Cómo gestionar un archivo IDS (Especificación de Entrega de Información) en Revit
Descubre cómo gestionar archivos IDS en Revit y optimizar los flujos BIM con usBIM.revolution para una sincronización y validación automática de los modelos IFC
En el Building Information Modeling (BIM), garantizar la coherencia y la calidad de la información de un proyecto es fundamental. Con el aumento de la complejidad de los proyectos, la necesidad de estandarizar y simplificar la entrega de información ha llevado a la introducción de la Information Delivery Specification (IDS).
En particular, cuando se trabaja con Revit, uno de los principales software de autoría BIM, gestionar de manera eficiente los archivos IDS puede marcar la diferencia entre un proyecto que cumple con los EIR (Exchange Information Requirements) y uno lleno de incongruencias.
Por lo tanto, es fundamental entender cómo gestionar los archivos IDS en Revit, los desafíos y las ventajas asociadas. También introduciremos una herramienta revolucionaria diseñada para simplificar este proceso: usBIM.revolution, un plugin que mejora las capacidades de Revit, permitiendo a los usuarios sincronizar y validar sus modelos con facilidad, cumpliendo con los requisitos del IDS.
¿Qué es un archivo IDS y por qué es importante en Revit?
Una Information Delivery Specification (IDS) es un documento estandarizado que define los datos específicos requeridos para un proyecto BIM. Garantiza que todas las partes involucradas comprendan qué información debe ser proporcionada. Esto es particularmente importante cuando se trabaja con los archivos Industry Foundation Classes (IFC), un formato ampliamente utilizado para compartir modelos BIM entre diferentes plataformas de software.
En el contexto de Revit, un archivo IDS ayuda a:
- estandarizar los datos, asegurando que la información dentro del modelo Revit cumpla con requisitos específicos;
- mejorar la interoperabilidad entre Revit y otras plataformas BIM;
- realizar controles automáticos de conformidad, reduciendo errores en las primeras fases del proyecto.
Los desafíos de la gestión de archivos IDS en Revit
Trabajar con archivos IDS en Revit no está exento de desafíos. Entre los principales:
- complejidad de las especificaciones: la gestión de archivos IDS requiere comprender y mapear una amplia gama de requisitos informativos. Esto puede convertirse en una tarea ardua, especialmente en proyectos a gran escala con muchos interesados;
- dificultades en el mapeo de parámetros: garantizar que las propiedades de los elementos de Revit sean conformes a las especificadas en el IDS puede resultar complejo. Los usuarios a menudo deben enfrentar clasificaciones intrincadas y mapeos de propiedades para cumplir con los estándares;
- limitaciones del software: aunque Revit es una herramienta poderosa, sus capacidades nativas en la gestión de archivos IDS pueden ser limitadas. Los usuarios pueden necesitar plugins o herramientas adicionales para validar, modificar y sincronizar los datos según los requisitos del IDS;
- desafíos de validación: las herramientas de validación automática pueden no cubrir todos los aspectos de los requisitos IDS. Esto puede llevar a lagunas en la conformidad de los datos, descubiertas solo en fases posteriores del proyecto, aumentando el riesgo de costosos retrabajos.
Gestión del archivo IDS en Revit y de los modelos IFC con usBIM.revolution
usBIM.revolution es un plugin para Revit que sincroniza el archivo RVT del software Revit en el escritorio con el correspondiente archivo IFC en la nube. Este archivo puede ser utilizado para todos los procesos openBIM dentro de un Common Data Environment (CDE), reportando cambios, problemas e información relacionada con el modelo directamente en Revit y en el archivo RVT.
Esta metodología también se aplica a la gestión de archivos IDS (Information Delivery Specification), que permiten solicitar información específica del modelo IFC y gestionarla directamente en Revit, manteniendo alineada la información requerida por el archivo IDS.
Con usBIM.revolution es posible modificar las propiedades de las entidades del archivo IFC sincronizado en la nube, directamente desde el archivo RVT en Revit en el escritorio.
Modificación de las propiedades IFC – Modificación y adición de las propiedades IFC directamente en Revit utilizando usBIM.revolution
Después de realizar los cambios, es posible exportar el archivo IFC con la nueva información añadida directamente desde el modelo sincronizado.
Además, la sincronización entre el archivo RVT y el archivo IFC en la nube ocurre automáticamente. Cualquier modificación realizada en el archivo RVT en Revit puede reflejarse en el archivo IFC en la nube, y viceversa, garantizando un flujo de trabajo constante y coherente entre los dos formatos.
Integración en la nube con Revit – Visualización de la integración entre Revit y el archivo IFC en la nube para la gestión openBIM
Visualización de la estructura del archivo IFC en Revit
La estructura del archivo IFC guardado en la nube es visible directamente dentro de Revit, permitiendo un control preciso de la información del modelo.
Interfaz de usuario de usBIM.revolution – Visualización del proceso de sincronización entre el archivo RVT e IFC
Es posible realizar la validación de los contenidos informativos del modelo utilizando un archivo IDS, seleccionable desde la nube. De esta manera, la conformidad de la información requerida se verifica directamente en Revit.
Carga del archivo IDS en Revit: el archivo en formato XML se carga directamente en Revit para tener la información de las propiedades y de las entidades que no responden a las solicitudes informativas
Modificación y gestión de las propiedades del modelo IFC
El proceso de validación permite identificar, modificar, agregar o eliminar propiedades IFC directamente desde Revit. Gracias al archivo IDS, todas las incongruencias del archivo IFC se detectan inmediatamente, y las propiedades faltantes se pueden editar directamente dentro del software.
También es posible agregar nuevas propiedades o corregir las existentes, garantizando la plena conformidad del modelo con las especificaciones informativas.
Control de las incongruencias del archivo IFC – Señalización de las incongruencias entre el archivo RVT e IFC a través del archivo IDS
Validación y señalización de incoherencias en el modelo RVT
A través del archivo de control IDS en formato XML, Revit señala automáticamente las incoherencias entre el modelo RVT y el archivo IFC sincronizado en la nube. Este proceso facilita la validación del modelo directamente en Revit, utilizando el software habitual para garantizar la corrección de la información requerida por el archivo IDS antes de entregar el modelo IFC al cliente.
Validación del archivo IDS en Revit – Pantalla de validación del contenido informativo mediante archivo IDS
Ventajas del uso de archivos IDS en Revit
Para aprovechar al máximo las ventajas del uso del IDS en Revit, se puede confiar en la herramienta avanzada usBIM.revolution con usBIM.IDS, que simplifica la gestión de las especificaciones informativas, garantizando la conformidad del modelo y optimizando los flujos de trabajo BIM.
¿Cuáles son las ventajas de integrar un buen plug-in de Revit para la gestión del IDS?
- mejora de la calidad del modelo: el uso de un archivo IDS asegura que el modelo Revit cumpla con los estándares requeridos desde el principio. usBIM.revolution mejora aún más este proceso ofreciendo una validación en tiempo real, identificando errores con anticipación y garantizando que el modelo final sea de la máxima calidad;
- eficiencia en términos de tiempo y costos: automatizar el proceso de validación y sincronización con usBIM.revolution reduce la necesidad de controles manuales, ahorrando tiempo y recursos. Esto reduce los costos generales del proyecto, minimizando el riesgo de rehacer debido a incongruencias en los datos;
- colaboración y comunicación mejoradas: alineando a todos los interesados en torno a un archivo IDS estandarizado, los equipos pueden comunicarse de manera más efectiva. usBIM.revolution apoya esta colaboración ofreciendo una interfaz sin interrupciones entre Revit y la nube, manteniendo a todos actualizados;
- conformidad y reducción del riesgo: garantizar que el modelo Revit cumpla con el IDS reduce el riesgo de no conformidad. Los controles automáticos de usBIM.revolution ofrecen la tranquilidad de que el modelo cumple con las expectativas del cliente, minimizando el riesgo de errores durante la entrega del proyecto.
Gestionar los archivos IDS en Revit puede ser una tarea compleja, pero con las herramientas adecuadas se vuelve mucho más manejable. usBIM.revolution ofrece una solución innovadora que simplifica la sincronización, la validación y la gestión de los archivos IDS, facilitando a los profesionales del BIM garantizar que sus modelos sean precisos, conformes y listos para la entrega.
Si eres un usuario de Revit en busca de una manera más eficiente de gestionar los archivos IDS y garantizar una integración sin interrupciones con los modelos IFC, usBIM.revolution es la herramienta que estabas esperando. No solo mejora las capacidades nativas de Revit, sino que también introduce nuevos niveles de automatización y eficiencia en tus flujos de trabajo BIM.
Lee el artículo: «openBIM standards»
