BIM e IA: cómo obtener el modelo 3D con inteligencia artificial
Descubre cómo BIM y AI transforman el diseño y un caso práctico que muestra cómo pasar de la foto 2D al modelo 3D en pocos pasos
A menudo se nos lleva a pensar que las nuevas tecnologías son complejas de adoptar. En realidad, la automatización es un proceso que ha permeado durante mucho tiempo el sector del diseño y la construcción, hasta el punto de convertirse en una parte integral y casi inconsciente del trabajo diario.
Entre las metodologías más estrechamente relacionadas con la automatización y la innovación tecnológica destaca el BIM, que ha revolucionado el mundo de la construcción. La inteligencia artificial puede mejorar aún más esta metodología, haciendo que procesos complejos sean más simples y rápidos.
En este artículo veremos cómo utilizar la inteligencia artificial para simplificar y acelerar el proceso de diseño.
BIM y AI: cómo la Inteligencia Artificial transforma la modelación 3D
El encuentro entre Building Information Modeling (BIM) y Inteligencia Artificial (AI) está abriendo una nueva fase en la evolución del diseño, la construcción y la gestión de las construcciones.
El BIM ha introducido una forma estructurada de representar el proyecto a través de modelos digitales ricos en información. La AI, en cambio, añade capacidades de análisis, reconocimiento, previsión y generación que pueden hacer que estos modelos sean aún más útiles y dinámicos.
El resultado es un flujo de trabajo en el cual el modelo BIM no solo representa lo que ya ha sido diseñado, sino que puede convertirse en el punto de partida para explorar alternativas, generar imágenes, verificar soluciones y apoyar las decisiones de diseño.
En particular, la AI generativa está cambiando la forma en que arquitectos, ingenieros y diseñadores visualizan sus ideas: un boceto, una fotografía, un plano o una simple vista 3D pueden convertirse rápidamente en la base para nuevas interpretaciones del proyecto y renderizados realistas.
Inteligencia artificial en la construcción
- ¿Cuál es la relación entre BIM y AI?
- Cómo la IA está cambiando el proceso BIM
- ¿Por qué utilizar la IA en los proyectos BIM?
- Cómo crear un modelo BIM 3D con Inteligencia Artificial
- De una planta 2D a un modelo BIM 3D
- Aplicaciones del BIM y del Machine Learning
- Aplicaciones del BIM y de la IA en el diseño arquitectónico
- Aplicaciones del BIM y de la IA en el sector de la construcción
- BIM, IA y gestión de edificios inteligentes
- Los desafíos de la integración entre AI y BIM
- El futuro del BIM y de la Inteligencia Artificial
- FAQ
BIM y AI son tecnologías diferentes pero complementarias.
El BIM organiza geometrías, elementos constructivos e información dentro de un modelo digital estructurado. La AI puede utilizar esta información, junto con imágenes, datos e input textuales, para reconocer patrones, elaborar alternativas y automatizar tareas.
En términos simples, el BIM describe el proyecto y su información, mientras que la inteligencia artificial puede ayudar al diseñador a analizarlo, interpretarlo, modificarlo y visualizarlo.
Esta relación es particularmente interesante en las fases preliminares, cuando el diseñador debe comparar rápidamente diferentes hipótesis. Una misma geometría puede ser interpretada con materiales, iluminaciones, mobiliarios y estilos diferentes, transformando la visualización en una herramienta de diseño y no solo de presentación.
Cómo se integra la Inteligencia Artificial en los flujos de trabajo BIM
La integración de la AI en el flujo de trabajo BIM puede ocurrir a diferentes niveles.
Un primer nivel se refiere al análisis de datos: la AI puede identificar relaciones, recurrencias y anomalías dentro de grandes cantidades de información.
Un segundo nivel se refiere a la automatización: algunas actividades repetitivas pueden ser aceleradas a través de algoritmos capaces de reconocer elementos, clasificar datos o generar información.
El tercer nivel es el de la AI generativa, particularmente interesante para la arquitectura. El diseñador puede proporcionar un modelo, una vista, una fotografía, una planta o un boceto y obtener rápidamente diferentes interpretaciones visuales.
Este enfoque permite experimentar acabados, materiales, mobiliarios y ambientaciones diferentes, manteniendo el enfoque en la solución de diseño y reduciendo el tiempo necesario para producir nuevas visualizaciones.
Se trata de tener un verdadero generador de arquitectura AI de apoyo a la fase creativa del diseño.
Escenificación virtual con usBIM.codesign AI – Imagen realizada a partir de un modelo 3D básico
El papel del Machine Learning en el BIM
El Machine Learning (ML) es una de las tecnologías fundamentales de la inteligencia artificial y permite a los sistemas aprender de los datos.
En el sector BIM puede ser utilizado, por ejemplo, para:
- clasificar elementos e información;
- reconocer configuraciones recurrentes;
- identificar anomalías;
- apoyar la previsión de costos y tiempos;
- analizar datos provenientes de edificios y obras;
- optimizar determinadas decisiones de diseño.
La eficacia del Machine Learning depende, por supuesto, de la calidad y la cantidad de datos disponibles. Un modelo BIM bien estructurado puede, por lo tanto, representar una fuente de información particularmente valiosa para aplicaciones basadas en la IA.
Cómo la IA automatiza datos y geometrías BIM
Uno de los aspectos más prometedores consiste en la posibilidad de utilizar la IA para reducir las actividades manuales asociadas a la gestión de datos y geometrías.
La automatización puede referirse, por ejemplo, al reconocimiento de elementos presentes en dibujos e imágenes, la clasificación de objetos, la generación de información o la producción de variantes.
También la transición de la representación 2D a la visualización tridimensional puede beneficiarse de la IA. En este escenario, la inteligencia artificial no necesariamente reemplaza el proceso BIM tradicional, sino que puede convertirse en un acelerador en las fases de concepto y comunicación del proyecto.
La IA está modificando el proceso BIM sobre todo a través de tres transformaciones: velocidad, capacidad de exploración y comunicación.
La primera es la velocidad. Operaciones que requerían numerosos pasos pueden ser ejecutadas en tiempos mucho más breves.
La segunda es la capacidad de exploración. Generar rápidamente más alternativas permite comparar soluciones de diseño antes de llegar a una elección definitiva.
La tercera es la comunicación. Un proyecto puede ser traducido en imágenes más fácilmente comprensibles incluso por clientes que no poseen competencias técnicas.
En este sentido, el rendering AI asume un nuevo papel. Ya no es necesariamente la última fase del proyecto: puede acompañar al diseñador ya durante el concepto, proporcionando un feedback visual casi inmediato.
El uso de la IA dentro de un proyecto BIM puede ofrecer varias ventajas.
Reducción de tiempos
La generación automática de imágenes y alternativas permite acelerar actividades que tradicionalmente requieren mucho tiempo.
Mayor libertad de diseño
El diseñador puede experimentar con materiales, acabados, configuraciones y estilos diferentes sin reconstruir manualmente la escena cada vez.
Comunicación más efectiva
Las imágenes realistas ayudan al cliente a comprender inmediatamente la intención de diseño y facilitan la comparación entre diferentes soluciones.
Reducción de actividades repetitivas
La automatización permite dedicar más tiempo a las decisiones de diseño y menos a las operaciones mecánicas.
Flujos de trabajo más integrados
Las soluciones de IA más avanzadas pueden ser utilizadas directamente en los entornos CAD y BIM ya conocidos por el diseñador, reduciendo la necesidad de pasos entre diferentes aplicaciones.
Es importante distinguir entre la generación de un concepto 3D con IA y la creación de un modelo BIM completo y estructurado informativamente.
La IA puede ser utilizada para acelerar la fase ideativa y generar representaciones tridimensionales, pero un modelo BIM profesional debe mantener características geométricas, informativas y relacionales coherentes con los objetivos del proyecto.
Un posible flujo de trabajo es el siguiente:
- definir la idea de diseño;
- crear un boceto, una planta o una primera geometría 3D;
- utilizar la IA para explorar estilos y alternativas;
- seleccionar las soluciones más interesantes;
- desarrollar la solución elegida en el software BIM;
- utilizar nuevamente la IA para visualización, comparación y comunicación.
De este modo, la inteligencia artificial se convierte en un co-diseñador digital, mientras que el control del diseño permanece en manos del profesional.
Boceto arquitectónico y IA con usBIM.codesign AI
Uno de los escenarios más interesantes se refiere a la transformación de la información 2D en representaciones tridimensionales.
Una planta puede ser utilizada como punto de partida para crear una visualización más inmediata de los espacios, verificar configuraciones y estudiar posibles soluciones de diseño de interiores.
Las tecnologías de IA también permiten procesar plantas e imágenes para obtener representaciones gráficas diferentes, incluidas interpretaciones fotorrealistas, bocetos conceptuales y visualizaciones 3D.
La ventaja no consiste solo en “hacer 3D” más rápidamente, sino en poder visualizar el proyecto ya en las primeras fases, cuando posibles modificaciones son menos costosas y más simples de gestionar.
Las aplicaciones de BIM y Machine Learning pueden extenderse a todo el ciclo de vida del edificio.
Entre los ámbitos más interesantes encontramos:
- mantenimiento predictivo, para prever fallos y necesidades de intervención;
- estimación de costos, para apoyar las evaluaciones económicas;
- optimización del cronograma, para mejorar la planificación;
- detección de interferencias, para identificar posibles conflictos entre elementos;
- análisis energético, para optimizar consumos y rendimientos;
- análisis de riesgos, para identificar condiciones potencialmente críticas;
- gestión de instalaciones, para utilizar los datos del modelo durante la gestión del edificio.
La integración entre BIM, sensores IoT y Machine Learning puede además transformar el modelo digital en un componente del gemelo digital, capaz de representar no solo la geometría del edificio sino también su comportamiento a lo largo del tiempo.
Es probablemente en la arquitectura donde el impacto de la IA generativa es más inmediatamente perceptible.
Durante el concepto, el diseñador puede partir de:
- un boceto a mano alzada;
- una fotografía;
- una planta;
- una vista de un modelo 3D;
- un modelo BIM o IFC;
- una descripción textual.
La IA puede entonces proponer interpretaciones diferentes, modificando materiales, iluminación, mobiliario, vegetación y estilo arquitectónico.
Este enfoque permite transformar el renderizado en una herramienta de brainstorming de diseño. No se trata solo de representar una solución ya definida, sino de utilizarlo para verificar rápidamente cómo podría desarrollarse una idea.
Las tecnologías más recientes también permiten intervenir selectivamente en la imagen, por ejemplo, cambiando acabados o mobiliario y manteniendo coherente la estructura del espacio.
En el sector de la construcción, BIM y IA pueden contribuir a hacer más eficientes las fases de planificación y control.
La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos provenientes del modelo, del cronograma, de los costos y de la obra, apoyando al profesional en la identificación de críticas.
Algunos posibles usos incluyen:
- monitoreo del avance de los trabajos;
- prevención de retrasos;
- optimización de recursos;
- control de seguridad;
- gestión de materiales;
- análisis de interferencias;
- apoyo a la programación de actividades.
En perspectiva, la combinación de BIM, IA, IoT y visión por computadora puede crear sistemas capaces de comparar continuamente lo previsto por el modelo con lo que realmente está sucediendo en la obra.
Una vez completado el edificio, el valor del modelo BIM no termina.
El modelo puede convertirse en una base informativa para el gestión de instalaciones, integrándose con sistemas de monitoreo, sensores y plataformas de gestión.
La IA puede analizar los datos relacionados con:
- consumos energéticos;
- temperaturas;
- calidad del aire;
- ocupación de los espacios;
- funcionamiento de los sistemas;
- intervenciones de mantenimiento.
El objetivo es pasar de una gestión predominantemente reactiva a una gestión predictiva, en la cual el sistema identifica posibles problemas antes de que se conviertan en fallos o ineficiencias.
El BIM se convierte así en un componente del modelo digital del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida.
La integración entre BIM y AI también presenta algunas críticas.
La primera se refiere a la calidad de los datos. Un algoritmo no puede producir resultados confiables si los datos de partida son incompletos, incoherentes o no están correctamente estructurados.
Un segundo tema es el control del resultado. En el caso de la AI generativa, una imagen puede ser estéticamente convincente pero no necesariamente representar con absoluta precisión la realidad constructiva. Por esto, es fundamental distinguir siempre entre una visualización conceptual y una representación técnica.
Un aspecto adicional se refiere a privacidad, seguridad y propiedad de los datos, especialmente cuando se utilizan modelos BIM que contienen información sensible.
Finalmente, sigue siendo central el papel del profesional. La AI puede sugerir, acelerar y automatizar, pero no elimina la necesidad de competencias arquitectónicas, ingenieriles y constructivas.
El principio a seguir es, por lo tanto, simple: la AI apoya la decisión de diseño, no la reemplaza.
El futuro del BIM estará probablemente cada vez más caracterizado por la colaboración entre el diseñador y la inteligencia artificial.
La evolución no solo se refiere a la posibilidad de generar renderizados más rápidamente. El objetivo más amplio es construir flujos de trabajo en los cuales la AI pueda comprender el contexto del proyecto, procesar información, proponer alternativas y asistir al profesional en las diferentes fases del ciclo de vida de la obra.
Para la arquitectura, esto significa poder pasar con mayor fluidez de la idea a la imagen, de la imagen al modelo y del modelo a la información.
Ya hoy es posible partir de un boceto, una fotografía, una planta o una geometría 3D y obtener rápidamente nuevas interpretaciones de diseño e imágenes realistas, manteniendo lo más posible coherentes los elementos fundamentales de la escena.
El verdadero cambio, por lo tanto, no consiste en reemplazar el BIM con la AI, sino en potenciar el BIM a través de la AI.
El diseñador del futuro seguirá definiendo objetivos, restricciones y elecciones de diseño, pero podrá contar con herramientas capaces de transformar rápidamente intuiciones e información en alternativas visuales, análisis y simulaciones.
En esta perspectiva, la inteligencia artificial se convierte en una nueva interfaz entre creatividad, modelo digital e información, haciendo que el proceso BIM sea más rápido, exploratorio e interactivo.
El resultado más interesante no es, por lo tanto, simplemente un renderizado más rápido, sino una nueva forma de pensar, verificar y comunicar el proyecto.
Para profundizar, te recomiendo los artículos «AI en arquitectura: 8 ejemplos de aplicación» y «AI construction«.
FAQ
¿Qué relación hay entre BIM e Inteligencia Artificial?
BIM y AI son tecnologías diferentes pero complementarias. El BIM organiza geometrías e información dentro de un modelo digital estructurado, mientras que la AI puede analizar estos datos, reconocer patrones, generar alternativas y automatizar algunas actividades de diseño.
¿Cómo puede la AI mejorar el flujo de trabajo BIM?
La AI puede hacer que el flujo de trabajo BIM sea más rápido y eficiente, apoyando el análisis de datos, la automatización de actividades repetitivas y la generación de alternativas de diseño. También puede facilitar la visualización y la comunicación de ideas a través de imágenes y renderizados generados a partir de modelos, plantas o bocetos.
¿Es posible crear un modelo BIM 3D completo con la AI?
La AI puede contribuir a la generación de conceptos y representaciones tridimensionales, pero es importante distinguir estas actividades de la creación de un modelo BIM profesional. Un modelo BIM completo debe mantener coherencia geométrica, informativa y relacional y requiere, por lo tanto, el control y desarrollo por parte del profesional.
¿De qué manera se puede utilizar la AI generativa en el diseño arquitectónico?
La AI generativa permite transformar bocetos, fotografías, plantas, vistas 3D o modelos BIM en diferentes interpretaciones visuales. El diseñador puede así experimentar rápidamente con materiales, acabados, muebles, iluminación y estilos, utilizando el renderizado también como herramienta de exploración y lluvia de ideas de diseño.
¿Qué ventajas ofrece la integración entre BIM y AI?
Las principales ventajas son la reducción de tiempos, la disminución de actividades repetitivas, una mayor capacidad de explorar alternativas de diseño y una comunicación más efectiva con el cliente. La AI también puede apoyar análisis, previsiones y actividades de control durante diferentes fases del ciclo de vida del edificio.
¿Qué aplicaciones tienen BIM, AI y Machine Learning en el sector de la construcción?
Las aplicaciones pueden incluir la previsión de costos y retrasos, la optimización de recursos, la detección de interferencias, el monitoreo del avance de los trabajos, el análisis de riesgos y el mantenimiento predictivo. Integrados con IoT y otros sistemas de monitoreo, BIM y AI pueden contribuir al desarrollo de gemelos digitales.
¿La Inteligencia Artificial puede reemplazar al diseñador?
No. La AI puede automatizar actividades, analizar información, proponer alternativas y acelerar el proceso de diseño, pero las decisiones finales siguen siendo competencia del profesional. Las competencias arquitectónicas, de ingeniería y de construcción son fundamentales para verificar la corrección y la viabilidad de las soluciones generadas por la AI.
