Construcción ágil: 4 consejos para utilizar este enfoque
La construcción ágil es un enfoque cíclico, repetitivo y colaborativo con el que gestionar proyectos de construcción. Descubre qué es y cómo utilizar este enfoque
Como ya ocurre en muchos sectores, la gestión de proyectos mediante el enfoque «ágil» se ha hecho muy popular en la industria de la construcción en los últimos años, ya que es muy eficaz.
Para aplicar este método es muy útil un específico programa de gestión de la construcción, que te recomiendo que pruebes gratis ahora mismo. Con la ayuda de estas herramientas, podrás dividir el proyecto de construcción en fases más pequeñas y optimizar la organización general. ¡Descubre cómo en este artículo!
- ¿Qué es la construcción Ágil?
- Cómo la metodología “Ágil” en el sector de la construcción está transformando la realización de proyectos
- Construcción y reestructuración Ágil: un enfoque flexible a la reestructuración
- Herramientas y técnicas de gestión Ágil de los proyectos de construcción
- Ágil en el sector de la construcción: ventajas para contratistas y clientes
- Cómo implementar concretamente el enfoque Ágil en las construcciones
- FAQ- Construcción Ágil
La construcción ágil es un enfoque de gestión de proyectos que tiene su origen en el desarrollo de software, pero que también se adapta bien a las necesidades cambiantes del sector AECO; se basa en la colaboración continua entre las partes interesadas para mejorar y repetir un proyecto en cada fase.
La idea básica del enfoque ágil se basa en el desglose estratégico de cualquier gran proyecto en actividades más pequeñas y manejables. En concreto, estas actividades se desglosan en función de las prioridades, con lo que se obtienen resultados de mayor calidad y se optimiza el flujo de trabajo.
Características de la metodología Ágil
Los principios clave del enfoque Ágil en la construcción
La aplicación del enfoque Ágil en la construcción se basa en algunos principios clave que guían toda la gestión del proyecto. Estos no son meros ajustes técnicos, sino verdaderos pilares metodológicos que transforman la forma de planificar, coordinar y ejecutar un proyecto:
- división y adaptación: los proyectos se descomponen en actividades pequeñas y medibles, reorganizables según las necesidades del cliente o los imprevistos de la obra;
- retroalimentación continua: cada fase está acompañada de revisiones frecuentes que permiten corregir, anticipar problemas y responder a los cambios;
- colaboración transversal: equipos técnicos, clientes y operativos trabajan en estrecha sinergia, superando silos y roles rígidos;
- visualización del trabajo: mediante herramientas como tableros Kanban o planificación colaborativa, todo el flujo productivo es transparente y compartido;
- enfoque en el valor real: cada actividad se planifica y evalúa en relación al valor concreto que aporta al proyecto final, evitando actividades innecesarias o ineficaces.
Lee también: Principios de Lean Construction: 6 claves y ventajas en AECO
El enfoque ágil es aplicable en cualquier proyecto de construcción, porque no prescribe normas estrictas sobre cómo debe ejecutarse la obra, sino que proporciona consejos prácticos para cambiar el entorno de trabajo y mejorar la mentalidad y los objetivos del equipo.
De hecho, contrasta con el método tradicional de gestión de proyectos en cascada, que se caracteriza por un breve proceso de planificación y verificación previo al inicio de la ejecución, pero que es difícil de cambiar una vez iniciada la construcción.
El uso de la gestión Ágil permite una mayor transparencia en la relación equipo/contratista, fomenta el trabajo colaborativo y permite un desarrollo más rápido del proyecto. Este enfoque tiene un fuerte impacto en las fases iniciales de planificación, diseño y preconstrucción en general, ya que es en estas etapas cuando se pueden utilizar bocetos, dibujos y maquetas para recabar la opinión del cliente. De este modo, se minimizarán los cambios en las fases de ejecución y se obtendrán resultados bien definidos desde el principio.
Flujo del enfoque Ágil en el sector de la construcción
Ágil vs tradicional
Comprender las diferencias entre la metodología Ágil en el sector de la construcción y el enfoque tradicional de gestión de proyectos, a menudo llamado modelo en cascada (Waterfall), ayuda a elegir conscientemente el método más adecuado según la tipología de proyecto, el contexto operativo y el grado de complejidad.
El modelo tradicional sigue una lógica secuencial: cada fase del proyecto (diseño, aprovisionamiento, construcción, entrega) debe completarse antes de que comience la siguiente. Todo el plan generalmente se define en la fase inicial, con documentación completa y roles bien definidos.
En el modelo Ágil, el proyecto se divide en pequeños bloques funcionales (sprints), cada uno completado, validado y adaptado según la retroalimentación continua. El enfoque no está solo en el cumplimiento de la planificación inicial, sino en la creación progresiva de valor, con un equipo involucrado activamente en todas las fases.
Además, en comparación con el proceso de construcción tradicional, la gestión Ágil también se aplica en la fase ejecutiva, centrándose en la creación de un enfoque iterativo, en el que los equipos descomponen sus proyectos y entregan continuamente pequeñas partes, manteniendo la flexibilidad para el trabajo restante. El objetivo clave es liberar continuamente pequeños resultados, de modo que se obtenga retroalimentación constantemente.
De esta manera, es posible adaptar fácilmente las acciones futuras en función de la retroalimentación y, si es necesario, aplicar pequeñas modificaciones a lo que se ha entregado, een lugar de llevar a cabo una amplia reelaboración.
| Característica | Método Tradicional | Método Ágil |
| Planificación | Completamente ex ante | Iterativa y continua |
| Adaptabilidad a los cambios | Poca | Alta |
| Involucramiento del cliente | Inicial y final | Constante y activo |
| Comunicación entre equipos | Vertical y estructurada | Transversal y continua |
| Entregabilidad parcial | Solo al final del proyecto | Progresiva, sprint tras sprint |
| Control de calidad | Verificación final | Control continuo |
| Riesgo de retrabajos | Alto | Control continuo |
| Tecnologías y herramientas digitales | Opcionales | Altamente recomendadas |
Ágil o tradicional: qué enfoque adoptar y cuándo
Elegir entre un enfoque Ágil y uno tradicional depende de múltiples factores, incluyendo la naturaleza del proyecto, el nivel de incertidumbre, el involucramiento requerido por parte del cliente y la estructura organizativa disponible. La siguiente tabla ofrece una visión práctica para orientar la elección según las condiciones operativas más comunes.
| Elige Ágil si… | Elige Tradicional si… |
| El proyecto es complejo, en evolución | El proyecto es estándar, bien definido y estable |
| El cliente quiere estar involucrado a lo largo de todo el ciclo | El cliente proporciona información solo al principio y en la entrega |
| Quieres experimentar nuevas tecnologías o procesos | Prefieres seguir procedimientos consolidados y contractualizados |
| Puedes trabajar con equipos multidisciplinarios y flexibles | Tienes roles muy estructurados y responsabilidades separadas |
La gestión Ágil es particularmente adecuada para todos aquellos proyectos complejos, sujetos a cambios frecuentes en los que la colaboración es fundamental para el éxito del proyecto mismo.
Entre los diversos proyectos, sin duda los de reestructuración están casi siempre sujetos a cambios en la fase de ejecución porque en la mayoría de los casos es difícil tener un conocimiento profundo del estado actual: ¿cuántas veces ocurre, de hecho, que por ejemplo las instalaciones no se han realizado como se previó en los documentos del proyecto?
El primer paso debe ser siempre un buen nivel de planificación y diseño preliminar, sin olvidar también la seguridad, la conformidad y el control de calidad. Desde esta base imprescindible, la colaboración y la adaptabilidad resultan ser muy útiles: el desarrollo de fases de trabajo más rápidas y simples permite adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente y a las dificultades encontradas en la obra.
La descomposición del trabajo en ciclos simples permite gestionar mejor los imprevistos, evitando que estos alteren ciclos demasiado grandes creando retrasos y aumentos de costos. Además, después de cada fase, es útil llevar a cabo un análisis con los clientes, discutiendo sobre las eventuales problemáticas encontradas y analizando qué podría proceder más fácilmente en la fase siguiente.
La gestión Ágil de los proyectos de construcción se basa en un conjunto de reglas y prácticas no específicas, pero destinadas a modificar el entorno de trabajo y los objetivos del equipo, infundiendo en el equipo mismo la mentalidad adecuada.
Entre las herramientas y técnicas de construcción Ágil se encuentran sin duda:
- hoja de ruta de la construcción: el equipo de trabajo crea actividades laborales, que poseen características y requisitos bien definidos. La definición de la secuencia de ejecución de las actividades se realiza en función de las necesidades de los contratistas, en presencia de estos últimos, y permite crear precisamente la hoja de ruta;
- planes de secuenciación del proyecto: el proyecto se divide en más ámbitos de trabajo, piezas medibles, utilizables y segmentables. Estos se diferencian en función de las fases; de hecho, cada fase tendrá planes de secuenciación separados, con ámbitos separados, pero cualquier modificación a uno de los planes implicará una actualización a todos los demás;
- planificación del sprint: es un proceso que involucra a todos los equipos, porque representa el momento en el que discutir, dividir y poner en secuencia todas las actividades laborales, de modo que se optimice el proceso constructivo y se aporten mayores beneficios al cliente.
El uso de Ágil en el sector constructivo aporta numerosos beneficios al flujo de trabajo, tanto para contratistas como para los clientes.
Entre las ventajas recordamos:
- mayor colaboración entre las partes: Ágil permite recoger comentarios de clientes y contratistas, ayudando a garantizar que todos estén en la misma sintonía y a reducir al mínimo el riesgo de interrupciones durante la construcción;
- mayor comunicación: la metodología invita a la transparencia y a la comunicación continua entre las partes;
- reducción de los retrasos en el proyecto debidos a retrabajos: al ser la gestión Ágil más adaptable a los cambios, permite una mejor gestión de los tiempos;
- ofrece valor al proyecto real: la mayor atención a los comentarios y la búsqueda constante de mejorar el proceso permite obtener un producto final de mayor calidad;
- mejora el rendimiento del equipo de trabajo: con mejor colaboración y compartición;
- mejora la gestión y organización de los imprevistos: mediante el uso de informes constantes sobre las actividades y los procesos;
- monitoreo constante de los procesos: con mayor transparencia y control, interviniendo inmediatamente en caso de problemas;
- implementación de nuevas tecnologías de software: capaces de optimizar y simplificar los procesos de construcción en cada fase.
Pasar de la teoría a la aplicación práctica de Ágil en la construcción requiere la adopción de herramientas adecuadas y un cambio de mentalidad en la gestión. El método Ágil funciona cuando se apoya en procesos estructurados y herramientas digitales capaces de garantizar trazabilidad, colaboración y adaptación continua.
La mejor manera de implementar con éxito Ágil en el sector de la construcción es confiar en un software de gestión de construcción. Estas herramientas digitales permiten transformar la obra en un entorno operativo transparente, monitorizable y altamente colaborativo. En particular, usBIM.resolver permite:
- detectar y registrar problemas y no conformidades, asignándolos a los responsables directos y rastreando en tiempo real las actividades hasta su resolución;
- archivar toda la documentación en la nube, accesible desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo;
- comunicar de manera efectiva a través de chats integrados con todo el equipo;
- anotar información directamente en dibujos 2D o modelos BIM, geolocalizando con precisión las no conformidades;
- utilizar fotos tomadas en el lugar para documentar visualmente la evolución de la obra;
- gestionar los flujos de trabajo con un clásico tablero Kanban o sistema de cuadrículas, actualizando el estado de las actividades (“borrador”, “por hacer”, “en curso”, “completado”, “cerrado”;
- personalizar las fichas de actividades con colores, etiquetas, prioridades y plazos, obteniendo una visión clara del avance y las responsabilidades.
Estas funcionalidades garantizan el pleno control sobre el proyecto, permitiendo monitorear en tiempo real los progresos, identificar cuellos de botella e intervenir de manera oportuna sobre ineficiencias operativas. Para comprender realmente cómo estas funcionalidades pueden apoyar un enfoque Ágil en los sitios de construcción, mira el video a continuación: una mirada práctica sobre cómo digitalizar la gestión de los flujos de trabajo, mejorar la colaboración e intervenir de manera oportuna en las críticas.
4 consejos prácticos para adoptar el Ágil en la construcción
Para comenzar con buen pie en la adopción del enfoque Ágil, es útil seguir algunas buenas prácticas fundamentales:
- colabora constantemente con el equipo operativo y con los clientes, creando un flujo de comunicación continuo y bidireccional;
- comunica inmediatamente cualquier duda u obstáculo, evitando acumulaciones de problemas que podrían ralentizar los procesos;
- desarrolla flexibilidad mental y operativa, acostumbrándote a revisar planificaciones, cargas y prioridades según las necesidades que surjan;
- aprovecha la tecnología; prueba un software para la gestión de la construcción para eliminar procesos manuales, aumentar la productividad y mejorar la calidad del trabajo en el sitio.
La construcción Ágil es un método de gestión de proyectos de construcción basado en ciclos iterativos, colaboración constante y retroalimentación continua. Se inspira en los principios del desarrollo de software Ágil y del pensamiento Lean, aplicándolos al contexto del sitio para mejorar su eficiencia, flexibilidad y calidad.
¿En qué se diferencia el Ágil del enfoque tradicional?
A diferencia del modelo tradicional en cascada, que prevé una planificación fija y secuencial, el Ágil fragmenta el proyecto en bloques funcionales (sprints), facilita la adaptación continua e involucra activamente al cliente en cada fase, incluso durante la ejecución.
¿En qué fases de la construcción es más útil aplicar el enfoque Ágil?
El Ágil es particularmente efectivo en las fases iniciales (diseño, pre-construcción), donde es posible recoger retroalimentación a través de modelos y dibujos, pero también es aplicable en la fase ejecutiva, gracias a la descomposición de los trabajos en tareas ágiles y adaptables.
¿El enfoque Ágil es adecuado también para las reformas?
Sí, el enfoque Ágil es ideal para proyectos de reforma, que a menudo están sujetos a imprevistos. La descomposición del trabajo en fases simples y flexibles permite adaptarse rápidamente a nuevas necesidades o condiciones no previstas.
¿Qué herramientas digitales apoyan la gestión Ágil en la construcción?
Los software de gestión de la construcción, como aquellos dotados de tableros Kanban, sistemas de seguimiento de tareas, anotaciones en modelos BIM, gestión en la nube de la documentación y comunicación en tiempo real, son fundamentales para aplicar eficazmente el Ágil en los sitios de construcción.
¿Qué ventajas aporta la construcción Ágil a contratistas y clientes?
El enfoque Ágil favorece una mayor colaboración entre las partes, reduce los retrasos debidos a retrabajos, mejora la calidad final, optimiza la gestión de imprevistos y hace que el proceso sea más transparente, monitoreable y reactivo.
