominial o falta de espacio para instalar andamios. También es indicado cuando el edificio está adyacente a otras construcciones o presenta superficies externas ventiladas o revestidas con materiales difíciles de remover. Aunque es menos eficiente que el aislamiento externo en términos de eliminación de puentes térmicos, el revestimiento interno representa una solución estratégica y conveniente para mejorar el confort habitacional sin modificar la apariencia del edificio.
¿Cuáles son las diferencias entre el aislamiento interno y externo de las paredes?
El aislamiento externo generalmente garantiza un rendimiento superior porque envuelve todo el edificio en una capa continua, eliminando los puentes térmicos y mejorando el comportamiento del envolvente en todas las estaciones. El aislamiento interno, en cambio, actúa solo sobre la parte interna de las paredes y puede resultar menos efectivo cuando no es posible asegurar la continuidad de la capa aislante, como en el caso de interrupciones debidas a forjados o paredes divisorias. Desde el punto de vista económico, el aislamiento interno es más conveniente ya que no requiere andamios ni obras externas, pero implica una reducción de la superficie útil y requiere atención especial para evitar fenómenos de condensación intersticial.
¿Cómo elegir el sistema de aislamiento interno más adecuado?
La elección del sistema de aislamiento interno depende de varios factores, incluyendo el tipo de mampostería existente, el espacio disponible, las condiciones climáticas y el nivel de confort deseado. Para mamposterías históricas o muy densas se prefieren materiales transpirables e higroscópicos, mientras que cuando el espacio es limitado es mejor recurrir a aislantes de alta resistencia térmica con grosores reducidos. También es importante evaluar el comportamiento termo-higrométrico de la pared y la gestión de la humedad, eligiendo materiales que eviten la formación de condensación. La logística del sitio de construcción influye en la elección: los paneles rígidos garantizan precisión y rapidez, mientras que los flexibles se adaptan mejor a superficies irregulares.
¿Cuáles son los principales tipos de revestimiento térmico interno?
Los principales tipos de revestimiento térmico interno son tres: (1) aislamiento en seco, realizado mediante una pared de contraparte sobre estructura metálica con aislante insertado entre los montantes, revestida con paneles de yeso; (2) aislamiento en paneles, obtenido pegando paneles aislantes directamente sobre la superficie interna de la pared, posteriormente enlucidos y acabados; (3) aislamiento en espuma, típico de las mamposterías de caja vacía, realizado mediante insuflación de materiales expansivos en los espacios existentes.
¿Qué materiales se utilizan más para el aislamiento térmico interno?
Para el aislamiento térmico interno se utilizan materiales naturales, minerales o sintéticos. Entre los minerales son comunes la lana de roca y la lana de vidrio, ideales para sistemas en seco gracias a su transpirabilidad y resistencia a la humedad. Para los paneles se utilizan mucho el corcho, poliestireno y poliuretano, cada uno con propiedades aislantes e higrométricas diferentes. Para la insuflación en espacios se emplean espumas como resina poliuretánica, urea o fenólica-formaldehído. La elección del material depende de la mampostería, del espacio disponible, del clima y de los objetivos de confort térmico.
¿Qué materiales se recomiendan para paredes internas de mampostería maciza?
Para las paredes internas de mampostería maciza se utilizan a menudo paneles de lana mineral, que ofrecen buenas prestaciones térmicas y acústicas y garantizan alta transpirabilidad. Materiales naturales como el corcho, fibra de madera o paneles de madera comprimida son valorados por su sostenibilidad y capacidad para regular la humedad. En caso de espacios limitados se pueden utilizar paneles de poliestireno, que tienen altas prestaciones con grosores reducidos, prestando atención a la transpirabilidad. Para necesidades particulares están disponibles paneles de aerogel, altamente eficientes incluso con grosores mínimos.
¿Cómo maximizar la eficiencia del aislamiento térmico interno?
Para maximizar la eficiencia del aislamiento interno es necesario diseñar toda la estratificación teniendo en cuenta la mampostería existente, la presencia de instalaciones y las condiciones climáticas. Es fundamental analizar la conductividad de los materiales, verificar la presencia de puentes térmicos y evaluar la capacidad de acumulación térmica. Se debe garantizar la continuidad de la capa aislante, gestionar correctamente el vapor a través de barreras o membranas y coordinar el proyecto con las instalaciones. El objetivo es evitar dispersión, condensación y reducciones excesivas de la masa interna, manteniendo un alto rendimiento tanto en invierno como en verano.
¿Cuáles son los pros y los contras del aislamiento térmico interno?
Entre las principales ventajas del aislamiento interno se encuentran la reducción del consumo energético, la mejora del confort habitacional, el aumento de la clase energética del edificio, la revalorización inmobiliaria, la simplicidad de realización y los costos inferiores en comparación con el revestimiento exterior. Además, no requiere permisos de construcción y puede realizarse incluso solo en ambientes individuales. Entre las desventajas se incluyen la menor eficacia en la gestión de puentes térmicos, la reducción de la superficie transitable, el riesgo de condensación intersticial y la posibilidad de desarrollar moho si el sistema no está diseñado correctamente.
¿Por qué es importante un correcto diseño del aislamiento interno?
Un diseño preciso es esencial para garantizar un alto rendimiento térmico, evitar puentes térmicos y prevenir la formación de condensación intersticial. Analizar la estratificación de la pared, evaluar la conductividad de los materiales, simular el comportamiento termo-higrométrico y verificar la compatibilidad con instalaciones y geometrías internas permite evitar problemas como moho, degradación de materiales e ineficiencias energéticas. Un diseño insuficiente puede comprometer el resultado final, causando costos adicionales y reducción del confort habitacional.
¿Qué herramientas usar para diseñar correctamente el aislamiento interno?
Muchos técnicos utilizan software dedicados para el cálculo de la transmitancia y la verificación de la condensación intersticial, que permiten modelar la estratificación de la pared con materiales reales, simular el comportamiento térmico del envolvente, verificar el riesgo de condensación y exportar el diagrama de Glaser. El uso de estas herramientas permite tomar decisiones de diseño basadas en análisis fiables y simulaciones precisas.
¿Cómo puede el BIM mejorar el diseño del aislamiento interno?
El uso del BIM permite integrar en el modelo digital la estratificación de la pared, las propiedades termo-higrométricas de los materiales y la interacción con instalaciones y componentes de construcción. Cada modificación se actualiza automáticamente en todas las disciplinas, reduciendo errores e interferencias. El BIM también permite simular el comportamiento de la pared durante el año, analizar la condensación y los puentes térmicos, comparar diferentes soluciones aislantes, extraer cómputos métricos automáticos y coordinar tiempos y modos de colocación. Finalmente, permite construir un gemelo digital útil para el mantenimiento futuro y la verificación del rendimiento energético real.
