Del BIM al BOS: Transformación en la gestión de datos de construcción y operación
El paso del BIM al BOS representa un cambio notable para el desarrollo de edificios inteligentes. Descubramos qué significa y por qué es importante
¿Alguna vez has oído hablar del BOS?
El BOS (Building Operating System) es el próximo desarrollo del BIM creado para responder mejor a las necesidades de los edificios de nueva generación.
Descubramos más sobre el BOS, la nueva evolución del BIM que mejora el sector de la construcción.
- Del BIM al BOS: Qué significa y por qué es fundamental para los edificios inteligentes
- ¿Qué es el BOS (Building Operating System)?
- BIM y BOS: ¿Qué cambia y cómo se integran?
- Las ventajas del BOS en los smart buildings
- ¿Cómo el BOS transforma la experiencia del usuario del edificio?
- ¿Qué funciones puede gestionar un Building Operating System?
- BOS como base de datos dinámica: La conexión con el BIM
- Las competencias requeridas en el paso del BIM al BOS
- FAQ: BOS en el BIM
La transformación digital del sector de la construcción está avanzando más allá del simple uso del BIM como herramienta de diseño y gestión del ciclo de vida del edificio. Con la llegada de los edificios inteligentes, caracterizados por una creciente cantidad de dispositivos conectados, sistemas de automatización y servicios digitales, se vuelve necesario un nivel superior de orquestación: el Building Operating System (BOS). El paso del BIM al BOS representa una evolución natural hacia edificios capaces de aprender, adaptarse y ofrecer servicios personalizados a los usuarios, integrando datos provenientes del modelo informativo, de las instalaciones y del IoT.
El Building Operating System es una infraestructura de software que actúa como un nivel intermedio entre los sistemas físicos del edificio (instalaciones, sensores, dispositivos IoT) y las
aplicaciones que proporcionan servicios a los usuarios. Es comparable al sistema operativo de un ordenador: No ejecuta directamente las funciones del edificio, pero gestiona sus interacciones, accesos a los datos y la coordinación de los servicios.
El propósito del BOS es comunicar todas las aplicaciones que gobiernan los sistemas automatizados de un edificio inteligente (calefacción, sistema de alarma, videovigilancia, electrodomésticos, luces, etc.), con el fin de ayudar al usuario a mantener todo bajo control, de manera sencilla.
BIM y BOS
Smart Building
Los smart building representan hoy un nuevo punto de referencia en el mercado de la construcción y constituyen sin duda un sector en rápido crecimiento. Son edificios que incluyen sistemas automatizados y ofrecen una gama de servicios para propietarios, usuarios y operadores. Ahora se habla de smart building en relación a edificios de oficinas, hospitales, supermercados, museos, pero es una tecnología que está entrando cada vez más también en la vida cotidiana y doméstica.
El BOS transforma los edificios en una verdadera plataforma digital escalable que constituye un real valor añadido para los usuarios.
Su poder innovador se basa en tres cosas:
- visualización;
- apertura;
- escalabilidad.
¿Cómo funciona el BOS?
Directamente conectado al BIM, este «sistema operativo» para edificios inteligentes proporciona un acceso gráfico e intuitivo a los datos.
Esto implica, por ejemplo, que el sistema de iluminación de una determinada oficina, situada en un extenso complejo de edificios dedicados al terciario, puede ser inmediatamente identificado y gestionado de forma remota, en tiempo real.
Ya se trate de infraestructuras, sistemas computarizados de gestión del mantenimiento, BIM, sistemas de gestión de edificios, IoT, aplicaciones de servicio dirigidas a los usuarios de los edificios, es necesario que se establezca un lenguaje común y compartido.
Ejemplo de BOS
El concepto de BOS tiene como objetivo transformar la relación entre el edificio y sus usuarios. Pongamos un ejemplo.
Pensemos en cómo funciona Amazon, que ha construido su éxito analizando los hábitos y comportamientos de sus usuarios para afinar sus ofertas. De la misma manera, el BOS mejora el edificio en función de lo que se destaca de los usos de sus ocupantes.
Este proceso de aprendizaje simplifica la corrección de los malfuncionamientos detectados por los usuarios y proporciona información útil para la creación de nuevos servicios adecuados a sus necesidades.
Este modus operandi podría convertirse en un factor clave de diferenciación en el mercado inmobiliario y de facilitación del desarrollo de smart buildings y smart cities.
El valor añadido, de hecho, se traduce en la simplificación de muchas acciones comunes como la gestión de:
- iluminación;
- temperatura;
- calidad del aire;
- diálogo con las aplicaciones externas al edificio;
- mantenimiento;
- actualización de las aplicaciones;
- etc.
En resumen, el BOS actúa como un database abierto y dinámico que puede ser modificado en tiempo real, conectando los datos BIM con otras fuentes de datos del edificio.
Sin duda, para diseñar y realizar edificios dotados de servicios de autoaprendizaje, será necesario integrar nuevas áreas de competencia en: la arquitectura, la interpretación de datos, la gestión, el mantenimiento y la ciberseguridad para las infraestructuras. Habrá cada vez más necesidad de utilizar sistemas de gestión BIM y de gestionar la realización y el mantenimiento de una obra de manera digitalizada.
Una plataforma central para la gestión de edificios inteligentes
El BOS se configura como una plataforma de integración centralizada que recoge datos de fuentes heterogéneas, los normaliza y los hace disponibles para aplicaciones de gestión, mantenimiento, gestión energética y servicios a los usuarios.
Esta centralización simplifica la gestión de la complejidad técnica típica de los smart buildings, reduciendo los silos informativos.
BOS como sistema de comunicación entre aplicaciones y dispositivos del smart building
El BOS es un marco de comunicación que pone en relación aplicaciones y dispositivos a través de API estandarizadas. Garantiza que cada aplicación pueda dialogar con cualquier sistema compatible, superando las tradicionales barreras debidas a los protocolos cerrados de la automatización de edificios.
La integración entre BIM y BOS representa el paso de un modelo informativo estático a un ecosistema digital dinámico. Mientras que el BIM es fundamental en las fases de diseño y construcción, el BOS entra en juego en la gestión operativa, ampliando enormemente el valor del dato y haciendo posible el nacimiento del gemelo digital.
- El papel del BIM como base de datos del edificio digital: El BIM representa el archivo estructurado del patrimonio informativo del edificio: geometrías, componentes, relaciones y datos técnicos. Esta base de datos es esencial para crear un mapa semántico que el BOS utilizará para navegar e interpretar el edificio.
- El BOS como evolución operativa del modelo BIM: El BOS conecta los datos BIM con la realidad operativa: instalaciones, sistemas IoT, sensores ambientales. Gracias a esta integración, el modelo informativo se convierte en una herramienta viva, actualizada constantemente y utilizada para automatizar funciones y optimizar el rendimiento.
- Por qué los smart buildings requieren un paso del BIM al BOS: Los edificios modernos deben poder interactuar con los usuarios, adaptarse a las condiciones externas y optimizar consumos y confort en tiempo real. Esto requiere una capa operativa que el BIM no está diseñado para proporcionar. El BOS cierra esta brecha, haciendo que el edificio sea realmente inteligente.
El BOS aporta una serie de beneficios que van más allá de la simple automatización de las instalaciones. Introduce un enfoque basado en datos, que permite transformar el edificio en una plataforma digital y escalable, capaz de evolucionar con el tiempo y de acoger nuevos servicios. Entre ellos, tenemos:
- Visualización de datos en tiempo real: El BOS ofrece paneles avanzados que permiten monitorear consumos, parámetros ambientales y estado de las instalaciones. La información en tiempo real apoya decisiones rápidas y estrategias de optimización energética.
- Apertura de datos e interoperabilidad: Gracias a estándares abiertos y API, el BOS permite una comunicación bidireccional entre sistemas de marcas diferentes. Esto reduce el riesgo de bloqueo tecnológico y favorece la evolución continua del edificio.
- Escalabilidad de servicios y personalización para los usuarios: El BOS permite añadir fácilmente nuevos servicios, adaptándose a las necesidades futuras. Al mismo tiempo, accede a los datos de los usuarios para personalizar iluminación, confort, reservas y otros servicios de experiencia del edificio.
El usuario se convierte en el verdadero protagonista del smart building. Gracias al BOS, el edificio ya no es un entorno estático, sino un sistema que interactúa con los ocupantes, los reconoce y aprende de sus hábitos para ofrecer servicios a medida.
Del análisis de comportamientos al autoaprendizaje del edificio
Utilizando algoritmos de machine learning y datos recogidos en tiempo real, el BOS puede adaptar los parámetros ambientales en función de los comportamientos y necesidades de los usuarios, mejorando el confort y la productividad.
Nuevos servicios basados en los datos de los usuarios
El BOS habilita funciones como reserva de espacios, wayfinding indoor, gestión inteligente de aparcamientos, asistencia personalizada e interfaces móviles avanzadas. El edificio se convierte en un verdadero entorno-servicio.
El BOS no reemplaza los sistemas de automatización, sino que los coordina a un nivel superior, haciéndolos interoperables. Las funciones gestionables son numerosas y en expansión, gracias a la creciente integración con IoT y servicios en la nube.
- Iluminación: Gestión inteligente de los niveles de luz en función de la presencia, horarios, luminosidad natural y preferencias personales.
- Temperatura y calidad del aire: Control HVAC, monitoreo de la calidad del aire y regulación automática de los parámetros ambientales para garantizar confort y salubridad.
- Mantenimiento y gestión de aplicaciones: El BOS habilita estrategias de mantenimiento predictivo, integrándose con plataformas CAFM/CMMS y detectando anomalías en las instalaciones.
- Integración con sistemas IoT y servicios externos: Sistemas de acceso, seguridad, sensorística distribuida, plataformas en la nube y aplicaciones de terceros pueden ser integrados de manera transparente.
La sinergia entre BIM y BOS permite el nacimiento de un gemelo digital operativo, que une estructura estática y datos dinámicos. El resultado es un modelo vivo y constantemente actualizado.
- Datos BIM como base informativa para el BOS: El BOS utiliza el BIM como estructura informativa primaria, aprovechando su organización jerárquica y semántica para contextualizar los datos operativos.
- Integración con sensores, IoT y sistemas de automatización de edificios: Conectando el BIM a los datos en tiempo real, el BOS transforma el modelo en una herramienta operativa capaz de reflejar el estado efectivo del edificio.
- Actualizaciones en tiempo real y gemelos digitales operativos: La unión entre BIM y BOS genera un gemelo digital que replica el comportamiento del edificio, permitiendo simulaciones, mantenimiento predictivo y optimización continua.
La evolución hacia los smart buildings requiere la unión de know-how técnico, informático y de gestión. El profesional debe comprender tanto la estructura del modelo BIM como la lógica operativa de los sistemas conectados:
- Interpretación de datos y gestión informativa: Saber leer, correlacionar y estructurar los datos es fundamental para alimentar correctamente el BOS y garantizar la coherencia informativa a lo largo de todo el ciclo de vida.
- Ciberseguridad para infraestructuras inteligentes: La ciberseguridad se convierte en un elemento central: es necesario proteger redes, dispositivos y datos de vulnerabilidades y accesos no autorizados.
- Rol de los sistemas de gestión BIM en la gestión BOS: Los sistemas de gestión BIM evolucionan para dialogar con el BOS, controlar la calidad de los datos y garantizar la alineación entre el modelo y la realidad operativa del edificio.
FAQ: BOS en el BIM
El BOS es una infraestructura de software que conecta los sistemas físicos del edificio (instalaciones, sensores, dispositivos IoT) con las aplicaciones que proporcionan servicios a los usuarios, coordinando las interacciones y el acceso a los datos.
¿Cuál es el propósito del BOS?
El BOS comunica todas las aplicaciones de los sistemas automatizados del smart building, simplificando el control de calefacción, alarmas, videovigilancia, luces y otros dispositivos.
¿Cómo se integra el BOS con el BIM?
El BIM proporciona la base de datos estructurada del edificio. El BOS utiliza estos datos y los conecta en tiempo real con instalaciones, sensores e IoT, transformando el modelo estático en un ecosistema digital dinámico y creando un gemelo digital operativo.
¿Cómo mejora la experiencia del usuario?
El BOS permite que el edificio aprenda de los hábitos de los usuarios y ofrezca servicios personalizados, como gestión inteligente de iluminación, temperatura, calidad del aire y reservas de espacios.
¿Qué funciones puede gestionar un BOS?
Gestiona iluminación, control de temperatura y aire, mantenimiento predictivo, gestión de aplicaciones, integración con sistemas IoT y servicios externos, coordinando los sistemas de manera interoperable.
¿Qué ventajas ofrece el BOS?
Visualización de datos en tiempo real, apertura e interoperabilidad de los sistemas, escalabilidad de los servicios y personalización para los usuarios. Transforma el edificio en una plataforma digital evolutiva, optimizando consumos, confort y mantenimiento.
¿Qué competencias se necesitan para pasar del BIM al BOS?
Se requieren competencias técnicas, informáticas y de gestión, capacidad para interpretar los datos, garantizar la ciberseguridad e integrar los sistemas de gestión BIM con el BOS para alinear el modelo digital y la realidad operativa.
