Cómo personalizar el modelo IFC de tu proyecto
Saber personalizar el modelo IFC permite gestionar, actualizar y acceder rápidamente a la información del proyecto sin recurrir al BIM authoring. Descubre cómo hacerlo
Durante todo el ciclo de vida de una obra (desde la fase de diseño hasta la de mantenimiento y desmantelamiento) puede surgir la necesidad de controlar o personalizar la información del modelo IFC. En general, estas operaciones son posibles gracias al uso de un authoring BIM que permite acceder y gestionar toda la información de un modelo 3D BIM.
Actualmente también es posible recurrir a otras soluciones más accesibles, tanto por costos como por simplicidad de uso. Hablamos de herramientas avanzadas de editor IFC con las que es posible visualizar, gestionar y modificar cualquier modelo 3D en formato IFC, directamente en línea.
¡Descubramos más en este artículo!
Edición de propiedades geométricas
¿Por qué personalizar las propiedades del modelo IFC?
La personalización de los modelos IFC es una práctica avanzada en el ámbito del Building Information Modeling (BIM) que permite adaptar la estructura informativa del modelo digital a las necesidades específicas del proyecto, de la organización o del proceso de gestión de datos. El formato IFC, desarrollado por buildingSMART International, es neutral y orientado a la interoperabilidad. Sin embargo, la naturaleza estandarizada del formato puede requerir intervenciones de personalización para enriquecer el modelo con propiedades no previstas en el esquema base o para optimizar la gestión de datos en entornos multi-software.
El archivo IFC tiene la peculiaridad de contener una serie de datos que no solo se refieren a la geometría, sino también a información específica relacionada con todos los elementos del modelo, como por ejemplo los datos térmicos, la resistencia al fuego, datos provenientes del cálculo estructural y cualquier otra información considerada útil tanto en la fase de diseño y realización de la obra como en la fase de mantenimiento. Este aspecto es muy útil para optimizar la gestión de la información.
Un modelo BIM es también un contenedor de información en continua evolución. Los datos, de hecho, pueden ser siempre implementados con el tiempo o actualizados según las necesidades de los usuarios.
Las necesidades podrían ser muchas y es difícil identificarlas todas, pero a continuación indicamos algunas como ejemplo:
- Actualización de la información
Durante las diversas fases del proyecto (diseño, construcción, gestión), los datos cambian. Por lo tanto, es necesario modificar el archivo IFC para actualizar propiedades, cantidades, materiales o parámetros técnicos. - Corrección de errores o incoherencias
Cuando un modelo es exportado desde diferentes software, pueden aparecer errores o información faltante. La modificación del archivo IFC permite corregir estos problemas sin tener que recrear el modelo desde cero. - Adición de propiedades personalizadas
A menudo es útil enriquecer el modelo con información adicional (por ejemplo, códigos de mantenimiento, datos energéticos o costos) para una gestión más completa del ciclo de vida del edificio. - Optimización para análisis específicos
Algunas herramientas de simulación o verificación requieren que el modelo contenga datos o estructuras particulares. Modificar el IFC permite prepararlo para análisis estructurales, energéticos o de sostenibilidad. - Garantía de conformidad con los estándares OpenBIM
La edición del IFC también sirve para uniformar el modelo a los estándares internacionales y asegurar la compatibilidad con diferentes software y plataformas. - Modificaciones Geométricas
La edición del IFC también puede referirse a la modificación geométrica del modelo para pequeñas variaciones en curso de obra o para otras necesidades específicas.
Sin embargo, es importante recordar que para un correcto proceso openBIM todas las modificaciones realizadas al documento deben ser siempre rastreadas y validadas.
Ventajas de las propiedades personalizadas en los modelos IFC
La adición de propiedades personalizadas (Property Sets o Pset) permite:
- integrar información específica del proyecto como códigos internos, datos de mantenimiento, rendimiento energético, costos o materiales especiales;
- mejorar la trazabilidad de la información a lo largo del ciclo de vida de la obra (diseño, construcción, gestión y demolición);
- garantizar coherencia entre disciplinas (arquitectónica, estructural, de instalaciones) a través de la uniformización de los datos;
- garantizar la gestión del archivo IFC incluso para quienes no poseen un BIM authoring;
- apoyar procesos de Facility Management y Digital Twin, donde el nivel informativo (LOI) debe ser actualizado y conforme a los requisitos del activo.
¿Cómo modificar las propiedades personalizadas de los modelos IFC?
Dicho esto, ¿cómo modificar un modelo 3D BIM en formato IFC? ¿Cuál es el método más fácil para acceder a todos los datos durante todo el ciclo de vida de la obra?
La mejor manera posible es, sin duda, utilizar una herramienta que no necesite instalación y que pueda ser utilizada en cualquier dispositivo. De hecho, con un editor IFC avanzado puedes trabajar en cualquier lugar, solo necesitas un dispositivo (pc, tablet y smartphone) con conexión a internet y un navegador común.
Un ejemplo de este tipo de aplicación puede ser usBIM.editor.
Ahora te indico brevemente cómo proceder con esta aplicación de manera fácil y rápida:
- accede a usBIM desde cualquier navegador ingresando las credenciales de tu cuenta “My ACCA”;
- crea una nueva carpeta y, dentro de ella, carga el archivo IFC a modificar;
- haz clic en el ícono en forma de pantalla correspondiente al archivo recién cargado y elige la opción
Modificar; - de la ventana de usBIM.browser que se abre, en el menú superior izquierdo, seleccionar activar la función «usBIM.editor»;
- selecciona el objeto de interés y modifica la información del objeto haciendo clic en
Propiedadesen la parte superior derecha; - haz clic en
Edita atributospara modificar el Nombre y la Descripción de la entidad seleccionada; - haz clic en
Edita propiedadespara modificar, eliminar o agregar nuevas propiedades a la entidad seleccionada; - haz clic en
Edita clasificacionespara modificar la clasificación de la entidad seleccionada; - lee en la caja de herramientas de propiedades las modificaciones realizadas al objeto seleccionado.
Cómo añadir objetos 3D en un modelo IFC
La necesidad de añadir objetos 3D en un modelo IFC puede surgir cuando se desea enriquecer con detalles un determinado proyecto.
Para ello, un editor IFC avanzado puede ayudarte con las librerías de objetos que te proporciona:
- la librería de objetos BIM que te permite aprovechar miles de recursos gratuitos como bloques CAD, modelos 3D, texturas, etc;
- las librerías temáticas de objetos BIM que pueden crearse directamente en línea y compartirse con los colaboradores, así como gestionarse y ampliarse con el tiempo aprovechando las funciones de reversión automática.
Además de aprovechar lo que ya está en las librerías, también es posible importar modelos sólidos 3D de cualquier tipo y forma creados con los programas de modelado más famosos, como SketchUp®, Blender® y Rhino-Grasshopper®.
Una vez más, para cumplir con el proceso openBIM correcto, todos los cambios que se realicen en el modelo deben ser rastreados y validados.
Comprender la estructura de los datos IFC
La edición de las propiedades IFC requiere una comprensión precisa de la estructura de datos del formato. Una intervención errónea puede comprometer la legibilidad del modelo por parte de otros software o violar la conformidad con los estándares OpenBIM.
- Definición y objetivo
El esquema IFC es un modelo de datos estandarizado, neutral frente a los proveedores (“vendor‑agnostic”), desarrollado por buildingSMART International para el sector de la construcción, y está sancionado como estándar internacional.
Su objetivo es describir de manera lógicamente estructurada:
- la identidad y la semántica de los objetos (ej. nombre, identificador único, tipo/función)
- las características o atributos de los objetos (material, color, rendimiento físico)
- las relaciones entre objetos, conceptos, procesos y personas (ej. posición espacial, conexiones, propiedades).
En la práctica, un archivo IFC no es solo geometría 3D: es una combinación de objetos, propiedades y relaciones.
- Estructura jerárquica del esquema
El esquema IFC está organizado en capas o subdivisiones conceptuales que facilitan la extensión, la especialización y la gestión de los datos. Esta estratificación ayuda a entender dónde modificar, cómo extender, sin comprometer la compatibilidad.
- Entidades, atributos y relaciones
En palabras simples, las entidades definen los objetos que componen el modelo: por ejemplo, IfcWall, IfcDoor, IfcBuilding, etc.
Cada entidad deriva de una definición en el esquema EXPRESS, y puede ser una instancia (occurrence) o un tipo (type) dependiendo de la modelación.
Cada entidad tiene atributos que describen características intrínsecas – por ej. nombre, descripción, GUID, posición, dimensiones, material. Algunos atributos son obligatorios, otros opcionales. Por ejemplo, IfcRoot introduce atributos como GlobalId, OwnerHistory, Name, Description.
Es fundamental que los atributos mantengan coherencia semántica cuando se realizan modificaciones.
Las relaciones conectan entidades entre sí, estableciendo conexiones lógicas y espaciales. Ejemplos:
- IfcRelAggregates: estructura jerárquica (ej. edificio > pisos > espacios)
- IfcRelDefinesByProperties: asignación de un conjunto de propiedades a un objeto
- IfcRelContainedInSpatialStructure: inserción de un objeto en la estructura espacial (ej. una puerta en una pared en un piso)
Gestionar correctamente las relaciones es esencial porque la pérdida de una relación puede comprometer la integridad del modelo.
- Estructura espacial y contención
La estructura espacial define “dónde” se colocan los objetos y cómo se agrupan lógicamente. Elementos típicos de la jerarquía espacial:
- IfcProject: la unidad de proyecto
- IfcSite: sitio/fondo
- IfcBuilding: edificio
- IfcBuildingStorey: piso
- IfcSpace: locales/espacios internos.
Los objetos constructivos e instalaciones se insertan en esta estructura a través de relaciones.
- Propiedades y conjuntos de propiedades (Psets)
Los objetos deben contener datos informativos que describen sus características específicas: aquí entran en juego los Property Sets (Pset). Un Pset es un agrupamiento de propiedades (property). Estos conjuntos contienen propiedades típicas para esa clase de objetos.
También es posible extender el esquema para agregar Pset personalizados, pero debe hacerse de manera coherente y documentada.
- Geometría y modos de representación
El esquema IFC soporta la representación geométrica del objeto (shape), pero también modos múltiples y alternativos. Ej.: sólidos extruidos, mallas, cajas delimitadoras.
Cuando se modifica un archivo IFC, se debe considerar que las intervenciones sobre la geometría pueden tener reflejos en las propiedades y en las relaciones (posición, colisiones, pertenencia espacial).
- Versiones del esquema y serialización
Es importante verificar con qué versión del esquema se está trabajando (ej. IFC2x3, IFC4, etc.) porque cada versión introduce nuevas entidades, propiedades y reglas.
Garantizar la conformidad OpenBIM
La conformidad OpenBIM es el principio fundamental de la colaboración interdisciplinaria basada en estándares abiertos. Garantizar que un modelo IFC respete tales estándares significa asegurar:
- interoperabilidad total entre software diferentes;
- transparencia de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto;
- trazabilidad y fiabilidad de la información compartida.
Las verificaciones de conformidad comprenden:
- validación del esquema IFC con herramientas de IFC checker y IDS BIM;
- control de los Pset obligatorios requeridos por los pliegos informativos;
- análisis de las MVD (Model View Definition) pertinentes al flujo de trabajo.
En definitiva, un modelo IFC conforme y correctamente personalizado representa una garantía de interoperabilidad y calidad informativa en cualquier ecosistema BIM abierto.
Personalizar en modelo IFC: las FAQ
La personalización de los modelos IFC es una práctica avanzada en el Building Information Modeling (BIM) que permite adaptar la estructura informativa del modelo digital a las necesidades específicas del proyecto, de la organización o del proceso de gestión de datos. El archivo IFC contiene datos no solo geométricos, sino también información relacionada con elementos como datos térmicos, resistencia al fuego, cálculos estructurales y otra información útil tanto en la fase de diseño, realización como mantenimiento. Los datos pueden ser implementados o actualizados con el tiempo según las necesidades de los usuarios.
¿Cuáles son las principales necesidades para modificar un archivo IFC?
Las principales necesidades incluyen la actualización de la información durante las diversas fases del proyecto, la corrección de errores o incoherencias, la adición de propiedades personalizadas, la optimización para análisis específicos y la garantía de conformidad con los estándares OpenBIM. La edición también puede referirse a modificaciones geométricas del modelo para pequeñas variaciones o necesidades específicas.
¿Cuáles son las ventajas de las propiedades personalizadas en los modelos IFC?
La adición de propiedades personalizadas (Property Sets o Pset) permite integrar información específica del proyecto como códigos internos, datos de mantenimiento, rendimiento energético, costos o materiales especiales, mejorar la trazabilidad de la información a lo largo del ciclo de vida de la obra, garantizar coherencia entre disciplinas, permitir la gestión del archivo incluso sin un BIM authoring, y apoyar procesos de Facility Management y Digital Twin con niveles informativos actualizados y conformes a los requisitos del activo.
El método más fácil es utilizar una herramienta que no necesite instalación, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet y navegador. Con un editor IFC avanzado como usBIM.editor puedes: editar atributos, propiedades y clasificaciones, y leer las modificaciones realizadas en la caja de herramientas de propiedades. Para entender cómo proceder con usBIM.editor, visualizar el video «Las funciones básicas de usBIM.editor»
¿Cómo agregar objetos 3D en un modelo IFC?
Un editor IFC avanzado permite enriquecer un modelo con objetos 3D utilizando bibliotecas de objetos BIM en línea, bibliotecas temáticas compartidas, o importando modelos sólidos 3D creados con software como SketchUp®, Blender® y Rhino-Grasshopper®. Todas las modificaciones deben ser rastreadas y validadas para respetar el correcto proceso openBIM.
¿Qué se debe saber sobre la estructura de los datos IFC?
El esquema IFC es un estándar neutral desarrollado por buildingSMART International para describir objetos, atributos y relaciones de manera estructurada. Comprende entidades, atributos obligatorios y opcionales, relaciones, estructura espacial, property sets (Pset) y modos de representación geométrica. Modificaciones erróneas pueden comprometer la compatibilidad y la integridad del modelo.
¿Cómo garantizar la conformidad OpenBIM?
Garantizar la conformidad OpenBIM significa asegurar interoperabilidad total entre software diferentes, transparencia de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y trazabilidad de la información. Las verificaciones comprenden la validación del esquema IFC, el control de los Pset obligatorios y el análisis de las MVD pertinentes al flujo de trabajo. Un modelo IFC conforme representa una garantía de interoperabilidad y calidad informativa.
Te podría interesar “¿Qué es GeoAI?“
