¿Cómo crear un modelo 3D a partir de la nube de puntos?
Crear modelos BIM a partir de la nube de puntos: Cómo obtener automáticamente el modelo 3D de la obra sin reconstruirla desde cero
Imagina si pudieras realizar el modelo BIM del edificio existente en el que debes trabajar, automáticamente a partir de la nube de puntos obtenida del levantamiento con escáner láser o de fotogrametría con drones.
Seguramente ahorrarías tiempo y recursos y el resultado final sería sin duda más preciso, completo y detallado.
Actualmente es posible hacer todo esto utilizando las funcionalidades adecuadas de un software de Point Cloud to BIM.
También es posible utilizar aplicaciones en línea para crear un modelo 3D IFC a partir de la nube de puntos para compartir y procesar libremente en cualquier autoría BIM, utilizando un procedimiento completamente openBIM.
Gestión de nubes de puntos con Edificius
Proceso de conversión de Point Cloud en modelos 3D
Gracias a tecnologías avanzadas como el escaneo láser 3D y la fotogrametría, es posible adquirir millones de puntos espaciales que representan con precisión superficies, volúmenes y detalles arquitectónicos de un edificio o de un área urbana. Esta información, una vez procesada, se convierte en modelos tridimensionales altamente detallados, fundamentales para la creación de un gemelo digital o para la actualización de modelos BIM preexistentes.
Aplicaciones de la nube de puntos en el BIM
Modelado as-built y levantamiento del estado actual – la nube de puntos permite obtener una representación precisa de los edificios existentes, eliminando las imprecisiones típicas de los levantamientos manuales. Esto es particularmente útil para proyectos de rehabilitación, restauración y renovación energética, donde es esencial contar con datos precisos para evitar errores de diseño y mejorar la eficiencia de las intervenciones.
Detección de discrepancias entre proyecto y construido – a través de la comparación entre el modelo BIM y la nube de puntos, es posible detectar desviaciones estructurales y anomalías respecto al proyecto inicial. Esta función es crucial para el monitoreo de las fases de construcción, garantizando que la obra se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas.
Mantenimiento predictivo y gestión del ciclo de vida del edificio – el uso de la nube de puntos en el BIM facilita la creación de gemelos digitales, modelos virtuales dinámicos que permiten monitorear las condiciones estructurales y de instalaciones de un edificio en tiempo real. Estos modelos pueden ser utilizados para programar intervenciones de mantenimiento preventivo y predictivo, mejorando la gestión de recursos y prolongando la vida útil de los activos edilicios.
Planificación urbana y diseño de infraestructuras – en el contexto de la planificación urbana, las nubes de puntos permiten modelar el territorio con altísima precisión, proporcionando datos esenciales para el diseño de redes infraestructurales, movilidad sostenible y gestión ambiental. La integración con el BIM permite optimizar los proyectos reduciendo el impacto ambiental y mejorando la calidad de las intervenciones.
Software BIM
Con software específicos de diseño arquitectónico, como Edificius, es posible construir el digital twin de una obra existente partiendo de los únicos datos de levantamiento (fotogramétrico o de escáner láser).
Puedes cargar tu nube de puntos en la nube usBIM y luego seleccionar la porción de nube a importar en Edificius, reduciendo notablemente los tiempos de procesamiento.
En concreto, con las funcionalidades de Edificius puedes:
- variar la forma de visualizar los puntos de la nube;
- crear infinitas secciones verticales gracias al avanzado Manager SdRA (Sistema de Referencia Altimétrico);
- realizar infinitas secciones horizontales;
- transformar la nube de puntos en modelo BIM;
- utilizar snap y sistemas de reconocimiento automático de la nube de puntos para insertar objetos paramétricos (muros, ventanas, forjados, etc.).
Estas operaciones te permiten crear modelos BIM a partir de la nube de puntos, sin reconstruir desde cero el modelo 3D de la obra.
Documentos que se pueden obtener
En el mismo entorno de Edificius, puedes definir las intervenciones de proyecto y elaborar la documentación a partir del modelo BIM realizado:
- planos (plantas, secciones, alzados, etc.);
- axonometrías;
- planos ejecutivos;
- estimación de costes;
- renders fotorrealistas.
Además, puedes comparar el modelo arquitectónico BIM con la nube de puntos levantada para verificar posibles incongruencias o realizar otros tipos de control del modelo. Puedes aplicar texturas y sombreados, activar y desactivar secciones, navegar en primera persona en los espacios con el Renderizado en Tiempo Real y la Realidad Virtual.
Ventajas
Las ventajas son muchísimas:
- modelos en detalle incluso de áreas no accesibles de manera directa;
- obtienes el modelo 3D en poco tiempo y con pocos pasos;
- realizas un modelo muy preciso y rico en detalles;
- evitas volver a la obra y hacer continuas visitas porque siempre tienes a disposición el modelo de la nube de puntos;
- utilizas una tecnología innovadora que hace tu trabajo competitivo;
- puedes hacer análisis detallados también sobre el modelo del estado actual (análisis de degradación, análisis de materiales, estudio del cuadro fisurado, etc.);
- aprovechas todas las ventajas de la integración entre Edificius y el sistema integrado usBIM.
La integración entre Edificius y usBIM.pointcloud
Edificius aprovecha la integración con usBIM.pointcloud para abrir y gestionar nubes de puntos de cualquier tamaño, sin ningún límite relacionado con tu sistema hardware.
Integración entre Edificius y usBIM.pointcloud
En práctica:
- cargas en la nube de usBIM las nubes de puntos sobre las que debes trabajar;
- visualizas la nube de puntos en los formatos .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN y .ASC, sin necesidad de utilizar software que requiera requisitos de hardware específicos y espacio en tu pc;
- puedes acceder a tus archivos en cualquier momento, dondequiera que te encuentres y desde cualquier dispositivo, y hacerlos disponibles también para tus colaboradores;
- federas más modelos en los diferentes formatos y gestionas opciones de visualización, rotación, traslación y escala;
- localizas la nube de puntos en su contexto real gracias al point cloud-GIS;
- compartes nubes de puntos y mallas texturizadas a través del chat integrado en el sistema usBIM (usBIM.chat);
- seleccionas la porción de nube sobre la que quieres trabajar y la importas en Edificius, acelerando los tiempos de procesamiento.
Aplicaciones de las nubes de puntos en el modelado 3D
Otra forma de crear tu modelo BIM a partir de una nube de puntos es aprovechando la aplicación usBIM.scan2IFC.
Con esta aplicación puedes trabajar siguiendo un flujo de trabajo 100% openBIM eliminando los límites derivados del uso de archivos propietarios. De este modo:
- tus colaboradores son libres de utilizar cualquier software para producir y gestionar todos los datos;
- la información puede ser utilizada en cualquier momento sin límites de tiempo debidos a la caducidad de las licencias de los software;
- lo que contiene los modelos puede ser leído y analizado por todos con la máxima libertad.
En concreto, puedes construir un modelo 3D BIM gracias al uso de los elementos clásicos de software de BIM authoring como:
- el sistema de referencia altimétrica (Sdra);
- envolventes;
- puertas;
- ventanas;
- huecos;
- techos o cubiertas.
A estos elementos puedes asociar y personalizar todas las propiedades IFC útiles para enriquecer el modelo con toda la información necesaria en la fase de exportación.
Además, puedes obtener automáticamente:
- vistas axonométricas;
Por lo tanto, si tienes la necesidad de crear un modelo 3D IFC a partir de la nube de puntos sin tener que utilizar un software BIM propietario y aprovechar al máximo las potencialidades del openBIM, te recomiendo probar usBIM.scan2IFC.
Finalmente, te aconsejo leer también los siguientes artículos de profundización para tener una mayor comprensión de las nubes de puntos en el BIM:
- Integración de la Nube de puntos en SIG: nueva frontera para el análisis espacial
- Gestión de la nube de puntos en línea
FAQ
¿Qué es un software Point Cloud to BIM?
Un software Point Cloud to BIM permite convertir automáticamente la nube de puntos obtenida de levantamientos con escáner láser o fotogrametría en un modelo BIM detallado.
¿Cuáles son las ventajas del uso de la nube de puntos en el BIM?
El uso de la nube de puntos en el BIM permite obtener modelos precisos, reducir los tiempos de levantamiento, evitar errores de diseño, mejorar la gestión del mantenimiento y optimizar los procesos de construcción y rehabilitación.
¿Cómo se transforma una nube de puntos en un modelo BIM con Edificius?
Con Edificius puedes importar la nube de puntos, crear secciones, utilizar snaps automáticos y herramientas de reconocimiento para generar un modelo BIM sin tener que reconstruirlo desde cero.
¿Qué formatos de archivo son soportados para la gestión de la nube de puntos?
Los formatos soportados incluyen .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN y .ASC, que pueden ser gestionados directamente en usBIM sin límites de hardware.
¿Cuáles son las ventajas de la integración entre Edificius y usBIM.pointcloud?
La integración permite gestionar nubes de puntos de cualquier tamaño, colaborar en la nube, comparar el modelo BIM con los datos adquiridos y optimizar los tiempos de procesamiento.
¿Cómo se puede crear un modelo 3D IFC a partir de la nube de puntos sin un software propietario?
Utilizando usBIM.scan2IFC es posible generar un modelo 3D BIM en formato IFC sin depender de software propietarios, garantizando un flujo de trabajo openBIM e interoperable.
¿Cómo se convierte una nube de puntos en un modelo 3D?
La conversión se realiza a través de software específicos que procesan los datos adquiridos de escáner láser o fotogrametría, transformándolos en mallas tridimensionales o modelos BIM detallados.
¿Qué software se utiliza para convertir las nubes de puntos en modelos 3D?
Existen diferentes software para esta operación que permiten generar modelos BIM a partir de nubes de puntos, entre ellos Edificius.
¿Cuáles son las principales aplicaciones de la conversión de una nube de puntos en un modelo 3D?
Las principales aplicaciones incluyen el levantamiento del estado actual, el modelado as-built, la restauración de edificios históricos, el mantenimiento predictivo y la planificación urbana.
¿Cuánto tiempo se necesita para convertir una nube de puntos en un modelo 3D?
No es sencillo dar una respuesta a esta pregunta ya que el tiempo necesario varía mucho en función de:
- el tamaño de la nube de puntos;
- la complejidad del modelo;
- el nivel de detalle que se desea obtener.
