Cómo crear planos arquitectónicos: Flujo de trabajo profesional, estándares y BIM
Cómo crear planos arquitectónicos a través de un flujo de trabajo profesional basado en estándares técnicos y BIM para un diseño coordinado, coherente y eficiente
La producción de planos arquitectónicos no puede más ser interpretada como una simple actividad gráfica. Dentro de un contexto de diseño evolutivo, representa un proceso estructurado, basado en metodologías compartidas, estándares técnicos y herramientas digitales avanzadas. En particular, la introducción del BIM y de los software BIM ha redefinido radicalmente la forma en que se generan, gestionan y coordinan los planos.
Este artículo profundiza en lo que significa hoy producir documentos arquitectónicos de manera profesional, con especial atención al flujo de trabajo, la integración con el BIM y la coordinación entre disciplinas.
Qué significa crear planos arquitectónicos en un flujo de trabajo profesional
Crear planos arquitectónicos en un flujo de trabajo profesional implica adoptar un enfoque metódico y estructurado, en el que cada documento es parte de un sistema organizado y coherente. No se trata simplemente de representar gráficamente un proyecto, sino de construir un conjunto coordinado de información que apoye todas las fases del proceso de construcción, desde el diseño hasta la realización.
Este enfoque requiere una planificación preliminar, la adopción de estándares compartidos y el uso de herramientas que permitan gestionar de manera integrada geometrías y datos.
Del concepto a la documentación ejecutiva
El proceso de producción de los documentos arquitectónicos se desarrolla a lo largo de un camino evolutivo que parte del concepto y llega a la documentación ejecutiva. En las fases iniciales, los planos tienen una función exploratoria y comunicativa: sirven para representar ideas, verificar soluciones y dialogar con el cliente.
A medida que avanza el proyecto, el nivel de definición aumenta y los documentos asumen un papel técnico cada vez más relevante. En la fase ejecutiva, deben contener toda la información necesaria para la construcción y la obtención de autorizaciones, incluidas dimensiones precisas, materiales, detalles constructivos y relaciones entre los elementos. Este paso requiere un control riguroso de la coherencia y una gestión atenta del nivel de detalle.
El papel de los documentos en el proceso de diseño
Los documentos arquitectónicos representan la principal herramienta de comunicación entre los diferentes actores del proceso de construcción. Cada plano está diseñado para un propósito específico y debe ser construido en función de la fase de diseño y del destinatario.
En el flujo de trabajo profesional, la producción de los documentos está planificada y organizada de manera sistemática. Esto permite evitar redundancias y garantizar una mayor claridad comunicativa. Un plano, por ejemplo, no es solo una representación gráfica, sino un documento técnico que debe ser coherente con secciones, elevaciones y detalles, contribuyendo a la definición general del proyecto.
Planos arquitectónicos como sistema coordinado de información
Los planos arquitectónicos deben ser considerados como parte de un sistema coordinado de información. Cada documento está interconectado con los demás y debe proporcionar una visión coherente, completa y única del proyecto.
Esto implica que cada modificación debe ser gestionada de tal manera que garantice la alineación entre todas las representaciones. El uso de herramientas de modelado avanzadas, como entornos BIM, permite centralizar la información y reducir el riesgo de incoherencias. En estos contextos, el dibujo se convierte en una vista derivada de un modelo único, mejorando la fiabilidad general del proyecto.
En el ámbito BIM, al modificar los modelos, se actualizan automáticamente todos los documentos (incluidos los gráficos) conectados a él.
Documentos gráficos realizados con Edificius, el software BIM para la arquitectura
Planos arquitectónicos y BIM: un enfoque basado en modelos
La introducción del BIM ha transformado radicalmente la forma de producir planos arquitectónicos. El paso de un enfoque basado en el dibujo a uno basado en el modelo informativo ha hecho posible una gestión más eficiente y coherente del proyecto.
En un flujo de trabajo basado en modelos, el enfoque se desplaza de la representación gráfica a la calidad del modelo, que se convierte en la fuente primaria de toda la información.
Del modelo informativo a los documentos técnicos
En el BIM, los documentos técnicos se generan automáticamente directamente del modelo informativo tridimensional. Este modelo contiene no solo la geometría de los elementos, sino también la información técnica asociada.
El diseñador trabaja, por lo tanto, en la construcción de un modelo coherente y bien estructurado, del cual es posible extraer automáticamente plantas, secciones y fachadas, así como vistas axonométricas, perspectivas y renders. Este enfoque reduce los tiempos de producción de los documentos y aumenta su fiabilidad.
Coherencia automática entre vistas y documentación
Una de las principales ventajas del BIM es la coherencia automática entre las diferentes vistas. Una modificación realizada en el modelo se refleja inmediatamente en todas las representaciones relacionadas.
Esto permite mantener alineados los documentos sin intervenciones manuales, reduciendo el riesgo de errores. Sin embargo, para obtener resultados correctos, es necesario configurar adecuadamente el modelo y las vistas, definiendo reglas claras para la representación gráfica.
Actualización dinámica de los documentos
Los documentos producidos en un entorno BIM son dinámicos y se actualizan automáticamente tras las modificaciones del modelo. Esto permite gestionar de manera eficiente las revisiones del proyecto, incluso en fases avanzadas.
Por ejemplo, una modificación en la distribución interna de un edificio se propaga a todas las hojas afectadas, sin necesidad de actualizaciones manuales. Este aspecto es particularmente útil en proyectos complejos, donde el número de documentos es elevado.
Reducción de errores en comparación con el CAD tradicional
El enfoque basado en modelos permite reducir significativamente los errores en comparación con el CAD tradicional. En el método tradicional, cada documento es independiente y debe ser actualizado manualmente, aumentando el riesgo de incoherencias y afectando los tiempos de entrega.
En el BIM, la centralización de la información permite mantener una mayor coherencia entre las diferentes representaciones. Además, herramientas de verificación integradas permiten identificar interferencias y críticas ya en las fases de diseño.
Coordinación entre documentos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones
La coordinación entre las diferentes disciplinas es un aspecto fundamental para garantizar la calidad y la viabilidad del proyecto. Los documentos arquitectónicos deben integrarse con los estructurales y de instalaciones, evitando conflictos y superposiciones.
En un flujo de trabajo avanzado, esta coordinación se realiza a través de la compartición y federación de los modelos disciplinarios. Cada disciplina desarrolla su propio modelo, que luego se integra en un entorno común para verificar la coherencia general.
Desde el punto de vista de los documentos, esto se traduce en la necesidad de producir hojas que tengan en cuenta las necesidades de todas las disciplinas. Una sección arquitectónica, por ejemplo, debe ser compatible con las estructuras portantes y prever los espacios para las instalaciones. Una buena coordinación permite reducir errores en la obra y variantes en el transcurso de la misma.
Herramientas para crear planos arquitectónicos de manera eficiente
La producción eficiente de planos arquitectónicos depende de la combinación de herramientas adecuadas y metodologías operativas bien definidas. Los software BIM ofrecen funcionalidades avanzadas para la gestión de vistas y hojas, pero es fundamental utilizarlos dentro de un flujo de trabajo estructurado.
La adopción de plantillas estandarizadas, la definición de convenciones de nomenclatura y la gestión controlada de las bibliotecas de objetos son elementos clave para garantizar coherencia y calidad. Herramientas de diseño arquitectónico integrado, como Edificius, permiten gestionar de manera fluida el paso del modelo a los documentos, manteniendo una conexión directa entre datos y representación.
En definitiva, la eficiencia no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad de integrar herramientas, procesos y competencias dentro de un sistema organizado. Solo de esta manera es posible producir planos arquitectónicos fiables, coherentes y realmente útiles para todas las fases del proceso constructivo.
