BIM file: los principales formatos BIM para el diseño
Los archivos BIM son formatos que contienen modelos 3D con varios tipos de información (costes, tiempo, propiedades térmicas, etc.). Te mostramos los principales formatos y cómo visualizarlos
La industria AECO se está moviendo rápidamente hacia la implementación del BIM, reemplazando progresivamente los archivos CAD con diferentes formatos de archivos BIM.
El BIM (Building Infomation Modeling) es una metodología que te permite crear el modelo 3D de la construcción pero también gestionar toda la información asociada a la misma (costes, tiempo, propiedades térmicas, acústicas y más). Por tanto, los archivos BIM, a diferencia de los archivos CAD, deben permitirte ir más allá del 3D, permitiéndote visualizar toda la otra información del proyecto.
Para visualizar este tipo de archivos, puedes utilizar un Visor BIM que también te permitirá gestionar mejor incluso archivos BIM de gran tamaño.
CAD y BIM file: ¿Cuál es la principal diferencia?
El CAD (Computer Aided Design) es el diseño asistido por la computadora y se refiere al uso de tecnología informática para generar archivos 2D y 3D que contienen esencialmente líneas y polilíneas. Este reemplaza efectivamente los procesos tradicionales de dibujo a mano con procesos automatizados capaces de crear proyectos más rápidos y de mayor calidad. Los formatos de archivo CAD más populares son:
DWG:
Este formato es aceptado casi universalmente por la mayoría de los programas de visualización/modelado y es editable por cualquier programa basado en CAD (Autodesk AutoCAD, Graphisoft ArchiCAD, Bentley MicroStation, ACCA Edificius y Nemetschek Allplan)
DXF:
Este es un formato muy similar al DWG pero puede ser un poco más grande en tamaño. Es un formato comúnmente aceptado en la mayoría de las plataformas.
El CAD ha sido superado progresivamente por el BIM, ya que el BIM ofrece a los arquitectos, contratistas e ingenieros, la capacidad de trabajar juntos durante el proyecto, utilizando la misma base de datos y el mismo modelo de construcción. La diferencia entre CAD y BIM, por tanto, no consiste simplemente en el modelado 3D, sino en una nueva forma de entender el diseño y la ejecución de la construcción.
Con el BIM, de hecho, vamos más allá del 3D y creamos un modelo digital de la estructura, interdisciplinario y compartido que contiene datos sobre geometría, materiales, estructura portante, características térmicas y rendimiento energético, sistemas, costes, seguridad, mantenimiento.
Con el uso cada vez mayor de la metodología BIM en el mundo de la construcción, el uso de diferentes formatos de archivos BIM es cada vez más frecuente entre los profesionales.
¿Qué son los BIM file?
Los BIM file son formatos de archivo capaces de contener modelos ricos en información, compartidos entre los diferentes profesionales involucrados en el diseño y la construcción.
Hay muchas formas de administrar los datos en un flujo de trabajo BIM y, como resultado, se pueden usar varios formatos de archivo diferentes. La variedad de formatos está íntimamente ligada a las herramientas y plataformas utilizadas en un proceso BIM, a la finalidad y al nivel de detalle de la información contenida.
Los formatos de archivo BIM se dividen en formatos de archivo propietarios y no propietarios.
Formato de archivo BIM: formatos propietarios y formatos abiertos
Los formatos de archivo propietarios solo son legibles por su software y por otros programas informáticos permitidos. Este uso de formatos propietarios puede dificultar la interoperabilidad, si los miembros del equipo del proyecto usan diferentes tipos de software. Entre los principales formatos propietarios tenemos:
RVT:
Este es el formato propietario de Autodesk para archivos de Revit y solo se puede abrir con Revit. Se utiliza para diseñar y documentar estructuras de edificios, planimetrias, paredes y otros elementos, analizar el rendimiento de los edificios, visualizar sus estructuras y colaborar entre los diferentes equipos;
PLN:
Formato propietario de Graphisoft para archivos ArchiCAD. Contiene modelos 3D utilizados por los arquitectos para diseñar estructuras de edificaciones, interiores, exteriores y paisajes completos con datos relacionados con el ciclo de vida de la estructura;
NDW:
Este es el formato propietario de Nemetschek para archivos AllPlan. Contiene los datos de un modelo 3D de una estructura arquitectónica o edificio, completo con todas las medidas, restricciones e interconexiones;
EDF:
Formato propietario de ACCA software para archivos Edificius. Contiene información sobre varios aspectos de un proyecto completo: materiales, anchura, inclinación de los distintos elementos del edificio, gráficos GANTT, renderizados fotorrealistas y recorridos en vídeo del proyecto;
NWD:
Este es el formato propietario de Autodesk para archivos de Navisworks. Se utiliza para ver modelos de construcción en 3D o diseños estructurales, para análisis y detección de interferencias, y más;
EDL:
Formato propietario de ACCA software para archivos EdiLus. Contiene proyectos de estructuras de hormigón armado, mampostería, acero y madera y se utiliza para el cálculo estructural de edificios, análisis de resultados y detección de interferencias, creación de planes de trabajo y documentos detallados.
Los formatos de archivo BIM de tipo abierto son formatos para los cuales la estructura es conocida y, por lo tanto, son independientes del proveedor, lo que significa que pueden ser leídos y editados por cualquier tipo de software y, por lo tanto, favorecen la interoperabilidad y la colaboración entre los miembros del team.
Entre los principales formatos abiertos mencionamos:
IFC:
El famoso acrónimo de Industry Foundation Classes. Es el formato de archivo abierto y neutral no propietario más común para el BIM. Este contiene un modelo de un edificio o estructura, incluidos elementos espaciales, materiales y formas. El formato de archivo IFC es un formato (que no depende del software utilizado) y puede ser abierto por numerosos programas. Algunos de los cuales también están certificados por buildingSMART, como Revit, Navisworks, Edificius, Allplan, etc.
ACCA Software tiene la mayor cantidad de software BIM certificado por buildingSMART, lo que proporciona una garantía adicional de confiabilidad y consistencia para los intercambios de datos IFCCOBie:
El acrónimo de «Construction Operation Building Information Exchange«. Es un formato de datos no patentado que te permite compartir datos de los recursos en lugar de datos gráficos o geométricos. Se utiliza para transferir datos y documentos creados durante el diseño y la construcción a usuarios finales o facility manager.
¿Cómo abrir archivos BIM?
¿Estás colaborando en un proceso BIM y has recibido un formato de archivo no compatible con tu software? Tienes dos posibilidades para abrir el BIM file:
- comprar un software BIM costoso que admita ese formato de archivo BIM específico;
- usar un visor BIM en línea gratuito capaz de abrir y administrar todos los formatos de archivo populares como DWG, RVT, DXF, EDF, SKP, IFC y otros sin la necesidad de un software específico.
Optar por utilizar un visor BIM, además de ser conveniente desde un punto de vista económico, te permite:
- Optimizar la colaboración. Puedes federar en un solo modelo compartido varios modelos de diferentes formatos nativos. Entre ellos: Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® y muchos otros.
- Maximizar la interoperabilidad. Los profesionales que trabajan con diferentes software pueden coordinarse y colaborar de manera eficiente sin ninguna pérdida de datos;
- Crear BIM workflow eficientes y organizar de manera óptima las actividades del proyecto. Aquí se obtiene una reducción significativa de errores en términos de costes y tiempos.
Puntos clave del artículo sobre “Cómo crear un modelo de gemelo digital”
- El Gemelo Digital es una réplica virtual dinámica que representa un activo en todo su ciclo de vida.
- Las aplicaciones prácticas del Gemelo Digital van desde la gestión predictiva hasta el mantenimiento de edificios existentes a través de HBIM.
- Los pasos clave para la creación del Gemelo Digital son modelado 3D, integración de datos IoT y gestión de la información.
- Las características de un software para la gestión, monitoreo y optimización del modelo digital deben permitir la integración con datos IoT, análisis predictivo y colaboración en la nube.
FAQ archivo BIM
¿Qué es un archivo BIM?
Los archivos BIM son formatos de archivo que representan un proyecto de construcción o infraestructura. Contiene modelos 3D, información sobre materiales, componentes, relaciones espaciales y otra información relevante utilizada para el diseño, la construcción y la gestión de edificios.
¿Cuáles son las principales diferencias entre archivos CAD y BIM?
Los archivos CAD contienen dibujos 2D y 3D basados en líneas y polilíneas, mientras que los archivos BIM ofrecen un modelo digital interdisciplinario y compartido, incluyendo datos sobre geometría, materiales, instalaciones y mantenimiento del edificio.
¿Cuáles son los principales formatos de archivo BIM propietarios?
- EDF (ACCA Edificius): Formato utilizado por el software Edificius de ACCA para crear modelos arquitectónicos completos con detalles técnicos, incluidos materiales, planos y renderizados.
- RVT (Autodesk Revit): Formato utilizado por Autodesk Revit para diseñar y documentar edificios, incluidos planos y estructuras.
- PLN (Graphisoft ArchiCAD): Formato para ArchiCAD, utilizado para el diseño de edificios, interiores y paisajes.
- NDW (Nemetschek AllPlan): Formato para AllPlan de Nemetschek, utilizado para la modelación 3D de estructuras arquitectónicas y para la gestión de datos constructivos.
- NWD (Autodesk Navisworks): Formato para Autodesk Navisworks, utilizado principalmente para la visualización 3D y el análisis de interferencias en los proyectos.
- EDL (ACCA EdiLus): Formato utilizado por EdiLus de ACCA, enfocado en el cálculo estructural y el análisis de estructuras de hormigón, acero y madera.
¿Cuáles son los principales formatos de archivo BIM abiertos?
- IFC (Industry Foundation Classes): Formato estándar para el intercambio de datos entre diferentes software BIM. El IFC permite transferir información relacionada con la geometría, materiales, espacios y otras características de un edificio.
- COBie (Construction Operation Building Information Exchange): Formato utilizado para la gestión de datos no gráficos de un proyecto. COBie facilita la transferencia de información sobre recursos, como equipos y componentes de construcción, entre las fases de diseño y construcción, hasta la gestión del edificio durante su ciclo de vida.
- BCF (BIM Collaboration Format): Formato abierto estructurado utilizado para el seguimiento y la gestión de problemas dentro de un proyecto BIM. BCF permite registrar, comunicar y resolver cuestiones específicas (como interferencias o errores de diseño) durante el ciclo de vida del proyecto, fomentando la colaboración entre equipos de trabajo a través de varios software.
¿Cómo puedo abrir un archivo BIM sin un software dedicado?
Es posible abrir un archivo BIM sin comprar software específicos utilizando un visor BIM en línea gratuito, que permite visualizar y gestionar archivos en los formatos más comunes como DWG, RVT, DXF, EDF, SKP e IFC.
¿Cuáles son las ventajas de usar archivos BIM?
- Mejor colaboración: La posibilidad de trabajar en un modelo compartido en tiempo real entre diferentes profesionales.
- Reducción de errores: La simulación anticipada de los procesos de construcción ayuda a identificar problemas potenciales antes del inicio de los trabajos.
- Gestión del ciclo de vida: Los datos contenidos en los archivos BIM pueden ser utilizados también para la gestión y el mantenimiento de los edificios una vez completados.
¿Cuál es el formato de archivo BIM mejor para la colaboración?
El formato de archivo BIM mejor para la colaboración depende de varios factores, pero en general, los formatos de archivo abiertos resultan ser los más adecuados, ya que favorecen la interoperabilidad entre diferentes software, facilitando la colaboración entre los miembros de un equipo que utilizan plataformas diferentes. Entre los principales formatos abiertos, el IFC (Industry Foundation Classes) es el más utilizado, ya que es independiente del proveedor del software, garantizando que el modelo pueda ser abierto y modificado por una amplia gama de aplicaciones BIM.
¿Cuáles son los principales software que gestionan archivos BIM?
- Edificius (ACCA Software): software BIM que gestiona los formatos EDF (propietario) e IFC, y es utilizado para el diseño arquitectónico con funcionalidades de análisis, visualización 3D, gestión de costes y documentación del proyecto.
- Autodesk Revit: software utilizado para el diseño y la documentación de edificios, que utiliza el formato de archivo RVT.
- Graphisoft ArchiCAD: software para el diseño arquitectónico, que utiliza el formato PLN y también soporta el formato IFC para la interoperabilidad.
- Tekla Structures: Utilizado principalmente para el diseño y la gestión de estructuras complejas, soporta los formatos de archivo propietarios e IFC.
- Autodesk Navisworks: Utilizado principalmente para la revisión y la coordinación de modelos BIM, compatible con diferentes formatos, incluidos RVT e IFC.
- usBIM: plataforma BIM innovadora que permite gestionar y visualizar modelos BIM a través del formato IFC. usBIM está diseñado para facilitar la colaboración entre los diferentes miembros del equipo de proyecto, garantizando la interoperabilidad entre varios software BIM y mejorando la gestión de datos para los proyectos de construcción.
Descubra el software 4D BIM integrado en usBIM
