Cómo abrir un archivo e57 (nube de puntos)
Aquí te mostramos cómo abrir y visualizar una nube de puntos con extensión de archivo E57 gracias a una herramienta gratuita y completamente en línea
¿Te han pasado un archivo con extensión E57 y no sabes cómo abrirlo? ¿Quieres saber más sobre el formato de archivo E57 y en general sobre los formatos de archivo de nubes de puntos? ¿Quieres descargar un archivo de ejemplo de una nube de puntos?
Un archivo E57 es un formato estándar utilizado para almacenar e intercambiar nubes de puntos 3D, imágenes y metadatos adquiridos por escáneres láser, sistemas LiDAR u otras tecnologías de relevamiento digital. Es muy utilizado en flujos BIM, en el relevamiento arquitectónico y en la gestión digital de lo construido.
En este enfoque te hablo de todo esto y específicamente:
- te muestro cómo abrir un archivo E57 de una nube de puntos sin tener un software específico, en línea y en tiempo real;
- te hago disponible para la descarga un archivo de ejemplo de nube de puntos en los formatos E57 y LAS.
Para hacerlo utilizo usBIM.pointcloud un visor en línea gratuito para la gestión de nubes de puntos, integrado al sistema usBIM.
Cómo abrir un archivo E57 con usBIM.pointcloud
Para descubrir cómo operar con usBIM.pointcloud y para continuar siguiendo paso a paso mis indicaciones, te recomiendo que accedas gratuitamente al servicio usBIM.
- ¿Qué es un archivo E57?
- Cómo se utilizan los archivos E57 en los flujos de trabajo BIM y escaneo 3D
- Herramientas para abrir archivos E57 de nubes de puntos
- Cómo abrir un archivo E57 en línea
- Archivo E57 vs archivo LAS/LAZ: diferencias entre los formatos de nubes de puntos
- Problemas comunes al abrir archivos E57 y cómo resolverlos
- Descargar ejemplo nube de puntos
- FAQ sobre archivos E57
Primero aclaremos brevemente qué es el formato E57.
El formato E57 (el archivo de datos de nubes de puntos LIDAR) es un formato de archivo neutro, independiente del proveedor, que sirve para el almacenamiento y el intercambio de nubes de puntos, imágenes y metadatos de modelos 3D escaneados por sistemas de detección como escáneres láser o por otra instrumentación análoga.
Es reconocido por la ASTM, una organización internacional para los estándares, y está documentado en el estándar ASTM E2807.
Usa ahora el visor E57 en línea
Formato de archivo E57: estructura y características
El formato de archivo E57 ha sido diseñado para gestionar de manera eficiente grandes cantidades de datos provenientes de levantamientos con escáner láser y tecnologías de escaneo 3D. Se trata de un formato abierto e interoperable, muy utilizado en los flujos de trabajo BIM y en los procesos de arquitectura, ingeniería y levantamiento del construido.
Un archivo E57 puede contener diversos tipos de información dentro de un único archivo digital. Además de los puntos tridimensionales de la nube, de hecho, el formato permite almacenar:
- colores RGB;
- intensidad de la señal láser;
- coordenadas espaciales;
- imágenes asociadas;
- metadatos relativos al escaneo.
Una de las principales ventajas del tipo de archivo E57 se refiere a la capacidad de comprimir los datos sin comprometer la calidad de la nube de puntos. Este aspecto permite obtener archivos más ligeros en comparación con otros formatos y mantener un alto rendimiento tanto en la visualización como en el intercambio de la información.
El formato E57 se utiliza principalmente porque garantiza compatibilidad entre diferentes software. Un archivo generado por un escáner láser puede ser abierto y gestionado con numerosas plataformas BIM y aplicaciones dedicadas a las nubes de puntos, sin depender de software propietario.
Estructura del archivo E57
El archivo E57 se utiliza en los flujos de trabajo BIM y en los procesos de escaneo 3D porque permite gestionar de manera precisa e interoperable los datos adquiridos a través de escáneres láser y tecnologías LiDAR. Gracias a la alta precisión de la nube de puntos, técnicos y diseñadores pueden trabajar en modelos digitales fiables y actualizados del estado real de la obra.
El uso del formato de archivo E57 abarca numerosos ámbitos operativos. A continuación se enumeran algunos de los casos de uso más comunes.
Levantamiento arquitectónico
En el levantamiento arquitectónico, el archivo E57 permite adquirir con extrema precisión edificios, fachadas, ambientes internos y detalles constructivos. La nube de puntos obtenida constituye una base geométrica precisa para:
- restituciones 2D;
- modelación BIM;
- verificación de las medidas;
- documentación técnica del estado de hecho.
Restauración y recuperación edilicia
En las intervenciones de recuperación y restauración, el tipo de archivo E57 permite documentar fielmente geometrías complejas, superficies irregulares y deformaciones presentes en los edificios históricos. Esto apoya las actividades de:
- análisis del deterioro;
- planificación de las intervenciones;
- comparación entre estado original y estado modificado;
- conservación digital del patrimonio existente.
Diseño de infraestructuras
En el ámbito de infraestructuras, el archivo E57 se utiliza para detectar:
- carreteras;
- puentes;
- túneles;
- redes ferroviarias;
- obras civiles de gran tamaño.
Los datos adquiridos pueden integrarse en software BIM y GIS para coordinar el proyecto con mayor precisión y reducir interferencias o errores durante las fases ejecutivas.
Instalaciones industriales
En el sector industrial, las nubes de puntos en formato E57 ayudan a gestionar ambientes particularmente complejos, caracterizados por la presencia de maquinaria, tuberías e instalaciones tecnológicas. En estos casos, el escaneo 3D facilita:
- el diseño de modificaciones en las instalaciones;
- el control de los espacios ocupados;
- la coordinación entre disciplinas;
- el mantenimiento de las instalaciones existentes.
Monitoreo de la construcción
El archivo E57 también encuentra aplicación en las actividades de monitoreo y control de la construcción. Los escaneos periódicos permiten, de hecho, comparar con el tiempo el estado de edificios e infraestructuras para identificar:
- deformaciones;
- hundimientos;
- desplazamientos estructurales;
- variaciones geométricas.
Uso del archivo E57 en flujos BIM y escaneo 3D
Quien debe gestionar nubes de puntos no siempre dispone de software profesional dedicado o de licencias específicas para el procesamiento de los relevamientos 3D. Por esta razón, muchos usuarios buscan un visualizador de archivos E57 gratuito que permita al menos abrir y visualizar el modelo sin costos adicionales.
Las plataformas en la nube representan una de las soluciones más simples para abrir un archivo E57 sin instalar aplicaciones en su PC. Un visualizador de archivos E57 en línea permite de hecho cargar la nube de puntos en la nube y acceder al modelo directamente desde el navegador, incluso desde dispositivos diferentes.
Con un visualizador E57 en línea puedes:
- visualizar la nube de puntos de manera interactiva;
- navegar el modelo 3D desde el navegador;
- compartir el modelo con colaboradores y clientes;
- acceder a los archivos desde múltiples dispositivos;
- evitar duplicaciones innecesarias de los datos;
- acelerar las verificaciones de diseño.
Esta solución es particularmente útil en flujos BIM colaborativos, porque permite a más usuarios consultar el mismo archivo E57 sin transferir continuamente copias del modelo o instalar software específicos en cada dispositivo.
Existen diferentes software específicos que te permiten abrir y visualizar archivos con extensión E57.
Sin embargo, si no tienes el software adecuado y no estás dispuesto a comprarlo, te recomiendo una forma alternativa de abrir, visualizar y gestionar el archivo sin instalar ningún software en tu PC.
En concreto, te indico cómo hacerlo utilizando usBIM.pointcloud.
Con usBIM.pointcloud tienes a tu disposición una herramienta gratuita y completamente en línea para abrir, visualizar y agregar información a una nube de puntos, sin descargar ningún software en tu dispositivo.
Solo debes acceder a la página de usBIM e ingresar las credenciales de tu cuenta ACCA.
Pantalla de inicio de sesión de usBIM
Se no tienes una cuenta ACCA:
- ve a la página MyACCA
- realiza el registro ingresando todos tus datos
- introduce tu correo electrónico y una contraseña.
Ahora ya estás listo para acceder a usBIM.pointcloud y a todas las aplicaciones gratuitas del sistema integrado usBIM.
En este punto, solo necesitas cargar el archivo E57 en la nube de usBIM y abrirlo para visualizarlo tanto desde el PC como desde el smartphone.
Cómo abrir un archivo E57 con usBIM.pointcloud: procedimiento paso a paso
Para abrir un archivo E57 en línea con usBIM.pointcloud, sigue estos pasos:
- Accede a usBIM:
inicia sesión en usBIM con las credenciales de tu cuenta ACCA (haz clic aquí para acceder a usBIM) - Crea una nueva carpeta:
crea una nueva carpeta, haciendo clic en el ícono correspondiente en la parte inferior derecha - Carga el archivo E57:
carga en la carpeta el archivo de la nube de puntos con un simple arrastrar y soltar - Abre el archivo en el visor en línea:
haz clic en el ícono en forma de pantalla de PC, correspondiente al archivo recién cargado y elige la opción «Abrir». - Visualiza y navega por la nube de puntos:
Una vez abierto el archivo, puedes explorar el modelo 3D directamente desde el navegador, sin instalar software en tu PC.
De esta manera, puedes visualizar una nube de puntos en formato E57 en línea, acceder al modelo desde múltiples dispositivos y compartir el archivo con otros usuarios sin duplicarlo o transferirlo manualmente.
¿Qué puedes hacer con usBIM.pointcloud?
usBIM.pointcloud no es solo un simple visor en línea.
De hecho, al ser una de las aplicaciones del sistema usBIM, también te permite beneficiarte de una serie de ventajas de la metodología BIM.
El modelo 3D de la nube de puntos puede, por lo tanto, ser implementado con información y datos útiles, puede ser compartido con los colegas, federado con modelos BIM realizados con cualquier autor de BIM, etc.
En resumen, además de visualizar de manera fotorrealista el modelo de la nube de puntos, también puedes:
- mostrar al cliente el modelo desde cualquier dispositivo conectado a internet;
- navegar desde el navegador modelos complejos de mallas texturizadas;
- extraer mediciones lineales, de superficies y de ángulos directamente del modelo 3D, incluso si ha sido realizado con software que no posees;
- realizar secciones del modelo en cualquier punto que desees;
- federar múltiples modelos 3D, incluso de diferentes formatos de archivo (propietarios y no propietarios);
- agregar al modelo información, enlaces, videos, imágenes y archivos de cualquier tipo;
- compartir nubes de puntos y modelos BIM a través del chat de usBIM sin intercambiar y duplicar archivos, gracias a un simple mensaje en el chat.
Para profundizar en las funcionalidades de usBIM.pointcloud, haz clic aquí y lee el artículo de profundización.
Formatos de nubes de puntos soportados por usBIM.pointcloud
Con usBIM.pointcloud puedes gestionar muchos otros formatos relacionados con las nubes de puntos.
Los formatos soportados por usBIM.pointcloud son:
- .LAS
- .LAZ
- .E57
- .PLY
- .PTS
- .XYZ
Todas las funcionalidades descritas anteriormente son válidas para cada formato de archivo listado.
El archivo E57 y el archivo LAS/LAZ representan dos de los formatos más utilizados para la gestión de nubes de puntos, pero presentan características y finalidades diferentes.
El formato de archivo E57 nace principalmente para favorecer la interoperabilidad y el intercambio de datos provenientes de escáneres láser 3D. Este formato soporta, de hecho:
- coordenadas 3D;
- colores RGB;
- metadatos del escaneo;
- información adicional sobre el levantamiento.
Por esta razón, el archivo E57 resulta particularmente adecuado para los flujos BIM y las actividades de modelado tridimensional y la documentación digital de lo construido.
El formato LAS, en cambio, se utiliza sobre todo en el sector topográfico y en los levantamientos territoriales adquiridos mediante tecnología LiDAR aérea. Se trata de un estándar muy difundido en las aplicaciones GIS y en la gestión de datos geoespaciales a gran escala.
El formato LAZ es la variante comprimida del formato LAS y se utiliza cuando es necesario reducir el tamaño de los archivos manteniendo una estructura adecuada para la gestión de datos LiDAR geoespaciales.
Desde el punto de vista operativo:
- el archivo E57 es indicado para el intercambio interoperable de escaneos 3D complejos, incluso con imágenes y metadatos;
- el archivo LAS es muy utilizado para datos LiDAR territoriales y aplicaciones GIS;
- el archivo LAZ permite gestionar datos LAS comprimidos, reduciendo el espacio de almacenamiento;
- la elección entre E57, LAS y LAZ depende del tipo de levantamiento, de las herramientas utilizadas y de los objetivos del proyecto.
La elección entre archivo E57 y archivo LAS depende, por lo tanto, del tipo de levantamiento, de las herramientas utilizadas y de los objetivos del proyecto.
Cómo convertir archivos E57 a otros formatos de nubes de puntos
En algunos casos puede ser necesario convertir un archivo E57 a otros formatos compatibles con software específicos o plataformas de procesamiento diferentes. Esta necesidad se presenta sobre todo cuando se trabaja con aplicaciones que solo soportan determinados estándares de nubes de puntos.
Para convertir un formato de archivo E57 es posible utilizar:
- software dedicados a la gestión de levantamientos 3D;
- plataformas en la nube compatibles con más formatos;
- herramientas BIM con funciones de exportación integradas.
Entre las conversiones más comunes se encuentran aquellas hacia los formatos listados anteriormente (LAS, LAZ, PLY, XYZ, PTS):
Antes de realizar la conversión, es importante verificar que el software mantenga correctamente toda la información asociada a la nube de puntos, como coordenadas, colores RGB y metadatos.
Una conversión incorrecta podría causar pérdida de datos de alguna información, como imágenes asociadas, datos del escáner, sistemas de coordenadas, atributos de los puntos o metadatos del levantamiento.
Muchas herramientas profesionales también permiten exportar el tipo de archivo E57 optimizando el tamaño y la estructura del modelo según las necesidades operativas del proyecto.
En algunos casos puede suceder que no se pueda abrir un archivo E57 correctamente. Las causas pueden depender de incompatibilidades de software, errores durante la exportación de la nube de puntos o tamaños particularmente grandes del archivo.
Los problemas más frecuentes son:
- software que no soporta el formato de archivo E57;
- versiones obsoletas de los programas de visualización;
- archivos dañados o incompletos;
- límites de hardware del dispositivo utilizado.
En estas situaciones es recomendable verificar la compatibilidad del visor de archivos E57 utilizado o recurrir a herramientas en línea actualizadas. También archivos corruptos o exportados de manera incorrecta pueden impedir la apertura de la nube de puntos. Si el problema persiste, conviene solicitar nuevamente el archivo original o generar una nueva exportación desde el software de adquisición.
Cuando el archivo presenta tamaños muy grandes, algunos dispositivos pueden no tener suficientes recursos para gestionar completamente el modelo. En estos casos, un visor de archivos E57 en línea puede representar una solución efectiva, ya que gran parte del procesamiento ocurre directamente en la nube.
Si tienes dudas sobre cómo abrir un archivo en formato E57, el uso de plataformas web dedicadas a menudo permite superar rápidamente problemas de compatibilidad e instalación de software.
Archivo E57: Problemas comunes y soluciones
Para realizar la descarga del archivo de ejemplo de una nube de puntos, sigue estas indicaciones:
- accede a usBIM con tus credenciales;
- en la sección «Compartidos conmigo» haz clic en la carpeta ACCA software y abre la carpeta «examples»;
- busca el archivo con extensión E57 entre los archivos de ejemplo disponibles;
- haz clic en los tres puntos junto al archivo y elige «Descargar».
Si accedes a usBIM puedes descargar gratuitamente el archivo y abrirlo con software específico que tengas o puedes visualizar y gestionar el modelo directamente en línea, con usBIM.pointcloud.
Este segundo modo es sin duda más ventajoso porque:
- evitas instalar otro software en tu pc,
- mantienes tus modelos seguros en la nube de usBIM y no ocupas espacio en tu pc,
- no tienes que incurrir en costos para comprar una licencia o actualizar software,
- ahorras memoria en tu disco duro,
- visualizas los modelos 3D desde cualquier dispositivo conectado a internet (pc, tablet, smartphone),
- compartes modelos incluso de gran tamaño con tus colaboradores gracias a un simple enlace, sin descargar y duplicar los archivos.
Te recuerdo que con usBIM tienes la ventaja de gestionar el modelo 3D de la nube de puntos incluso sin descargar el archivo en tu pc. De hecho, puedes visualizarlo y navegarlo en modo fotorrealista directamente desde el navegador de tu pc o de tu smartphone.
Usa ya el visualizador de nubes de puntos en línea.
Un archivo E57 es un formato estándar utilizado para almacenar e intercambiar nubes de puntos 3D, imágenes y metadatos adquiridos por escáneres láser, sistemas LiDAR o herramientas de levantamiento digital.
¿Cómo se abre un archivo E57?
Puedes abrir un archivo E57 con un software compatible con nubes de puntos o con un visualizador en línea. Con un visualizador en la nube puedes cargar el archivo, abrirlo desde el navegador y navegar el modelo 3D sin instalar software en el PC.
¿Un archivo E57 contiene solo nubes de puntos?
No. Un archivo E57 puede contener coordenadas 3D, colores RGB, intensidad de la señal láser, imágenes asociadas y metadatos relacionados con la exploración.
¿Cuál es la diferencia entre E57 y LAS?
El formato E57 se utiliza principalmente para el intercambio interoperable de escaneos 3D en flujos BIM y scan-to-BIM. El formato LAS es muy común en los levantamientos LiDAR, en aplicaciones GIS y en la gestión de datos geoespaciales.
¿Qué es un archivo LAZ?
Un archivo LAZ es una versión comprimida del formato LAS. Se utiliza para reducir el tamaño de los datos LiDAR manteniendo una estructura adecuada para la gestión de nubes de puntos geoespaciales.
¿Puedo abrir un archivo E57 sin instalar software?
Sí. Puedes utilizar un visor de archivos E57 en línea, cargar la nube de puntos en la nube y abrirla directamente desde el navegador en PC, tablet o smartphone.
