Tejado a dos aguas: Qué es, ventajas, pendientes y materiales principales
El tejado a dos aguas representa una tipología de cobertura que va más allá de la mera protección contra las inclemencias del tiempo. Examinemos sus características distintivas, analizando su evolución a lo largo del tiempo y cómo crearlo con un software BIM
El forjado de cubierta es un componente esencial para un edificio, incidiendo en la seguridad y el confort: divide el edificio del exterior y lo protege de las inclemencias externas, además de ser un elemento de importancia estructural.
Entre las diversas tipologías de forjado de cubierta encontramos los tejados a dos aguas, es decir, aquellos que están constituidos por faldones inclinados que favorecen el desagüe de las aguas pluviales.
Cuando pensamos en los tejados a dos aguas y en general en el concepto primordial de casa, seguramente nos viene a la mente el tejado a dos aguas: en este artículo exploraremos todo lo que hay que saber sobre el tejado a dos aguas, desde la definición de este elemento arquitectónico hasta las ventajas que lo caracterizan.
Finalmente, podrás visualizar un video que te muestra cómo crear de manera simple y detallada un tejado con un software para el diseño arquitectónico.
Tejado a dos aguas de un edificio moderno
- ¿Qué es un tejado a dos aguas?
- Evolución histórica de los tejados a dos aguas
- Características de un tejado a dos aguas
- Tejado a dos aguas: ventajas y desventajas
- Otras tipologías de tejado a dos aguas: configuraciones geométricas
- Tejado a dos aguas vs tejado a un agua: diferencias y combinación
- Tejado a dos aguas vs tejado shed: diferencias y combinación
El tejado a dos aguas representa el arquetipo por excelencia del cierre arquitectónico. Dos faldones convergen en la parte superior a lo largo de la línea de cumbrera, definiendo una porción triangular de muro llamada tímpano. La fachada que se crea se define precisamente como “a dos aguas” o “a doble vertiente”, haciendo referencia a la delimitación de los dos faldones del propio tejado.
Esta sección proporciona una visión detallada de las geometrías involucradas, originando el tejado a dos aguas a partir de la suma de dos aleros regulares opuestos. El tímpano se convierte en un elemento arquitectónico clave, a menudo revestido de manera diferente para conferirle un mayor impacto estético.
En este video puedes ver cómo diseñar un tejado con un software para el diseño arquitectónico 3D.
La evolución histórica de los tejados a dos aguas ha trazado un camino fascinante, llevando a ventajas significativas tanto desde el punto de vista formal como tecnológico. Veamos juntos los avances desde la simple forma de cobertura de la «cabaña» hasta los modernos tejados, destacando las transformaciones significativas y las razones detrás de tales cambios.
Las primeras cubiertas, esencialmente cabañas, se realizaban inicialmente con elementos vegetales y posteriormente evolucionaron con la introducción de manufacturas de arcilla. Originalmente apoyados en el suelo, estos tejados servían principalmente como refugio de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, la evolución tecnológica y las cambiantes necesidades sociales transformaron estas cabañas en tejados sostenidos por muros, abriendo el camino a nuevas posibilidades arquitectónicas.
Los tejados a dos aguas modernos se caracterizan por una notable flexibilidad y posibilidad de personalización. Chimeneas, tragaluces, ventanas en el tejado, respiraderos y trampillas de inspección pueden integrarse sin comprometer la resistencia y la función del tejado. La elección de materiales, que va desde los tradicionales ladrillos, tejas o azulejos, hasta paneles, chapas u otros acabados, ofrece una amplia gama de opciones estéticas y funcionales.
Ventilación
Una sección clave en el diseño de los tejados a dos aguas se refiere a la ventilación. La forma inclinada y lineal de los faldones facilita el drenaje rápido del agua de lluvia y favorece la ventilación, aprovechando el efecto chimenea del aire intersticial. Esto no solo contribuye a un buen funcionamiento del tejado, sino que también representa un aspecto nodal para su mantenimiento a lo largo del tiempo.
Los tejados a dos aguas, cuando se utilizan en contextos edilicios, deben respetar las normativas vigentes en materia de construcción y rendimiento. La microventilación emerge como un requisito fundamental, representando un valor añadido para el correcto funcionamiento y la conservación a largo plazo del tejado. Un tejado ventilado adecuadamente debe incorporar secciones de entrada y salida para el aire, asegurando una circulación regular y previniendo estancamientos que podrían comprometer el rendimiento térmico.
Contrario a la idea obsoleta, el tejado a dos aguas está lejos de ser anticuado. Arquitecturas contemporáneas, especialmente en los países del norte, abrazan el uso de tejados a dos aguas revisados en términos de materiales y dimensiones. Estos tejados no solo respetan la forma funcional original, sino que reinterpretan su significado alegórico, encontrando espacio no solo en edificios residenciales, sino también en museos, industrias y edificios icónicos.
El tejado a dos aguas se distingue por su clásica forma de dos faldones, con una pendiente uniforme que varía del 15% al 50%. Esta estructura está anclada a la mampostería del edificio, asumiendo la forma tradicional de «casa».
Los faldones, por norma, se apoyan en el lado más largo del edificio, delineando las fachadas y contribuyendo a la volumetría del desván. Esta sección ofrece una descripción detallada de las características principales de este tipo de tejado, enfatizando su forma tradicional y la pendiente uniforme.
Otro aspecto fundamental en las características de la composición de un tejado a dos aguas es proporcionado por la estratigrafía. Esta es el conjunto de diferentes elementos, cada uno diseñado con un propósito específico. Antes de examinar detalladamente estos componentes, es esencial comprender las técnicas de cálculo utilizadas en esta fase de diseño.
Técnicas de cálculo para la precisión del tejado
Para determinar con precisión el grosor del tejado, se recurre a diversas técnicas de cálculo basadas en el análisis térmico e higrométrico del edificio. Estas metodologías consideran factores como la conductividad térmica de los materiales aislantes, las condiciones climáticas locales y la demanda energética del edificio.
La aplicación de tales técnicas permite evaluar con precisión la cantidad de aislamiento térmico necesario para garantizar un confort interno adecuado. Esto resulta particularmente crucial en regiones con climas extremos, donde un tejado bien aislado contribuye a mantener temperaturas internas confortables y a reducir el consumo energético.
Losas planas – Estratigrafía
Componentes típicos de la estratigrafía del tejado
Ahora examinemos los componentes clave de la estratigrafía de un tejado a dos aguas:
- capa de cobertura: esta capa externa visible, compuesta por materiales como tejas, chapas metálicas o cubiertas bituminosas, tiene la función principal de proteger el edificio de los agentes atmosféricos;
- capa aislante: responsable del aislamiento térmico, esta capa ayuda a mantener una temperatura confortable dentro del edificio. La elección del material aislante y su grosor es determinante para la regulación térmica;
- capa de soporte: proporciona un soporte estructural al tejado, generalmente compuesto por vigas o paneles de madera, hormigón armado o acero, según las necesidades estructurales del edificio;
- capa de membrana o impermeabilización: previene infiltraciones de agua y protege las capas subyacentes. Está realizada con membranas bituminosas, membranas sintéticas o materiales similares;
- capa de ventilación: favorece la correcta circulación de aire bajo el tejado, previniendo la formación de condensación y putrefacción. Un flujo de aire efectivo contribuye a mantener la salud del tejado;
- capa de acabado: el nivel más interno, a menudo constituido por paneles de revestimiento o yeso, tiene una función estética y contribuye al aspecto interno del tejado.
La combinación sinérgica de estas capas, cuidadosamente diseñadas y calculadas, crea un tejado a dos aguas que no solo ofrece protección contra los agentes atmosféricos, sino que también contribuye al confort térmico y a la eficiencia energética del edificio.
El tejado a dos aguas es una cubierta muy común porque presenta varias ventajas:
- presupuesto limitado, es un tejado fácil de realizar, por lo que el costo total de construcción e instalación será inferior en comparación con otras opciones constructivas;
- drenaje efectivo, con las pronunciadas pendientes de las aguas, el tejado a dos aguas facilita el drenaje de agua y nieve, facilita la ventilación evitando problemas de humedad;
- limitación de la dispersión térmica, con la consiguiente reducción de los costos de calefacción;
- excelente solución para la instalación de paneles solares y térmicos, la inclinación de las aguas permite que los paneles capten más energía solar;
- creación de un desván, aprovechando ese espacio entre el suelo del último piso y el tejado mismo.
Sin embargo, también existen algunas desventajas relacionadas con este tipo de construcción:
- fuertemente sujeto a la acción del viento, especialmente si la proyección de las aguas desde la línea de alero es mayor. El viento podría ejercer una presión considerable causando desprendimientos del tejado o incluso el colapso;
- se necesita una estructura portante sólida, debido al riesgo de daños significativos causados por el viento. Por lo tanto, es necesario estructurar bien la cubierta, utilizando materiales efectivos y verificando estructuralmente la estabilidad de la misma;
- sujeto a mantenimientos y reparaciones más frecuentes, debido a los daños causados por las condiciones meteorológicas.
Además de la tipología a dos aguas, las cubiertas a tejado presentan diversas configuraciones geométricas, cada una con características únicas. Examinemos detenidamente las principales tipologías.
Tejado a un agua
Los tejados a un agua, se caracterizan por el desagüe de las aguas a lo largo de una sola superficie. Esta configuración, con una sola agua apoyada sobre paredes de alturas diferenciadas, representa la matriz base de todos los tejados a dos aguas.
Tejado a dos aguas asimétrico
El tejado a dos aguas asimétrico, es decir, con aguas de diferente pendiente, ofrece una perspectiva única. Las aguas convergen en la parte superior a lo largo de la cumbrera, pero no tienen el mismo tamaño, una de las dos presenta, de hecho, una proyección asimétrica en uno de los lados creando una imagen icónica de cierre arquitectónico.
Esto significa que cada lado del tejado tiene una longitud diferente y a veces también tiene una pendiente diferente, y sus bordes forman un ángulo irregular. Esta sección profundiza en la geometría de esta tipología de tejado, además gracias a la mayor longitud de un lado del tejado se crea espacio extra debajo de él, dando la posibilidad de habilitar espacio adicional.
Los tejados asimétricos desaguan más rápidamente nieve y agua de lluvia en comparación con otros tejados, precisamente por su forma, la pendiente es mayor, especialmente en el lado largo. Además, la mayor longitud de un lado significa que la nieve o el agua de lluvia se distribuyen sobre una superficie más grande, lo que reduce la probabilidad de acumulaciones peligrosas.
Tejado a pabellón regular
El tejado a pabellón regular representa una opción en la que el desagüe de las aguas ocurre en todos los lados del rectángulo de base. La sección subraya la presencia de una línea de alero a lo largo de todo el perímetro, y las aguas a la vista que concluyen cada fachada del edificio. También se explora la proyección en planta de la línea de cumbrera inclinada y su relación con la longitud del alero.
Tejado a pabellón irregular
El tejado a pabellón irregular también permite el desagüe de las aguas en todos los lados del polígono de base. Esta sección se centra en las intersecciones entre las aguas. Se destacan las diferencias entre tejados regulares e irregulares, con especial atención a la geometría planimétrica y a las configuraciones volumétricas.
Tejado a pirámide
El tejado a pirámide es el tejado a pabellón más simple, se desarrolla sobre base cuadrada, por lo tanto, sobre un edificio de planta cuadrada y se compone de cuatro aguas iguales, en dimensiones y pendiente, que se unen en la parte superior en un único punto.
Tejado a dos aguas volantes
Un tejado a dos aguas volantes, llamado “flying gable roof” es un común tejado a dos aguas inclinadas en el que su proyección a nivel de la línea de cumbrera es mayor en comparación con la de la línea de alero. Se utiliza típicamente en chalets o casas rústicas que podrían estar sujetas a fuertes cargas de nieve.
Tejado a mansarda
Es un diseño francés y es más difícil de construir en comparación con el tejado a dos aguas. De hecho, presenta dos pendientes dentro de una, en cada lado. La parte inferior de la pendiente del tejado es más empinada de modo que el paso del tejado comience apenas. Esto permite más espacio en el interior y en la mayoría de los casos crea un espacio adicional.
Tejado a granero
El tejado a granero es similar al tejado a mansarda, de hecho, es un tejado a dos aguas con dos pendientes en cada lado, donde la pendiente inferior es más empinada que la superior, pero está dotado de tímpanos verticales en los otros dos extremos. Se ve más a menudo en las casas coloniales holandesas norteamericanas del siglo XVIII.
Tejado a dos aguas holandés
El tejado a dos aguas holandés o tejado a pabellón holandés es esencialmente una combinación entre un tejado a pabellón y un tejado a dos aguas. Se trata de un tejado a pabellón de cuatro lados con un pequeño tímpano en la parte superior. Los tejados a dos aguas holandeses son ligeramente más costosos de construir debido a las vigas extra involucradas en la estructura, pero definitivamente crean un diseño interesante.
Patio con tejado a dos aguas
Un tejado a dos aguas puede ser una excelente solución técnica también para cubrir un patio o una veranda. El tejado inclinado de una veranda, de un patio o de un lugar de estacionamiento cubierto permite aumentar el espacio utilizable de una vivienda, al mismo tiempo que proporciona la máxima sensación de apertura. En comparación con una cubierta plana, un patio con cubierta a dos aguas permite drenar mejor las aguas pluviales, sin comprometer la integridad de la cubierta misma.
Tejados planos y cubiertas de terraza
Los tejados planos o cubiertas de terraza representan una elección común en los países mediterráneos, caracterizados por una limitada pluviosidad y escasa presencia de nieve. Sin embargo, la realización de un tejado plano de calidad requiere atenciones específicas a las obras detalladas que permitan el correcto desagüe de las aguas hacia puntos preestablecidos, garantizando impermeabilización y aislamiento. Una implementación cuidadosa de tales obras puede reducir significativamente los costos asociados a estos tejados en comparación con los de aguas.
Te aconsejo, por último, que leas el artículo de profundización «Cómo diseñar un tejado» para obtener más información sobre los diferentes sistemas de cobertura.
Nomenclatura de los componentes de una cubierta
El tejado a dos aguas es una estructura más sólida en comparación con el de un agua, resultando más adecuado para zonas con viento fuerte o nieve pesada y requiriendo menos refuerzos diagonales. Sin embargo, la estructura más sólida en comparación con el de un agua también se traduce en mayores costos, tanto en términos de diseño como de construcción.
La estructura resulta estéticamente más elegante y agradable gracias a las canaletas que rodean el perímetro de todo el tejado de manera lineal y uniforme.
El tejado a un agua, por su parte, a pesar de estar sujeto a daños en zonas demasiado ventosas, es más fácil de construir, proporciona una mejor ventilación y mayor espacio en el ático en comparación con una cubierta a dos aguas.
Los dos tipos de cubierta pueden ser combinados para dar vida a numerosas soluciones de diseño, como lo es el tejado a pirámide, por ejemplo, o el combinado, que incorpora en una única estructura más diseño.
Las cubiertas shed nacen del uso de una serie de faldones inclinados unidireccionales que se suceden de un extremo al otro de la estructura. Representan una solución arquitectónica ideal para favorecer la entrada de luz natural en ambientes de grandes dimensiones: la entrada de la misma es posible gracias a la distancia entre los elementos transparentes, que debe ser como máximo dos veces y media la altura del ambiente.
Aunque el tejado shed tiene su origen en el tejado a dos aguas, resulta ser mucho más funcional: en su diseño se consideran factores como el ángulo solar y condiciones de iluminación a lo largo del día, ya que se utiliza para maximizar la entrada de luz en los ambientes subyacentes y se utiliza sobre todo para estructuras amplias como naves.
